 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: C5/D2 tiptronic kasti reguleerimine (Vastuseid: 106 | Vaatamisi: 64038)
aandroo
Registreerunud 24.11.07
Auto: Audi A6 C5 4.2 Quattro
postitati 08.12.13 12:12 Tsiteeri
Täna sai proovitud minu 03.2000 aasta A6 C5 4.2 V8 programmeerida kuid tulemusteta. Proovisime nii 00000, 00010 kui ka 00032 aga ei muuda ära miskipärast !?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 08.12.13 13:16 Tsiteeri
Mis mõttes ei muuda ära? Ei salvesta uut kodeeringut või tagumikudüno ei tee vahet?
Algselt postitas: aandroo
aandroo
postitati 08.12.13 18:39 Tsiteeri
Ei salvesta ära uut kodeeringut.
Teeta6
Registreerunud 14.01.10
postitati 08.12.13 20:28 Tsiteeri
Sul ju guattro pane viimaseks nr 1
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 08.12.13 20:50 Tsiteeri
Kui nüüd mälu mind ei peta, siis saab kasti kodeeringut muuta ainult mittetöötava mootoriga.
aandroo
postitati 08.12.13 21:00 Tsiteeri
Proovisimegi nii töötava kui ka seisva (süüde sees) mootoriga.
postitati 09.12.13 07:40 Tsiteeri
00011 pead koodiks panema. 00031 sobib ka.
OnuJack
postitati 09.12.13 09:22 Tsiteeri
Minu omal on näiteks 00101 koodiks hetkel ja olen rahul. Huvitav on see, et wiki järgi ei tohiks roolinupud toimida aga toimivad ikkagi - igast asendist.
Vaata siia: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/5-Speed_Automatic_Transmission_%2801V_/_5HP19%29
Kindlasti tee neid asju seisva mootoriga.
postitati 09.12.13 18:26 Tsiteeri
4,2-sel on tugevam 5HP24 kast ja sellel vähe teised kodeeringud.
aandroo
postitati 09.12.13 21:04 Tsiteeri
Tänud, proovime siis uuesti :)
SuperStarr
Registreerunud 17.10.12
postitati 02.02.14 11:34 Tsiteeri
Tere, kas keegi oskaks öelda mis koodid sobiksid 2001 a. s6-le 4.2 ja kas keegi on proovinud kas on ka muutust?
Auto: 5x4x4
postitati 02.02.14 13:20 Tsiteeri
Algselt postitas: SuperStarr
Parim seade sellele on 00011, mitme S6 peal proovitud. Ei soovita seda seadet, mis esimest käiku peaaegu "redline" juurde pidevalt laseb ja no see originaal on täiesti ajulage seade S6 puhul - ei mõista, miks tehas pole sellele mõelnud :(.
Raghza
Registreerunud 30.01.13
Auto: C5 A6 Quattro
postitati 11.02.14 16:01 Tsiteeri
Kogu jutt siin on V8 kohta, aga kas keegi on katsetanud, mis on parim kood V6 puhul? Kas samuti 00011 või midagi muud?
Täpsemalt käib siis jutt 2002. aasta A6 3.0 V6 bensukast.
Ja kuidas see sportre˛iimi n.ö. "peale sundimine" kütusekulule mõjub?
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 11.02.14 16:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Raghza
Sama hästi võid niisama S asendis sõita ju, ei? :D Ega ta kiiremini vahetama niiehknaa ei hakka ilma rauapoolse järgiaitamiseta, aga see on kallim kui teine manuaal kõrvale osta :D :D
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
Teeta6
postitati 13.02.14 12:17 Tsiteeri
Hmmm
See jutt läheb jälle tagasi algusesse ehk uuele ringile :D
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 18.02.14 17:59 Tsiteeri
Pole küll c5, aga d2 puhul muutus nn*Sport* seades auto linnasõit palju mugavamaks ja lõpp sellel debiilsel ise õppimisel, auto teeb seda, mida sa tal teha käsed, mitte ei jäta vajadusel kiirendamata - mõeldes, et ehk ikka ei taha :D
Minul lasi kodeeringut muuta just töötava mootoriga.
kenwood1
Registreerunud 30.07.13
Auto: D2 3,3tdi q 2002.5 & e61 530d 2004.6
postitati 01.04.14 17:58 Tsiteeri
Autoks on a8 d2 2002a 3,3tdi ja pidavat olema miskise uuema tüübi kastiga juba (drive asendis saab roolilt koheselt käike vahetada ja D asendist allpool pole mitte numbrid 2,3,4 vaid tähis S).
Küsimus on et kas ka seda kasti annab kaabliga oma jalale mahedamaks muuta? Samuti huvitab ka teave selle kohta, et peale kasti õlivahetust (sisse läks kollane õli) tuleb vist vastavalt õlile muuta kasti programmi et vältida liigset läbi libisemist jne?? oskab keegi selle kohta miskit kosta?
JPriit
Registreerunud 06.06.14
postitati 29.06.14 14:58 Tsiteeri
Kas keegi A4 B6 kerega 2.5tdi 132kw quattrole oskab head kodeeringut soovitada? Osad lingid siin aegunud.ˇ
edit: piisas täiesti iseõppimise maha võtmisest, ehk eelviimaseks numbriks läks vist 1.
postitati 22.10.14 11:20 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Endal sai kah täna lõpuks siiber sellest d2 kere 01L viiese kasti "penskarirezhiimist". Linnavahel oli Drive peal praktiliselt võimatu sõita, 3 käik oli paras ja siiski olid närvid kogu aeg läbi.
Erinevused 00001 ja 00011 vahel:
* Põhjani vajutades vahetuvad käigud poole kui mitte veel kiiremini,
* Normaalsel kiirendusel ei vahetata käike mitte ~1800-2000rpm juures vaid ~2200-2400 juures, mis teeb tavakiirendust palju mugavamaks ja konkreetsemaks,
* Maanteel möödasõitudel pole vaja enam kickdownini pedaali pressida, et asi vahetaks käigu "piisavalt" alla ja liikuma hakkaks, saab ilusti aru kui vajutada teatud piirini ja sisse läheb kas kolmas või neljas ilma probleemideta, mitte teine ~90km/h juures ja sealt edasi juba käiguvahetus järjekordselt palju konkreetsem ja mõnusam,
Ehk selline tunne nagu oleks totaalselt teine kast autole alla keeratud :D
Progesin proovi pärast tagasi vanasse rezhiimi 00001, proovisin vähem kui kilomeetri. Katsetasin ära ka 00002 ja 00012 (USA&Canada), ehk siis mingit vahet pole, see ilmselt ainult regiooni värk. Rohkem hetkel ei viitsinud katsetada, kui on veel mõni variant 0002x näol siis proovin seda kunagi hiljem.
Jälgisin ka sõidu pealt kui kiiresti keerati kast "full load" rezhiimi, sektsioon 012 ja esimene value "B". "Empty load" "E" püsis 00001 kodeeringuga üli kaua sees, enne kui alles "B" peale lükati.
Edit: Nüüd siis ka linnas ringi paugutatud suht mõnusalt ja 4 käigu juures kadus ära ka mingi veider paugutamine teatud tingimustes kolmanda ja neljanda käigu vahel.
See DSP (iseõppiv võimisiganes feature) on SAAST KUUBIS! Kel võimalust see proovigu kindlasti ära. Tartus võib ka minu poole pöörduda, teeme mõne õlle eest ära ;) Kahel s8'l leidsin vanadest veakoodide kontrollimisest, et neil kasutatakse samuti tehase poolt "pensionärisettingut" :o Milleks siis S8 :cool:
Loll küsimus ehk, aga 4.2 D2 kastist võib selle tuunimisega kergemini lahti ka saada? Lähevad nad ju üpris kergelt laiali...
Auto: 5x4x4
postitati 22.10.14 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
See pole tuunimine vaid tehase poolt sisse ehitatud võimaluse kasutamine. Läbi lähevad need kastid sellest, et hitlerid on hoolduste arvelt uut autot müües ennast "soodsamalt" reklaamida saanud ja "lifetime" õlipoliitikaid välja kuulutanud.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 06.04.15 16:30 Tsiteeri
Vana teema jälle üles!
Kas keegi viitsiks aidata minu 2001 2.7-t c5-l ka ära selle teha? Tallinnast näiteks.
Heikiiii
Registreerunud 16.04.13
Auto: C6 Allroad 2.7Tdi 2006
postitati 06.05.15 18:04 Tsiteeri
Tere, sooviks ka siis ära proovida selle sportreziimi ja ära resettida throttle body adaption, aga kui kellegil tartus kaabel olemas, siis järgmine nädal sooviks ära teha.
Tänud ette
rs156
Suletud konto
postitati 23.07.15 11:22 Tsiteeri
Proovisin endal ka 000011, teine asi kohe :P Kõvasti mõnusam. Kuidagi sai nii kah, et saad nii S,D kui Tip reziimil roolilt käike vahetada, seda saab ka varsti testitud. Mingi number jälle kuskil üheks muuta ning töötab, vähemalt teistel, võiks ka siis minul.
Muus osas lased sa kasti läbi või lähed sellele läbilaskmisele lähemale kui sa tekitad kastile suuremat koormust - näiteks chippimise teel. St kui sul kast peab vastu 305bhp ja sa lased chipiga selle originaali 260 pealt 300 juurde, siis on oht küll, või vähemalt kulumine kiirem.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 13.08.15 16:38 Tsiteeri
Tahtsin huvipärast enda c5 2.5 tdi v6 tiptronicul ka muuta kodeeringut, kuid millegipärast ei õnnestunud.
Praegune kodeering 00003 ja kui sisestan uue ning panen Do It, ei salvesta ta millegipärast ikkagi uut kodeeringut ära ja näitab vana edasi. Proovisin nii käiva autoga, kui ka lihtsalt süüdet sees hoides.
rs156
Suletud konto
postitati 18.08.15 21:25 Tsiteeri
Kui ära ei salvesta, siis on tegu vale kodeeringuga selle kasti jaoks. Nt 00013 võiks töötada kui sul praegu on 00003.
Kiire edit huvilistele: Kodeering 000032 töötab nii, et DSP on maas ning roolilt käiguvahetus toimib nii D, S kui Tip reziimis. Soovitan proovida :) Samas, äkki 000012 töötab ka Tip reziimis, kuna tegelikult xxxx3x ei ole üldsegi mingi dokumentatsiooniga määratud seisund. Aga töötab!
[PHP: 60.0% - SQL: 40.0%]
