 Lehekülgi:  1  2  3  ..  6
Pealkiri: Sport õhufiltrid ja õhuvõtt (Vastuseid: 132 | Vaatamisi: 41722)
inc13
Registreerunud 19.11.06
postitati 14.01.05 21:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Silwer
On ka selliseid filtreid mida ei õlitata ja siis ei juhtu ka selle MAF-iga midagist...
Ainuke mõeldav variant,õliga määritavat filtrit pidasin silmas
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 15.01.05 08:43 Tsiteeri
SEE
aga räägiks selle teema nüüd ükskord siis korralikult lõpuni.
Üks parimad teemasid, mis välja kookida õnnestus oli:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2706
Kuna ei hakka hetkel teiste foorumi teemasid, siia linkima, siis kuidas tegelikult asi on?
Kuna hetkel ise olen kahe - vahel . . . st. kas panna koonus või mitte? Kui suurt hädaohtu vms. koonus õhulugejale tegelikult kujutab?
Lisaks, millist efekti omab koonusfilter audi 20v turbomootoriga talvel? Kas liigapalju külma õhku ei hakka peale tulema? Sellest omakorda äkki muutub midagi? Läheb kauem soojaks, suurem kütusekulu, vms?
tänud ette, kes vastata viitsivad.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 15.01.05 13:49 Tsiteeri
SEE
Panen siia kirja ühe test-katsetuse:
Test korraldati Helsingin ammatikorkeakoulu autolaboris. Superflow mootoridünamomeetrisse tõsteti 1800cm3, 130HJ, Ford Zetec mootor. Tehti lugematu arv mõõtmisi jne. et vead jääksid võimalikult väikesed.
Test tehti kahes osas:
Asendusfiltrid ( need, mis käivad originaal kopsikusse )
Vbavoolufiltrid nn koonusfiltrid
Tulemused:
Asendusfiltrite ja originaalfiltrite vahel ei suudetud mõõta peaaegu mittemingisuguseid erinevusi.
Koonusfiltritega olid tulemused sellised ( samadel tingimustel )
Originaalfilter: 122 - 148
Green Twister: 132 - 158
Pipercross: 130 - 154
K&N: 132 - 156
JR: 131 - 157
ITG: 129 - 152
H&M: 127 - 152
Green Filter: 128 - 153
Numbrid näitavad: max HJ - max NM
Niiet selline on siis tõde, kes usub, kes ei, kuid asi on nagu öeldud, praktiliselt katsetatud! :P
Audikas
Registreerunud 29.04.04
Auto: Polegi Audit
postitati 15.01.05 16:40 Tsiteeri
SEE
täna sai siis asja ilma JR raamatuta ja lahtise korpusega katsetatud ning tulemus oli sama mis ennegi - mitte piiksugi :(... rõhk on ilusti üleval (1.2-1.3 bar) ja minek ka ok... tundub, et minu Audil on see klapp lihtsalt laisaks muutunud... või äkki peabki teine selline oleama??!!!... igatahes välja vahetatud ta saab, kuid mille vastu veel ei tea... kuna 3 - 5k mingise lihvitud/lakitud ultra neoon värviga bovi eest maksta tundub suht mõtetu, siis kipub valik ikkagi TT by pass klapile langema, mis maksab vähem kui 400 eek :)...
ja to inc13: kas seda asja mitte by passiks ei nimetata, mis juba tehasest küljes... :P
liisisin auto ...LADA...
muidu olen korralik, naine, lapsed...
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 17.01.05 19:44 Tsiteeri
SEE
Originaal õhufiltri korpusse panti väikse takistusega filter element ja ei suudetud mõõta erinevusi.
Muidugi ei suuda oma katsetega kümmneid kordi tõdenud.
S audidel ei jõua õhk ,õhu filtri korpusse kitsas kohad on enne seda.
Poisikesed paigaldavad (asendavad) koonusfiltriga mis imeb otse kuuma õhku ja siis on veel kehvem tulemus.
Mina olen lõiganud orig. õhufiltri kasti eest all serva lahti. Siis jõuab korpusse lisa õhk kaitseraua alt ( võtab lisa õhku õliradika eest )
Ja hakkad kaifima kuidas mootor saab õhku lõpupööreteni mite ei kärva poolepeal. Ja pole vaja mingit koonust.
Lisan pildi (sest pilt .ee on kadunud)
http://album.ee/node/18335433/50026938
ja pildil oleva võrgu surub tinutuskolviga ava ette plasti sisse.
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 21.05.05 16:32 Tsiteeri
Küsimus siis eeskätt 3B konega 200 kohta.
Lammutasin täna natuke seda kremplit seal lahti, et ligi pääseda lekkivale pesuvee paagile ja avastasin, et külm õhk ei tulegi ju kusagilt otseselt peale.
Esivõrest nagu ei pääse üldse õhk ligi IC ju ees, alt võrest jookseb kõlma õhu tunnel otse kliima radikale peale ja põhja all ka stangest kuni logarini kõik kinni.
Kuna mul kondi pumpa nagunii peal ei ole siis mis te arvate kui lõhkuda küljest maha see kondi radika jahutustoru ja tuua a`100 mm vent toruga õhk alt ribide tagant üles õhufiltri kopsikuni?
Siis veel selline küsimus, et mis materjalist teha CAI ?
Kas on sel asjal üldse mõtet ja kas tuleks hoopis suurem IC muretseda?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 21.05.05 16:54 Tsiteeri
Õhuvõtu üle olen ise ka palju mõelnud ja pead vaevanud. Ilmselt oleks parim lahendus (kahjuks) niimoodi, nagu kiireaudi 200-l - ava paremasse esitiiba. Seejuures võib ju fantaasiat rakendada ja ava(d) kujundada oma maitse järgi. Võib ka scoop'i kapotile teha, aga see riivaks juba väga silma...
TT
postitati 21.05.05 17:13 Tsiteeri
Nende nn küljeribaga võib juhtuda see asi, et sealt mitte ei tule õhk sisse vaid sealt liigub see hoopis välja.
Vähemalt minu Calibral kippus sealt õhk hoopis lahkuma mitte sisenema.
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 21.05.05 17:20 Tsiteeri
http://mailis.apaatne.org/album30/aan
Tegelikult on see ilmselt optimaalseim lahendus.
Kas ka kõige esteetilisem...
Scoop 200-le ei istu kohe mitte.
11,823@191,5km/h
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 21.05.05 17:29 Tsiteeri
Algselt postitas: kiireaudi
Optimaalseim ilmselt tõesti. Isiklikult mind häirib see, et orig. galvaniseeritud kerele "kääridega kallale minnakse". Siit ka see esteetiline küsimus... Aga kõike on võimalik korralikult (ja kallilt) teha. Mina paremat moodust ei tea, kui keegi välja mõtleb, andku teada!
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 21.05.05 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
minu 80-l juba tehase poolt ava tiiva sees, kust oli toodud torudega õhk filtri kopsikuni...ava jääb stange varju:)!
tark ei torma
jõuvanker
postitati 21.05.05 19:19 Tsiteeri
Lihtsaim moodus: originaalkopsik lennuta kus kurat, raamilt too korralik vahesein kuni kapotini ja lansekast kuni turbo imivoolikuni ning koonus istuta otse õhukulu mõõtjale otsa.
maert1
Registreerunud 01.04.05
postitati 21.05.05 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
kas te olete mõelnud mitu hobust see siis juurde annab???
jõuvanker
postitati 21.05.05 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: maert1
ca 10HJ? turbomootorile, kui on koonusele tagatud hea õhu pealejooks, kas nüüd 10HJ, kuid neid ikka tuleb juurde . . .
Maku
postitati 21.05.05 19:31 Tsiteeri
Jõuvanker peab sellist lahendust silmas -
http://84.50.81.66/albums/album01/P2040254.sized.jpg
Ma igatahes plaanin asja natuke ringi teha, nimelt ninaga alla poole õhutoru ette.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 21.05.05 19:35 Tsiteeri
Et õhuvõttu pleki lõikumisega ei avardaks vaid hoiaks lihtsalt mootori soojuse filtrist eemal?
kiireaudi
postitati 21.05.05 22:50 Tsiteeri
= mõttetu vaev.
Koonus õhulugeja otsa ja filter stange alla peitu= ideaalne tulemus õhu kättesaadavuse kohapealt.
11,823@191,5km/h
maert1
postitati 22.05.05 05:26 Tsiteeri
ma pakuks välja,et turbo mootorile natuke vähem hobuseid kui vabalt hingavale.ise pakuks välja nii pool või üks hobujõud vast ehk heal juhul.minu teada peaks sportsumpa(plekk kolle) ja koonus filter andma ningid 15 hobust,ei usu et õhu pealejooks annab 10 hobust.:cool::cool:
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 22.05.05 05:49 Tsiteeri
Turbo motole annab kerge õhu kätte saamine ikka rohkem, kui vabalt hingavale. Minu teada tehased mõõdavad mootorite võimsust ilma õhufiltrita ja ilma abiseadmeteta, vaba õhuvõtt peaks laskma kasutada pigem olemasolevaid hobujõude täiel rinnal. BMW foorumist jäi silma, et mingile motole düno stendis mõõdeti filtriga 21kw vähem, ilma filtrita tuli peaaegu mootori tehasevõimsus. Seega väikese takistusega õhuvõtt olulisem kui võiks arvata...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 22.05.05 07:13 Tsiteeri
Sa vist mingi uus siin jah??? loe natuke siin vanemaid teemasid ja uuri maad... saad targemaks.
TT
postitati 22.05.05 07:56 Tsiteeri
= mõttetu vaev.
Äkki viitsiksid natuke täpsemalt seletada, mis moodi see maf -i otsa istutatud koonusfilter stange alla ulatub?
Kas kolmikust tulevat maf-i minevat lõdvikut tuleks siis kuidagi pikendada, et maf ja filter stange taha ulataksid?
Koonus on minu autol olemas kuid vaheseinast jääks nagu vist ainuüksi väheks?
Kas ei oleks mõtekam ehitada siiski CAI originaalkopsiku asemele ja sinna vedada a´100 mm venttoruga õhk peale?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 22.05.05 12:32 Tsiteeri
Filtri ja map´i vahele tuleb lihtsalt sobiva pikkusega ja läbimõõduga silikon voolik panna, siis pääsed vedama ta stange alla nurka ... meie klubis vähemalt ühel kahesajal on see sedasi lahendatud ja imo on filter piisavalt kaugel "soojast" ja kindlustatud õhu juurdevooluga
Maku
postitati 22.05.05 12:38 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Usun, et sa pead silmas MAFi ikkagi (mass air flow sensor).
kiireaudi
postitati 22.05.05 13:12 Tsiteeri
Oeh...öösel lakkutäis peaga tuli segane jutt.
Selle vooliku nurka mille küljes on maf saab muuta täpselt niipalju,et filter jääb stange taha rippuma.
Kes mäletavad,siis valgel 200-l oli see nii.
11,823@191,5km/h
mulk
postitati 22.05.05 13:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
tnx
minu viga
just, MAF ;)
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
