 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: Sport õhufiltrid ja õhuvõtt (Vastuseid: 132 | Vaatamisi: 39657)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 26.05.05 09:32 Tsiteeri
Hmm... tõesti huvitav... TT kas oled miskit muudmoodi selle koonuse sinna sellel masinal pannud? eelmisel oli asi ju täiesti lahtiselt, ei miskit kopsikut.
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 26.05.05 17:24 Tsiteeri
Originaal kopsikust alles vaid alumine osa, millelt on tule poolt eemaldatud ka kate, mis tekitab koheselt efekti ainult kolme seinaga kopsikust, sellepärast uuringi siin, et kuidas õhk kopsikuni juhtida.
Originaal kopsiku kasutamisest kasu ei ole kuna sinna ju õhk kusagilt peale ei tule.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 14.06.05 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: saarlane
opeli kuulutuses koonus pandud originaal kopsikusse, seda saaks ka audi peal proovida
Aga audi kopsiku suur probleem on et õhk ei jõua kopsikusse kuna sisend auk on liiga väike.
Soovitaks lõika tiivale ja kopsikule tagurbidi hai lõpused (pilud) Või lõika kopsik alt katki et saaks alt lisa õhku. või kiire audi soovitus et viia koonus hülluslike külma õhu kätte.
Viga, mida teha ei tohi ja mida pidevalt tehakse on see, et topitakse koonus kuhugi tihedalt vahele, kust ta õhku kätte ei saa ning mõned panevad koonuse otse sumpa kuuma õhku imema.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 06.05.06 22:16 Tsiteeri
Aga kui jätkaks teemat. Tegin oma AAN mootorile metallist (mustast; 1,5mm plekist) õhukasti. OMP koonus on kastis sees suunaga alla. Õhku võtab esiküljest 100mm august. Kasti kaas on eemaldatav (poltidega kinni, tihend vahel). Kinnitub see kast originaalaukudesse (kaks poolraami peal ja üks üleval servas). Pulbriga värvitud, tsingikrunt all. Ei tohiks rooste minna. Põhjas on väike auk kondensvee jaoks. Orig kuumaeraldus plekk on 15mm kaugusel kastist, kinnitub tihvtidega kasti külge kolmest kohast.
Nüüd on küsimus: Kas panna kasti ja pleki vahele kivivilla või jätta lihtsalt õhuvahe ?
Pildid panen varsti üles...
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 06.05.06 22:40 Tsiteeri
Algselt postitas: epic_metal
Õhuvahest piisab täiesti.
Tundub asjali lahendus olevat, kuigi jah, pildid või oma silm annaks asjale parema hinnangu.
Muide, natuke arusaamatuks jäi see, et kust kohast sinna kasti külm õhk siseneb, kas esistange alt nurgast, läbi õliradiaatori? Või originaaltoru kaudu?
edit: Originaalfiltri kopsikul ei ole muud paha miskid, kui ta saaks rohkem õhku kätte, siis sisenev ava on liialt pisike.
Originalkopsikul on lisaks suhteliselt heale soojuseralduse ka teine ja ehk ka olulisem eelis, nimelt on oluline, et enne MAF´i oleks turbulentsi vähendav "rist"
epic
postitati 07.05.06 10:21 Tsiteeri
Telefoniga tehtud ja halvad aga ehk saab aru:
www.kirjastusmuusika.ee/images/audi/s4/airbox/DSC00074.JPG
www.kirjastusmuusika.ee/images/audi/s4/airbox/DSC00075.JPG
www.kirjastusmuusika.ee/images/audi/s4/airbox/DSC00076.JPG
www.kirjastusmuusika.ee/images/audi/s4/airbox/DSC00077.JPG
www.kirjastusmuusika.ee/images/audi/s4/airbox/DSC00078.JPG
www.kirjastusmuusika.ee/images/audi/s4/airbox/DSC00079.JPG
www.kirjastusmuusika.ee/images/audi/s4/airbox/DSC00081.JPG
Õhku võtab eest stange alt, ava jääb õliradikast kõrgemale. Sinna peab vedama 100mm toru kusagilt.
PS Kas see rist on tingimata vajalik ? Kui nii siis teen risti ka, pole probleemi. Kuidas mõjub turbulentsile see, et peale filtrit ja enne MAFi on 90-kraadine põlv ?
Maku
postitati 17.05.06 14:42 Tsiteeri
S2 intake by Dahlbäck
http://84.50.81.66/albums/album03/filterkit.jpg
Maku
postitati 22.05.06 16:56 Tsiteeri
ADU vs ABY
http://84.50.81.66/albums/album03/compare.jpg
http://84.50.81.66/albums/album03/compare2.jpg
http://84.50.81.66/albums/album03/compare3.jpg
http://84.50.81.66/albums/album03/compare4.jpg
http://84.50.81.66/albums/album03/rs2tuletagant.jpg
Pildid on pärit S2 foorumist. Natuke lugemist! Natuke lugemist VOL2!
Maku
postitati 22.05.06 17:34 Tsiteeri
Mõte, kust võtta lisaõhku
http://84.50.81.66/albums/album03/ohusuunaja_001.jpg
http://84.50.81.66/albums/album03/ohujooks.jpg
Pildid pärit S2 foorumist!
TT
postitati 02.06.06 07:19 Tsiteeri
Kas ma panen väga mööda kui ütlen, et turboka puhul ei ole imetava õhu temperatuur kõige olulisem asi - õhu jahutab siiski IC (sageli on uba just liiga väikeses IC-s näpitud mootorite puhul ).Oluline on see, et õhku saadaks peale piisavalt.
kaaperdaja
Registreerunud 08.08.03
Auto: S2, S4
postitati 02.06.06 08:10 Tsiteeri
Seal on ikka väga suur vahe, kas filtrist sissetulev õhk on jahe või soe.
Arvan, et enamus vile omanikud saavad aru, kuidas sügise poole ilmade jahenedes nende masinad paremini edasi liiguvad. Kindlasti jaheneb muidugi IC samamoodi, kuid sissetuleva õhu temp on ka siiski tähtis.
TT
postitati 02.06.06 19:32 Tsiteeri
Minu teadmiste kohaselt peaks kogu imetav õhk liikuma läbi kuuma turbo, kus selle temperatuur ikka jõhkralt tõuseb.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 02.06.06 20:01 Tsiteeri
ja IC on juhtumisi peale sedasama kuuma turbot...
Tegelikult neid eespool olnud pilte vaadates tuleb üks asi meelde - kui õhuvõtu ots viia liiga madalale, ei ole üldse välistatud, et sügistalvel võib tekkida oht, et see õhuvõtt jääb otsapidi vette - sellele järgnev käib aga suhteliselt kähku :P
TT
postitati 03.06.06 08:03 Tsiteeri
Minu vastus oli mõeldud Kaaperdaja viimasele postitusele.
Püüdsin tõestada, et olenemata sisseimetava õhu temperatuurist jõuab IC-sse kuum õhk (turbo poolt kuumaks köetud).
Seega turbokatel ei ole kõige olulisem sisseimetava õhu temperatuur vaid sisseimetava õhu kättesaadavus, IC vastavus modifikatsioonidele ja IC asukoht (võimalikult palju IC pinnast saaks jahutust otse).
mulk
postitati 03.06.06 10:24 Tsiteeri
Peasüü turbomootori õhu temperatuuri tõusus ei ole kuumal turbol, vaid õhu kokkusurumisest tingitud kuumenemisel.
Mida rohkem õhku kokku surutakse, seda kuumemaks see muutub.
Jämedalt võib võtta nii, et 1C'=1hj, ehk iga kraad, mis üle normaaltemperatuuri 20C' - 50C' (väga lai mõiste) läheb, on võrdeline ühe kaotatud hobujõuga.
Pulling traktorite IC´d "külmutavad" siseneva õhu isegi kuni
-30C' (rõhk kuni 5 bar´i)
Kokkuvõtlikult, kui cooler suudab taastada siseneva õhu temperatuuri peale kokkusurumist, on asi juba väga hea ja mida külmemat õhku turbosse imetakse, seda kergem on seda kuuleril jahutada.
Maku
postitati 03.06.06 11:42 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
Ei ole nõus. Ma lisasin piltidele lisaks ka mõne S2 foorumi lingi. Loe neid..
Kui turbosse jõuab X ruumala molekule ja nad on kuumad. Kui need molekulid on kuumad, siis turbosse jõudes mahub neid X ruumalasse maru vähe ja turbo kuumutab neid paratamatult veel ja siis peab vahejahuti neid jahutama hakkama.
Kui aga turbosse jõuab sama X ruumala, ainult jahedam õhk, kus on märksa rohkem molekule, siis turbost läbi käies ei muutu õhk nii kuumaks ja X ruumalas on rohkem molekule ning vahejahuti saab õhku veel jahedamaks jahutada. Sealt tulenevalt on X ruumalas rohkem molekule ja ka efektiivsus (võimsus) on suurem.
Ega siis niisama ei öelda, et "mida jahedam õhk, seda suurem võimsus". Sinu loogika kohaselt peaks vahejahuti alati õhu jahutama mingile X temperatuurile, olenemata sellest, kas on koonusfilter, paneelfilter, vahesein, külma õhu pealejooks vms.. Paraku mina leian, et see ei ole loogiline.
EDIT: Ega siis SMS mehed niisama S4 2,2t õhufiltri kopsiku kuumust eraldavale plaadile lisa isolatsiooni "peale määrinud".
http://84.50.81.66/albums/album03/SMS_10_93_Seite_2.sized.jpg
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 03.06.06 21:27 Tsiteeri
Mis oleks siis tähtsam, kas suurem cooler või külmema õhu kättesaadavus?
Kui seda õhu ruumala vaadata puht teoreetilisest poolest, tuleb abiks võtta termodünaamika üks põhivõrrandeid - p*V=R*T (oli vist Boyle-Mariotte seadus--koolist mäletate?). p-rõhk, V- ruumala, R universaalne gaasikonstant--ei ole vaja kuna on muutumatu ja T-abs.temp.
Näiteks, kui meil oleks enne turbot ja pärast turbot (ühesugused)õhuhulga mõõtjad, siis ka V=const ja saaks kaks võrrandit: p1=T1(enne lugejat) ja p2=T2(pärast). Et säiliks tasakaal, siis näeme, et nii mitu korda suurenes rõhk, suureneb ka temp + see, et õhk läbib sooja turbo.
Miks ei saa aga otsest vastust, et kumb on tähtsam, kas tagada külm õhk õhufiltril või suurem cooler? Asi on selles, et me ei tea coolerite jahutusvõimet. Selgub see, et rõhu tõstmise korral ja sama cooleri korral ei ole silindrisse jõudva õhu kogus suurenenud 1:1-le. Küll aga sama rõhu korral ning külmema sisse õhu korral peaks tõus olema 1:1.
Samas parem õhu kättesaadavus peaks tähendama seda, et hõrendus enne turbot on väiksem ja kokkusurumise kordsus seega väiksem(temp tõuseb vähem).
Kui aga oletada, siis mida rohkem õhku turbos kokku surutakse(näit. karjääri veokid--ülerõhk 3-4 atm), siis suurem cooler mõjutab oluliselt rohkem, kui sisse tuleva õhu temp. Kui aga sissepuhutav rõhk väike ja võimalus valida erinevate sissetulevate õhkude temperatuuride vahel, siis oleks jällegi vastupidi. Nii, et võta kinni ja katseta ning mõõda palju cooler tegelt jahutab.
TT
postitati 03.06.06 23:04 Tsiteeri
Ma mäletan ka ühest vähestest füüsika tundidest koolis, et mida jahedam õhk, seda rohkem on õhus hapnikumolekule, aga turbomootori puhul on jahedamast õhust saadav võit suhteliselt väike võrreldes vabalthingavaga - sellepärast toonitan veelkord, et tähtsam on IC suurus ja asukoht.
Ei ole kordagi väitnud, et jahedama õhu teema ei ole oluline vaid see ei ole kõige olulisem.
Maku
postitati 04.06.06 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: kiireaudi
http://mailis.apaatne.org/albums/album30/aan.sized.jpg
Tegelikult on see ilmselt optimaalseim lahendus.
Kas ka kõige esteetilisem...
Scoop 200-le ei istu kohe mitte.
VW on oma bussidel juba aastaid kasutanud "air scoop-e" (mida Hannes nagunii isegi teab). Kui teha Audi tiivale samasugune esteetiline scoop, siis võib tulemus täitsa asjalik jääda.
http://84.50.81.66/albums/album03/vw.jpg
Maku
postitati 04.06.06 13:38 Tsiteeri
http://84.50.81.66/albums/album03/Wimmer_Seite_3.sized.jpg
http://84.50.81.66/albums/album03/IMG_4070.jpg
http://84.50.81.66/albums/album03/pic13_002.jpg
http://84.50.81.66/albums/album03/2_G.jpg
Üks RSR stiilis "tdi" (selline märk oli tagaluugil:)):
http://84.50.81.66/albums/album03/Lars12.jpg
400HJ ja kangemadki masinad sõidavad veel originaal õhufiltri kopsikutega. Lisan ühe pildi, kuidas on võimalik originaal õhufiltri karopka alles jätta ka suure turboga:
http://84.50.81.66/albums/album03/normull.jpg
ranz
postitati 27.06.06 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Kui enda masinal õhufiltri kopsikut ümber ehitasin võtsin ka sõbra auto pealt pärit koonuse ja asetasin seda siia ja sinna ning leitud et parim lahendus oleks suht sarnane sellele kuid erinev siis selles mõttes, et see kaar ei liigu alla vaid ülevalt tiiva poole ning siis suunaga alla tule nurka ja võre poole, et siis koonuse alguspunkt jääks suht õhulugeja alla ning oleks miski 45 kraadise nurgaga alla. Ära tuleks kasutada originaal kopsiku küljes olev plekkjulla ning lisaks panna üks ettepoole õhulugeja alla.
genekas
postitati 04.07.06 12:35 Tsiteeri
originaaltorude kasutamise puhul on vähemalt ABY- ja ADU-keskkonnas olemas üks võimalus mõnedki kraadid sisselaskeõhk jahedamaks saada - nimelt seee neetud torujupp, mis jookseb coolerist tuleva vooliku otsast klapikambrikaane kõrvalt mootori tahaotsa ja on algselt metallist ning paikneb pea et kõige kuumemas paigas ehk selle kogu "kerise" peal.
Toru on suhteliselt pikk ja õhukeseseinaline - paremat kuumuse kapoti alt sisselaskesse juhtijat annab otsida.
Selle toru asenduseks on nüüd juba mitu aega saadaval komposiitmaterjalist toru - originaalosana ja läheb vana asemele täiesti bolt-on.
Kui selle jubina hind ei oleks sellest klassist, mis see paistab olema (pea 300 e ilmselt), oleks endal antud toru juba tellitud.
epic
postitati 15.08.06 20:00 Tsiteeri
Härrased, mis me sellest arvame ?
Kus on väljavõtted bypassi, tuulutuse jms jaoks ?
http://www.034motorsport.com/product_info.php?cPath=28_63_73&products_id=513
Maku
postitati 04.09.06 05:27 Tsiteeri
http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=16620&page=2
I've been running a K&N on my s2 almost since I have owned it - so six years and loved the extra noise and in theory better performace.
However on friday I noticed that the cone had been damaged where it was rubbing on something so thought I'd re-install the airbox (not easy to say the least) and just see what difference there was between the two...
ummmmm the performance gain was astonishing
I have tried a few things to protect it from heat but to be honest nothing made much difference.
SO....
- I've lost the induction noise
- & TBV dumping pressure on lift off back into the intake which sounds good
- & the more vocal side of the engine (it's almost silent again now at the front compared to running a cone)
- Lost a sh*tload of space under the bonnet
- I have instantly better throttle response (seemingly)
Is it worth getting the right bits to make a proper fully insulated and front fed cone to regain the noise or just get a performance filter and whack it into the airbox????
Thoughts........
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 02.01.07 12:02 Tsiteeri
Võib-olla oleks lahendus sisselaskeõhu jahutamisel hoopis väljalaske katmine soojusülekannet takistavate pinnetega. Sama tehnoloogiat annab kasutada ka klappide ja kolbide katmiseks. Praegu tegeleb sellega eestis sisuliselt üks mees, kes on väga suur võidusõiduhuviline (tal on ka mootorikatsetamise stend). Huvilised võivad ühendust võtta temaga. Andre Gregor tel +372 56652349 või minuga.
infot saab ka siit
[PHP: 72.6% - SQL: 27.4%]
