Registreerunud 29.01.05
Auto: A6 3.2 ja A4 Avant Quattro 1.8T
postitati 19.01.06 22:33
webasto jaoks lisaaku paigaldamine
Probleem siis selline, et autol peal olevat Webasto eelsoojendit ei saa kasutada, kuna tõmbab sellise külmaga niigi nõrga aku päris tühjaks.
Olen siit foorumist lugenud, et tehases paigaldatud Webastoga Audidel on lisaaku peal, millelt Webasto voolu saab.
Peaks enda autole ka teise aku paigaldama, aga mida selleks vaja läheb (lisaks akule muidugi) ja kuidas asi auto elektrisüsteemiga ja Webastoga ühendada?
postitati 20.01.06 11:22
Sain sellest viimasest teemast aru, et mingit releed on vaja, mis lisaaku laadimist juhib. Aga milline see relee olema peaks ja kuidas kogu värk
ühendada, sellest juttu polnud.
Kas Webasto toide panna nii, et see tavalise aku pealt üldse voolu ei võtaks või siis lisaaku ikka tavalise akuga ühendada, et oleks lihtsalt suurem
mahtuvus? Ja Webasto ikka jätta auto üldisesse vooluringi?
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 20.01.06 11:26
sa ei saa võtta webastole voolu vaid ühelt akult, kuna see lisa aku vajab ka laadimst pead. sa selle ühendama rööbiti teise akuga, et tagada geneka
laadmine ka teisel akul.
C6
postitati 20.01.06 14:14
Aga äkki selleks ongi relee vahel, et seda lisaakut laadida, aga muidu on ikka eraldi süsteem. Kardan, et kui panna lihtsalt tavaakuga rööbiti see
lisaaku, siis on peale Webasto töötamist ühe tühja aku asemel kaks tühja akut ja autot käima ikka ei saa.
Auto tavaaku peaks ikka jääma puhtalt käivitamise jaoks.
antz
postitati 21.01.06 23:30
ei usu, et see süteem nõnda töötaks. sinu poolt välja pakudud juhul oleks siis vaja üks genekas veel süsteemi üles seada, et tekiks kaks eraldatut
vooluringet.
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 22.01.06 01:05
Ei pea ennast küll nüüd mingiks asjapulgask aga meenus nagu lihtsalt selline asi on olemas nagu diood ,ei mõtle selle all nüüd blinkivat tulukest ehk
valgus dioodi vaid siukest tavalist, nendega peaks eraldi vooluringi saavutama küll
[PHP: 41.6% - SQL: 58.4%]
