Pealkiri: webastol oma aku ? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1918)
plaatija
Registreerunud 30.11.04
Auto: audi100 quatro 2.6 v6
postitati 30.11.04 14:00 Tsiteeri
webastol oma aku ?
soetasin endale hiljuti audi100avant2.6quatro aastast 92.peal on tehase webasto.aga see ei toiminud.siis leidsin taga tiiva seest teise aku koha aga mida sinna panna(.(mõõtudelt suht väike).kohalikest autopoodidest eisaanud mingit abi.äkki peab olema mingi konkreetse võimsuse-mahtuvusega.
4 x 4
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 30.11.04 14:05 Tsiteeri
kõigepealt pane sinna suva aku peale ja proovi kas süsteem ülse töötab, eks siis jõuad akut otsida kui kõik ok.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 30.11.04 14:30 Tsiteeri
Webasto kipub auto tavaakut kurnama ja siis pannakse lisaaku. Sinna peaks jah kõlbama iga 12V aku, mida suurema mahtuvusega, seda kauem kestab muidugi. Aku antav vool ei pea väga tugev olema, 10 A on küllalt. Küsiks veel, et kas seal lisaaku pesas mingi laadimisvõimalus ka on auto generaatori pealt või pead akut akulaadijaga täitma, kui see tühjaks saab?
samru
postitati 30.11.04 14:38 Tsiteeri
Esialgne postitaja V200
seal on relee vahel, et kui mootor käib, siis laeb lisaakut kah. Webasto akul on tähtis jah mahutavus.
plaatija
postitati 30.11.04 14:53 Tsiteeri
järgisin samru nõuannet jajõudsin just tuppa.niisiis midagi seal toimub st suve reziimis hakkas puhuma (ventikas) aga talveomas ainult siristas midagi kapoti all
4 x 4
samru
postitati 30.11.04 15:04 Tsiteeri
Esialgne postitaja plaatija
suve reziimis lülitab ta ainult auto salongiventika sisse. Talvereziimis peab järjekord olema selline: kõigepealt peab sisse lülituma katla läbipuhumine, siis küünal ja bensiinipump (pump teeb sellist koputavat häält auto põhja all, kui ei tee siis võib ta tuksis olla, väga kallis asi) ja kui temperatuur on üleval, lülitub sisse salongi ventikas. Tavaliseks veaks on pumba ülessütlemine tänu meie "kvaliteetsele" bensiinile.
plaatija
postitati 30.11.04 17:24 Tsiteeri
loodetavasti oli see hääl seal kapoti all katla läbipuhumisest ja tuksis on ainult küünal.aga selle väljauurimine lükkub kahjuks pisut edasi.kuna homsest vaja kaugemale tööle sõita.peale jõulu uue hooga.tänud samru ja v200.
4 x 4
mati200
Registreerunud 06.11.04
Auto: Audi S4 Avant
postitati 30.11.04 19:55 Tsiteeri
Omal peal BBW 46 ja ei ütleks, et kurnab akut, Webastodel peal ka check in süsteem, mis ütleb,kus kala, tavaliselt kalaks bensiinipumba juhe bensiinipumba küljes, teiseks tavaliseks põhjuseks on küünla läbipõlemine,kuna seadet kasutatakse harva, või on pikemat aega kasutamata. Bensupumba hind 2100, küünlal ca 500 eeku, igaljuhul kui käima ei saanud,võta küünalmaha ja vaata,kas must või puhas. Bensiini kvaliteet pumba siseelu ei mõjuta, välja arvatud juhtudel , kui paak setet täis.
samru
postitati 30.11.04 20:06 Tsiteeri
Esialgne postitaja mati200
Kui bensu kvaliteet ei mõjuta pumba tööd, siis millega seletad sellist asja, et pumba sees olev klapp kinni kleepub. Sai klapp liikuma pandud, nädala pärast sama jama ja nii sai kolm korda tehtud. Ostsime uue pumba, millega oli täpselt sama kamm, kuid see ei olnud lahtivõetav ning lõpetasime selle Webastoga jamamise ära. Hiljem on veel paar klienti sama murega tulnud.
mati200
Auto: Audi S4 Avant
postitati 30.11.04 20:19 Tsiteeri
Äkki kasutate nn 98 tärpentiini? Mul toimib webasto praktiliselt iga päev ja üle aasta,kusjuures ta oli juba kasutatud.Muidugi pole ma kasutanud üle 95 bensu,kuna see mulle bensupumba maksma läks (vesi tanklast)
samru
postitati 30.11.04 20:32 Tsiteeri
see kodanik võis kasutada küll 98t sest tal oli tutikal mazdal kah Webasto või Defa ning see läks samamoodi tuksi. Kui ma selle esimese pumba lahti võtsin, siis see klapp oli nagu kergelt sulanud või midagi sellist - kleepuv.
mati200
Auto: Audi S4 Avant
postitati 30.11.04 20:34 Tsiteeri
Jaa - jaa, mina oma MC mootoril märkasin kohe, et asi jama 91 läks 3 korda paremini pöördesse kui 98...
[PHP: 56.7% - SQL: 43.3%]
