Pealkiri: Webasto (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 5235)
saviants
Registreerunud 22.10.04
postitati 10.11.04 11:32 Tsiteeri
Webasto
Auto A6 2,5 TDi 2000 a. ja tehase orig. Webasto koos puldiga. Puldilt sisselülitamisel lähevad armatuuril tuled põlema ja sümbol näitab et soojendus töötab, kuid kapoti all ei toimu piuksugi.
Äkki keegi teab, kas on miskit setingutes valesti või on kuskil suurem error ?
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 10.11.04 11:55 Tsiteeri
kõigepealt vaata kas kaitse on terve...asub plastikkatte all kojameeste juures. Kui terve siis tee süteemile restart....s.t lülita seade sisse ning siis eemalda kaitse minutiks paariks, seejärel proovi uuesti. Kui ikka midagi ei aita siis reeglina ahi surnud.
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 10.11.04 12:33 Tsiteeri
Vähematl vanematel webasto mudelitel oli(ja ma ka usun et praegustel) küünal peal.See tahab vahetamist saada ja teine asi on webasto temp näidik, kui see tuksis siis ka ta ei taha töödata :/
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 10.11.04 14:39 Tsiteeri
kui kõik süsteem sisse lülitub, kui kapoti all mitte midagi ei toimu, siis jah, kahju küll kuid kõige reaalsem viga on webasto ahju küünlas, mis peab kütet süütama. a'la 500 eeku...
need küünlad ei ole igavesed ja ajapikku ikka läbi põlevad.
saviants
postitati 11.11.04 07:31 Tsiteeri
Webasto
Tänan härrased kaasvõitlejad, tegin
Webastole väikse reseti ja asi hakkas tööle. Üks väike lisaküsimus. Kas on normaalne, et peale puldist väljalülitamist töötab süsteem veel mõned ajad edasi , mitte ei lülita ennast kohe vahetult välja. ?
sospert
Auto: q7
postitati 11.11.04 11:10 Tsiteeri
jahutab ennast maha...
VanDahl
Registreerunud 15.10.04
postitati 15.11.04 14:08 Tsiteeri
või nn puhub süsteemi läbi
Manjac
Registreerunud 18.09.05
postitati 18.09.05 17:55 Tsiteeri
Ei lae webasto akut?
selline mure et ei lae Webastol akut auto on Audi A6 2.5TDI 1995a.. tal on orig webasto.. mis viga võiks olla?
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 19.09.05 10:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Manjac
Kas sa mõtled Webasto lisaakut, mis on pakiruumis?
Kui selle laadimist ei toimu, siis on probleem ilmselt kas juhtmestikus või relees, mis lisaaku laadimise sisse lülitab. Või on aku ise kasutuskõlbmatuks muutunud.
Manjac
postitati 19.09.05 19:22 Tsiteeri
ja see mis on taga seal pakiruumis.. ostsin auto ja siis ei olud akut peal nüüd ostsin uue aku peale ja vaatasin et ei lae.. ei oska kusagilt otsida seal kõik juhtmed nii ära peidetud.. vbl tead kus see relee võib asuda?
saviants
postitati 22.11.05 09:12 Tsiteeri
, et tagasi teema juures..
Oskab keegi soovitada, kus saaks webasto üle kontrollida ?
Tundub, et süüteküünal jamab, kord toimib ja kord ei, mingi kala on sees .
Kes Tallinnas selle teemaga tegeleks ?
Manjac
postitati 18.12.05 16:28 Tsiteeri
webastol selline jama et kui sisse lülitad siis lööb ühe katsme kohe läbi.. see on küünla kaitse.. kui küünla maha võtsin siis läks küünal ilusti punaseks aga kui panen peale läheb kaitse läbi.. kas siis küünal kutu?
Kus saaks seda kontrolida?
All
Registreerunud 19.11.05
Auto: A4 B8 3.0 176kw Quattro
postitati 18.12.05 16:41 Tsiteeri
Kaitse läheb siis läbi kui on mingi lühis . Küünlal eraldi kaitset ei ole ja kui punaseks läheb siis arvan et terve. Kas mootor ikka käib ringi? Mis marki Webasto on üldse ? Äkki hoopis Eberspräher vms. ?
Manjac
postitati 18.12.05 16:44 Tsiteeri
ma ei tea mis marki webasto on.. audi A6 1995 a orig webasto.. kui webasto sisse lülitada siis midagi hakkab urisema kül seal kapoti all.. ja olen sinna ligi ka pääsenud kuidagi.. mingi mootor seal töötab.. aga seal on vist neid rohkem kui üks.
All
postitati 18.12.05 16:49 Tsiteeri
Kaua mootor uriseb enne kui kaitse läheb?
Manjac
postitati 18.12.05 17:14 Tsiteeri
mingi 5 sek vbl.. aga mootor jääb siis edasi urisema.. ja siis lõpuks lülitab ennast välja mingi 1 min või hiljem.. aga ntks siis kui panen webasto siis järgi kui auto ka veel töötab siis jääb see kauaks tööle.. vist nii kauaks kui autogi töötab.. ja jätad auto siis seisma siis webasto paneb veel mingi 10 min vähealt.. aga tuleb ainult seda sooja mis auto mootorist tuleb.. juurde ta seda ei tee..
All
postitati 18.12.05 17:18 Tsiteeri
Arvan ,et sul tsirkulatsiooni pump peetis ja selle kaitse lendab . Ahi jääb lihtsalt seisma kuna kuumeneb üle. Kui mootor käib siis ajab jahutusvedelikku ringi mootori enda veepump.
Manjac
postitati 18.12.05 17:27 Tsiteeri
aga kui mootor töötab ja webasto ka kas siis ei peaks tulema webastost auru või midagi.. mul ei puhu sealt midagi välja.
All
postitati 18.12.05 17:36 Tsiteeri
Auru ei pea tulema ;) aga kuulda võiks küll olla kui ta töötab , selline isemoodi undav hääl peaks olema.
Manjac
postitati 18.12.05 17:46 Tsiteeri
a no ok ma peaks siis proovima et kas siis ka lööb kaitsme läbi kui auto töötab. kui ei siis on see pump arvatavsti läbi või mis? kas see ongi see pump mis uriseb?
itsiim
Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 18.12.05 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: saviants
Ei tea kes just tallinnas tegeleb, aga sõber enda omegaga käis tartus iveco teeninduses ahju remontimas, sest opeli esindusest öeldi, et see ikka rohkem rekkade teema ja soovitati sinna minna
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 20.12.05 06:27 Tsiteeri
Algselt postitas: All
kui ta kütust põletab, kuhu siis heitgaasid lähevad?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.12.05 06:58 Tsiteeri
Webasto on ise varustatud eraldi summutiga.
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
