Lehekülgi: 1 .. 5 6 7 8 9 .. 26 |
kaharm
Registreerunud 11.07.07
Auto: S2 3B & S2 ABH & Coupe V6 & 1x V8 PT & 1x V8 ABH & S4 AAN & 90Q & Roheline NIVA 1.7 & Punane..
postitati 23.09.09 20:08
Sellel 10vt ei pea kunagi maadlema pritsepeaga ja sellega seonduvast allesjäänud rahast saab näiteks rehve osta, kui nelikveoliseks saab siis
rehvidepeale ka nigu ei kulu ja siis ei jäägi muud üle kui uus turps ja natuke läpakatööd.
xTc
Registreerunud 28.04.05
Auto: A90-10VTQ
postitati 29.09.09 13:35
Tere 10vt pere,
Kas keegi suvel on midagi teinud ka??
Ise siin mõlgutasin mõtteid, et ei jama enam 10vt'ga ja hakkan 20v'ga jamama.
kuid siis avastasin oopis, et 32vtt oleks palju lahedam, kui 20vt
ühesõnaga jätsin 20v vahele ja võtsin ligi oopis V8 4.2 vahele läheb see 90q kerele ja juhtima hakkab seda MS1 V3.0
Kui kellegil huvi siis hetkel olemas müügiks MS1 V3.0 komplekteeritult. saan aidata ka juhtmestikuga ehk on olemas 14 eri värvi juhet ja boschi
pistikud ning saab ka õhu ja vee temp andureid 170.-tk uued.
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 29.09.09 13:44
Ja selleks ongi hea panna õlipüüdur, ning mitte juhtida karteri tuulutust mootorisse.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 29.09.09 14:31
Tsitaat: | Algselt postitas: xTc
Tere 10vt pere,
pistikud ning saab ka õhu ja vee temp andureid 170.-tk uued. |
On see vast väärt mõte. Et siis tulevad ka kindlasti turbod ma loodan.
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 29.09.09 20:18
Tere,tere laadurite pere. Minu asjad on liikunud tasapisi ikka mega.s. poole. Suvega sain siis mootori tehtud,peale rem mingi aeg otsustas 1
kolbidest ,et tema ei kavatse enam seda tsirkust kaasa teha,sai uuesti mootor ribadeks kakutud ja kokku lapitud Kuid see nädala lõpp on plaanis megasquriti nänni kapoti alla istutama hakata Juhtmestik ja karp on valma, muu nänn on ka olemas , eks näeb siis mis sealt
tuleb.Küsimus 10 v perele ,kas keegi on huvitatud KG nännist ,pritse koos põhjaga kuhu käib koonus otse otsa ,pihustid,juhtrõhuregulaator, aju
juhtmestik kohandatud b4 kerele?
tynt
Registreerunud 17.08.05
Auto: 3 x rida5
postitati 01.10.09 08:55
Mõtlen siin jälle EFI peale. Kui suured pihustid oleksid mõistlikud? Eeldusel et mootor jääb stockiks, lisatud ainult suurem intercooler ja vabam
väljalase. Kas boschi 440cc on üle pingitatud?
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 01.10.09 09:26
Tsitaat: | Algselt postitas: tynt
väljalase. Kas boschi 440cc on üle pingitatud? |
440cc'ga saaks isegi väheke parema turbo peale mõelda. Iseasi kuidas raud vastu peab.
3b mootori pihustitega (~315cc) peaks k24 lõpu kätte saama 10v mootoriga.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 01.10.09 19:10
Aan mootori pihustid koos 7A kütuserõhuregulaatoriga ja 1.2bari boostiga ja duty cycle on max 85% minu kompotil. Ehk siis natuke veel varu on, aga
mitte palju.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
xTc
Auto: A90-10VTQ
kfd
Registreerunud 02.02.08
postitati 03.10.09 17:58
Sai just garaasist tuldud ja viimane asi mis tegin oli see, et sai V8 tõstetu kapotiall kasti otsa
See näeb välja ikka väga mean seal 90 kapotiall |
kuidas see sinna peale istub? tuleb teha väga suuri ümberehitusi?
kinnitused sobivad?
Samzik
postitati 04.10.09 09:05
Niih härra teema peaks nüüd erladuma 10v teemast . Räägime selelst kusagil
mujal edasi, huvitav oleks näha pilte ja asju. Järgmine nädalavahetus hakkan oma audi 90mnele v6 mootorit maha võtma, aga jah ega enne järgmist talve
ei loodagi üldse seda paigaldama hakata.
zack
postitati 04.10.09 10:24
Kas mingit pildimaterjali ka on, oleks päris huvitav vaadata seda.
kaharm
arakas2424
postitati 10.10.09 20:12
No nii 10 v pere kas on ka kellegi kapoti all toimunud muutusi? Ise sain siis kapoti aluse veits tühjemaks ja uut näga asemele, veel aju ja mõni
meeter juhet ja hakkab tulema . Paari nädala pärast peaks esimese popsu saama vaatab mis tuleb
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 12.10.09 09:58
Tere,
Mul siin väike plaanide muutus millest võiks teada anda ka teistele. Sain endale kupee tagasi millel minu vana kupee 10vt tehnika. plaan järgmine:
kupee pealt 10vt tehnika musta 90Q kerele ja kupeele V8bit.
90q 10vt läheb tõenäoliselt ka müüki aga eks paistab. Või kui keegi soovib siis võib selle 10vt tehnika omanikuks saada hea pakkumise korral.
komplektsus ja hind kokkuleppel.
kfd
postitati 14.10.09 11:58
Mul on ka üks 90q 10vt poolik masin MC1 mootoriga.
Kahjuks pole aga aega ega võimalust seda edasi teha. Kes on huvitatud selle endale saamisest, siis võib privas infot küsida.
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 17.10.09 07:39
Sai just üle pika aja enda 10vt häält kuuldud. küll vabalthingavana sest cooler on alles tulekul, kuid mootor oli selletagi suht terav ikka
huux
Registreerunud 23.11.06
Auto: A4 1,8 TQ
postitati 18.10.09 20:09
Sai just üle pika aja enda 10vt häält kuuldud. küll vabalthingavana sest cooler on alles tulekul, kuid mootor oli selletagi suht terav ikka |
Tere! Oleks selline küsimus. Kas 10v 2.3 vabalthingava ja 10v 2.1 turboka nukkvõllidel on mingit vahet?
Johnny
Auto: Jeep GC
postitati 18.10.09 20:13
Tsitaat: | Algselt postitas: huux
Tere! Oleks selline küsimus. Kas 10v 2.3 vabalthingava ja 10v 2.1 turboka nukkvõllidel on mingit vahet? |
2.3 peaks olema hüdrotõukuritega ja 2.1 turbo regull seibidega ja seetõttu nukad erinevad. Muideks Audi kasutas samu nukkasid nii vabalthingavates,
kui ka turbomootorites. Täpsemalt on sellest juttu SIIN
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 20.10.09 14:24
Äge värk... Tänu kasutajale kaharm kes pärast seda kui olin tal õla märjaks nutnud müüs mulle S2 cooleri koos talaga mis sobib 90q ette ideaalselt.
Väike erinevus on ainult selles, et 10vt´l on turbo asukoht natukene ees pool ja see toru, mis coolerit sisselaskesse tuleb tahab natukene modimist
saada, et turbo sisselaske toru külge mahuks. Üldiselt saab varsti 90q 10vt'ga paugutama minna Et siis ikka vasrti lumi ka tuleks...
Samzik
postitati 20.10.09 14:47
Ise panin oma suure cooleriga auto käima Töötas aga torustiku peab korda
modima hetkel mõned otsad lahti jne. Ei julgenud kauem pritse voolikuid lahti hoida, pärast ei tööta pritse pea üldse kui ära kuivab. Hetkel kül
majanduslik seis ei luba autole ülevaatust ja kindlustust teha. Aga võib juhtuda, et õnn siiski naeratab ja asjad hakkavad liikuma.
huux
Auto: A4 1,8 TQ
Samzik
postitati 25.10.09 21:29
Oleneb millise ajuga usun et megasquirdiga peaks äkki 10 000.- ilma progemiseta või noh siukse põlveotsa softiga ta sõitma saama. pihustid(1000.- äkki
?) aju (ca 3500.-) juhtmestik (1200.- ms enda oma usast tellides), install... Ilmselt saaks ka panna peale 20v andurid ja juhtmed.
kaharm
postitati 25.10.09 21:53
3b pihustid , IAT, TPS, MBC, Reguleeritav kütterõhuregulaator, pihustilati materjali, stutse värke ja osavaid näppe,
Kasutaja XTC võiks siia kohe listi panna koos umbkaudsete hindadaega.
huux
Auto: A4 1,8 TQ
