 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  26
Pealkiri: 10v turbo omanikud (Vastuseid: 631 | Vaatamisi: 90039)
lassekast
Registreerunud 07.12.06
Auto: Audi200 125kw,audi 200 134 kw,audi 100TQ 121 kw,audi 200 85 a kw 134+,audi 200 84a. 134kw
postitati 19.03.09 05:13 Tsiteeri
Mul oli sama teema kunagi mc motoga siis oli westgates asi.
Ma t2pselt ei m2leta mis seal oli.
QUATTRO
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 19.03.09 20:59 Tsiteeri
Tere,
Küsin kohe 10vt meestelt. Mure selline, et sai ette võetud mootori kaane vahetus, aga nagu ikka ei piirdu asjad sellega, millega plaanid. Nimelt oli mootoriplokki poldiaugu ümber mõra ja tuli uus plokk leida. Leidsin KG ploki koos vända, kepsude ja kolbidega koplektsena (vana mootor oli GV 147kw plokk).
Mure siis selline, et vanal motol (GV) oli kolb ülemises asendis ploki servaga tasa, aga KG-l on kolb 0,6-0,7mm väljas.
Kuna tihendi paksus kokkusurutuna on 1,5mm, siis jääb vahet samuti ca.0,8-0,9mm kolvi ja kaane vahele. Forsis pakub GV, MC ja KG samu tihendeid, ehk paksuse vahet ei ole (standart tihendis kõik ühe paksused).
Küsimus, on see vahe kriitiline või ei peaks ma nii väga põdema. Kasutaja RAX ütles, et ei ole probleemi, tahaks veeel kellegi kinnitust, kes asjast matsu jagab, kuna ise selle kohapealt suht ohmu:P
Tänud vastajaile.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 20.03.09 12:59 Tsiteeri
Täpselt ei tea nende kolbide erinevusi, kuid üldiselt pole vahet. Kui ostad kg-le orig tihendi ei muutu KG surveastmes midagi.
xTc
Registreerunud 28.04.05
Auto: A90-10VTQ
postitati 20.03.09 15:14 Tsiteeri
Vaata millised kolvid pealt on? GV kolb võib olla väiksema põlemiskambriga kui KG oma, kui nii siis peaks surveaste samaks jääma, aga kui kolvid samad siis tõenäoliselt surveaste tõuseb natukene.
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 20.03.09 19:02 Tsiteeri
Sai proovitud kui libe asfalt on :D http://www.youtube.com/watch?v=CHSLo7o9V9k
lassekast
postitati 20.03.09 19:06 Tsiteeri
V2ga tublisti astub edasi.
QUATTRO
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 20.03.09 20:22 Tsiteeri
Tore paugupill sul xtc.:D
arturASE
postitati 20.03.09 20:32 Tsiteeri
Tooksin siis väikse näite, GV ja KG kolbide erinevustest. Surveaste peaks Kg kolviga natuke kindlasti tõusma, kuna kolvi lohk on väiksem ja kolb plokist 0.7mm väljas. Nii palju targad veel rääkisid, et kui tihend ploki peale panna ja kolb jääb alla tihendi serva siis ei ole põhjust pabistada?!
http://www.hot.ee/artur82/Audiq/gv.jpg GV http://www.hot.ee/artur82/Audiq/kg.jpg KG
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 21.03.09 06:44 Tsiteeri
Tere,
Aga viska GV kola KG plokki. kolvi mõõdud peaks samad olema. Samas kui kõrgemat surveastet ei karda siis võid hakata kokku laduma.
arturASE
postitati 21.03.09 09:50 Tsiteeri
Oleks visanud küll, aga GV oli vänt kehvemas seisus (kratsmed peal) kui KG-l (nagu uus). JA põhiline oli see, et kolbide läbimõõt on sama ja seega ei saa neid kasutada ilma, et puurida ja suuremaid kolbe kasutada:S (nagu ma aru olen saanud, siis samade mõõtudega kolbe ei soovitata teise mootorisse niisama visata, vaid peab ikka kolbide järgi mõõtu puurima mootoriploki). Nii ma ta originaal KG sisuga jätsingi (ainult raam- ja kepsusaaled vahetasin). Palju paha see surveastme tõus tuua võib? H.Puhmas rääkis, et muud suurt midagi, kui põletab klappe kiiremini läbi:cool:
Praeguse seisuga jääb ikka KG orig. alumine osa ja 2,1 vabalthingava kaas. Loodan, et väga ämrisse ei satu, sest neid pikki õhtud on olnud küll ja veel. Esmasp on plaanis säde küünlasse saada ja auto garagest välja ajada.
K: Et kui surve aste tõusab, kas siis peaksin Wastegatega ettevaatlikum olema ja hakkama vaikselt algusest peale kerima?
Tänud
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 26.03.09 14:29 Tsiteeri
Tere,
Küsiks siis 10vt pere käest kas keegi 18.04.2009 Haapsallu ka plaanib kimama minna?
Ise üritan coupe ikka rajale saada. Samas oleks hea võimalus ka 10vt kogunemis punkt teha :D
arakas2424
postitati 26.03.09 19:56 Tsiteeri
Uurin töö jaksu ,kui olen eestis siis panen õla alla.Mitte rajale tulen uurima. Eks annan teada
bestcar
Registreerunud 16.06.05
Auto: Volvo V70 d5 -09, Audi 100 2.8q -92
postitati 02.04.09 21:06 Tsiteeri
Autoks 86a. 200tq. Väike mure siis. auto on kuidagi tuimaks jäänud, just ennem turbot, vajutad gaasi põhja aga läheb väga tuimalt, nagu mingi 40kw diisel seda ka sooja mootoriga. siis veel külma mootoriga selline jama, et esimene teine käik sõidab hästi, aga kui panna kolmas siis hakkab nagu kinni pooma, neljandaga tõmbab ka kinni ja nt. 5 käik kiirusel 75kmh kogub hoogu ikka väga tuimalt. Aga kui on juba pikalt sõidetud ja mootori temp kõrgel siis on minek päris hea. Üks hommik polnud autol tühikäiku, natukene näppisin seal kapoti alla aga ei miskit, läksin siis sõitma ilma tühikäiguta ja siis sõitis ilusti, käiuvahetusega ei tõmmanud enam hingest kinni. Vaakumi lekkeid ei tohiks olla, kuna ükskord võttsin kõik lõdvikud lahti ja kontrollisin üle ja parandasin need mida oli vaja. karteri tuulutuse vahele ostsin ka uue neliku mis oli ennem väga puruks, filtrid asjad vahetasin ka sügisel ära, ennem nende vahetust tõmbas ka kolmandaga natukene kinni aga väga vähe. Ehk oskab keegi selle pika juttu peale mind aidata, oleks tänulik. :)
lassekast
postitati 13.04.09 08:31 Tsiteeri
Algselt postitas: bestcar
Kas oled vea k2tte leidnud?
QUATTRO
bestcar
postitati 13.04.09 16:11 Tsiteeri
Algselt postitas: lassekast
Ei ole, pole väga jõudnud uurida ka, mõtlesin vaadata seda õhu klappi kollektori ja karteri tuulutuse vahel. Korra mõttlesin et bensu pump äkki lahjaks jäänud, aga pole vahendeid millega kontrollida. Äkki keegi oskab öelda palju pump seda rõhku peab lööma, ise enam ei mäleta täpset arvu. Samas sojemate ilmadega liigub paremini ka, aga jah kolmanda käiguga annab ikkagi kõige paremini see jõuetus tunda, peaks ikka järsemini minema.
lassekast
postitati 13.04.09 16:35 Tsiteeri
Kyttesurve 4,7-5,4 autodata j2rgi.
QUATTRO
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 13.04.09 22:26 Tsiteeri
Kuidas siin selle 18-nda kuupäevaga on,läheb keegi Haapsallu ka?Ise oleks enamvähem kindel mineja.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
arakas2424
postitati 14.04.09 19:23 Tsiteeri
Tere siis kõik see 10 klapiliste pere .Sellest 18 nendast nii palju ,et tulen 17 öösel põdrast ja kui jõuan siis tulen.Aga kas on seal keegi kinndel paigas kellele kohale jõudes saaks helistada ja täpsemalt teada millise paneeli peal 10 klapilised rehve soojendavad:D:D:D.Seniks ärge unustage ,et tuul on tuleviku turbo:D
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 16.04.09 07:34 Tsiteeri
kahjuks kupee rajale ei jõua. ise üritan tulla kuid pole ka kindel kuna hetkel käib garaasi ehitus :(
arakas2424
postitati 16.04.09 18:09 Tsiteeri
Kahjuks ise ei jõua ,lapsel oli täna raske õnnetus ja veedan aja haiglas:(
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 23.04.09 15:20 Tsiteeri
Nonii aeg siis nii kaugel et sai soetatud endale 87a 90quattro b3 kerega.
Varsti hakkan coupe pealt asju ümber lappama (pidurid, käiguvahetus ja mootor koos ajuga).
Nipet näpet asju vaja auto kallal veel teha ja siis tänavale teisi hirmutama :D
siis võiks isegi mõelda mingile 10vt kogunemisele ;)
satellite
Registreerunud 15.11.06
Auto: Audi 200 TQ Avant
postitati 23.04.09 17:44 Tsiteeri
Tervist ... tekkis selline probleem MC mootoriga, käima pannes töötab nii et nagu miski ei lase vajalikku küttuse surve mootorisse, mõtlesin et bena pump, see sai vahetatud, samas vahetatud on jagaja kaas, küünlad ja juhtmed... töötab nii nagu oleks mingis avarii reziimis vms, rohkem kui 3500 pöördeid kätte ei saa ... uurisin blink koodide järgi ja näitab veakoodi 2123 ( ei oska öelda kuidas see andur eesti keeles on ) skeemil on ta F81 , aga kuidas ta väljanäeb ja kus kohas ta seal asub ? pea hakkab juba lõjki minema ...
Ette tänades M.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 23.04.09 18:39 Tsiteeri
2123 - Full load switch inside throttle switch. Täisgaasi lüliti ei anna ühendust.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecupic/new_throttle.jpg
Aga vaevalt, et see kogu jama põhjustab...
satellite
postitati 23.04.09 19:54 Tsiteeri
aga äkki keegi oskaks öelda millest veel selline jama võiks tekkida ??? ja selle anduri vahetusega ka vist palju ei saa kätte, seda ju minu teada tuyleb kuidagi reguleerida vms ?
ja ja küttuse filter ka vahetatud ...
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 23.04.09 20:04 Tsiteeri
muugi kaan eest ja puhasta selle anduri kontaktid ära. mul aitas see.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
