 Lehekülgi:  1  ..  21  22  23  24  25  26
Pealkiri: 10v turbo omanikud (Vastuseid: 631 | Vaatamisi: 90067)
ants12
Registreerunud 27.03.04
Auto: 80q GTE
postitati 19.03.13 19:42 Tsiteeri
mc2 mootoriga jama. Käivitub külmast ja soojast peast ilusti. Tühikäik on väga ühtlane. Kiirendades aga kui rõhukell on ca 1bar peal, lööb hinge kinni. Kui ühendasin külge manomeetri kütuserõhu mõõtmiseks, siis samal ajal kui turborõhu alla lööb, kukub ka kütuserõhk 6 lt 4bar peale. Manomeeter on pandud külmkäivituspihusti asemele.
Elu teeb raskemaks see, et millegipärast ei saa ma veakoode lugeda. Kaabel mis sõbra 20v peal ilusti töötas minul välja ei loe. Samuti ei tulnud vilgukoodide lugemisest midagi välja.
Ideid kellegil?
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 19.03.13 22:49 Tsiteeri
Sellise turbo rõhuga peaks sellel autol tekkima fuelcut, ehk siis turbo rõhk liiga suur, kui õigesti mäletan peaks turbo rõhk originaalis olema maksimaalselt 0,4 või 0,45 bar-i.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
ants12
Auto: 80q GTE
postitati 20.03.13 07:48 Tsiteeri
Tegu siiski juurde pandud kellaga, sellest näidust peaks maha minema 1?
Mybestfriendmyself
postitati 20.03.13 08:58 Tsiteeri
Originaal computer näitab turbo rõhku +1 bar, lisakell peaks näitama ikkagi nullist.
plz
Registreerunud 06.11.11
Auto: B4 SEQ; Mazda 6;Mazda 3; cabriolet 2.8 ; MB-w115D; LR FR
postitati 15.06.13 17:53 Tsiteeri
Tere.
Küsiks, ega siin Harjumaa kandis mõnd 10v guru pole, kes viitsiks/tahaks mu KG üle vaadata ja väheke diagnoosida teist. Mainin ka ära, et otseselt ei kurda ühegi vea või asja üle, mis on tingitud sellest, et pole ammu masinaga sõitnud ja ei mäleta kompoti käitumist ning kindlasti x huvitavat sealt välja tuleb. Pill käima läheb aga sõita ei saa - käigud ei lähe sisse.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 15.06.13 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: plz
Tere.
Hannes Speedster OÜ-st
twistY
postitati 22.06.13 09:55 Tsiteeri
Mis mõõdus tihendid lähevad MC2 mootori pihustitele? 16,5 või 10mm? Ei tahaks ainult mõõdu teada saamiseks asja laiali kiskuda.
Algselt postitas: twistY
MC2 omanikud! Mis mõõtudega on teie auto kütusefilter? 1990 aasta väljalase.
Pikkust ja välisläbimõõtu oleks vaja teada.
Auto praegu endast päris kaugel ja mõõtmisvõimalus puudub.
Mõõdud olid muide 80mm läbimõõt ja 155 pikkus.
otto
Registreerunud 23.07.06
Auto: 200 2.2 10V TQ Avant 1990, V8 D11 3.6 1988, 100 Sport 2.2TQ 1990
postitati 22.06.13 10:57 Tsiteeri
Milliseid tihendeid sa mõtled? Muidu pihusti otsmised on 10mm ja 16,5mm on pihusti pesa oma.
Audi OOOO - Lord Of The Rings
twistY
postitati 22.06.13 13:47 Tsiteeri
Minu paha. Mõtlesin, et jälle mingid kaks varianti olemas.
Tänud vastuse eest. Tellin siis kogu komplekti.
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 17.01.14 09:41 Tsiteeri
Kas keegi oskab KG 134kw külmkäivituse ja warmupvalve kohta midagi öelda?
Viga siis selline, et külma mootoriga ei taha käima minna kui just ei ole +20 kraadi õues.
Külmkäivituspihusti ei löö ja seetõttu on mul sinna lüliti pandud mida vajutades hakkab külmkäivituspihust taktiliselt pihustama ja auto käivitub koheselt.
Teine asi on see, et külmalt käies töötab väga madalatel pööretel ehk siis lonkab kuni soojaks läheb. Seda peaks reguleerima warmupvalve kuid kummaline on see, et kui õues on nii mingi -12 ja edasi sii mõnda aega külmalt töötab ideaalselt ehk hoiab pöörded kuskil 1000 pöörde juures mingi paar minutit ja siis järsku laseb pöörded madalamale. Olen proovinud kolme erinevat warmupvalvet ja tulemus sama. Kunagi sai vahetatud andur mis asub ploki taga aga see ei muutnud asja.
Kui ma nüüd õigesti aru saan siis külmkäivitus on seotud järgmiste asjadega: Starter, ploki taga asuv andur ja relee?
Warmupvalve reguleerib lisakütet külma mootoriga?
tennu
Registreerunud 18.01.12
Auto: Audi A4 B5 Avant 1.8TQ AJL
postitati 31.01.14 15:52 Tsiteeri
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/134/01055670635858f.jpg
Mis otstarve on sellel klapil mis pildil asub õlipumba peal? Paremat pilti momendil ei ole. Klapi üks ots oli intercooleri küljes ja teine voolikas jookseb kuskile sinna mootori tagumise otsa juurde.
Edit: sain teada.
Qpower
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 30.03.14 21:17 Tsiteeri
Olen külmkäivitusprobleemile lõpuks jälile saanud, nimelt oli starteri tõmberelee vigane.
Tal on kaks klemmi, üks on vool mis tuleb süütelukust ja teine peab andma 12v käivitamise ajal ploki taga asuvale termo andurile. Kuidagi on siin ka relee seotud mis asub roolisamba all. Kui auto pikemalt käivitub siis hakkab see relee taktiliselt plõksima.
Warmupvalvega on endiselt probleem, olen proovinud 3 erinevat warmup-valve tulemusteta. Külmalt käib masin ikka kehvasti.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 07.04.14 17:40 Tsiteeri
Sai siin soetaud üks esivedune 200 2.1l kg 134kw aga masinal oli küttepump puudu nii mingi 4 aastat kuid ennem seda masin töötas. Panin nüüd teise paagi ja pumba ning vahetasin õlid ja filtrid kuid masinal puudub säde ja pump ei hakka tööle.
Vaatasin pumba relee kokku ei löö, kaitsmed on korras. Kahtlustan ise halliandurit või kusgil kehva ühendust.
Proovin homme teist jagajat aga kas oskab keegi veel öelda mis sellist asja peale hallianduri veel põhjustada võib?
NonPower
Registreerunud 12.03.14
postitati 08.04.14 12:49 Tsiteeri
mis aju soovitate mc 121kw originaalis kui plaan võtta 450hp ? parima hinnaga ja hea tööga !
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 08.04.14 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: NonPower
Vale toorik. Odavam ja mõistlikum on mõnest teisest mootorist see jõud kätte saada. Mehaanilist pritset ei juhi ükski aju.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 08.04.14 17:02 Tsiteeri
Vems või MS3? Ilmselt see CIS lendab sealt põõsa alla?
NonPower
postitati 08.04.14 17:09 Tsiteeri
kütuse relss ja pihustid on aptapteritega juba paigaldatud . mehaanilisest pritsest pole midagi alles .
keegi teab soovitada ms 3 või vemsi paigaldajat ?
aixx
postitati 08.04.14 18:08 Tsiteeri
Tee oma autost teema, seal lahkame, mida sul vaja oleks, nagu ma aru saan on keegi juba buustikruvi põhja keeranud, aga pihustid liiga väikseks jätnud.
postitati 08.04.14 19:08 Tsiteeri
Enne kui oma teema teed, siis viska SIIA pilk peale. Siis tuleb viisakam teema. ;) Ootan huviga kuidas see 450hp jõu maha saab. Või on hulgim rehve garaasis? :)
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Rolevents digiturundus
NonPower
postitati 08.04.14 21:59 Tsiteeri
15 ja 16 tolli rehvidega pole probleeme . esialgu üritan auto liikuma saada kuna sain erinevates osades ta ja siis hakkaks teemat tegema kui esimesed hääled on kuuldud , sellepärast ka uurin siin mitte ei hakka kohe teemat tegema :)
keegi v6ib m6ne vemsi v6i ms3 paigaldaja kontaktid anda mis hea hinnaga tuleks :D
vabandused kui kellegile ei istu kui siin teemat jätkan vabalt võib ka privaatsõnumitesse kirjutada .
Tervitades
Erko !
15 ja 16 tolli rehvidega pole probleeme. Esialgu üritan auto liikuma saada kuna sain erinevates osades ta. Ja siis hakkaks teemat tegema kui esimesed hääled on kuuldud, sellepärast ka uurin siin mitte ei hakka kohe teemat tegema. :)
Keegi võib mõne vemsi või ms3 paigaldaja kontaktid anda, mis hea hinnaga tuleks. :D
Vabandused kui kellegile ei istu kui siin teemat jätkan. Vabalt võib ka privaatsõnumitesse kirjutada.
Tervitades
Erko !
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 15.04.14 21:40 Tsiteeri
Külmkäivitusjamadest ja külmalt käimisprobleemist olen jagu saanud.
Vead mis kogu seda jura korraldasid olid järgmised:
1. Tühikäigu mootor oli peetis ka see mis ma teisena panin, kolmas osutus korralikuks alles.
2. Starteri tõmbe relee\solenoid ei andnud külmkäivitus pihustile 12 volti.
3. Tühikäigu relee oli peetis, see lai kahene relee koodiga 443907393J
Nüüd üritan lahendada järgmist probleemi oma masinal nimelt pöörded ei tõuse üle 5000 pöörde. Mul on väljalaske kollektori viimane polt tagaotsas pooleks ja külmalt käies on kuulda kuidas laksutab seal mõnusasti, et kas see võib seda pöörete asja põhjustada? Üks mees väitis, et ei põhjusta kuna mul pole lamdat kuid teine jälle ütles, et võib muidugi põhjustada kuuid kahtlustas pumpa. Pumpa kontrollisin eelmine aasta. Leidsin väljalaske kollektori kohta sellise jutu:
http://www.leesehold.dsl.pipex.com/200/pdf/exman.pdf
kerms
Registreerunud 19.08.12
Auto: Audi 200 2.2 10vt Quattro
postitati 25.08.14 13:42 Tsiteeri
Tervist, autoks Audi 100 2.2t MC2
Juhtus nii, et sai veidi vajutatud ja ühel hetkel peale käiguvahetust on pöörded 3000 peal ja ei lange enam kuskile. Külma mootoriga või soojaga, vahet ei ole.
Gaasitross liigub ilusti. Kui pöörded on 3000 peal siis on gaasisiiber kinnises asendis.
Autole sai paar päeva tagasi lisatud bypass ja GTQ Super chip. Lõdvikud ja voolikud tunduvad köik omal kohal olevat
kerms
postitati 25.08.14 15:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kerms
Auto korras
Õnneks oli ikka köige lihtsam variant: tühikäigu mootor.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 26.08.14 21:48 Tsiteeri
Auto on nüüdseks küll juba uue omaniku käes aga kirjutan siiski mis oli pöörete probleemi põhjuseks.
Pöörded ei läinud siis üle 5000 ja viga kadus alles peale käigukasti vahetust koos hooratta ja sidurikomplektiga.
Täpset põhjust ei teagi, kas asi oli nüüd hoorattas, kastis oli mingi piiraja või oli kasti laagrid niivõrd läbi.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 27.10.14 08:07 Tsiteeri
Nonii pole ammu siin jutuajamist olnud, et ma siis turgutan väheke.
Olen nüüd musta 200 treseri omanik mootoriga jälle 2.1 10vtq 134kw ja hakkavadki jamad otsast peale.
Kaks põhiviga millest oleks vaja jagu saada:
1. auto läheb käima ja töötab nauke mingi minut kuid siis sureb välja puterdades, jalaga gaasi hoides töötab.
Kas peaks proovima teist pritsepead? (tagavara on olemas). Täheldasin käigukasti vahetusel, et hooratta ühel anduril on kerge mõlk, et kas see võib ka sellist asja põhjustada?
2. Jahutusventilaator hakkab tööle nii kui aku klemmid ära ühendada, vahetatud on mitmeid andureid tulemusteta ja ka ventilaatori relee peaks olema vahetatud. Ergutusvool tuleb pidevalt peale.
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
