 Lehekülgi:  1  ..  19  20  21  22  23  ..  26
Pealkiri: 10v turbo omanikud (Vastuseid: 631 | Vaatamisi: 90120)
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 20.12.12 16:50 Tsiteeri
Senimaani siis on võimalikeks põhjusteks välja pakutud intercooleri leket ja kütusepumba jõudlus aga kontrollida ei ole veel jõudnud neid väiteid.
Kui maailmalõppu reedel ei tule, siis ehk jõuan homme vaadata :P
ants12
Registreerunud 27.03.04
Auto: 80q GTE
postitati 06.01.13 14:45 Tsiteeri
Oskab ehk keegi juhtmestiku komplekteerimisel aidata. Mootoriks mc2 ja auto 80 b2 kerega. Põhi kimbul on kaks pistikut, punane ja valge. Sealt edasi päris selge asi pole.
Andres
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 18.01.13 15:54 Tsiteeri
Autoks Audi 100 MC2 mootoriga.
Oskab keegi öelda, kuskohas täpsemalt mootoriruumis on generaatori ergutusjuhtme pistik? Sjmautotechnik kirjutab, et kuskil juhipoolse esitule juures, distants + klemmi läheduses. Probleem seisneb selles, et ergutus on nõrk, kõigub 1,3...4V vahel ja generaator ei lae. Võiksingi ka lihtsalt süütepooli pealt releega juhtme vedada, aga tahaks ikkagi problemi korrektselt lahendada.
EDIT: Leidsin pistiku üles (kõrvalistuja tule all, poolraami peal), puhastasin ära ja mõõtsin ergutuspinget. Ikka ainult 1,5V. Praeguseks ideed otsas.
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 19.01.13 03:31 Tsiteeri
Kas sellel geneka ergutus mitte läbi kelladeploki aku tule ei käi, äkki on seal mingi teema.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
twistY
postitati 19.01.13 21:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Mybestfriendmyself
Tuleb küll läbi tule. Samas pirn on terve. Võib-olla võtan veelkord ploki välja ja tõmban seekord aatomiteks.
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 19.01.13 22:51 Tsiteeri
Kuna nüüd samuti 10V omanik, siis kas kellelgi leidub pildil nr.26 jubinat, ehk siis tühikäigu reguleerimise kruvi? http://www.audi100-online.de/MC-Pics/MC-2-Motor-Uebersicht.jpg Või teab keegi välja käia mõne hea vihje selle leidmiseks?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 20.01.13 15:27 Tsiteeri
Algselt postitas: JanP
Mul kaduse see ära ja asemele läks tavaline polt. Vahet ei märganud. Ilma suri välja.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 21.01.13 18:49 Tsiteeri
Nonii sai lõpuks ometi küttesurvet kontrollitud ja tundub, et ongi pump õhtal. Kui külmalt käima panin siis oli surve 1,5 Bar nii u. 1 min siis hakkas vaikselt tõusma ja üle 4 Bar ei läinudki. Mõõtsin seda pritsepeast warmup valvesse mineva vooliku kohast. lugesin ühest kohast, et surve peaks olema 4.7-5.4 Bar u. aga see wc we wg jne. mootorite kohta, KG survet ma ei tea, et mis ta peab olema.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 21.01.13 19:12 Tsiteeri
Sa mõõtsid juhtrõhku, peaksid mõõtma töörõhku. Külmkäivituspihusti alt näiteks saad õige töörõhu näidu.
Aga juhtrõhk tundub olema ok, juhtrõhu regulaator on korras ;)
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 21.01.13 19:33 Tsiteeri
Hea, et sa ütlesid :D
Homme jälle manomeeter külge siis.
Oma teise 200 pealt mõõtsin ka seda juhtrõhku ja seal tõusis rõhk üsna ruttu üle 4.5 Bar.
Mootor on sama 2.1L 10vt 134kw KG
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 21.01.13 19:53 Tsiteeri
4.5bar on juba palju... Tegelikult on KG mootori juhtrõhk (control pressure) 1.2-3.4bar (vastavalt siis külmalt ja soojalt). Aga noh, väike nihe siia-sinna on erinevate mõõdikute puhul paratamatu.
http://www.isham-research.co.uk/quattro/pressure.html
http://www.isham-research.co.uk/quattro/wr_hoses.html
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 21.01.13 20:08 Tsiteeri
Ütleme, et mul on pump korras, rõhulekkeid ei ole, pritsepea on paika timmitud, siis miks ta kõrgetel pööretel puristab, kiirendamisel võtab hinge kinni ja mõnikord täiesti lampi peale kiirendamist sureb välja ja enam käima ei taha minna?
Video puristamisest http://www.youtube.com/watch?v=uGUlHDE4ZPw&feature=youtu.be
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 21.01.13 23:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi.M(Audi&VW)
Minul olid sellised sümptomid siis kui kütterõhu regulaator korralikult tööd ei teinud mis seal mootori ploki küljes paikneb. Mul oli küll tegemist 10v 121kw mootoriga ja ei tea kas nüüd teemasse panin aga ehk on abi.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 22.01.13 08:53 Tsiteeri
KG-l ei ole sellist asja või kui on siis on see pritsepea küljes olev punn sõidusuunas?
Warmup valve ei tohiks see olla?
Warmup valve:
http://www.partbob.com/media/catalog/product/cache/1/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/1_0438140124.JPG
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 23.01.13 08:40 Tsiteeri
Ohhhh jumal karistab mind, panin nüüd manomeetri külge ja laksust lõi manomeetri kella põhja st. 6 bar, tähendab pump on korras vist. peaks vaatama ka suurema manomeetriga aga sellel pean hakkama teisi ühendusi tegema hydroscandist, et saaks näha palju ta üle 6 bar läheb ja mis ta kõrgetel pööretel teeb.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 23.01.13 14:21 Tsiteeri
Sai siin nüüd katsetatud igatepidi.
Pump on terve ja lööb ilusasti 5.7-6... Bar.
Viga on tõenäoliselt halli anduris või jagaja kaanes.
Vahepeal sureb auto välja ja enam käima ei lähe, puudub säde ja pumba relee ei ühendu kokku.
Tuttav elektrik ütles, et neil pidi selline asi olema, et kui jaga on paigast ära siis ei lähe ei pump tööle ja puudub säde silindritel aga kui kommutaatorist ka voolu peale ei tule siis on halliandur peetis kusjuures selle anduriga pidi olema niivisi, et kui mootor soojaks läheb siis kipubki jukerdama nii nagu minu pillil on.
Ta rääkis, et hooratta andurid võivad ka neid sümptomeid põhjustada aga tõenäoliselt on halliandur mul ära.
aixx
postitati 23.01.13 15:36 Tsiteeri
Sinu tekste lugedes mõtlen ma, et küll ma olen õnnelik , et mul enam ühtegi jagajasüütega ja mehaanilise pritsega autot pole.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 23.01.13 15:40 Tsiteeri
Eks need vanakooli sigarid ole rohkem hobimasinad tänapäeval.
Pill juba nii vana kah, et ei ole midagi imestada, tegevust ikka jätkub.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 23.01.13 20:26 Tsiteeri
Selle manomeetriga on veel see teema, pane see pika vooliku otsa ja tari omale salongi või teibi esiklaasile ja püüa fikseerida rõhk siis kui puterdamine tekib.
Mitu juhust on olnud, kus tühikäigul ja niisama tallates on kõik korras, nagu rõhk järgi tuleb kukub manomeeteri näit kolksti 0,5-1,5 bari allapoole ja ongi puterdamine majas.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 23.01.13 22:18 Tsiteeri
Niivisi saigi proovitud, panin manom. kojameeste vahele ja vaatasin siis pingsalt kiirendamisel aga rõhk alla 5.7 ei läinud minu mäletamistmööda, muidugi oleks seda vbolla õigem mõne täpsema manokaga vaadata aga siuke korralik kus on vedelik sees 10 barrine kell maksab 21 Euri.
Ei tea mis värk on aga praegusel hetkel auto garaasis, ei lähe kütusepumba relee tööle ja puudub säde.
Multimeetriga kontrollisin halli andurit ja tundus korras olevat sjm õpetsue järgi pin 1 ja pin 2 vahel oli ilusti 5.3v olemas aga unustasin takistust vaadata.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/nostart.html#hall
Variant on ka, et süüte ajastuse andur on kutu võisiis halliandur.
Mybestfriendmyself
postitati 23.01.13 23:38 Tsiteeri
Puusalt tulistades pakuks rihmamärke ja wg membraani.Minu 200-l oli wg membraanis väikene pragu ja kohe hakkas samasugune tsirkus pihta.Ja kui nüüd loogiliselt võtta siis see peab ikka rõhuleke olema, sest vahetult pärast kiirendamist sureb välja ehk siis tänu rõhu lekkele uputab mootori üle.Sädeme puudus võib täiesti vabalt jagajas peituda.
postitati 23.01.13 23:42 Tsiteeri
Hallianduril ei saa mõõta takistust. See ei anna sulle mitte kui midagi.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 24.01.13 06:52 Tsiteeri
To keven: Sorri jah see oli hoopis ilmselt ajust tuleva pin1 ja mootori vahelise maanduse kontrollimiseks.
Use a DMM and check for low (<1.0 ohm) resistance between pin 1 and engine ground, in one case, resistance between this terminal and the ECU caused a no start condition, even though 12V was measured across pins 1 and 3.
Ma isegi kahtlustasin vahepeal WG ja katsusin sõrmega wg-st tuleva vooliku otsa kuid ei saanud täpselt aru kas seal oli vaakum või mitte, täna panen boostikella korraks sinna otsa.
Rihma märge võib ka mööda olla sest kui ma selle pilli ostsin siis eelmisel omanikul oli läinud rihm puru ja klapid pähe ehk pandigi valesti kokku. Kui rihmal kasvõi üks hammas mööda on siis kas pill mitte ei hakka hobuse moodi lahmerdama ja lõhkuma tühikäigul, mul soojalt käib tühikäigul üpris ühtlase jorinaga.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 24.01.13 16:03 Tsiteeri
Vahetasin nüüd jagaja kaane ära mis oli ikka päris kulunud välimusega kuid see ei muutnud midagi, korraks sain tööle kui hoidsin sunnuviisiliselt pumba releed koos, töötas 2min. u. ja kõik jälle enam ei käivitunud.
Aga sain võibolla vea teada miks ta ei käivitunud nimelt oli hallianduri pistik üsna niru ja painutasin klemmiotse kokku ja siis läks käima ja töötab.
Homme vaatan WG üle.
Asi edeneb, :D midagigi paremuse poole.
Nüüd kõrgetel pööretel paugutab veel järgi ka kui gaasi maha lasen, paneb nagu ralliauto.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 25.01.13 09:57 Tsiteeri
Wastegate kontrollimisega tekkis küsimus, et heaküll membraani saan kontrollida kaanest tulevast voolikust vaakumiga aga kas ma kuidagi veel saaks kontrollida wg-d?
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
