 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Tag. piduri suppordite remont (Vastuseid: 61 | Vaatamisi: 46198)
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 06.12.05 07:30 Tsiteeri
1) võta supordi auto küljest lahti:o
2) puhasta ta suurest sitast ära:P
3) keera töösilinder sisemise kuuskandiga välja ( kui see ei õnnesti siia on kullinokkadest abi)
4) võta splint välja mis asub keermestatud pulga peal(kahe peenikese kruvikaga või spets. näpitsatega)
5) kahe suuremat sorti kruvikaga, mõlemalt poolt korraga kangutades, proovi kätte saada ka keermestatud pulk.
6) nüüd on vaja splint välja võtta
7) võta käsipiduri vedru küljest ära ja keera polt lahti
8) käsipiduri hoob on alles nüüd võimalik välja võtta(meelitades)
9) visuaalselt kontrollida töösilindri ja käsipidurihoova korras olekut( kriimud,rooste jne.) ja vajadusel välja vahetada.
10) uusi tihendeid tagasi asetades panna ka käsipiduri hoovale uus simmer.
11)töösilindri kummikate saab kõige kergemini tagasi panna kahe jalgratta kodaraga.
See on lühiülevaade. Kui keegi tahab midagi lisada ...
PS
Registreerunud 23.10.04
postitati 06.12.05 16:21 Tsiteeri
Poiss pani kunagi kõrvalvaatajana kirja minu tehtud remondi Passat B3 juures. Sai teist ka vähe kohendatud, ehk on abi.
http://www.hot.ee/vwps/tagapidur
postitati 30.01.09 10:31 Tsiteeri
Tean, et on vana teema, aga ehk on võimalik uuesti pildimaterjal üles laadida?
Veiko2
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TFSI
postitati 30.01.09 11:00 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=57663&page=1&highlight=%EF%BF%BD#pid329598
postitati 12.10.09 19:49 Tsiteeri
Minupoolt ka väikene pildimaterjal. Tegemist B4 tagumiste pidurisupportite remontimisega.
http://www.upload.ee/files/222002/Support.rar.html
Auto: 6x4x4
postitati 13.10.09 04:51 Tsiteeri
Nii palju ehk veel teemasse juurde, et igasuguste splintide lahti võtmisel tasub kogu kompott korralikult ära toestada, mul korra libises ebakindel toestus käevahelt ära, ajasin vedru ja jubinaid mööda garaazhipõrandat jupp aega taga :P.
Pooder
Registreerunud 22.11.08
Auto: A4 1.8tq
postitati 14.10.09 16:19 Tsiteeri
Sai ka täna supportid laiali lammutatud. Käsipiduri hoob väga roostetanud ja kummikaitsed ümber kolvi katki. Hoobadest ei tea kas saab asja, jätsin ööseks "rooste surma".
Teemasse ka: kps rääkis, et tuleb toestada ära, et asjad võivad minema lennata. Sain omal nahal tunda kah kuidas splindi eemaldamisel vedru vastu nägemist lendas. Ehk siis splindi eemaldamisel üritage millegagi suruda vedru ja selle kinnituse peale, mis on vedru peal. Teist supportit lõhkudes tuli asi palju paremini välja.
Madis
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 07.12.09 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Panin need pildid galeriina ülesse siia: http://serxx.tmkk.ee/audiclub/tagumine_support/
Loodan, et omanik ei pahanda. Niimoodi lihtsam vaadata neid.
postitati 07.12.09 18:16 Tsiteeri
Ei ole midagi vastu, hea töö! Lähiajal tuleb tuttava coupel sama töö ette võtta, siis veel pilte lisaks.
erki535
Registreerunud 08.12.09
postitati 08.12.09 21:44 Tsiteeri
Lisaks veel, et kolvi kättesaamiseks on väga hea tööriist jalgratta pump! Pumba ots tihedalt sinna kust pidurivoolik sisse läheb ja tuleb paari lükkega välja. Ettevaatust muidugi, et sõrmi sinna vahele ei jäta:D Ning üldse võiks selleks hetkeks supporti ja kolvi vahele midagi pehmemat panna.
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 13.01.10 19:54 Tsiteeri
Kelgu lõtkude likvideerimise võiks ka siia juurde lisada.
Ise tegin nii, et puurisin augu üle, täpselt ei mäleta aga vist 10 puuriga ja lõin uue toru sisse. lõtk kadunud ja koos sellega ka ebameeldiv kolin.
Teine pool veel teha, ehk teen ka pildimaterjali ja panen siia üles.
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 25.01.10 10:10 Tsiteeri
Mina mainiks niipalju, et Toprani tihendite komplekti ei tasu tagumiste supportite korral kasutada, jäävad lekkima. Lõpuks sain pidama NK tootega, Forsist.
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 25.01.10 11:15 Tsiteeri
Kui suur raha- ja ajakulu oli?
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 06.02.10 13:55 Tsiteeri
Lammutasin endal ka laiali, (Audi 100, C4), kuid kokkusaamisega on probleeme, nimelt on teistmoodi, kui 80, sest 100 peab kuidagi seda nn. ämblikku, kus vedru sees on, alla suruma ning siis stoppri panema. Mul ei õnnestu koduste vahenditega kuidagi alla suruda seda, liialt raske. Et kas keegi on veel teinud ning kuidas on hakkama saanud? Mul ei ole klapivedru pressi ka, sellega saaks lihtsalt.
154 saksa hobust...
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 06.02.10 16:59 Tsiteeri
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/1638778.jpg
Reinzz
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 09.02.10 20:18 Tsiteeri
Sain hakkama, nimelt oli viga selles, et sellel ämblikul üks kõrvadest oli pees, käiasin seda ning asi kõrran.
154 saksa hobust...
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 12.02.10 07:48 Tsiteeri
Mina sain jagu pitskruviga, mis oli üsna võikemõõduline.
postitati 01.09.10 12:29 Tsiteeri
Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis audi a4 b5 tagumisepidurisupordi tihendite vahetusel sain kolvi kätte väga lihtsalt, vajutasin nii kaua pidurile kuni tuli ära! Aeganõudvamad tegevused olid põhjast selle stopperi eemaldamine ja hiljem kolvile kaitsekummi peale saamine, kõik muu oli imelihtne juba esimesel tegemisel.
ziim911
Registreerunud 02.10.10
Auto: A8 d3
postitati 05.11.10 16:46 Tsiteeri
Enne ostsin tihendid ära kui teemat lugesin. Toprane tihendeid on üldse mõtet paigaldada?
Lugesin et kõiki polegi mõtet vahetada. Mul kriitilises olukorras just käsipiduri võlli otsmine. Muud tunduvad ok.
Kas bensiiniga võib detaile puhastada?
postitati 05.11.10 17:09 Tsiteeri
Kummidetaile pole väga hea mõte puhastada bensiiniga. Osta brake cleaner detailide puhatsamiseks, aga sellegagi ära puhasta kummidetaile. Ära topranit osta jah, ma ise paigaldasin ühele autole NG või NK(ei mäleta kuidas kribati) tihendid supportile. Forss igatahes müüs neid edasi.
ziim911
Auto: A8 d3
postitati 05.11.10 17:18 Tsiteeri
Täna Forsist saingi need Topranid. Kust seda teist komplekti saada võiks?
Brake cleaner õnneks olemas.
postitati 05.11.10 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: ziim911
Kui Forsis muud pakkuda hetkel pole siis NK-d Lakiautos olemas, viimati sai sealt soetatud NK pidurikettad ja supportite rem.tihendid.
Kindlasti tasuks uurida ka Fixusest ja Automaailmast ning teistest analoogsetest müügikohtadest.
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 06.11.10 10:24 Tsiteeri
Forssis NK toodand täitsa olemas, eila õhtal tartu kauplusest ostsin.
postitati 06.11.10 14:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim5
Vöibolla Tallinna kaupluses tol hetkel puudus ja ega hakata sellepärast Tartusse uhama, kui tegu pealinna inimesega.
Üldiselt vöiks soovituste korral jälgida ka kodaniku asukohta, kellele infot jagatakse.
EI käinud see konkreetselt sinu kohta.
ziim911
Auto: A8 d3
postitati 06.11.10 15:42 Tsiteeri
Täna ostsin Fixusest mingi UK firma komplekti, no sealt ei sobinud peaaegu ükski tihend, paar mm liiga väikese diameetriga. :(
Läks see Topran peale, eks näha mis saab.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
