 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Tag. piduri suppordite remont (Vastuseid: 61 | Vaatamisi: 42690)
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 06.11.10 16:31 Tsiteeri
Ma vahetasin oma autol mingi aasta tagasi Toprani komplekti vastu ja probleeme pole olnud ega tekkinud. Seal võib mitu erinevat kokkusattumust olla, miks pidama ei ole kellegil jäänud.
.:Rasta I Land:.
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 12.11.10 08:38 Tsiteeri
tõenäoliselt kuluks ära rem komplekt.
Kuid see koodi järgi ja koodi otsinguil tuli välja, et support on paras roostekäkk.
Traatharjaga saladust avaldama motiveerides, tuli ka audi märk supportilt maha :D
Mis variandid mul on?
Silma järgi tunneb tark mees ära, millega tegu?
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
Krikker
Registreerunud 22.01.11
postitati 06.02.11 11:39 Tsiteeri
Kas on usagil pilte, et kuidas c3 tagumist supportit remontida
Auto: 5x4x4
postitati 06.02.11 14:13 Tsiteeri
Mina pidin viimane kord tõdema, et paljude kirutud Toprani remokomplekte ongi võimalik ainult saada, teise tootja omad on nii Autoeksperdist kui ka Forsist kadunud.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 06.02.11 14:38 Tsiteeri
Ju budweg omasid ka kuskilt saab. Peaks suht ok firma olema.
12.301@181km/h
955
Registreerunud 13.09.10
Auto: A3 1.8T
postitati 25.02.11 10:42 Tsiteeri
Lumi tuli maha ja avastasin, et kässar jääb peale, asfaldi peal vist veeres ise lahti. Ehk siis mida oleks vaja osta, kui lähen remonti? Kuidas audil kässari trossid kestavad? Kas tasuks osta igaksjuhuks? NK kummi rõngaste komplekti on vaja. Mingist kässari hoovast oli jutt? Kas on eraldi saada ja tasub osta, eeldades, et kallis detail ei ole võib ju ära vahetada? Audi A3 98a. ketas taga.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 25.02.11 10:51 Tsiteeri
Kui peale jääb, siis on kaks varianti: kas trossid kinni või supordid kinni. Trossid vist mingi 150 krooni tükk olid veel eelmine aasta. Hooba küll pole ju vaja vahetada, kui sa talle midagi ette ei heida, kui sa just ei mõtle seda hooba, mis supordi küljes klotse vastu ketast lükkab kässariga pidurdamisel. Eks kui trossidel kummilutid katki, siis tuleks ikka uued panna. Kui tross supordi küljest lahti võtta, siis saab teada, mis kinni ja mis veel liigub.
955
Auto: A3 1.8T
postitati 25.02.11 10:57 Tsiteeri
No mõte ongi ennem asjad ära osta, et ei peaks kaks korda töökotta minema. Ja kui tross 10.- maksab siis vist võib ära vahetada need. Ehk siis 2 trossi, kummitihendid 2 karpi ja piduri õli vaja. Selge, tänud.
tanelr4
postitati 25.02.11 11:02 Tsiteeri
Jah, nendest asjadest peaks piisama, kui klotsid ja kettad veel kõlbavad.
rainerj
Registreerunud 12.04.08
Auto: Audi 80 Avant 1.9tdi 66kW, A4 Avant 1.9tdi 81kW
postitati 02.05.11 17:52 Tsiteeri
Tere
Küsimus haakub eelneva teemaga. Kas kuskilt on võimalik osta seda käsipiduri võlli eraldi? Seda, mis on näidatud siin http://serxx.tmkk.ee/audiclub/tagumine_support/suppordi%20remont%20124.html
Autopoed on pakkunud ainult tihendite komplekti või tervet supportit. Kuna see support on taastatav, siis peavad need taastajad ka kulunud jupid kuskilt ostma? Või on kellegi seda pildil näidatud korralikku osa müüa?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.05.11 17:57 Tsiteeri
Lappa see asi uuesti kokku ja otsi tehasetaastatud sadul kuskilt.
Vahetusfondist peaks tulema uus kätte alla 100 eesti uue rubla.
oss30
Registreerunud 21.01.08
Auto: a6 avant quattro 142kw 97a
postitati 02.05.11 18:21 Tsiteeri
Paar näidatud võlli viimaselajal olen peale keevitand ja treinud mõõtu. Pooleaastajooxul probleeme pole esinenud igatahes. Paras jebimine on aga tehtav.
bruno53
Registreerunud 16.03.11
postitati 25.05.11 21:12 Tsiteeri
Tagumise suppordi remont
Endal audi 80 quattro ja tagumise suppordi vahelt ajas õli välja. Käsipiduri hoova mutri vahelt täpsemalt. Ostsin siis omale paranduskomplekti ja kõik tihendid sain ära vahetatud aga üle jäi üks tihend millel vedru ääres. Oskab keegi öelda kuhu see minema peaks?
Tihendite vahetamisest abi polnud, õli pritsib ikka sama mutri vahelt välja. Veider oli ka see, et esmalt lahti võttes oli see otsmine mutter käsipiduri hoova külge keevitatud niiet pidin relakaga lahti lõikama, et suportit üldse lahti saada. Kardan, et asi üle jäänud tihendis. Oskab keegi abiks olla?
Tänud!
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 28.05.11 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: bruno53
Tänud!
Toprani komplektis on käsipiduri hoova tihend nii uuema kui vanema tüübi suppordile, võimalik et teiste tootjate komplektis samuti.
Uuemal suppordil on pealekeeramise võll selline: http://serxx.tmkk.ee/audiclub/tagumine_support/suppordi%20remont%20124.html ja võlli tihendil koonusekujuline krae mis läheb vastu mutriga kinnitatavat hooba. Kui peale tihendite vahetust asi pidama ei jää on tegu siiski ilmselt roostes võlli süüga mitte Toprani tihendite süüga. Hakkas ka omal peale tihendite vahetus endiselt lekkima ja peale võlli vahetust jäi pidama. Uue võlli sain teiselt suppordilt mis jäi ripakile roostes kolvi tõttu.
Uuemaid suppordeid on kahte sorti, alumiiniumist ja rauast. Alumiiniumist supporditel esineb lisaks see probleem, et kui käsipiduri hoova tihendist lekkima hakkab, siis tihendi ümbrus ussitab ära ja lihtsasti tükke küljest ajama. Sellist suppordit üsna raske lekkevabaks saada.
Vanemal suppordil on pealekeeramise võll nagu sellel joonisel: http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/lucas.jpg Hoob võlliküljest ära ei käi ja võlli tihendil kraet ei ole.
Nendele kes loodavad asjad varem poest asjad valmis osta ja ühe korraga kõik jonksu saada soovin ma edu. Kunagi ei tea ette mis on probleemi põhjus ja mis on roosteussi poolt närida saanud. Lihtsam on osta kõrvale kasutatud suppordid ja need ära remontida ning alla keerata, siis asi kindel. Hiljem saab alati vanad suppordid peale ülevaatamist ja remontimist lihtsa vaevaga ära müüa - korras asjale leidub alati ostja.
Kasutatud suppordi ostmisel on hea kontrollida, et kolb hoova keeramisel välja liiguks ja kolbi välja keerates ka tihend üle vaadata. Kui tihend terve siis kolb suure tõenäosusega roosteta ja kui hoova liikumiseks eriti suurt jõudu rakendama ei pea siis tegu korraliku asjaga. Alumiiniumist supordil peaks vaatama ka hoova tihendi ümber olevat serva, et sellest tükke väljas ei oleks.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.06.13 08:15 Tsiteeri
Kas tagumise trossi/kõri pikkust saab kusagilt ka muuta? Hakkasin ka suporteid remontima, kuid avastasin, et kõik liigub vabalt, kuid trossid lihtsalt liiga pingul, nii pingul, et kässarihoovad laseb vaid umbes poolepeale. Kas on mingi reguleerimisvõimalus kusagil pidurikangi juures, kuidas sinna läheneda?
Või on valed trossid masinal küljes?
Autoks A6-hitler 2001, vanem kere.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 04.06.13 08:46 Tsiteeri
Seda trossi pikkust peaks saama ka sealt sumpa kohalt reguleerida, kus üks tross kaheks läheb.
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 09.10.13 18:42 Tsiteeri
A4 B5 tagasuportid. Käsipiduri hoovad olid kinni vähesest kasutamisest, aga käega loksutades sai käima. Kui edasi-tagasi liigutusi teha hoovaga, palju siis kolb välja peab liikuma? Kas lõpuni välja kerima end? Palju kolb töötades sõitva auto all üldse liigub pidurdamisel?
Kui kergelt peab kolb liikuma? Kõverotstega näpitsatega jaksab kolbi ringi keerata küll, aga kas ta peab täiesti vabalt liikuma? Momendil peab ikkagi mõningast jõudu rakendama.
Ei taha laiali kiskuda enne, kui pole kindel, kas on vaja. Enne lekkeid polnud, tihendid on terved.
postitati 09.10.13 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Tort
Minu kogemuste järgi on sinu jutt kõik sobilik korras sadulale. Lõpuks muidugi kui seda hooba palju edasi-tagasi liigutada, peaks kolb väga kaugele välja tulema. Kui said hoova liikuma, siis katseta, kas toimib, vähemalt kruusal peab plokki võtma, heal juhul ka asfaldil.
postitati 09.10.13 19:02 Tsiteeri
Kolb liigub vähesel määral, kuid korduvate liigutustega ta löpuks hakkab silmnähtavalt väljapoole liikuma.
Hetke seisuga isiklikult ütleks, et said asja taaskord toimima, iseasi, kui kauaks. Ega kolb väga kergelt ei pöörle, tihend tekitab oma takistuse, kuid hoovastik vöiks küll kerglaselt liikuda, igaüks loomulikult defineerib jöu rakendust oma pilgu läbi. Toimimise kestvus tuleb välja kasutusel, konkreetset toimimist vöi surma ei saa kindlalt määratleda.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 09.10.13 19:13 Tsiteeri
Hoovad liiguvad väga hästi. Kolbi palja käega kindlasti ei keeraks ilma väga kõvasti pingutamata, ainult näpitsatega.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 09.10.13 22:44 Tsiteeri
Kinni ei jää mitte vähesest kasutamisest, vaid roostest.
Kinni jääb uuesti paari nädala jooksul, liigutamisega ei paranda.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 10.10.13 05:41 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Käsipiduri hoovast räägid? Kas aitaks siis lahti võtmine ja määrimine sealt poolt otsast? Ei tea momendil, millise ehitusega ta on sealt, kust võll sisse läheb ja kas ka pidama saab pärast.
postitati 10.10.13 05:51 Tsiteeri
Jah võib aidata, aga kui juba lahti võtad, siis vast mõistlik ka uued tihendid panna. B5 sadul on sutike lihtsam, kui b4 oma, olen mõlemat remontinud enda jaoks. Seda, kas pidama jääb (hetkel sul ei leki), saad näha ja vajadusel ikka uue sadula osta, kui lekib, kui aga jääb kõik korda, siis oled ikkagi mingi summa hetkel kokku hoidnud.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 10.10.13 05:58 Tsiteeri
Muidugi kokku uute tihenditega, aga kardangi, kas jääb pidama, kui lahti kiskuda ja võlli juures ilmselt roostet ka on. Kogu asja iva ongi see, et ma ei soovi osta uusi sadulaid, need maksavad u 80 euri tk. Muidu ma ei jamaks nendega.
postitati 10.10.13 06:01 Tsiteeri
No aga mis siis saab? Uusi ei soovi osta, lahti ei julge võtta? Siis jääb ju auto seisma:cool:
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 57.5% - SQL: 42.5%]
