Pealkiri: Mis tehs nuppude valgustusega? (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 7088)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 05.06.04 14:27 Tsiteeri
Mõtlesin, et vahetaks täna läbi põlenud pirnikesed salongis uute vastu. Kõik muu sain tehtud, aga peegli nuppude ja tulede regulaatori alune valgustus on joodetud diood. Mida kuradit nendega teha? Ja teiseks miks krdi pärats on need mõlemad lülitid niimoodi ehitatud, et pirnile lihtsalt ei pääse ligi? Selle peeglite lüliti sain pärast 1,5 tundi lõhkumist suure hädaga lahti, aga tuled reg. lülitit ei vaevunud üldse proovimagi. Lootusetu tundus. Kas asi on niimoodi ette nähtud, et kui diood peaks läbi põlema, siis peab uued nupud/lülitid ostma. Kas keegi on varem asjaga kokku puutunud või äkki on keegi, eks viitsib asja korda teha mul. Ise ei viitsi jootma küll hakata.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 05.06.04 14:58 Tsiteeri
Tulede regulaatoril ja istmesoojenduse lülititel vahetasin ise pirnid ära. Tegelikult pole üldse nii keeruline, kui tundub .. el. poes täpselt sellised pirnid müügis ja lüliti käib suhteliselt lihtsalt pulkadeks laiali (vaatamata sellele, et liimitud on - superliim abiks). Natuke loovat lähenemist ja ongi korras - peaks hakkama saama küll.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 24.08.04 12:08 Tsiteeri
kas el. peeglite lülitil ja tulede reg. lülitil on siis ühesugused pirnid sees ? Sain ka peeglite lüliti lahti aga tulede reg. lülitit ei tahtnud ära lõhkuda...
Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 24.08.04 16:00 Tsiteeri
tulede regulaatori lüliti on liimitud, nagu äss ütles :) ise ka lõhkusin laiali(vaikselt ja rahulikult muidugi :P) vahetasin pirni ära :)
ja kui ma õiegi mäletan, siis jah...nii tulede regulatori lülitil, kui ka el. peegli lülitil on samad pirnid :)
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 25.08.04 07:15 Tsiteeri
Tulede reg. lüliti tõmbad kestast välja ja et mitte suurt lammutustööd ette võtta, joodad uue (väljaviikudega)pirni korpuse lähedale klemmide külge. Vana pirni näiteks jätsin mina sinna kus ta oli.
Raido
Registreerunud 13.07.04
Auto: Audi 100 avant 2,3E
postitati 31.08.04 08:53 Tsiteeri
Vabandage mu võhiklikust, kuid olen Audi omanik alles esimest nädalat.
Kuda moodi ma need lülitid sealt pesast kätte saan?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 31.08.04 08:58 Tsiteeri
kätte saad nii et urgitsed eestpoolt ettevaatlikult kruvikeerajaga või kui on võimalust siis lükkad käega tagantpoolt lihtsalt pesast välja:)
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 08.09.04 09:41 Tsiteeri
Esialgne postitaja äss
No mul on seda liimimist siis kõvasti :(
6el akna lülitit
4 istmesoojenduse lülitit
2 ududtule lülitit
1 tulede reguleerimise lüliti
ja siis veel salongipuhurite valgustus ka.
UUh...:o
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 08.09.04 09:45 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black Rabbit
6el akna lülitit
2 ududtule lülitit
UUh...:o
udutulede lülitil ei pea midagi liimima, seal käib pirn ilusti peasat välja, nii oli vähemalt sigaraudidel:)
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
nokkar
Registreerunud 19.08.04
Auto: VW Passat 2.0TDI 2007
cool.gif postitati 08.09.04 09:56 Tsiteeri
Vabandage, aga kas spidomeetri taguseid tulukesi on väga raske vahetada, kui räägime A4'st???
Nimelt pimedas ei näe enam, kui palju sees on! :D
Kas on väga palju lammutamist?
TipTop
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 08.09.04 10:21 Tsiteeri
Esialgne postitaja nokkar
armatuur eest välja ja taga vahetad pirnid ära,minuarust pole seal suurt keerulist midagi, kui kunagi oled kruvikeerajat käes hoidnud :)
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 08.09.04 10:23 Tsiteeri
vahest siit abi http://www.audiworld.com/tech/int12.shtml
jalgratturid jalgrattateele
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 08.09.04 11:37 Tsiteeri
2 ududtule lülitit
UUh...:o
oot...mis seal liimida on ?
salongisooenduse nuppude juurest ju ainult kruvidemäng :o
nokkar
cool.gif postitati 08.09.04 12:20 Tsiteeri
Suured tänud!;)
TipTop
nokkar
cool.gif postitati 08.09.04 12:22 Tsiteeri
Olen hoidnud küll kruvikeerajat käes! :D
Seda ma kuulda soovisingi, et lihtne on, ma pole ise lihtsalt süveneda veel jõudnud!
Tänud!
TipTop
nokkar
postitati 08.09.04 13:07 Tsiteeri
Aga kas oskad öelda, kust siin TLNas saab selliseid valgeid kellade kleepse (kui on tegemist kleepsudega) nö. neid spidomeetri nägusi? ;)
TipTop
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 09.09.04 14:04 Tsiteeri
Esialgne postitaja Reix
6el akna lülitit
2 ududtule lülitit
UUh...:o
Nagu aru võib saada, siis käivad need kruvikaga kangutades lihtsalt pesast välja ?
Kuidas on lugu el. akende valgustusega ?
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 14.09.04 09:09 Tsiteeri
Esialgne postitaja tonny
2 ududtule lülitit
UUh...:o
Nii kruvide mäng :mad:
Kellade valgustuse vahetamine oli lapsemäng kuid andke andeks- see istmesoojenduse regulaatorite ja tule regulaatorite dioodide vahetus on täielik kepp.
Nimelt on lüliti kinnine ja selleks et dioodi vahetada tuleb see loomulikult trükiplaadilt lahti kiskuda ja uuesti tinutada :o
Teine variant on uus lüliti osta :(
Hind ?!
Pesast ei tulnud nad välja ka mitte kergelt, sest istuvad suhteliselt tihedalt lühikeste juhtmete otsas.
Kergem on vahetada udutulede lülitite pirne.
Nii et ei maksaks alahinnata kui sellise töö ette võtad :mad:
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 14.09.04 09:18 Tsiteeri
Esialgne postitaja Kotkas
Näet oleksin võinud esimese kirja ennem läbi lugeda kui lammutama hakkasin :D
T.P.
Auto: puudub
postitati 14.09.04 11:15 Tsiteeri
http://www.dp-hp.ee ja eeldan et ka ICE pakub.
postitati 15.09.04 12:20 Tsiteeri
Pole seal klaasitõstukite lülitite juures hullu midagi. Tuleb õigesse kohta lamedad terad (skalpell ntx) vahele suruda ja lüliti pooldub ilusti. Ühele klubilisele ma ligi aasta tagasi tegin, originaalis olid seal takisti + LED, mina panin eredama valguse huvides väikesed punased hõõglambikesed. Eks kohe-kohe tuleb ka oma autol kõikvõimalikke pirne vahetama hakata, kuna põmst kõik lisad on tal peal. :P
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 20.10.04 07:33 Tsiteeri
Vaat nende kõikvõimalike lisade tõttu tulebki nüüd lüliteid pooldama hakata.
Kardan, et istmesoojenduse releelülitid tuleks siiski rahule jätta.(Krt. 4tk ja kõik läbi :()
Teiseks kas C4 ei ole salongi ventilatsiooniavade reguleerimise kohad valgustatud nagu uuematel ?
Ei ole lihtsalt huvipärast lahti kiskunud.
Kotkas
postitati 20.10.04 16:31 Tsiteeri
C4 on need valgustatud küll. Seal taga põleb üksainus suur pirn. Vahetus on imelihtne kusjuures. Kisud nupud maha. Nende all on kruvid ja voliaa....
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 27.10.04 09:09 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, mis selle valguse lülitites punaseks teeb??? Vahetasin ära udutulede lülitis pirni ja see hakkas nüüd hoopis valgelt põlema:mad:
jan-kos
postitati 27.10.04 11:13 Tsiteeri
lülitite sees on punane klaas,ega juhuslikult välja ei kukkunud ja ise ei pannud tähele.
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
