Pealkiri: Erinevat b3/b4 salongist (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 23166)
Chris
Registreerunud 23.09.04
Auto: b4 cabrio
postitati 03.02.08 14:42 Tsiteeri
ei ole keegi vahetanud? kas käigukangi ja käsipiduri ümbris tuleb kõik ära võtta? Sealt keeratavate soojendus lülititite juurest ma küll lähedale ei pääsenud...
postitati 03.02.08 15:13 Tsiteeri
hiljuti just lammutasin ssamal põhjusel enda masinat.
keerad tagumise tuhatoosi alt 13 mutri lahti, käsipiduri ees oleva plastkatte alt eemaldad 8mm peaga poldi. käsipidur peale ja tagumine plastik ongi maas.
järgmiseks keera võta õhu paneel maha(nupud ära ja nende juurest 2 kruvi lahti) õhu paneeli küljes on plastik liist 2 kruviga, liist ise tuleb allapoole lisakellade ette.
käigukangi nupp maha keerata, 4. käik sisse ja hakkad vaikselt korpust välja meelitama.
Chris
Auto: b4 cabrio
postitati 04.02.08 14:42 Tsiteeri
aitähh sain asja korda, aga tagumise tuhatoosi all on nr. 10 mutter mitte 13.
postitati 05.02.08 01:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Chris
eks neid erinevusi mudelite vahel ole ikka, minuomal oli 13(alles pidin seda lammutust 2x läbi tegema);)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 10.09.08 09:22 Tsiteeri
Esimeses postis ei näe enam pilte. Äkki saaks uuesti? Pole omale nagu ära salvestanud kuhugi.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 10.09.08 11:08 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Üks mirror on siin:
http://perses.net/~wookie/b3b4salongist/foorum.audiclub.ee/viewthread012a.html
anduke88
postitati 10.09.08 19:54 Tsiteeri
Tänan.
Nüüd siis läheb lõpuks vahetuseks.
Küsiks veel, et millise suurusega lampe täpsemalt osta El. peeglite lülititele, katuseluugilülitile, konditsioneerilülititele.
LINK: Kas 12V lampe?
Nimelt kas peab olema 12V 65mA, diameetriga 3mm, klaasi pikkusega 7mm. Kas peab olema 12V või võib olla väiksem? Palju võiks olla mA? Kui suuri on umbes vaja, et nad kaante alla ära mahuksid? Nimelt müüjad jäi selles vallas täna hätta, soovitati masinat ennem lammutada ja vanade lampidega poodi uuesti tulla; ning kuna ma ka füüsikas just helgem pea polnud :) , siis pigem küsin ennem siit üle.
wookie
postitati 10.09.08 20:38 Tsiteeri
Tänan.
See asi ei olegi nii lihtme.
Kui sul on kondikas, mitte kliimaautomaat, siis kondika lülitite taga on B4'l dioodid, tavalised punased dioodid, nimipingega ~3V - see on sinna takistiga tehtud. Selle kondika ja salongiõhu ümberlülituse lülitite ploki kätte saamine on omaette opera grandiosa - sinna pääseb ligi alles siis, kui see sooja ja külma õhu keerajate moodul on välja võetud. Mina suutsin selle (küll teisel põhjusel aga vahet pole) juhi jalgade poole küljepealt kätte saada (trossid jäid külge) - mikromeetri täpsusega mahub...
Kui sa neid dioode vahetad, siis võid valida päris eredad ning jälgi, et diood valgustaks otse valgusjuhi sisse, muidu pole pärast midagi näha.
El. peeglite lülitisse käivad 12V pirnid, vist 1.1 või 1.2W.
(Milli)amprite arvutamiseks on sul vaja teada, et P=I*U, kus P on võimsus (wattides), I on voolutugevus (amprites) ja U on pinge (voltides). Ehk siis, kui meil on 65mA pirnid ning pingestame nad 12V'ga, saame 0.065*12=0.78W, kuna töötava mootoriga on pinge tegelikult 14V, siis tuleb reaalselt 0.91W, mis on täitsa okei.
Katuseluugi lülitit vaatasin enda masina küljes nii ja naa ning minu arvates sinna valgustust ei käi... sest kui käiks, siis paistaks ta pimedas sõites silma... 100% kindel siiski ei ole.
Kui seal aga peab pirn olema, siis tundub see lüliti olema sarnane elektriakende lülitile, mille sees on punane diood - vanematel tavaline, uuematel pindmontaazhiga (väga keeruline korralikult vahetada).
anduke88
postitati 14.09.08 20:55 Tsiteeri
Sai ka siis vahetama hakatud.
Lisan ka mõne pildi pirnidest, mis olid sees. Kuna alguses ei osanud ise nagu pirne ostagi.
HOIATUS! Avanevad pildid(peale klikates) on üpris suured.
Siin siis pirn(koos pesaga) soojendusnuppude juurest:
Siin siis pirn, mis sees nii soojendusnuppude juures kui ka mujal keskkonsoolis:
Siin siis pirn, mis on nii tulede regulaatori kui ka istmesoojenduste lülitite sees(see on väiksem kui eelmine):
Katted tulid kenasti ära, samuti ka tulede regulaator. Sai siis selle regulaatoriga toas mässama hakatud. Seal sees on üks väike KUULIKE, ÄRGE SEDA ÄRA KAOTAGE ! ! ! Lammutage vaikselt. Saate nii ära lammutatud, et pääsete pirnidele kolviga juurde. Samas saate ka kokku pandud nii, et liimi pole vajagi. Ise panin Esimese pirni sinna, tehes vaid auku suuremaks. Särab kenasti.
Katuseluugi asja ei osanud lahti võtta. Noh, ei saanud aru, kus seal pirnile ligi oleks saanud, kui üldse oleks saanud. Vb seal tõesti pole valgust.
Ka ei hakanud mässama el. peeglite lülititega. Aga eks lähikuul püüan asja ette võtta.
marxis
Registreerunud 23.09.08
Auto: A6 C7
postitati 04.10.08 08:21 Tsiteeri
Mul on Audi B4 avant, 1994, ja minul on katuseluugi nupp küll valgustatud. Punane valgus on, kuid kuna põleb, siis lahti ei ole tõesti võtnud.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 14.10.10 22:34 Tsiteeri
Selline küsimus? Et kas mõnel b4-jal on originaalis valgustatud ka tagumine tuhatoos?
.:Rasta I Land:.
anduke88
postitati 15.10.10 06:37 Tsiteeri
Mul ka koht tuhatoosis valgustuse jaoks olemas, kuid koha taga ei ole midagi-ei pirni, ei pirnipesa ega tule sinnani ka ühtegi voolujuhet. Võimalik, et valgustus tulenes kunagi varustusastmest? Aga ega puudust sellest ma ei tunne :D
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 04.01.11 15:30 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Valmidus on olemas, juhtmed koos pirnipesaga asuvad armatuuri sees all pool kusagil.
kristjan@motoral.ee
madu12345
Registreerunud 08.01.12
postitati 09.01.12 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
et siis nii b3-l kui ka b4-l peaks järgnevad asjad samamoodi käima
nuppude pirnide vahetus
kakud jõuga kaaned maha nuppudelt ja avaneb selline vaatepilt, siit sikutad miskite peenete näpitsatega ettevaatlikult pirnid välja, uued asemele ja voila :D
kellade kättesaamine:
rooli taga oleval karbil keera välja kaks kruvi altpoolt, siis sikuta natuke pealmist osa ja olemas.
siis näed kellade allservas veel kahte kruvi, need kah lahti.
võta lahti vasakult poolt kollane pistik, peale seda paremalt poolt sinine pistik ja käes kellad ongi :D
sama rida järgides saab ühelepoole ka vahetatud süüteluku põhi, mis on kinni luku küljes kahe kruviga
soojenduse nuppude valgustuse vahetamine siis käib nii:
sikutad jõuga nupud küljest ja näed äärmiste nuppude all peituvaid kruve (pilt vasakpoolsest nupust), siis tuleb see must kate pealt, vahetad pirnid ja korras jälle :D
a kui siit edasi minna, siis pääseb juba selle soojenudsejurale ligemale, keerates lahti pildil rohelisega märgitud kruvid, vajub alla tuhatoos, ja samalt pildilt punasega märgitud kruvid, saadki selle paneeli lahti.
istmetevahelise osa eemaldamiseks keera lahti kässari juures katte taga olev polt, siis tagumise tuhatoosi all peidus olevad poldid, siis natuke jõu rakendamist ja sikutamist ja ongi need keskmised plastid käes.
nüüd pääseb edasi lammutama, armatuuri keskel allservas kummagil küljel on kolm polti, need lahti ja saabki selle tuhatoosi taga oleva raudjublaka kätte.
siis hakkame vaikselt seda jalgadele õhku suunavat plastjubinat ära sikutama, kuid ettevaatust, siin on peidus üks klamber, selle jublaka tagumises otsas gaasipedaali juures üks kruvi, ja ka selle keskel oleva vahetüki (see kus klamber oli) ülaserv on kah kruviga kinni, millest ma ei suutnud pilti teha :P ja saadki kätte sellise juraka.
siis sikutad lahti soojendusnuppude paneeli taga oleva pistiku.
nüüd aga hakkame trosse taga ajama :D
esimeseks on siis juhi jalge kohal peidus olev valge kinnitusega tross, ettevaatust nende klambritega üldiselt...erikuradinõme nikerdis on. siis edasi kaks trossi , mis asuvad selle eelnevalt eemaldatud jalgadele õhku suunava jublaka kohal umbes (teise nurga alt sama koht siis), ja siis ka lõpuks kõrvalistuja jalgade kohal olev tross.
ah seda kah vahepeal...et rooli all olev sahtel ja kindalaegas peavad kah olema eemaldatud ennem ;)
siis natuke sikutamist, ja ongi käes selline jurakas.
ja nüüd jõudu kokkulappimisel :D
täpselt sama protseduur vastupidi :D
tahaks ka teie pilte näha!!! ei tea, miks ei ava, viskab googlisse
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 09.01.12 16:52 Tsiteeri
Peab tänama kodanik wookiet :)
astronet.ee on tõesti hingusele läinud koos piltidega.
madu12345
postitati 09.01.12 19:52 Tsiteeri
tänan!
[PHP: 68.8% - SQL: 31.2%]
