Pealkiri: piduri detailide määrimine/õlitamine (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 8731)
jyrgen61
Registreerunud 19.04.04
Auto: Audi A4 1.6
postitati 01.11.05 06:10 Tsiteeri
Olekski siis selline küsimus, et millega neid polte, mille peal support liigub, määrida tuleks/tohiks (et libedamalt liiguks)? Ise kasutasin laagrimääret, kuid kas see on kõige parem mõte. Ja siis veel, et millega pidurisilindrit määrida tohib (kui üldse tohib), et libedamalt liiguks? Kuidas on nende supportipoltide tööpõhimõtte? - kas need poldid peavad ise välja tulema, kui neid sisse lükata, või vastupidi - kui välja tõmban, siis peavad ise sisse poole liikuma?!
Tänud ette
Tervitades
Audi - Oma ja Hää
Vidiit
Registreerunud 23.11.03
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 01.11.05 09:09 Tsiteeri
Liugtapid liiguvad vastavalt suporti kolvi pootl avaldatud survele võrdselt vastu ja eemalduvad samuti. Tapid peavad liikuma vabalt. seega peaks nad olema määritud tõesti. iga paksem määre mis ära just ei aurustu ei kao sealt eriti kergelt kui kattekummid terved on. Mingit kindlat määret ma selle jaoks ei tea.
Suporti silndirga pole muud teha kui kenasti lahti võtta, ära puhastada ning rem komplekt sisse panna, nii saad parima ülevaate ka kolvi seisundist: kas on suuri täkkeid nt kuna keegi on kullinokkadega kallal käind. kui seda ei taha teha vaid ainult puhastada, siis saada kattekummi kergitades nt. roostekahjustusi ka sealt vahelt eemaldada. pumpad kolvi välja (mitte nii, et ta välja kukuks) puhastad, määrid piduri õliga. teed seda kuni tundub sulle piisavalt hea.
Tappide ja muude liikuvate pindade vahel (nt. sadula pind millel liugleb klots) puhastada ning määrida nt grafiitmäärdega.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 01.11.05 09:14 Tsiteeri
Kui uued tihendid paned, siis need teed piduriõliga kokku enne.
postitati 01.11.05 18:51 Tsiteeri
Paar samalaadset teemat, loodan, et abx.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11534
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=14349
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 01.11.05 21:38 Tsiteeri
Tnx. Igal juhul abx.
Audi - Oma ja Hää
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 03.11.05 10:09 Tsiteeri
Sadula liugtappidele on olemas remondikomplekt 443 698 470 (Lucase osanumber on SP9896).
Sellesse kuuluvad tappide uued kummikatted, sadula kinnituspoldid (need, mis tappide sisse keeratakse) pealekantud keermeliimiga (see sinine möks) ja erimääre nendesamade tappide määrimiseks.
1 komplekt per sadul ja hind on Revalis miski 144 eeku.
Kummikatete riknedes ja/või niiskuse sisse pääsedes jäävad tapid õige nobedalt kinni.
P.S. Sama teemat puudutades - endal lammutas sadulaid ees ja märkas, et shveitsi remondimees oli üliinnukalt kõik klotside otsmised pinnad ja sadula tugipinnad kuumakindla alumiiniummäärdega kokku möksinud. Idee iseenesest üllas -> klotsid ei jää kinni jne aga tegelikkuses kahjuks moodustub sellestsamast määrdest, piduriklotside tolmust ning roostepurust selline kitt, et klotse annab kangutada oma kohtadelt lahti ja tolle saasta mahakraapimine on ka tubli töö.
Seda jääb ka tunnistada, et S2 peale ette pandud Girlingi G60 sadul (see ujuv 2kolviline) on ikka päris taguotsast oma ehituse poolest - olgu tapid kui korras tahes, ei liigu sadul ikkagi tappide sihis kuigi vabalt, kui pidur on kokku pandud.
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 03.11.05 11:41 Tsiteeri
mul sama lugu selle supportiga. Kui on lahti võetud, siis töötab ideaalselt (poldid liiguvad v.hästi). Nii kui supporti tagasi paned ja kinni keerad, siis peab ikka kangutama natuke, et seda kelku liigutada.
Audi - Oma ja Hää
genekas
postitati 03.11.05 12:21 Tsiteeri
see on ilmselge konstruktsiooniprobleem - klotside otsas olevad vedrud jms suruvad sadulat ratta teljest eemale nii, et see ei saagi vabalt liikuda - ilma nendeta aga ei kannataks keegi seda sadula ja klotside kolinat välja :D
Veel 1 kaalukas argument selle poolt, et pidurid välja vahetada (krt vaatas ja nägi, et uuel Passatil on taga ka suuremad kettad kui S2 tehasest ees - Passatil siis vastavalt ees 310/taga 280 mm ilmselt ka tavalise 2,0FSI puhul -> lõpuks on millestki ka õppust võetud)
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 04.11.05 07:48 Tsiteeri
Kindlasti peaks kasutama kuumakindlat määret! Mina nt kasutasin valvoline vasemääret piduri detailide määrimiseks.
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 18.12.05 09:04 Tsiteeri
Selline küsimus umbes samas teemas, et supportit kokku pannes kui palju tuleb töösilindrit sisse keerata? Kas niipalju kui läheb?
Tänud.
postitati 18.12.05 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: lennuk7
Tänud.
Jah, uued klotsid (juhul, kui sa klotse vahetad) ei mahugi sinna vahele muidu.
lennuk7
postitati 18.12.05 12:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tänud.
Seega kui klotsid juba kulunud, selleks ajaks on silinder end ise välja kerinud? Või mis süsteem sel on?
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 18.12.05 15:53 Tsiteeri
Tänud.
Jah silinder keerab ennast ise välja.
Mina olen keeranud täpselt niipalju sisse, et klotsid vahele läheksid, sest siis hakkab käsipidur kah kohe alt võtma.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 04.03.08 13:08 Tsiteeri
Kasutasin otsingut ja lugesin kõik pidurite määrdega seotud teemad läbi, kuid oma küsimusele vastust päris ei saanud.
Kusagilt on meelde jäänud, et ka pidurikolbidele pannakse mingit määret tolmukatte ja manseti vahele (ehk siis sinna, kus pidurivedelikku ei ole). Kui see nii on, siis mis määre see on ja kuskohast seda otsida?
Mul ootavad lahtivõtmist alumiiniumsulamist kolbidega sadulad, millel tolmukate ei liigu mitte kolviga kaasa vaid on sadula tasapinnas lihtsalt simmerlingi taoline asi. Ei usu, et seal see kõik päris kuivalt kokku käib. Kui kellelgi on selliste tihenditega kogemusi, siis võiks neid jagada.
postitati 04.03.08 13:31 Tsiteeri
Kui see kolvi pind silindrist välja ronides otse atmosfääriga kokku puutuma hakkab, ei soovitaks seda küll mingi tolmu ja muud [roppus] ligi tõmbava määrdega üle tõmmata. Tolmukatet ei olegi üldse ette nähtud?
laur4
postitati 04.03.08 13:34 Tsiteeri
Atmosfääriga hakkab kolvi pind kokku puutuma küll. Tolmukate kui selline on, kuid see on pidurisadula tasapinnal olev kummirõngas, mis kolviga kaasa ei liigu.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.03.08 13:43 Tsiteeri
Tegemist ilmselt Porsche suportiga, siis jätta kolb määrimata, kolb on tehasepoolt üliväikse pinnakaredusega st hästi sile, niiet ei juhtu miskit, iga klotsivahetus teha puhastus kolvipinnale ja korras.
laur4
postitati 05.03.08 14:53 Tsiteeri
Porsche alt on nad pärit küll. Neid on kahte sorti, ühed sellised nagu mul ja teised (enamus) tavaliste kaasaliikuvate tolmukatetega, mis varjavad kogu kolvi.
Mõtlesin, et äkki käib minu variandil sinna tolmukatte alla mingi oksüdeerumist takistav aine.
Tuli ka meelde, kuskohas see info meelde jäi. Etkas on RS2 pidurite kohal näidatud tuub liitiummääret. Kuhu see siis minna võib? Nendel piduritel ju mingeid liugtappe pole.
Edit: Vaatasin Porsche kataloogist ja seal oli selle määrde nimeks Optimol.
jõuvanker
postitati 05.03.08 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: laur4
Ilmselt siis käib silindri sisse, simmeri taha.
margus61
Registreerunud 22.09.05
postitati 07.03.08 07:38 Tsiteeri
Ma olen viimased paar aastat pidurite kooostamisel kasutanud CRC Braklube nimelist asja. Seni on muljed head. Päris igas poes pole seda saadaval, aga maaletoojad on lahked ja tavaliselt leidub neil muudki head kraami, mida neid külastades kaasa saab ostetud.
Täpsustuseks. Head kogemused Braklubest on pidurite kolvi-silindri vahel kasutamisest. Suporti liugurite peal pole veel vajadust olnud proovida. Eelmiste Audide kogemuse põhjal paneksin liuguritele mingit 'marine proof' veekindlat määret nt. Pennzoili Marine Multipurpose Grease on käepärast.
dzonny
Registreerunud 12.10.04
Auto: Audi S6
postitati 24.04.15 05:42 Tsiteeri
Teema küll muldvana aga kuna ise otsisin ka sellele küsimusele vastust, siis teistelegi teadmiseks et jõudsin sellise tooteni, mis on mõeldud spetsiaalselt piduriosade määrimiseks (kannatab kõrget kuumust):
Plastilube
http://www.henkel.co.uk/2838_UKE_HTML.htm?nodeid=8797702979585
Ise ostsin selle Autoeksperdi kauplusest ja tuub maksis u 3 euri. Sama asja pakkusid nad ka spreipudelis.
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 23.11.15 14:20 Tsiteeri
Keila Fixus müüja soovitas ka CRC Pidurimääre BRÄKLUBE 300ML 9,50eur
Olevat omal nahal katsetanud, ning igasugu keraamilistest ja vasemääretest parem.
Enam ei pidanud suportid kinni jääma juhtpuksidele.
Peamine argument pidi olema, et on: METALLIVABA. Ei ole abrasiivne ja ei oksüdeeru jne.
Ostsin ära ja proovisin, alguses pihustades on vedel, aga tõmbab varsti paksemaks.
http://www.autokaubad24.ee/en/products/olid-tehnilised-vedelikud-maarded-maardeained-other-lubricants/pidurimaare-braklube-300ml
Kas aga pidurikolvi kaitsekummi alla peaks üldse midagi määrima kui mansett ja kaitsekumm mõlemad uued ja terved.
Mansett saab väheke määret ilmselt välja liikudes piduriõli näol.
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
