Pealkiri: Audi ketaspidurid peal (korda) (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 9065)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 09.12.04 19:40 Tsiteeri
Mõnel vanal audil on pidurid nii kinni et kettad on juba roostes.
Mõni hull ostab iga kuu uued klotsid.
1-Lihtsam on võta piduri sadul kahe poldiga alt ära.
2-Võta klotsid välja.
3-Võta sadul kaheks osaks. (liigub pulkade peal kummi lõõtsade all)
4-Puhasta viiliga sadula mõlemad pulgad. (pärast tee pulgad õliseks)
5-Puhasta puurides sadula raami augud. (puur võib olla peenem siis loksutad trelli)
6-Pärast pane aukudesse tavotti näiteks audi gardaani määtet (ei tee kummi liraks)
7- Soovitaks (kui oskad ühtlaselt käiata) käia ketta välis serva krassid maha.
8-keera piduri kolbi sisse poole (või ava õhutus nippel ja koputa kolbi sisse)
9- Komplekteeri nurk
10-pidurda kohe kuni võtma hakkab
muidu kihutad välja kellegile ette või välja vastu naabrimehe autot!!!!!:D:D:D:D
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 09.12.04 19:54 Tsiteeri
Siia võiks lisada veel sadula sisemise remondi koos uute tihenditega.
Olen ise tähele pannud, et peamised taga piduri peale jäämise põhjused on tingitud käsipiduri hoovast, mis ei liigu korralikult või on päris kinni kiilunud. Selle probleemi lahenduseks on kogu supporti laiali lammutamine ja remonditult kokku panek.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 09.12.04 22:21 Tsiteeri
Tagapidurid kipuvad nagu selle parast ka kinni jaama, et tagapiduriteni rahulikul pidurdusel eriti mingit jòudu ei anta.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
john
postitati 10.12.04 07:02 Tsiteeri
Ma olen kogu selle esimese posti juba läbi teinud... soovitan ka survega kõik pidurivoolikud seest puhtaks lasta.
forsin
postitati 10.12.04 08:36 Tsiteeri
muidugi mõnel autol jäävad kolvid kinni.
alguse saab see nii !!!
NB PIDURI VEDELIKKU PEAB VAHETAMA IGA PAARI AASTA TAGANT !!!!
Piduri vedelikus on paari kaupa palju H molekule ja õhuga reageerides lisanduvad O molekulid ja kokku teeb see (H2 O) vesi ladestub sadula sisse, mille tagajärjel roostetab kolb sadula sisse kinni.
Vasta kuna sina viimati vahetasid oma auto piduri vedelikku ??? :o:o:o
Või ootad kuna kolvid kinni roostetavad (äkki mõtles eelmine auto omanik ka sammuti)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 10.12.04 08:57 Tsiteeri
/me vahetas pidurivedeliku ära sel suvel :D Kogu töö sai ette võetud kuna kettad oli kõverad, sai ostetud kõik neli uut ketast, need alla pandud, sadulad kõik neli täiesti legodeks võetud ja ära puhastatud ning uuesti kokku ja välja vahetatud ka loomulikult piduriõli.
Kogu selle töö käigus lendas prügikasti loomulikult neli ketast kui ka üks tagumine sadul... kuna see oli lihtsalt niiiii otsas omadega juba, et enam taastada midagi ei andnud.
See töö mis ees kirjeldatud on tuleks praktiliselt igal audiomanikult ette võtta kindlasti kohe tagasadulatega, esimestega on nii ja naa, kui aega on võiks ka need üle vaadata... sest tõesti olen ise kohanud suht paljudel masinatel just seda viga, et kurdetakse suure kütusekulu üle ja otsitakse viga mootoriruumist kuigi tegelik viga on just nendes tagapidurites mis on peal lihtsalt kinni :P
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 10.12.04 09:21 Tsiteeri
Nii palju kui mina selle 10 aasta jooksul olen audisid omanud olen täheldanud sellist asja et taga pidureid tahab puhastada iga poole aasta järelt ja siis töötavad normaalselt.Muidugi ei tee paha ka esimesed üle vaadata just enne talve ja kevadel.
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 11.12.04 11:45 Tsiteeri
eeh- ärge kõvasti lööge
:D et siis kui pidurieli vahetama hakata siis kuidas peaks seda abs iga autul tegema:o
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.12.04 12:03 Tsiteeri
me oleme autoremondis täheldanud sellist asja, et nendel kodanikel, kes harrastavad agressiivsemat sõidustiili ei juhtu tagumiste piduritega eriti midagi. Lihtsalt on osa kodanikke kellel sõna otseses mõttes mädanevad pidurikettad ära ja teistel pole kunagi probleeme - kettad ilusti haljad suport liigub ilusti.
mati200
Registreerunud 06.11.04
Auto: Audi S4 Avant
postitati 12.12.04 19:13 Tsiteeri
Aaga kui määrid,siis palun määrdega,mis kannatab kõrget temperetuuri.
Kui ma veel ei teadnud roosteeemaldajate suurepärastest kõrvalmõjudest, määrisin kunagi ammu ühe 200 tagasupporti juhtpolte,mis siis liikusid veel suhteliselt hästi, wd-40 ga. Pool aastat hiljem tuli mul ette võtta tagaklotside vahetus. Ja oh imet, polte pidi pool tundi kõva tulega põletama,et neid kätte saada!:D
postitati 13.12.04 10:07 Tsiteeri
Sadula juhtsõrmesid viilida ei soovitaks, nii kaob sealt viimanegi kaitsev kroomikiht. Kasutada võiks ainult kergelt peenet liivapaberit kohtades, kust kroom juba kadunud on. Targem oleks korrodeerunud sõrmed korralike vastu vahetada.
Copper grease on selle määrde nimi, mida sinna panna sobiks. Kannatab hästi kõrget temperatuuri.
Võibolla on kellelegi abx pildid minu eelmise auto, BMW, esisupportite puhastamisest. Algseis oli seal ka selline, et pedaali vajutades liikus ainult üks kolviserv umbes millimeetri ulatuses. :) Muu osa pressis end kuidagi edasi, aga tagasi enam ei tulnud. Klotsid kulusid nagu sulavõi.
forsin
postitati 16.12.04 16:39 Tsiteeri
Mina arvan et vana peene hambaga viil sobib paremini, sest liivapaber lihvib ka peenemaid lohu kohti kus on kõva kiht õhuke, viil aga tõukab maha ainult kõrged kühmud.
samru
postitati 16.12.04 16:50 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black
Me lasime treialil teha remontmõõdus sõrmed ning augud nende järgi üle puurides saab väga hea. Teiste variantide puhul hakkab support auklikul teel sites kolisema. Seda meetodit oleme kasutanud aastaid.
Jahimees15
Registreerunud 05.03.05
Auto: Audi 100 2,5tdi
postitati 26.05.05 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Tegelt eeskirjade järgi eitohiks piduri detaile ise leiutada (oleneb muidugi spetsialistist)
Pitka
Registreerunud 10.01.05
Auto: 100 Avant 2,6 '92 man FWD
postitati 28.05.05 17:36 Tsiteeri
Piduriketta mõõdud?
Mõte selles, et plaanis pidurikettad siledaks treida(on teised kuidagi soonelisteks kulunud). Mis oleks miinimum paksus, alla mille ei tohiks ketas olla?
asjaga on suht kiire, kuna tahaks need esmaspäeval ära treida.
Ette tänades
postitati 28.05.05 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Pitka
Ette tänades
Sinu profiilis olevale autole ees ventileeritavate puhul 23 mm, taga 8 mm.
ranz
postitati 29.05.05 06:57 Tsiteeri
Iseenesest on ketaste treimine suht ajutine asi vaid... lähima paari kuu jooksul on need sul uuesti kõverad, et treimist tehakse vaid nt seisnud masinate puhul kus kettad meeletult roostetama on hakanud... lastakse kerge kiht maha... muul juhul tuleks siiski hakata raha koguma uute ketaste jaoks.
cyrus
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi neli
postitati 29.05.05 15:48 Tsiteeri
Plaanis samuti esikettavahetus.Täna hakkas juba pidurdus kinga talda lahti kiskuma:D, värises hullult...
mis on orienteeruv ketta hind? (Typ89 coupe 2.3, mitte abs.)
postitati 29.05.05 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: cyrus
ETKA järgi:
895615301A brake disc (ventilated) 256X22 4/108
Hind Revali varuosapäringu järgi:
Kood Nimetus Hind EEK Laoseis Tellitud
895615301A BRAKE DISC 648.787 0 0
ABS-i vöö on muide poolteljeotsa peal.
geenius
Registreerunud 17.01.05
Auto: Audi B4 2.0 95.a.
postitati 30.05.05 06:58 Tsiteeri
Sai ka just lastud nii esimesed kui tagumised kettad treida ja uued klotsid panna, kuna hakkasid viimased vilistama. Nüüd pidurdamine nõuab pedaali vajutust natu rohkem. Kas oleks pidanud ehk ka laskma ära õhutada või kogunisti ka uue õli panna? Töömehed ütlesid, et nii on norm küll, et vaja klotsid enne ka sisse sõita:)
päkapikk
Registreerunud 18.03.03
Auto: A4Q & Mx5
postitati 30.05.05 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Huvitav kust selliseid vidinaid - juhtsõrmed - leida võiks Girlingi 2 kolviga supportile. Orig. kataloog justnagu ei näita, et oleks eraldi varuosa.
Heinakuhi
Registreerunud 03.05.09
Auto: Audi 100 2.3E Avant 1994
postitati 21.06.09 18:01 Tsiteeri
Tõstatan vana teema ülesse, kuna endal on pidurite remontimine käsil - pidurikettad, kui ka klotsid ja õli loomulikult. Rattad maha võtte oli asi päris nutune aga vaadates ühe kasutaja pilte bemmist, siis sain enesekindlust :) Aga mured on siiski, milledele sooviks lahendusi ja kaasabi.
Nimelt esiteks, et mul on üks liugtapp ikka päris kinni roostetanud. Eelmine omanik on ikka päris rumal olnud ja absoluutselt ei ole huvitunud pidurite eest hoolitsemisest. vanad piduriklotsid on metallide osadeni välja kulunud ja loomulikult ainult ühe poolsed http://www.upload.ee/image/112479/Foto-0024.jpg Siis ühe ratta all oli vana piduriklotsi see metall osa pandud jätkuna, kuna liugtapid ei liigu nii kui nii, ja et ikka uued pandud klotsid ketast puudutaks. Suht jube ja kõik poldid ikka nii kinni roostetanud.
Esimene küsimus siis selline, et kuigi ühe tagumistest ratastest sain kõik ära teha ilusasti http://www.upload.ee/image/112483/Foto-0026.jpg Aga nende liugtappide vahele pistsin tavotti. Et kas tohtis üldse panna ? Ühes teemas küll üks ütles, et pani sammuti, aga kas ikka tohib ? Mingi kuumenemise tõttu probleeme ei teki ? Ma autot ei vägista, nii pidevalt piduri ei piina. Sellepärast loodan, sellist probleemi ei teki.
Teine küsimus on, et teisel tagumisel kettal on on see liugtapp ikka nii kinni roostetanud, et mitte miski ei ole aidanud... Kõveraks ka läinud... http://www.upload.ee/image/112488/Foto-0028.jpg Liugtappe siis õnneks ikka müüakse. Igaks juhuks teen väikest reklaami, et kui kellelgi pärnus üks üleliigne, siis ostaks kohe ära. http://www.upload.ee/image/112489/Foto-0025.jpg Kas nii võib teha, et puurin siis selle vana liugtappi läbi ? Siis saab vast kätte ? No täiesti kinni roostetanud. Kuidagi ei tule ära. peksa ja tao, palju tahad ning ei torutangid ega miski aita...
Kolmas küsimus aga selline, et see õhutusnippel oli ka muidugi ummistunud... ja ostsin uued, kaks tükki. Need olid küll sama tolliga, aga pikemad. Ega see miskit hullu ei ole ?
Tolmukatete all mõtlete neid kummist julle ? Need on küll korras, neid vast vahetama ei pea.
Lisaks siis veel, et õli oli ka täiesti must. Seda ei oldud ka päris kaua aega vist vahetatud. Sama on ka roolivõimu õliga, mille kavatsen pärast ketaste vahetust ka vahetada. Olemas ta mul on see täpse õide koodiga vedelik. Tahtsin küsida veel, et mida see pidurisadula remondikomplekt endast kujutab ? Mis kasu sellest on ? ja küsimus targematele, kui tahan äkki ka esimeste ketasteni jõudu ja et selleks innustust saada, et kuidas kinni roostetanud polte lahti saada ? Eesmistel veel jubedamalt kinni (head see ei tõota...) Ostsin mingi vahendi, mis selle rooste lahti võtab, mitte mingit kasu, see proffesional on sinna huumoriga vist kirjutatud. Ennem kasutasin niisama DOTikest. Tooorest jõust ja mutikat haamriga taguda ei ole ka abi eriti.
Oota vastuseid... kõigile tänulik ette!
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 21.06.09 18:15 Tsiteeri
Liugtapile anna kuuma, leeklambiga lased punaseks ja siis hakkad meelitama. Äärmusliku abinõuna võib kelgu taha otsa puurida augu kustkaudu saab millegagi lüüa. Hiljem keevitad augu kinni.
Määrdena olen kasutanud kastoorõli kui muud spets määret pole käepärast olnud. Kastoorõli sobib ideaalselt.
Heinakuhi
postitati 21.06.09 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Tänud, proovin järgi! Aga kas ma pean selle pidurisadula kindlasti ära värvima ? Lihvisin Akutrelli otsas oleva traatharjaga üle ainult. On see ainult eputamise huvides, või on kasu sellest ka siis roostetamise jaoks. Ega see terve sadul ju naljalt ikka ise ei roosteta ju ära ?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 21.06.09 18:44 Tsiteeri
Ega ta nüüd olematuks ei roosteta küll. On olemas roostekinnitid ja spets pidurisadula värvid suisa. Kunagi sai tehtud ühed suportid üle aerosoolpudelis oleva lakitaolise roostekinnitiga ja pärast hõbedase veljevärviga üle. Kestis küll, aga mitte üle paari aasta, siis hakkas jälle roostetäppe ilmuma.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
