Pealkiri: Millega määrida piduri supporti? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 6164)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 13.03.05 21:03 Tsiteeri
et siis jah millega tuleks määrida pidurisupporti neid pulkasid mille peal support liigub???
olen kasutanud siiamaani deflon sprayd aga näib et seegi jääb kinni?:( et mida sinna oleks mõttekas panna?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 13.03.05 21:16 Tsiteeri
piduridetailide jaks on miski spetsmääre...miski brekae grease :P
virmat ei mäleta...aga võin miski teisipäeval-kolmapäeval järgi uurida...mu autol toimib
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 13.03.05 21:48 Tsiteeri
Need pulgad on liugurid. Teflon spray sinna küll ei sobi. Kõige lihtsam "tavott" ajab asja ära.
postitati 14.03.05 09:24 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11534#pid89951
Driver
postitati 14.03.05 15:56 Tsiteeri
ühesõnaga Copper Grease :)
mfi
Registreerunud 27.02.04
Auto: Audi 100 1988/ 2,0 ; A100 2,6 1994 ; A6 2,7 tdi 2006
postitati 14.03.05 19:39 Tsiteeri
valget värvi määre pritsitopsis
OMV tarnib WHITE-PLEKS 1 vett tõrjuv alumiinium kompleksmääre kasutamistemp -35 kuni +190* C tilktemperatuur +275* NLGI I AS Erimell
Saksakeelne kiri = Wasserabweisendes Aluminium-Komplexfett
Kindlasti on neid teisigi, ise olen seda kasutanud ja kui tihendid ka ära vahetad, on tükk aega hooletu.
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 14.03.05 21:19 Tsiteeri
On olemas spets määre. Koosneb ta kas vase või pronksi pulbrist ja miskist määrdest. Poes on olemas ja ka paljudes teenindustes kasutatakse. See määre on veekindel ja kannatab kuuma väga hästi(ehk siis ei põle kinni ja ei kaota oma määrimis omadusi). Täpset nime enam ei mäleta aga sai paar kuud tagasi ühel omegal kõik rattad tehtud ja siiani toimib väga hästi.
postitati 15.03.05 08:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Maqmaq
Jah, Copper (vask) Grease (määre). ;)
Maqmaq
postitati 15.03.05 22:12 Tsiteeri
Sorry sain küsimusest valesti aru. Neid liugureid määritakse tõesti miski valge määrdega, aga muud piduri osad selle pruuniga. Aga küsi sellisest kohast nagu Infast Oil. Tallinn Liimi.1 Tel 65 93 141
Driver
postitati 17.03.05 16:37 Tsiteeri
sai nüüd ära määritud need pulgad mingi määrdega mis kannatas ca 200 kraadi
raudteemehed kasutavad seda oma koppade või asjade määrimiseks :D eks saab näha (määre niisama käes tasub ju proovida) aga värvus tal must :)
dzonny
Registreerunud 12.10.04
Auto: Audi S6
postitati 24.04.15 06:11 Tsiteeri
Teema küll muldvana aga kuna ise otsisin ka sellele küsimusele vastust, siis teistelegi teadmiseks et jõudsin sellise tooteni, mis on mõeldud spetsiaalselt piduriosade määrimiseks (kannatab kõrget kuumust):
Plastilube
http://www.henkel.co.uk/2838_UKE_HTML.htm?nodeid=8797702979585
Ise ostsin selle Autoeksperdi kauplusest ja tuub maksis u 3 euri. Sama asja pakkusid nad ka spreipudelis.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 24.04.15 06:19 Tsiteeri
Pidurisuporti liugurite, kolbide jms pidurisuporti liikuvosade määrimiseks on olemas ja väljatöötatud spetsiaalne määre ( ka esindused kasutavad ):
http://www.wuerth.ee/kataloog/index.html#213
pidurivaseliin.
Milleks kasutada vasemöksisid? Need on pigem kuuma keskkonda, mitte pidurisuportisse :)
marha
Registreerunud 07.03.12
Auto: A6 C5 1.8T 110kW 2002
postitati 24.04.15 06:28 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
pidurivaseliin.
Ise kasutanud, väga hea...
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 24.04.15 10:30 Tsiteeri
Viimati Forss-st TRW klotse ostes sain sellise väikse tuubi täie määret kohe karbis kaasa.
Cliche
Registreerunud 08.10.15
postitati 06.02.16 20:49 Tsiteeri
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 06.02.16 21:02 Tsiteeri
Ei ole veel olnud juhust kuulda, et piduri kolbi peaks määrima. Korralikul supordil on kolb seespoolt pidurivedelikuga kontaktis, välimist poolt kaitseb tolmukate.
Supordi juhtpindade määrimiseks müüakse spetsiaalset kuumuskindlat määret, mida võib vanematel detailidel kasutada ka tolmukatte supordi soontes nende tihendamiseks, et vähendada niiskuse tekke võimalust tolmuka alla.
MTI
Registreerunud 16.07.05
Auto: '84 Audi 100 Avant 2.3 NG
postitati 12.04.16 10:03 Tsiteeri
Mitte kunagi ei tasu panna vaskmääret ega liitium/grafiit määret. Kindlasti mitte õli. Olen neid kõiki proovinud, ainus õige on silikoonmääre. Kui pulgad on roostes, siis kindlasti uued osta. Neil on tehasest kaitsekiht peal, kui see on maha kulunud, siis jäävad varsti uuesti kinni.
Õli põleb kinni, kui kehvasti läheb pead tapid pärast välja puurima (oma kogemus - C3 tagumine pidurisadul).
Liitium ja grafiitmääre on tegelikult nö vedel käsn, mis sisaldab õli. Õli eraldub suurema rõhu ja temperatuuri juures. Normaaltingimuste taastumisel imab see õli sisse tagasi. Väga hea veovõllide, laagrite jne määrimiseks. Ei sobi pidurisadulasse, kus on vähe liikumist ja palju kuumust. On olemas nn. valge määre - välitingimused, madalad rõhud ja temperatuurid. Ja EP (Extreme Pressure), mida kasutatakse autol veovõllides jne. Pidurisadulas põleb see lõpuks samamoodi kinni.
Vaskmääre kestab ilmselt kauem, aga lõpuks jääb ka see kinni, kuna see sisaldab õli.
Silikoonipõhiseid määrdeid peaks leidma näiteks Fixusest, kindlasti on mujal ka:
Carlube Silicone Grease - http://www.autokaubad24.ee/en/products/olid-tehnilised-vedelikud-maarded-maardeained-other-lubricants/silicone-grease-tuubis
ATE Plastilube - https://www.ladu24.ee/kemikaalid/m%C3%A4%C3%A4rdeained-vedelikud,m%C3%A4%C3%A4rdeained,0,1/8671/piduri-liuguri-m%C3%A4%C3%A4re-ate
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
