 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Tosool vs Antifriis (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 15914)
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 14.10.05 16:59 Tsiteeri
Tosool vs Antifriis
Plaanis enne suuremate külmade tulekut jahutusvedelik väljavahetada.Mida eelistada.Äkki keegi targem oskab midagi tarka öelda.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 14.10.05 18:14 Tsiteeri
kui sul on traktor siis kasuta tosooli aga kui auto siis antifriisi. vahe selles et tosool on väga vanade normide järgi tehtud ja mõeldud vanemale VENE tehnikale. tänapäevasematele autodele siiski antifriisi.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.10.05 18:34 Tsiteeri
Viska punane sisse ja oled võidus nii soojusjuhtivuse kui vahetusvälba suhtes.Samuti ei kahjusta mingeid eri detaile.
(tihendid,lõdvikud,veepumbad jne .
Antifriisi omadus oli vanasti aplalt alumiiniumit süüa.
postitati 14.10.05 18:35 Tsiteeri
Antifriis = külmumiskindel jahutusvedelik.
Tosool = vene päritoluga antifriis. (igati korraliku kvaliteediga, kuid kuna Audisse on ette nähtud punane inhibiitoritega jahutusvedelik, siis pole Tosooli mõtet sinna panna).
Seega suht kohatu võrdlus, umbes nagu "Bensiin vs Neste". :)
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 14.10.05 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
...kuna Audisse on ette nähtud punane inhibiitoritega jahutusvedelik, siis pole Tosooli mõtet sinna panna...
Oot, mul autol sees siuke rohekas(arvan, et tosool)
Kas see ei olegi õige asi:o või tohib siiski kasutada?
Ostes juba oli ja olen ise ka pisut lisanud.
Mis on A80 ABK mootoril soovituslik vedelik siis?
sain vist isegi auto korda ;-)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 14.10.05 20:49 Tsiteeri
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 14.10.05 21:15 Tsiteeri
mina panin igaljuhul punase vedeliku sisse.pidi parem olema jah.lugesin kuskilt artiklit kus ei soovitatud toosooli panna, kui auto mootor on kallis.võta siis nüüd kinni mida siis panna mida mitte.;):P
medical
Auto: AAN
postitati 15.10.05 04:57 Tsiteeri
to:8413
tosool on sinine,roheline on antifriis.
Oma autole ostsin rohelise, peaks täna väljavahetama.Krt. seda teab mis ajast see vana seal sees on.
postitati 15.10.05 05:51 Tsiteeri
Algselt postitas: medical
Õige, kui saad veel, vaheta poes punase vastu. Soovitatavalt Polar'i toodang. Nii peab auto jahutussüsteem mõnevõrra kauem vastu.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 15.10.05 11:35 Tsiteeri
Kõige kindlam on jahutusvedelikku ostes vaadata, et see vastaks VW standardile TL-774 B, C võ D. Selline on Audile ette nähtud. Ma ise olen näinud ainult punaseid jahutusvedelikke, mis sellele standardile vastavad.
Vanemates mootorites, kus alumiiniumist on vaid mõningad detailid, kasutatakse tihti sinakasrohelist jahutusvedelikku. Ka see peaks olema üsna hea korrosioonivastase toimega, aga tahab hiljemalt paari aasta tagant vahetamist.
Sinist värvi tosooli võib ju ka vanemasse mootorisse panna, aga seda peaks iga aasta vahetama.
Black, miks just Polarit soovitad? Mul on Polari mõne tootega olnud nii halbu kogemusi, et enam ei julgegi proovida.
postitati 15.10.05 16:28 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
Mul vastupidi, ainult häid. Klaasipesuvedelikud on neil ka normaalse haisu/puhastusomaduste suhtega, mitte nagu mõni "Go" vms sari, mis väljastpoolt klaasile lastes salongis sees ka hinge kinni lööb. :P Pigieemaldusvahend oli neil ka suht ok.
V200
postitati 15.10.05 17:45 Tsiteeri
Klaasipesuvedelikud on neil head jah. Aga mul oli kunagi autot pestes jama nende pigieemaldaja ja leotusvahendiga. Võtsid lisaks sodile velje pealt osaliselt laki ja värvi ka maha, kuigi kasutatud sai vastavalt juhenditele. Samaaegselt ka peale ei lasknud.
Kumb neist seda nalja tegi, ei teagi. Rohkem kasutanud pole neid. Velje peal oli kahjustus kohe nähtav, aga kui kerel lakki või värvi kahjustab, siis seda naljalt ei märkakski.
Ilmselt liiga karmid toimeained sisse pandud neile toodetele ja korralikult testimata jäetud.
Aga see juba teine teema...
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 15.10.05 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: airwolf
Punase kasuks on siis mõttekas otsustada, kui süsteemis ei ole lekkeid - seda peale valada läheb pikapeale kalliks ja segada sinise/rohelisega seda ei või.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 15.10.05 22:08 Tsiteeri
mismoodi on kõige mõtekam jahutussüsteemi läbi pesta
kemikaalidega pidi jama olema, et võib lüüa kogu jama korraga lahti, ja radikas võimisiganes umbes. 1 tuttav soovitas peale vedeliku väljalaskmist veidi aega veega sõita ja siis uus antifriis.
targemad kemmenteeriga
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 15.10.05 22:23 Tsiteeri
siiski nn Go sari parim mis meie mail toodetakse (arvamus ei põhine 1 auto-kasutaja baasil)
postitati 16.10.05 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Kui juba läbipesemist plaanid, siis peabki lööma kogu jama korraga lahti, mitu korda sa seda siis ikka pesed... Pesemiseks sobib päris hästi ka tavalise söögiäädika lahus.
Kraani- või kaevuvett ära mingil juhul mootorisse vala, süsteemi loputamiseks pärast pesu võid sinna ajutiselt valada vaid destvett, kuid siis pead arvestama sellega, et vee keemistemperatuur on antifriisi omast madalam ja et seda ööseks sisse ei jätaks, kuna öökülmade aeg pole enam kaugel.
Et oleks kindlam tunne talvele vastu minna, võid pärast kogu süsteemi läbipesu eraldi veel ka radikad läbi pesta ja pärast seda kontrolliks survestada. Vaata ka neid teemasid:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11439
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11479
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 18.10.05 17:41 Tsiteeri
lisaks mõned S-AUDI isiklikud juhtumid. talvel 15~18 külmaga
konkreetsel mootoril oli lisaks elektri veepump mis töötas koguaeg (koos süütega) ja puudus teine lisa vee radikas.
Kuna lõdvik oli katki sõitsin kaks päeva veega pidevalt vett lisades jõudis mootori ära jahutada.
Sain lõdviku puhusin süsteemi tühjaks ja valasin lollipeaga sisse tosooli -36 graadi (sest see jäeti muule garaasi nurka )
Lootes et see ju ei külmu aga sõita ei olnud võimalik sest vähegi rohkem pedaali tallates läks mootor keema
SEEGA TOSOOL EI SUUDA JAHUTADA.
Nädala pärast panin sisse jahutus vedeliku ei valinud sinist võtsin punase sest sellel on paremad näitajad ja pikem vahetus välp.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 07.11.07 22:13 Tsiteeri
Tuli see vana teema meelde. Paljudele ehk abiks infoks kirjutan siia:
Polari punane "toidupoe" longlife jahutusvedelik vastab sildi järgi standardile VW/Audi/Seat/Skoda/Porsche TL 774 D/F=G12+.
Mõistliku hinnaga ja üsna kättesaadav asi :)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 07.11.07 22:32 Tsiteeri
Lihtsalt pidin mainima, et keemistempeatuuriga on siin küll vähe tegemist, ikka sulamistemperatuur.
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 08.11.07 06:47 Tsiteeri
Jahutusvedelikku (tosool, antifriis vms, nimeta kuidas tahad) on kolme varianti:
Sinine - kõige kehvem, uuematele autodele ei soovitata, vanadele rontidele(just nimelt rontidele) ja vene autodele käib küll, vahetama peab nii enamvähem iga aasta (üldjuhul venelaste toodang ja nimetuse tosool all).
Roheline - juba parem, võib sisse kallata veidi vanematele autodele, vahetus iga paari aasta tagant.
Punane - kõige kvaliteetsem, ainus variant uuematele autodele, vahetus 5+ aasta tagant.
Umbes selline info on minuni jõudnud.
Aga kõige kindlam on alati jahutusvedeliku paagi või korgi pealt lugeda, millisele standardile vastavat vedelikku sinna sisse valada võib ning poes otsida just sellisele standardile vastavat vedelikku, nagu ka eespool juba mainitud.
postitati 08.11.07 08:38 Tsiteeri
Algselt postitas: tryku
...kuid siis pead arvestama sellega, et vee keemistemperatuur on antifriisi omast madalam ja et seda ööseks sisse ei jätaks, kuna öökülmade aeg pole enam kaugel.
Mina jälle arvan, et on küll. Kui ma ühte lausesse 2 erinevat mõtet kokku panen, ei tähenda see, et need ühe ja sama asja kohta käivad.
BTW, Polari punane jahutusvedelik on Automaailmas ja Ben'is odavam kui Prismas. ;)
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 08.11.07 19:51 Tsiteeri
Kõikidele Audidele (ka VW,Seat)peaks sobima punane jahutusvedelik tähisega G12.
q
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 08.11.07 21:52 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Aga mis juhtub kui need segunevad? Mul hetkel sees sinine ning tahaks selle punase vastu välja vahetada, kuid kõike vana sealt vist kätte ei õnnestu saada. Teeb see midagi halba kui sinna natuke seda vana sisse jääb või ei?
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 09.11.07 11:25 Tsiteeri
mina kasutasin mingit crc kemikaali võttis kõik p...a lahti, et rohekas sinisest sa selline tume pruun või säärane solk
Haldex
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi Coupe B2
postitati 09.11.07 14:49 Tsiteeri
Kui punast ja sinist omavahel segada, siis soojenedes läheb vedelik klimpi. Oleks hea ikka kõik kätte saada.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 28.9% - SQL: 71.1%]
