Pealkiri: Kuidas käib salongiradika läbipesemine? (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 15247)
Veiko2
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TFSI
postitati 07.12.04 08:22 Tsiteeri
Autoks audi 100 2.3 (c4)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.12.04 18:35 Tsiteeri
Kahjuks on seda radikat väga raske "läbi" pesta kuna VAG grupi autod ja enamus lääne päritolu autosid on vabavoolu radiaatoriga.St et radika sisend ja väljundotsad on samal küljel ja tänu sellele võid sa sealt sisse ajada mida tahes,kõik tuleb teise otsa kaudu välja.
Radikas ise koosneb U või I kujulistest torudest ja nendes asetsevad omakorda plastikust spiraalid,tänu millele soojus ühtlasemalt jaotub.Kuna enamus saastast jääb just nende spiraalide sisse kinni on seda sealt pea võimatu eemaldada.
Teine asi mis vähendab soojendus radika efektiivsust on selline kollane sete(kindlasti oled seda näinud ntx paisupaagi siseseintel jne,puhas katlakivi),seda saab eemaldada vaid mehaanilisel teel minuteada.
Ise olen proovinud vähemalt 5 eri firma läbipesu vahendeid,tõsi,mootoriploki saab puhtaks,kui soojendusradikas viskab peale seda lusike täiesti nurka.
Ühesõnaga,kui tahad asja heaks,siis süsteemi pesu ja uus salongi radikas,ning kui läheb sisse uus jahutusvedelik,siis kasuta jahutusvedeliku lahjendamiseks destilleeritud vett.
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 08.12.04 15:10 Tsiteeri
mina panin kunagi voolikud otsa ja kallasin tavalist äädikat täis ja lasin seista.voolikud olid pandud nii,et olid kapoti alt väljatoodud.pärast torkasin veel aiakastmisvooliku otsa ja loputasin sellega läbi.Isegi aitas kuna mul oli tookord terve jahutussüsteem õli täis.
auto nr 27
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 08.12.04 15:15 Tsiteeri
Pajatasin oma tegemistest sel teemal siin http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11479
Lisan veel, et kui äädikat kasutasin siis peale seda sooja veega läbi pestes sai ka puhumis meetodit rakendatud - ühest otsast ja siis vastupidi(puhusin taktika oli hästi järsk(lühike) ja mitte nii, et teisest otsast üle ajas vedelikku) - parasjagu koomilne nägi välja.
Talv oli just oma palet näidanud kui mul sooja probleem tekkis. Eks risk ole ikka, et kas lekkima hakkab või mitte (Äkki väline osa on tugevam ja vaevalt sellele liiga teeb) :-(
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
marko2100
Registreerunud 22.03.04
Auto: Audi A6 avant TDI
postitati 28.02.05 13:51 Tsiteeri
Mis vahendiga oleks soovitav kogu süsteemi läbi pesta?
Horde
postitati 28.02.05 13:56 Tsiteeri
Mina olen juba poolteist aastat sõitnud peale seda kui ma äädika/vee lahusega puhastasin ja sooja tuleb päris korralikult. Õnnelik juhus vist :-) Minul aitas see pesemine(Tuli just selliseid tükikesi nagu Quattro kirjeldas - kollaseid...).
luuser
Registreerunud 06.12.03
Auto: Jeep Grand Cherokee Limited 4,7 V8
thumbup.gif postitati 28.02.05 18:44 Tsiteeri
Äädikas teeb oma töö hästi ära.
Kogu süsteem lahust täis siis tiba sõitu ja lollitamist ,et ilusti kuumaks saada ja jahe vesi sisse ,siis näed millist jama sealt tulema hakkab.
Minul toimis.:)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 28.02.05 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Aga kui autoks c4 2,8 kllimaga ja selline asi et termo vahetatud ja sooja ikka hästi ei tule kas siis tuleks ka selle soendus radika läbi pesemisele mõelda?
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 01.03.05 06:37 Tsiteeri
esialgu katsu kas need soojenduse voolikud kuumaks lähevad,siis vaata kuidas need õhulüüsid või luugid töötavad.tal jagab õhku siibri moodi klapp läbi radika või sealt mööda.kui külmaõhu klapp irvakile jääb,siis ei saagi salongi soojaks.siis kui kõik asjad sul toimivad õigesti alles võid läbi pesta,see annab palju juurde.
auto nr 27
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 01.03.05 06:52 Tsiteeri
kus kohas need klapid asuvad...ära ütle et lõhu armatuur lahti ja siis näed:o
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 01.03.05 06:59 Tsiteeri
osad on selle plastik katte all(kapoti all).liiguta neid sealt käega ja las keegi istub samal ajal autos ja vaatab kas läheb soojemaks(kohe on tunda sooja mootori korral).
auto nr 27
eroz
postitati 01.03.05 07:32 Tsiteeri
kollerimees tänud infi eest,aga mul süsteem sulgub kenasti.
ainuke asi mis avastasin oli see et soojendusradikasse minev lõdvik on tulikuum aga tagasi tulev lõdvik kergelt leige???
haiseb vist radikavahetuse järgi?
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 01.03.05 09:19 Tsiteeri
pese kõigepealt läbi
auto nr 27
eroz
postitati 01.03.05 10:40 Tsiteeri
pole paha mõte. aga selleks siis soojemat ilma vaja vist?
krt kui suur "lootus" on et lekkima hakkab?
postitati 01.03.05 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: eroz
Kui eelmine omanik on "lekkeparandajat" kasutanud, siis nii umbes 9:10 võimalus. Samas ongi see siis ka ilmselt soojendusradika ära ummistanud. Mina paneks mõtlemata uue.
Traks
Registreerunud 29.09.03
Auto: Audi 80 b4, ABT
postitati 01.03.05 11:36 Tsiteeri
Tobe küsimus, aga mis võiks selle äädika lahuse vahekord olla?
Nii kuidas sina autole nii ka auto sulle
eroz
postitati 01.03.05 11:45 Tsiteeri
tra, see lekkeparandaja siis selline mürk?
paneks küll uue kuid pole hetkel garaa˛i kuhu ajada...
ei ole ka nii väike ettevõtmine et lageda taeva all ära teeks selliste ilmadega
postitati 01.03.05 11:55 Tsiteeri
Mitte mürk, vaid pulbriline sodi, mis pesulahusega välja pestakse. Tulemuseks puhas, kuid sõelana läbijooksev soojendus- ja/või jahutusradikas.
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 01.03.05 12:13 Tsiteeri
sellegi poolest soovitan ennem läbi pesta.Ise kallasin sinna 2 pudelit 30% söögiäädikat ja lasin seista.Mul küll midagi ei hakanud läbi jooksma.Peale seda lasin surveall veega (aiakastmis voolikust) läbi uhta ka.Seda tööd ei saa sa küll garaazis teha kuna see haiseb jubedalt :) Välja tuli sealt mul tookord ikka ilget sodi.Kui hakkab läbi tilkuma peale seda protseduuri, siis tuleb sul ju nagunii uus osta:(
auto nr 27
eroz
postitati 01.03.05 12:47 Tsiteeri
ma mõtlesingi et radika väljavahetamiseks garaa˛i vaja...
aga jah...mis teha peab siis äädikat ostma ... ja homme selle nalja ette võtma vist kui ilm lubab...
päris -10c' vist ei saa?
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 03.03.05 14:27 Tsiteeri
Äädikas sisse ja mootor käima kuni temp. on jõudnud 90 kraadini. Ja kui ühest korrast väheks jääb siis teinekord veel, sest jumal teab mis kõõm seal radikas sees on. Ja veel: kes oma radikatele pikka iga soovib, hoidke nendest lekkeparandaja solkidest eemale (lihtsam juba uus radikas osta). See saast ummistab kogu süsteemi ära ja asi lõpeb kõvera plokikaanega.
postitati 03.03.05 15:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Maqmaq
Siiamaani oli jutt tegelikult ainult eraldi soojendusradika leotustest-pesust. Kogu süsteemi läbipesu on juba midagi muud.
kolb
Registreerunud 05.04.04
Auto: Mitu välismaa autot.
postitati 08.01.06 18:50 Tsiteeri
Autoks b4 kliimaga.
Endal selgus ka et ei tule piisavalt sooja. Mootori pöörete tõustes hakkas ka sooja rohkem tulema.
Otsustasin ka proovida seda äädikaga pesu. Sisse sai valatud vesi koos 2 liitri äädikaga. Ajasin mootori soojaks (90 kraadini). Lasin seista mingi 15 min umbes. Seejärel alt lõdvik lahti ja kogu solk välja. Eraldi pesin veel salongi radika läbi. Puhastuse mõttes panin veel korra vee sisse ja uuesti mootor soojaks. Peale selle vesi välja ja tosool sisse.
Nüüdseks läheb ikka "toas" soojaks, ei pea enam roolitaga lõdisema.:D
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 08.01.06 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: kolb
...Peale selle vesi välja ja tosool sisse.
Enne seda oli kõik nagu ilus ja kena, aga tegelikult soovitatakse VAG grupi masinatele punast jahutusvedelikku:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=20690
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 08.01.06 22:04 Tsiteeri
Siinkandis on läbipesu jaoks mõni sellist kraami kasutanud...
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
