Lehekülgi: 1 2 3 |
KJO
Registreerunud 27.08.16
Auto: BiT C7
postitati 20.11.20 18:57
Need on kaks kóige hullemat blankline mida ma kunagi näinud olen, loobu nelikust ja vóta móni esiveoline a4 vói golf millel pole kalts sisu ja püsikas
ainukesed lisad.
Cari
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi A6
postitati 20.11.20 19:05
Eks kokkuvõttes on nii, et kui pole paremaga kogemust, on 1-2 lisaga Audi ka üsna okei. Kui aga lisade maitse kord suus, siis planku eriti enam ei
taha küll. "Probleem" on selles, et korralik ports lisasid on uuest peast lisas baashinnale teise otsa (või enamgi)
Long story short- käi sõitmas, kui tehniliselt korras siis võta ära.
techmeh
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.11.20
yanekk
postitati 21.11.20 06:21
Nendest pole ju ühtegi mis oleks natukenegi "täis varustuse" poole.
Kui on suva lisavarustusest siis osta mis meeldib.
Kui tahad head varustust siis pead ikka rohkem vaeva nägema.
Kundedele on see aasta toodud kolm Audit ja kõigil läks sobiliku otsimise peale umbes kolm/neli kuud, enne kui leidus õige.
Asjad ilma milleta ise ei ostaks, digitahho, täis kliima, täis võtme vaba sisenemine (sisaldab siis ka jala viipega tagaluugi avamist), ACC,
reavahetus ja pimenurga abi, täis LED tuled, suur navi, iste võiks ka vähemalt pool el. olla.
Webasto, konks, tagaukse kardinad, salongi lisavalgustus, 4x istme soendus ja muu oleks juba boonus.
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 21.11.20 08:38
Ära liiga hinge seda "blankline" juttu võta. Mõttetu on pool aastat otsida autot, millel oleks "kõik" lisad. Kui lõpuks leiad, maksad 5000eur
rohkem, esimesel nädalal on tore katsetada, kas nightvisioni naabrimuti leiab üles ja edasi on sellest täiesti ükskõik. Järgmine kord tuleb selle
lisavarustuse olemasolu siis meelde, kui autot müüma hakkad ja müügikuulutust koostad. Ei räägi üldse kadedusest, vaid tõesti sellised lisad nagu
nightvision, kurvituled, märgilugeja, lineassistant, kindalaeka jahutus, blindspot jne on asjad, mida sa päriselt ei kasuta. Muidugi, kui need olemas
on, on tore, aga autot nende järgi valida - mõttetu valiku kitsendamine.
Autot, millel päriselt 90% lisavarustusest olemas on (me ei räägi siin Avensisest vms autost), on väga raske leida. Mõtle välja, mis lisavarustust
päriselt kasutad, siis on valik palju laiem ja suurem tõenäosust leida korras auto mõistliku hinnaga. Kui ACC, roolisoojendus, sulle sobivad istmed,
Xenon või LED tuled, olemas on, siis ei saa selle kohta öelda "blankline" ja loomulikult ei saa kirjutada ka "FULL OPTIONS". Mõni automüüja
loomulikult saab nagu näha
Ehk siis, ära võta seda tõsiselt, et siin mõni tegelane su välja valitud autod "blanklineks" tituleeris solvavalt. Vaata ikka enda järgi, mis
varustust sul päriselt vaja läheb, muidu ei jää sul valikut üldse.
Cari
Auto: Audi A6
postitati 21.11.20 08:45
Kõik on väga individuaalne lisade osas, aga nightvisionit ja Matrix LEDe ma ei alatähtsustaks. Eesti pimedas kliimas ülihead abilised! Kui juhid
vahetuvad pidevalt, siis märkusega peeglid, täiselektrilised istmed koos el. rooliga on väga suureks abiliseks. ACC on ka väga hea abiline nii linnas
kui linnast väljas.
Kõik s-slined ja interjööri liistud ja ambient valgus, rulood jmt on üsna teisejärguline ja vähepraktiline.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 21.11.20 10:27
Audi A4 puhul soovitaksin otsida-leida mõne kolmeliitrise 200 kW-lise isendi. Need istuvad tiptronic kasti otsas.
Esindusest saad kontrollida auto ajalugu hoolduste ja kliendi kaebuste kohta, kuid kontroll usalda mõnele antud margiga spetsialiseerunud töökojale -
spetsialistile. Mitte esindusele. Foorumis on nende inimeste kohta soovitusi laialt, kes on pädevad seda kontrolli teostama.
techmeh
postitati 23.11.20 11:10
Tsitaat: | ma ostaks auto firmale, sega pean maksma erisoodustusmaksu.
Seega väga suur kilowattide hind oleks kulukas.
Ma olen nüüd omal nende Audidega juhtme nii kokku ajanud (et ei leia ideaalset varianti), et ei tea kas peaks alla andma ja võtma hoopis mingi
Volkswagen Passar R-Line või Volvo v90 vms
Aga eks üritan ikka veel Audit ka leida. |
Ma ostaks auto firmale, seega pean maksma erisoodustusmaksu.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
techmeh
yanekk
postitati 23.11.20 17:53
Otsusta juba ära mida tahad, sujuvalt on q saanud esivedu.
Ja lihtsam on minna neid masinaid vaatama, kui iga kord küsida kuidas tundub.
Tundub et pild peal on Audi.
postitati 23.11.20 18:18
Tegelt ongi suht võimatu aidata inimesi, kes ise ka ei tea, mida täpselt tahavad. Mina soovitaks kõigepealt proovida A4-5-6 sõita, valida mudel,
vajalik varustus, naine paneb värvi paika ja siis ühe või kahega tegeleda süvitsi. Ma saan pidevalt soove, et silma on jäänud neli autot...
Jääb ära.
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 23.11.20 19:52
Tsitaat: | Algselt postitas: VIP
lisavarustuse olemasolu siis meelde, kui autot müüma hakkad ja müügikuulutust koostad. |
Täpselt nii ongi. Ise sõitsin ühe täisvarustuses 2015 aasta maasturiga ning sealt kolisin vana hea 1999 Audi A4 b5 peale tagasi.
Mind tüütasid enamus lisad ära(distantsihoidev püsikas ning vihmasensor olid kõige tüütumad asjad). Autot ostes oli samamoodi, et see lisa võiks
olla... oohhoo see lisa võiks ka olla...kui see lisa ka veel oleks.... hind tõusis mõttetute lisade pärast päris palju. Reaalselt oligi esimene kuu
huvitav, hiljem unustatud teema.
Tahtsin kõige lollimat autot saada ning B5' on üks viimaseid. Kõik koosneb lülititest ning releedest(mitte nagu sama ajastu passat, mis on mooduleid
täis. Mul on vaja ainult püsikat,kliimat ning kärukonksu.
postitati 24.11.20 04:53
Tsitaat: | Algselt postitas: etsihel
Eks igasugu kiiksude ja vahest ka sunniviisilise tegevuse enesele õigustamine ole suht inimlik.
Kasutaja on foorumis
postitati 24.11.20 08:17
varustust sul päriselt vaja läheb, muidu ei jää sul valikut üldse. |
Hiljem võivad näiteks sellised teemad tekkida ja selgub, et oleks pidanud veidi pikemalt autot valima: ACC paigaldus A5 2017
techmeh
postitati 24.11.20 09:58
Ai pardon, ma ei pannudki tähele et sellel a5-l on esivedu.
Ma ikka esmaeelistusega otsin a4/a6 nelivedu universaali
techmeh
postitati 24.11.20 10:31
Tsitaat: | just leidsin sellise bad boy kuulutuse |
https://www.auto24.ee/used/3443387
Just leidsin sellise bad boy kuulutuse .
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise!
postitati 24.11.20 11:23
Tsitaat: | Algselt postitas: techmeh
Ma ostaks auto firmale, sega pean maksma erisoodustusmaksu.
Seega väga suur kilowattide hind oleks kulukas. |
Ja nüüd lingid 400kw S6?
Foorumile valid seda autot?
Paistab, et ainsad kriteeriumid on võimalikult uus ja alla 24k €?
yanekk
postitati 24.11.20 11:51
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Paistab, et ainsad kriteeriumid on võimalikult uus ja alla 24k €? |
Kuna kasutaja andmed pole täidetud, siis kas tuleb veel lõpuks avastus, et tegemist kõvatava teistaastasega
techmeh
postitati 24.11.20 12:07
Tsitaat: | ärge näkku lööge plz, see S6 kuulutus oli pigem naljaga postitatud. |
Ärge näkku lööge palun, see S6 kuulutus oli pigem naljaga postitatud.
VIP
postitati 24.11.20 16:29
Hiljem võivad näiteks sellised teemad tekkida ja selgub, et oleks pidanud veidi pikemalt autot valima: ACC paigaldus A5 2017 |
Siis just ei teki selliseid teemasid ju! Ega ma ei soovitanud ilma lisavarustuseta autot osta. Ma soovitasin enne ostu selgeks teha, milliseid lisasid
ta soovib ja reaalselt kasutab tulevikus. Lisamärkus oli selle kohta, et keegi ütles "ma pole hullemat blankline'i näinud" A4 kohta, millel on üle
keskmise hea lisavarustus. OK, Eesti mõistes võib-olla "keskmine varustus", kuna siia väga neid blanke ei tooda. Aga kui mõne suurema turuga
(Saksamaa, Itaala, Prantsusmaa) kursis oleks, siis teaks, et tegemist on nö hea lisavarustusega autoga. Ausõna ma ei ole selle A4 müüja
Kui nüüd ACC'st konkreetselt rääkida, siis minu isikliku arvamuse järgi on tegemist äärmiselt hea asjaga ja selle puudumise pärast jätaksin küll auto
ostmata juhul kui on lootust saada sarnane auto koos ACC-ga. Aga no näiteks iseparkimise funktsioon. Ma olen 2 esimesel autol (millel see olnud on)
seda paar korda kasutanud ja seda ka lihtsalt "pulli pärast". Järgmistel pole isegi mitte proovinud, et kas töötab. On siis mõtet selle pärast auto
ostmata jätta, et pead elama teadmisega, et pole "täisvarustuses" auto?
postitati 24.11.20 19:37
Ma soovitasin enne ostu selgeks teha, milliseid lisasid ta soovib ja reaalselt kasutab tulevikus. | Ma jõudsin eelmisel aastal umbes
samale tulemusele kui uut autot kokku panin. Roolisoojendus, ACC ja Android auto, ülejäänud linnukesed jäid täitmata. Milleks 3 tsooniline kliima kui
95% ajast sinna taha ühtegi elavat hinge ei satu. Mida ma teen selle kärukonksuga, kui mul on see juba vähemalt kahel autol olemas mis saavad sellega
igati hästi hakkama jne. Eks muidugi mõistlik eelarve pani oma piiri, kuid kui realistlikult mõelda siis 99% ulatuses "blankline" võib olla igati ok
auto, kui endale enne selgeks teed mida täpselt vaja on ja mis on "lisavarustus".
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 25.11.20 09:14
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
auto, kui endale enne selgeks teed mida täpselt vaja on ja mis on "lisavarustus". | Minul oli näiteks oma A4 valimisel 3 tsooni
kliima "must have" aga seda puhtalt esteetika pärast, ei meeldi see "kolme tissiga" kliima paneel. Samas lugedes siin kuidas inimestel pea igast
lisast "savi" , siis mulle jääb see arusaamatuks. Arvasin et endale valisin keskmiste lisadega auto aga vaadates neid FULL OPTIONS kuulutusi, siis
hakka või täismatsuks pidama
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 25.11.20 10:02
Tsitaat: | Algselt postitas: siimuu
spetsialistile. Mitte esindusele. Foorumis on nende inimeste kohta soovitusi laialt, kes on pädevad seda kontrolli teostama. |
Miks sa seda soovitad? 200kw on ju väga probleemse ülemise otsaga.
merchant
postitati 25.11.20 11:54
Mina sellest ACC promost C7 puhul aru ei saa. Töötab suht "kandiliselt", liigutada saab 10km/h sammuga, reageerib eessõitvale autole isegi min
distantsi puhul liiga kaugelt jne. Ainult hädapidurduse funktsioon võib mingil hetkel kasuks tulla. Tavaline püsikas oli palju loogilisem ja mõnusam
kasutada.
Lehekülgi: 1 2 3 |
