Pealkiri: ACC paigaldus A5 2017 (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2961)
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 22.07.20 11:56 Tsiteeri
Tere,
Vabandan ette kui see on juba varem läbi käinud, olen otsinud kuid ei leidnud midagi.
Huvitab, kas ACC-d on võimalik paigaldada 2017 aasta A5 kabrioletile, mis on juba varustatud tavalise püsikiiruse hoidja ja Pre-Sence City'ga. Peeglis on kaamera olemas aga puuduvad radarid ning kang on tavaline, see millel pole kaugusvalijat. Salongist öeldi et ei paigalda, kuna see on liiga invasiivne(mainisid midagi juhtmestiku kohta). Mul oli see vanemal autol ning olen aru saanud kui mugav see on alles siis kui uuel oli see puudu.
Andke teada, kui on vaja lisainfot.
Ette tänades
Anc
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 22.07.20 13:24 Tsiteeri
Jupid peaksid siit saama: https://www.kufatec.com/de/audi/a5/a5-f5/automatische-distanzregelung-acc-fuer-audi-a5-f5-41925
Küll keegi ka paigaldab
postitati 22.07.20 14:36 Tsiteeri
Järjekordne õpikunäide, kus õpitakse peatükki "osta tänapäevane auto kohe koos OMALE vajalike lisadega".
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 22.07.20 17:11 Tsiteeri
Lahe postitus, onu Heino.
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 23.07.20 07:47 Tsiteeri
Heino või mitte, tuleks aru saada, et tänapäeval autodele lisade järelpaigaldamine tekitab ülisuuri komplikatsioone hiljem. Kui peaks näiteks tekkima vajadus mingi tehaseseade taastada, siis kirjutakse ka üle paigaldatud lisa konfiguratsioon muudes plokkides.
Juhul kui see, kes taastab pole kursis retrofiti maailmaga siis on sul tollel hetkel katkise auto asemel veel katkisem auto.
Olen järelpaigaldanud asju ja paigaldan ka edaspidi aga kui on valik, siis soovitan alati inimesel mõelda, kas äkki poleks mõistlikum lisadega auto juba osta.
Hea on küll mõelda, mis see lisa siis järelpaigaldada on aga keegi ei taju, mis taustal toimub.
walkman
Auto: Audi S8 D2
postitati 23.07.20 08:27 Tsiteeri
Algselt postitas: M.Jaaska
Point polnud selles hetkel, kodanik Jann teemast teemasse postitab ainult üleolevaid postitusi, võiks veidi tooni maha võtta. Saab ka rahulikult.
postitati 23.07.20 10:14 Tsiteeri
Jama jah, kui asjadest otse ja ilma ninnu- nännuta rääkida, võib mõne helbe ära ehmatada küll. Mis teha, paha lugu. :D Vabandust. Luban, et võtan kaatri ahtrist sõnumi " Suuri laevu saadab ikka kajakate kisa" ka maha, mõni jetimees veel solvub.
Ps. Tänud Magnusele, kes viitsis mu lühidalt öeldu pikemasse teksti panna.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 23.07.20 11:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
Seal lühikokkuvõte punktidena paigaldusest, põhjaliku juhendi pidavat saama peale ostu, aga vähemalt peaks saama mingi ettekujutuse asjast. Muuhulgas kirjutab, et sõltuvalt autost vaja kellaplokk vahetada, mis tuleb eraldi osta, (vist ka ABS?). Kehvemal juhul siis kokku mingi 5k koos tööga, pole vast mõtet asjal.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 23.07.20 12:49 Tsiteeri
Sellist asja oleks ainult siis mõtekas paigaldada kui oleks tehase retrofit komplekt ja SVM aktiveerimine.
VAG Online kodeerimine, component protection, immo, SVM, diagnostika, elektritööd, lisaseadmete paigaldus, dpf-egr- dtc jne delete, chip. Kliima kontroll, täitmine, remont...
-anc-
postitati 27.07.20 08:18 Tsiteeri
Järjekordne absoluutselt kasutu ülihea kommentaar. Lisasin visuaalse näidise, mida võiks sellega teha, vaata SIIT, Jann, lihtsalt, ilma kajakakisata.
Kõigile teistele tänud arutamast, auto ostsin käest, mitte salongist, tol hetkel ei olnud turul ühtegi ACCga mudelit. Ilmselt ongi liiga erinevad need süsteemid, et isegi Audi esindus ei võta kätte.
Ma olen teadlik sellest, eriti siis kui kõik hooldused tehakse esinduses, selle pärast sammusingi esimesena esindusse, mitte ei hakkanud kolhoositsema. Ma mäletan et meil oli foorumis Revali töötajad, kui see veel eksisteerib, kas võiks paluda kinnitada see väide et seda ei ole võimalik esinduses järelpaigaldada. Keegi kes tunneb kedagi, äkki saab küsida?
Tänud ette!
postitati 28.07.20 11:43 Tsiteeri
Vaata, sa anc proovi nüüd aru saada, et sind jah see enam ei aita, küll aga aitab teisi, kel sama valik ees ja seda foorumit loevad tuhanded. Ja oma arvutis olevad pildid võid omale hoida, need näitavad vaid su arengutaset, mis on olematu antud juhul. Võitsid lotoga või ema andis autoraha? Mulle tuleb iga nädal mõni kõne või kiri, kus soovitakse uuematele audi-dele paigaldada, soft close, kessy, el. luuk või öökaamera jne. Peale hinna ja keerukuse astme teadasaamist 99% kaovad kuhugi. Sama teema, nagu kunagi C5 automaat manualiks või vastupidi, kus ainuõige lahendus oli müük ja sobiva ost.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 28.07.20 12:04 Tsiteeri
Tänud ette!
Tehase järelpaigalduskomplekti pole, seega jääb ainult eespool pakutud Kufateci variant, aga see ka eeldab Saksamaale sõitu: The item is currently not shipped, the installtion is only possible in Bad Segeberg (Germany)
Toomas
-anc-
postitati 28.07.20 12:48 Tsiteeri
Woow, rahune maha, oma boyfriendiga võid sarkasmi harrastada, siin on aga avalik foorum. Kooli tagasi õppima peatükki, kuidas viisakalt inimestega suhelda! Kui lugeda läbi minu algse postituse siis seal pole mingit paigalduse ega aktiveerimise soovi, ma soovisin saada ülevaadet ning adekvaatset arvamust, mida teised klubiliikmed lahkesti ka tegid.
Algselt postitas: 80quattro
Aitäh Toomas, tulevikus olen siis oma valikutes targem ;)
postitati 28.07.20 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: -anc-
No näed, peale suurt pasaloopimist jõudsid ise ka mu esimese postituse mõtteni. 5, istu.
Igaüks saab ise lugeda, kes siin teemas ebaviisakas oli lõppude lõpuks. Kuna mul on ajaga targemat ka teha, siis kõik.
afp
Registreerunud 09.02.20
postitati 28.07.20 14:12 Tsiteeri
Kui peaksid teiste markide poole mingi hetk pöörduma, siis juhiabisid ei järelpaigalda mitte ükski esindus Eestis. Nii mõndagi autot uurides saatis esindus pikalt ja teiste tegijate kaudu jõudsin samasugusele arusaamale nagu eelpool kõnelejad välja toonud, et mõttetult kallis. B7 Passati retrofit läbi kolmandate tegijate on söödav, "premiummarkidega" möllad lolliks lammari juppide otsimise ja juhtmestiku ümbertegemise/lisamisega.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
