Pealkiri: Audi 80 Quattro 2.0i - 1988 - onumati (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 5827)
onumati
Registreerunud 08.12.04
Auto: Audi 80 Quattro
postitati 03.08.05 20:40 Tsiteeri
See on siin mu elu esimene Quattro, ostetud 1998, minu käes praeguseks juba 7 aastat. Ostes oli läbisõit 161tkm, nägi välja nagu uus auto. Praeguseks on see number kasvanud 234tkm-ni. Mootor 2.0i oli müüja sõnul chipitud (väga hea tõmbega), ülimadal vedrustus, originaalis juba taga mustad tuled. Ülevaatustel on suurimaks peavaluks olnud just need tumedad tagatuled, sest keegi ei taha uskuda, et need on Hella originaalid, mitte ise lakitud. Suurim ebaõnnestumine selle autoga oli aasta tagasi, kui jäin uskuma remondimeeste udujutte, ning vahetati poolvägisi kogu sidur koos korviga välja, kuigi ainus, mida oleks vaja olnud teha, oli õhu väljapumpamine. Teine analoogiline lollitamine teeninduses oli tagasilla remont koos difri padja jm väljavahetamisega, kuigi tegelikuks probleemiks oli vaid üks veovõlli liigend. Aga muidu on auto teeninud hästi ja saanud vaid hooldust (Boge amordid, klapisääretihendid, minu käes kolmas hammasrihm jms) ning tõstetud vedrustus tagasi normaalsele kõrgusele. Ökonoomne on kah
http://www.upload.ee/image/2745578/80q_eest.JPG
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 04.08.05 04:10 Tsiteeri
Omal samasugune audi ainult värvilt must ja tõmbab jah hästi;);), kuigi raudselt kuuled ütlust siinselt rahvalt, et ah 2.0 on quattroks lahja:P:P. ÄRA PANE TÄHELE jummala hea mootor ja ka auto!!!!.
EDU soovib Dust Rocket
Satan will claim my soul.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 14.10.08 20:59 Tsiteeri
Auto on tänase seisuga olnud peres juba kümme aastat ja teeninud suurepäraselt kõik see aeg. Vanad pildid olid kadunud kusagile. Lisan siia ühe paari nädala taguse, pildistatud ühe teise neliveolise roolist oma hoovil.
http://www.carrating.org/documents/cars/x/x3n6j9p2i9c241o1o1h9.JPG
krss
Auto: VAG
postitati 20.01.09 11:29 Tsiteeri
Ei suutnud kiusatusele vastu panna ja nüüd sai ka sellele alla natuke kõrgem vedrustus, ivake laiema offsetiga 15" veljed ja hirmus suured rattad (uued naastud). Ainus häda, et need rattad kipuvad käima esispoileri vastu. Veel ei teagi, kas viia kogu stange natuke ettepoole või tuleb käia lihtsalt relakaga plastiku kallal. Offseti pärast eriti ei muretse, kuna selle auto läbisõidud ei ole suured (igapäevasõitudeks on tavaline madal Subaru) ja kõik laagrid kah äsja vahetatud. Rohkem ehitada pole hetkel plaanis ja midagi sellist veel niipea uuesti ehitama ei hakka:D
Mõni värskem pildike kah
http://img9.auto24.ee/auto24/560/330/13391330.jpg
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 21.01.09 16:01 Tsiteeri
Minuarust selline värv sobib B3 90-le kõige paremini. Väga ilus audi!!! Hoia teda.
krss
Auto: VAG
postitati 11.10.09 22:40 Tsiteeri
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 12.10.09 06:31 Tsiteeri
Mis kapoti ja uksega on vahepeal juhtunud?
Kas ka seda autot tõstad ainult suuremate ratastega või läheb vedrustuses ka midagi muutmisele?
krss
Auto: VAG
postitati 12.10.09 17:00 Tsiteeri
Kapott on tulnud lihtsalt teise auto pealt, korralikum, toon jah ei klapi. Uks sai paugu, vahetati uus uks asemele ja värviti üle, kuid siis hakkas see värv muudkui heledamaks minema ja praeguseks on tõesti juba päris erinev originaalist.
magiorav
Registreerunud 26.12.08
postitati 12.10.09 18:16 Tsiteeri
kas sul on veel see must sigar alles?
laur4
postitati 13.10.09 05:44 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
Vedrustust sai tõstetud pikemate vedrudega ja kummimuhvidega vedrude vahel (seekord vedrude alla/peale ei pannud, kuna ei taha liiga kõrgeks autot ajada). Võibolla mõtlen ümber ja teen vedrustusega veel midagi muud, aga hetkel tundub, et pole vajadust.
Kuna mu enda B3 90Q tundub kah liiga madal, siis küsin, et mis vedrusid kasutasid?
Vedrude vahele käivaid kummimuhve olen müügil näinud, kuid alla ja peale pandavate otsa pole sattunud. Kuskohast neid võiks otsida?
krss
Auto: VAG
postitati 13.10.09 17:58 Tsiteeri
Must ja punane sigar mõlemad uute omanike käes, punast ka kõvasti edasi arendatud.
krss
Auto: VAG
postitati 03.11.09 23:44 Tsiteeri
Siin täna tehtud illustratiivne klõps auto kõrguse kohta. Taga pagasniku luugi pealmine pind ulatub mulle täpselt nabani, ehk siis on see üsna täpselt sama kõrgel kui mul Saab 97 katus:P. Pilt tehtud sellise nurga alt, et kaamera on mõned cm kõrgemal pagassi pealmise osa tasapinnast, sellepärast paistab ka see organzh katus veidi rohkem kui paistaks autod kõrvuti seistes.
http://www.upload.ee/image/249931/IMG_6319_copy.jpg
Audil on tegelikult ka paar viga, millest kuidagi jagu ei saa. Näiteks tagurpidikäigu tuli on kusagilt lühises, põletab kaitsme läbi. Juhet jälitanud igate pidi, vahetatud kriitilised jupid (kerest luuki) aga viga on ikka veel leidmata ja kusagil mujal. Peab kanali peal käima ja lülitit ennast uurima hakkama. Teine loll viga on see, et vahest harva masin otsustab mitte käivituda. Ootad natuke aega ja käib kohe kui võtit puutud, aga päris iga hetk käima minekuga arvestada ei saa. Kusjuures probleem esineb ainult külma mootoriga, olenemata sellest, kas õhutemperatuur on +20 või -20, ja sealsamas käivitub jälle laitmatult mitu kuud järjest ja siis jälle mõnikord mitte...
postitati 04.11.09 06:04 Tsiteeri
Kilbiga koos tunduvad veljed ikka maru suured. Nagu vähemalt 16" oleks. :)
Mis mootor see täpsemalt on? See 1.9 83 kW?
krss
Auto: VAG
postitati 03.01.10 21:55 Tsiteeri
Tavaline kaheliitrine hargpritse.
Talvel on endiselt auto eest väljas rohkem kui enamik autosid. Quattromehed teavad :P
http://www.upload.ee/image/2745593/q80tagant.jpg
iBean
Registreerunud 16.10.10
postitati 16.10.10 19:25 Tsiteeri
Aga, kas müümis mõtteid pole pähe tulnud? :)
krss
Auto: VAG
postitati 14.10.12 15:11 Tsiteeri
Müümismõtteid? Ei... miks peaks üldse tahtma keegi head autot ära müüa?
EDIT: ei olnud, aga kuna auto läbisõit on olnud viimastel aastatel väga väike ning karmimat kohtlemist võimaldav neliveoline ammu olemas, läks masin edasi uuele omanikule. Soovime vaid palju ja vähemalt sama lõbusaid ühiseid kilomeetreid, kui see auto 90ndate lõpust saadik meie peres on tunda saanud.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
