Lehekülgi: 1 .. 14 15 16 17 18 .. 24 |
postitati 23.05.19 10:17
Tsitaat: | Algselt postitas: wtf_
Pakun, et pump surnud ja süsteem metallipuru täis. Täpselt sama teema oli hiljuti ühe A7-ga. Pumba pealt klapp maha ja kui on metallipuru täis, siis
nii ongi. Põhjus on tavaliselt ebakvaliteetne kütus, kütuse lõppemine ja juurde tankides käima käiamine ning valed töövõtted kütusefiltri
vahetusel. Ja siis muidugi see X faktor, mida ei saagi kunagi ette näha. Mina kasutan lisaks korralikus kohas tankimisele ka Karla auto
lisandit aeg-ajalt lootes, et ilus jutt määrimisomaduste parandamisest ka vett peab. Ega muud ei saagi teha. Siiani väga paljude uuemate diislitega 0
probleemi selles valdkonnas. |
Seoses eeltooduga küsimus, et kuidas selliseid probleeme ennetada? Kas kellelgi on Janni vastusele juurde lisada mingeid näpunäiteid/ideid?
Tasub remondimehelt enne küsida millised tema töövõtted on. Tuimalt käiates saabki pumbast jagu.
KJO
Registreerunud 27.08.16
Auto: BiT C7
postitati 30.05.19 10:35
Tuttav pakkus enda Facelift A6 C7 Allroad, 3.0 160kw ~100tuh sóitnud, millele tähelepanu pöörata kui auto osta umbes viieks aastaks? Mis läbisóidult
suuremad hooldused oodata?
Alati on olnud tööauto/hobiauto ja diisel daily, igapäev ummikus istumiseks diislit ei osta aga läbisóitu ka meeletult ei tee, 10-15k aastas.
Vótsin móneks päevaks prooviks ja siiamaani on täpselt see mis ma otsin, C6 vórreldes on auto kolm sammu edasi.
Cari
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi A6
postitati 30.05.19 18:47
Tsitaat: | Algselt postitas: KJO
Tuttav pakkus enda Facelift A6 C7 Allroad, 3.0 160kw |
No kui need numbrid on õiged, siis tasuks tähelepanu pöörata sellele, et pole facelift (facelift mootorid vähe võimsamad, mul 2.0 185kw, seega kolmene
ja 160 on vähetõenäoline)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 30.05.19 18:53
3.0 TDi-d on väga erinevates võmsustes, mainitud 160kw on täiesti olemas. Hea ja ökonoomne mootor.
Torm
Registreerunud 06.02.05
postitati 30.05.19 19:36
C7 kerel on pre-fl 3.0 tdi 150kw ja 180kw.
Fl tuli 160kw ja 200kw. Niiet täitsa olemas...
Edu ja jaksu.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 30.05.19 21:48
Vótsin móneks päevaks prooviks ja siiamaani on täpselt see mis ma otsin, C6 vórreldes on auto kolm sammu edasi. |
160kW on normaalne, ökonoomne ja täiesti piisav mootor. Kui eelnevalt kallal käidud pole, siis nukvõllid, ketiaajam ja leemendav mootor arvesta
kindlasti eelarvesse sisse. Lisaks võib S-Tronic kõige vajalikumal hetkel rahakoti nurkades "Teeme ära" kampaaniat tahta. Siduripakettide vahetusega
võiksid kah orienteeruvalt 10...50k pärast arvestada, see on kulumaterjal.
Kasutaja on foorumis
postitati 31.05.19 04:16
Ehk siis, kui üldse õnne pole, saad lähiajal 10-15K sisse taguda. Aga võibolla ka mitte. Lisaks veel adblue rõõmud. Mina jätan sellised FL kooslused
vahele igatahes. Vaatab, mis C8 endast kujutab. Facelift C7-t vaadates võib ainult aastat ja läbisõitu ostes valusalt sõrme lõigata. Meenub kohe üks
Tallinna kodanik klubist, kes sügisel ühest teise margi esindusest ostis 15a. 160kw Allroadi, kus olid kõik eelpool Amadeus-i poolt loetletud mured
ilusti olemas, k.a. kast. Läbisõit oli 86000. Vist sai tagastada veel õigel ajal. Kindel pole. Inimene oli väga vihane, ei tahtnud mingist võimalikust
garantiiremondist ka mitte midagi kuulda, omastarust ostis hea ning kalli auto pikaks ajaks.
Cari
Auto: Audi A6
postitati 01.06.19 10:50
Tsitaat: | Algselt postitas: jõuvanker
3.0 TDi-d on väga erinevates võmsustes, mainitud 160kw on täiesti olemas. Hea ja ökonoomne mootor. |
Vastavalt siis audi enda kataloogile (see muidugi Eesti kohta), on olemas 2.0 tdi, mis on 140kW ja siis kolmesed 200 ja 235kW.
Ju see siis mujalt maalt.
Cari
Auto: Audi A6
postitati 01.06.19 10:51
Vabandan, need siis C7, mitte allroadi parameetrid
postitati 01.06.19 13:31
Tsitaat: | Algselt postitas: Cari
Vabandan, need siis C7, mitte allroadi parameetrid |
Facelift A6 C7 3,0TDi 160kw täitsa olemas, nii esi kui nelikveoga.
KJO
Auto: BiT C7
postitati 01.06.19 15:43
Sai nüüd autot proovitud 3 päeva, ei tahtnud enam oma autosse tagasi minnagi. Kokku sai sóidetud ~600km, maanteel pikem ots 5 inimest + asjad 6.3,
linnas sai 7-9 mis on täitsa reaalne. Mineku poolest jäi chipitud C6 alla aga liikus täpselt parajalt isegi täis autoga. Auto oli väga mugav ja midagi
tehniliselt etteheita polnud. Peab kaaluma asja, eks kui kaubaks läheb siis peab klaasmajast vói forssist nagunii seisukorda vaatama minema. Ideaalne
kombo mugavast, suurest ja ökonoonsest autost.
Raikzz
Registreerunud 21.01.12
Auto: F80 M3 Competition
postitati 21.06.19 06:13
C7 BiTdi 70000km läbisõit ja vahekarteri juurest on niiske, otseselt veel õli ei tilgu.
On see normaalne nähtus ning kas tasuks pigem eemale hoida, sain aru,et tööraha jääb antud juhul ca 3k eur kanti ?
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 21.06.19 12:18
Tsitaat: | Algselt postitas: Raikzz
On see normaalne nähtus ning kas tasuks pigem eemale hoida, sain aru,et tööraha jääb antud juhul ca 3k eur kanti ? |
Tüüpviga, remondi teeb kalliks, kuna mootor tuleb peale/maha tõsta.
postitati 21.06.19 12:54
Võiks esindusest uurida, äkki läheb ka õnneks:
Tsitaat: | Algselt postitas: indro
Mul oli eelmisel autol (09/2012) tehtud vahekarteri leke korda 144tkm pealt goodwilli korras. Nüüd järgmisel (06/2014) mis uuel nädalal jõuab on
tehtud juba garantiiajal 78tkm pealt. |
Raikzz
postitati 22.06.19 12:59
Esinduses aasta pärast garantii lõppemist 60 pealt isegi märge tehtud,et vahekarteri tihend vajaks vahetust, ilmselt kui goodwill siis oleks ära
tehtud
khp
Registreerunud 10.07.18
postitati 26.06.19 19:19
Tervist, tekkis küsimus, kas A6 kerel 3.0tdi 150kw/180kw isenditel on 11'-14' aasta jooksul mingeid erinevusi mootori/kasti/hooratta suhtes?
Juhuslikult jäi kõrvu, et midagi pidi 13'/14' aastal paremat olema kui 11'/12' aastal, kuid täpselt ei saanud aru.
postitati 27.06.19 03:26
Tsitaat: | Algselt postitas: khp
Juhuslikult jäi kõrvu, et midagi pidi 13'/14' aastal paremat olema kui 11'/12' aastal, kuid täpselt ei saanud aru. |
Mõned erinevused on, just kasti poole peal. Vahejahuti on veits uuenenud ja selle solenoid ka. Mehhatroonika on gen2 kastis kuskil 12 teisest poolest.
See muidugi ei tähenda, et probleeme poleks. Asja võti on jätkuvalt korraliku leidmises, mis kohe tuhandeid ei nõuaks.
Kahe viimase nädala jooksul olen käinud vaatamas huvilistega 6-te Quattro C7-t. Üks kannatas ostmist. Keritud, lekivad, kakuvad, kolisevad. Kui
leppida planguga, mis on kahene esivedu ja kepikast, siis on muidugi lihtne suht
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 27.06.19 08:26
Kah kuskilt USA foorumist lugenud, et 13-14 aasta stronicu kast pidi olema pisut kiirem ja sujuvam.. Samas on see "naised saunas rääkisid" teema.
Igal juhul kui võimalus siis võta uuem, kui ei siis vii Janni juurde kontrolli. Ja kui uuema võtad, vii ikkagi kontrolli
JanAudi
Registreerunud 30.04.16
postitati 27.06.19 09:12
Kuidas aru saada, kas on Gen 1 või gen 2 kast? Tehasepoolt mingi märge kuskil?
Typhome
postitati 27.06.19 10:48
VCDS kaabliga saab vaadata, kas on Gen1/Gen2.
Lauritz
Registreerunud 30.01.19
postitati 27.06.19 19:01
Mõni kuu tagasi uurisin siin Audi Allroad'ide kohta. TUndub et hetkel olen ühele Tartus olevale autole silma peale pannud. Tegu siis 2017.a 3.0 200kw
diisel S-tronic kastiga. Lisade hulk on minu jaoks piisav. Ja kuna investeering ei ole 1.50EUR siis plaan on minna ka enne lõpliku otsust klaasmajast
läbi. Kas oleks veel miskit mida võiks/peaks teadma. Vahekarteri lekete kohta olen lugenud. Masina läbisõit on 93K. Auto on riiki tulnud Rootsist
selle aasta mais.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 27.06.19 19:58
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauritz
selle aasta mais. |
Eraisik müüb v? On mingit müügilinki äkki? Kui on ettevõte, plats, vms, siis ka nende kohta võib üht-teist teada / öelda.
khp
postitati 27.06.19 20:09
leppida planguga, mis on kahene esivedu ja kepikast, siis on muidugi lihtne suht |
Tsitaat: | Algselt postitas: rs156
Igal juhul kui võimalus siis võta uuem, kui ei siis vii Janni juurde kontrolli. Ja kui uuema võtad, vii ikkagi kontrolli |
Selge pilt, suured tänud!
Lauritz
postitati 27.06.19 21:37
Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
selle aasta mais. |
Eraisik müüb v? On mingit müügilinki äkki? Kui on ettevõte, plats, vms, siis ka nende kohta võib üht-teist teada / öelda. |
Ikka on linki jah: https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3144828
postitati 28.06.19 04:13
selle aasta mais. |
Ikka on linki jah: https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3144828 |
Suurim mure on neil FL lisaks muule nukad. 100K on juba kulunud, mootor käib jubedalt. Uuri garantii kohta, kui kaua jne., kuna nagunii pead varsti
selle suht suure ja kalli töö ette vötma. Sõber siit klubist ostis paar nädalat tagasi esindusest suht samasuguse, kellal 106K, 10 sek kuulamist ja
selge, et tagasi sinna, kust tuli. Seda aga ei müü esindus...
