 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Töökojas auto kõrval seismine (Vastuseid: 55 | Vaatamisi: 23969)
postitati 20.02.18 08:57 Tsiteeri
Aga miks peakski omanik töö juures viibima?
Kas teile meeldiks, kui teil oma tööd tehes keegi kogu aeg üle õla vahiks ja rumalaid küsimusi esitaks?
Lukksepp ei ole ju loomaaia loom, et teda vahtima peaks, rääkimata tööohutusest ja mida tööinspektsioon sellest arvab.
Kuna seda tavaliselt kuigi lihtsalt ära ei seleta, olen reeglina lihtsalt öelnud, et kliendi juuresolekul on töö topelthinnaga, sest küsimustele vastamise ja loba tõttu läheb 2x rohkem aega. Peale seda on tavaliselt rahule jäetud.
Kasutaja on foorumis
postitati 20.02.18 09:26 Tsiteeri
Arvan ka, et omanikul pole vaja jalus tolgendada ja töömeest segada. Kui ei usalda, siis pole mõtet minnagi sellisesse kohta. Viskan ikka päris tihti sõbra üle nalja ja ulatan rätiku, kui mingi papi on 4 tundi kuklasse hinganud töö ajal. Õnneks enamus inimesi ei soovigi töö juures viibida, prj ütlus on hea, peab sõbrale ka soovitama. Jutu puhumine ja igasugu küsimustele vastamine segab keskendumist ning nii móndagi vóib ununeda.
Sfinks
Registreerunud 22.08.11
Auto: Audi A4 B8.5 Avant
postitati 20.02.18 12:27 Tsiteeri
Esiteks ütleks ma seda, et lukksepa tööd ja Hõbenoole proovisõit ei lähe päris üks-ühele võrdusmärgi alla. Aga eks seal ole oma töövõtted mida iga omanik mõista ei suuda ja pärast kuskil internetiavarustes kiruma hakkab. Samamoodi nagu diislimehed ülevaatuse kohta imestavad, et kas tõesti on seda mootorit vaja nii kaua nii kõrgetel pööretel "piinata". Aga ma pigem mõistan miks seda proovisõitu enam omanikuga ei tehta.
Teiseks ütleks ma, et Kadrinas on väga hästi lahendatud see õlivahetuse ehk hoolduse jälgimise võimalus. Kui on kiiremad ajad, siis saab viisakalt paluda oodata ooteruumis, kuskohast näeb samamoodi tegevust, ilma, et peaks mehaanikul kuklasse hingama või jalus tolgendama. Ning see viimane on ka jällegi stereotüüp klientuurist, sest ma ei ütleks, et kõik jalus tolgendavad või rumalad on. Selline üleolev suhtumine pole ka väga tervitatav - rohkem mõistmist klientide suunas ning samuti olles ise klient, siis mehaaniku ja tema tegemise osas.
Kolmandaks ei imesta ma üldse selle üle, et inimesi huvitab mida nende autoga tehakse. Olles ise näinud paari-kolme esinduse telgitagust või seal kaasa löönud, siis on täiesti arusaadav, et usaldust pole. Kuna kiired ajad on ja tahetakse võimalikult palju teenida, siis remonttööde teostamist tehakse küll kohati üle jala. Hooldusega väheke teine lugu ehk kogenud mehaanik saab tavaliselt isegi aega "täis tiksuda".
Prj, teie puhul ei kahtlegi, et olete oma ala spetsialistid ja kogemustega meeskond teeb tööd professionaalselt. Samuti nagu ei kahtle Hõbenoole võimekuses. Kohati kõrgem hind siinpuhul tagab kliendile igati asjaliku teeninduse ja kvaliteedi töös. Foorumites samuti läbi käinud need juhused, kus Hõbenool vastutab nn praagi tegemise puhul oma rahakotiga. Ja need summad ei ole ometigi väikesed. Kui paljud teised kohad nii teevad? Või kui paljud kohad hakkavad esmalt tagasi ajama ning üritama klienti süüdlaseks teha?
postitati 20.02.18 12:46 Tsiteeri
Sa räägid asjast täiesti mööda üldist juttu.
Asja point on, et sul on tavaliselt täpselt samapalju enda autoremondi juurde asja, nagu opiruumi, kui su sugulasel midagi lõigatakse või restorani kööki, kui sulle seal süüa tehakse. Ning samamoodi, nagu opil või köögis on elementaarsed sanitaarnõuded, on ka autoremondi puhul elementaarsed ohutusnõuded. Mis juhtub siis, kui töömees kõrvalise isiku möla tõttu käe kuskile vahele jätab või endale sisse lõikab? Sellele ei mõtle tavaliselt keegi. Rääkimata sellest, kui tähelepanu hajumise tõttu mingisugune asi kahe silma vahele jääb, ja siis on see klient 100% tagasi seletamas, kui loll töömees on, kes oma tööd teha ei oska :D
Erandeid on alati, aga 99% juhtudest on asi nii. Jäta töömees rahule ning saad kvaliteetsema ja kiirema töö, sest ta saab segamata sinu autole keskenduda. Kui sul on probleem ettevõtte vastu usaldusega, siis vali teine ettevõte, keda sa usaldad! Valikut on küll, ei pea hambad ristis ühte kohta minema, kus juba ette tead, et pool ajast keeratakse mingisugune käkk kokku, kui peale ei passi.
Vabandan ka teemaalgataja ees offtopicu pärast, lihtsalt ei saanud ütlemata jätta.
Sfinks
postitati 20.02.18 15:13 Tsiteeri
Mina räägin mööda üldist juttu? Vabandage väga, prj, aga lugege nüüd enda postitust mis tuli minu oma järel - kes mööda räägib? Teemaomanik kirjutas, et Kadrinas saab rahulikult vaadata palju süda lustib ning mina kirjutasin esmalt proovisõidu kohta, mitte hoolduse kõrval olemisest.
Ning selgitamine, et miks osad kliendid soovivad kõrval seista käis Teie postitustele vastukaaluks.
See, et oled ennast oma valdkonnas tõestanud ei anna sulle küll põhjust üleolevalt käituda nendega kes on foorumis lihtsad lugejad (jah, ma loen ka teisi teemasid ning mujalgi su üleolev suhtumine silma jäänud).
(pooldan, et see teema puhastatakse teemavälisest arutelust, sealhulgas minu esimene postitust siin)
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 20.02.18 15:42 Tsiteeri
Suht musternäide kuidas prj hakkab täiesti lambist aia agust rääkima ja siis süüdistab vastaspoolt sellega kaasa tulemises. Ilmselt oli vaja välja öelda ja otsis teemat mis veidikenegi võiks haakuda.
Jann loeb ka loomulikult ainult viimast postitust ja kiidab aina takka :)
h1ke ju kirjutas, et läks Kadrinasse seetõttu, et seal on võimalik (läbi akna) piiluda mida töömees teeb, kahju, et ainult proovisõidule omanik kaasa ei võetud. Minumeelest on igasugu proovisõidud mõistlik koos omanikuga teha, veendumaks, et kõik omanikule teada olevad probleemid on kõrvaldatud. Ise olen küll proovisõidul roolis olnud ja üritanud tekitada sõites olukorda, mis mind auto käitumises häirib - elementaarne ju. Käin sellest teemast veidi hiljem rehaga üle.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 20.02.18 16:27 Tsiteeri
Kui tööd teha nagu valge inimene siis ei häiri see kliendi juures olemine üldse. Aega läheb rohkem ja inimene samas õppib oma auto kohta ka midagi. Raha makstakse juu tunni pealt.:D:D
Kokkuvõtte: tuleb eemale hoida töökodadest kus endal kontroll puudub.:D
h1ke
Registreerunud 16.11.16
postitati 20.02.18 17:24 Tsiteeri
Siinkohal olen kõigiga nõus, et kuklasse hingamine segab tegijat, usun, et kõigil on nii. Kuid täpsustuseks toon välja, et Tallinnast öeldi, et ei tohi vaadata, sest õli võib kliendile peale sattuda vms, et kes siis vastutab. Selle peale ütlesin, et võin ka eemalt jälgida, et ei pea auto alla ronima, kuid vastuseks sain siiski EI. Asi ei ole mitte usaldamises, vaid uudishimus, et oma silmaga näha kasvõi seda, kui must õli sealt välja tuleb, sest oma silm on ju ikkagi kuningas.
postitati 26.02.18 18:52 Tsiteeri
Kui teile süüa tehakse, lähete ka kööki passima, et mis värvi liha sisse pannakse?
Uudishimu tappis kassi.
Kui nii huvitav on, siis minge kooli õppima seda eriala või tehke ise oma garaa˛is. Te ei pea mitte üheski asutuses viibima selle asutuse ruumides, kus teil ei ole ette nähtud viibida. Põhjused tõin ülalpool juba välja - neist tähtsaim on see, et see ei ole turvaline ei teile ega töötajale.
Mis proovisõitudesse puutub - juhul, kui on mingusugune probleem, mis avaldub ainult kindlates oludes ja seda ise ei suudeta tekitada, siis loomulikult tuleb klient kaasa võtta ning kõige parem ongi just lasta kliendil sõita, et ta suudaks selle olukorra tekitada.
Kui aga lihtlabane käigukasti adapteerimine käib, siis seal kõrval pole kliendil küll mitte kui midagi teha. Täiesti ebavajalik, sest tuleb arvutis ühte nuppu vajutada ning siis täpsusega teatud vahemikud läbi sõita.
Algselt postitas: Eero
Suhteliselt musternäide, kuidas meie Eeroke jälle isiklikuks läheb ja sõimab, sest teemasse ta mitte midagi öelda ei oska, ilmselt oli kehv päev ja vaja ennast kuskil välja elada.
Algselt postitas: h1ke
Mida sa selle teadmisega peale hakkad? See õli läks välja ju, prügikasti.
Sa ei ütle absoluutselt mitte midagi selle õli värvi järgi. Sõida veidi oma autoga ja tuleb uuesti sealt samasugune tume õli välja, sest on täiesti normaalne, et friktsioonid mõningal määral aja vältel kuluvad ning kulu õlisse ladestub.
Algselt postitas: Sfinks
Ausalt öeldes on mul alati olnud täiesti ükskõik, mida keegi kuskil "arvab". Kui ei meeldi, siis keegi ei sunni sind lugema.
Lõpetuseks ütlen vaid, et üldiselt on intelligentsetel inimestel kombeks ikka asjast rääkida, mitte üksteisest - mõnele teist ehk mõttetera ;)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 26.02.18 19:16 Tsiteeri
Õli värvi näeb ära ka enne vahetama minemist õlivarrast vaadates. Või on asi selles, et pole kunagi õlivarrast vaadanud ega õli näinud?:cool:
postitati 26.02.18 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
See koht, kust see teema on splititud rääkis automaatkastist (siin see kontekst puudu nüüd), aga mõeldi automaatkasti õli.
Selle õlivarrast enamusel autodel ei ole.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 26.02.18 20:05 Tsiteeri
Otseselt ei haaku nüüd omaniku auto kõrval seismisega, kuid see pidev jutt vana õli mustusest käigukastis on vist mingi müügi argument nagu pakutakse ka Multitronic kastile dünaamilist õlivahetust.
Minu viimane Multitronic kasti õli vahetus oli Hõbenooles, näidati ka jälle vana õli vs uus õli. Hind muutus ka töö käigus kallimaks, kui algne pakkumine, kuna oli vaja rohkem läbi pesta ja õli kogus läks suurem (ka arvel kirjas - dünaamiline vahetus). Milles seisneb Multikasti dünaamiline vahetus :)?
Kuu hiljem auto Forsis, vahetati ka käigukasti õli survetoru, kuna selle kinnitusklamber katki. Teostatud tööde lehel ja auto üleandmisel anti teada, et käigukasti õli must ning tuleks vahetada ja õli oli kastis 2l alla normi. Täpset läbitud km ei tea, kuid kahe töö vahel vast 500-1000km.
Mõlemal juhul said meistrid segamatult oma tööd teha :)
Ei tea siiani, kuidas sai olla õli sellisel määral alla normi ning juba jälle must...
Audi - Home Of Quattro
postitati 26.02.18 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: InTz
Tekib küsimus, et kas Forss kontrollis ikka õigesti õlitaset ja mida sinna juurde valati.
Lisaks ei võetud sul kasti laiali ja ei pestud kõiki detaile ükshaaval puhtaks, seega ei imesta, et uus õli määrdunud on.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 26.02.18 21:59 Tsiteeri
Ega tahaks ise ka tööd teha, kui hästi targad jutupaunikud seljataga tööd segavad aga väga teretulnud oleks, kui kliendil ooteruumis oleks võimalik kasvõi eemalt läbi klaasi näha, kas keegi üldse tegeleb autoga või mida seal suures plaanis tehakse. Oli kunagi endal juhus, et auto oli tuntud ja heas töökojas remondis. Järgi minnes astusin avatud uksest sisse ja jalutasin teisest tõstukil olevast autost mööda. Seal all pusis mingi suhteliselt joobe tunnustega tegelane. Korraga oli kuulda raginat ja vandumist. Tegelane lihtsalt rebis jõuga klaasipesu vedeliku paagi autol küljest ja kukutas vandumise saatel petoonpõrandale. Näha oli et igasugu plastiku tükke ja vidinaid pudenes maha.
postitati 26.02.18 22:35 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Normaalses töökojas ei viibi joobes töölisi. Kui keegi niimoodi oma töösse suhtub, siis mõistlikum on kohe lahti lasta, kui tagantjärgi kliendile tuhandeid maksta mingisuguse kokku keeratud käki eest.
Olen ka rääkinud nende mehaanikutega, kes töötavad töökojas klaasist seina taga ning nende kirjeldus oli umbes selline:
https://media.gettyimages.com/photos/males-tongue-and-lips-pressed-against-glass-picture-id554598727
Enamusel asjalikemal töökodadel on olemas kaamerasüsteem. Kui on mingisugune probleem või vaidlus, siis on sealt pealt täpselt näha kes, kus, kuna ja kuidas.
Tänapäeval on kaamerad ka juba normaalse kvaliteediga ning on üsna hästi näha kõike...
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 27.02.18 05:57 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Huvitav, miks peaks mehaanik klienti läbi klaasi vahtima- parem tehku tööd! Või kardab, et äkki nähakse, mis si..a ta kokku keerab?
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 27.02.18 09:21 Tsiteeri
Tegelikult on tänapäeval päris palju selliseid söögiasutusi kus köök ongi toodud klientidele lähemale, näed läbi klaas seina kuidas süüa tehakse jne.
Ma arvan, et autofoorumi liikmetel on kõrgendatud huvi autode ja nende remondi kohta, ning soov auto kõrval selle remontimist vaadata on igati põhjendatud. Iseasi on see kas see töömehele meeldib ja kas töökoja reeglid seda lubavad. Kui ei luba siis piisab viisakast sildist vastuvõtuleti juures.
Segamises osas ma arvan, et oleneb töömehest. Kellel oma töö on käpas seda ei sega ka kõrval seisev ja küsimusi küsiv klient. Eriti veel sellise triviaalse töö nagu õlivahetuse käigus, see dünaamiline õlivahetus on uus ja vinge meetod ja ilmselgelt on inimestel selle vastu huvi.
@prj - Eerokesel pole midagi isklikku ja sõimamist ma ka kuskilt ei leidnud. Nentisin lihtsalt objektiivse moderaatorina fakti, et h1ke mainis enda auto teemas, et töömees ei võtnud teda adapteerimisele/testisõidule kaasa ja sina hakkasid rääkima töökojas auto kõrval seismisest. Kui Sfinks sellele viitas, süüdistasid teda "täiesti mööda üldise jutu" ajamises - täpselt sama asi mida just paar postitust tagasi ise tegid.
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 27.02.18 09:37 Tsiteeri
https://www.youtube.com/watch?v=mF-gAjOnxPI
https://www.youtube.com/watch?v=-avpx8UTakI&t=
Oil change scam
Head näited õlivahetuse osas. Miks inimesed on paranoilised. Videod on küll õnneks mitte Eestist, aga ega sellepärast saa öelda, et meil kõik siin 100% korras oleks. Lihtsalt natuke mõistmist ka auto omanike suhtes. Arusaadav ka töökodade osas, kes ei taha inimesi tõstuki all kõndimas näha. Selleks olekski hea klaassein nagu enne juttu oli. Siis oleks ju klient ka rahul, et näeb. Mis siis, et peab seda tihti pesema, sest näod ja keeled vastas. :D
See auto omanik usaldas oma töökoda vist hästi. :D
https://www.youtube.com/watch?v=guCdnGmxBxc
postitati 27.02.18 10:26 Tsiteeri
Mine räägi seda juttu tööinspektsioonile ja vaata, mis nad arvavad sellest.
Ning kõrvaline möla segab alati. Vahet ei ole, kas õlivahetus või midagi muud.
Väga raske on lihtsalt teil mõista, et inimeste jaoks on see töö, mitte hobi ning et tööl kehtivad teatud eeskirjad.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 27.02.18 11:34 Tsiteeri
Saan aru ausalt ja hästi oma tööd tegevate töökodade ja remondimeeste seisukohast, et kellegi vahtimine võib segada. Kui ise autot parandan, ei taha ka tähelepanul kellegagi mulisemise tõttu hajuda lasta.
AGA - kuna minu senine kogemus keskmisest teadlikuma kliendina on S#TT, tahaksin pigem ka ise näha, mis ja kuidas tehakse.
Üks tuntud Saksa auto margiesindus Põhja-Eestis mõtleb välja tegemist vajavaid töösid, korra unustasid ühe õlipunni tagasi panna, ühe korra leidsin mootoriruumist kuid hiljem mutrivõtme (tänks selle eest); sama margiesindusega oleksin hiljuti kohtusse läinud mulle mootoririkkega sõiduki müümise (ja selle eitamise) pärast; teises kohas veeti sõbranna autol piduritorusid vahetades piduritorud õõtshoobade teele, nii et need sinna vastu peksid; ühes suure keti rehvitöökojas ei suudetud kokku kahe mu erineva auto puhul 5 (!) korral silda paika saada ja see läks mulle maksma korraliku jooksu rehve - et rehvid otsas, avastasin Poolas kiirteel. Tartus suutsin kunagi ühe töökoja meestega natuke "semutseda" - näitlesin pisut familiaarsust. Tüübid siis mingi hetk hakkasid ise seletama, kuidas neil klientidelt raha pumbatakse - a'la väidame krigisevate pidurite korral naisterahvale, et kettad ja klotsid on otsas (tegelikult oli kivi kaitsepleki vahel). Mu kunagise C6 puhul suutis järgmine teenindus rattalaagrit vahetades laagri ära lõhkuda - hiljem lahti võttes olid seal ja flantsi peal haamrijäljed (mille kuradi pärast üldse?). Kindlustusjuhtumite puhul olen pidanud samuti sõdima, et (kere)töö saaks korralikult tehtud. See näidete list oleks lõputu...
Ei hakka üldse rääkima kordadest, kui lihtsat viga on püütud mulle keerulisemaks ja kallimaks rääkida vms. Ja haigelt palju halbu kogemusi on ka mu sõpradel ja muudel lähedastel.
Kuni on selliseid hui#reid, on ka klientidel õigustatud ootus tahta teada, mis nende autode kallal tehakse, sest levinud trend pole kahjuks mitte kvaliteet vaid käpardlus, keskpärasus või lausa pahatahtlikkus. :mad:
Kes oma tööd hästi teevad - respekt. Lööge turul kord majja, siis ei tüüta teid keegi ka liigse pealetükkivusega.
postitati 27.02.18 12:21 Tsiteeri
Ilmselt ei tea siin enamik kommenteerijaist, millised kohustused laskuvad ettevõttele kui selle töökojas kliendi või muu kõrvalise isikuga midagi juhtuma peaks. Trahvid on päris krõbedad ja need ei ole nii, et ühekordse kompensatsiooniga asi lõpeb. Selle teema võib rahulikult lõpetada selle sama teadmisega.
See, et töökodades leidub kämbusid ja ka juhtimisvigu on teine teema. See, et enamikel juhtudel midagi ei juhtu pole samuti argument. Kliendil töökotta auto alla või juurde asja lihtsalt ei ole. See, et mõni laseb - valigegi, see koht. Kui ei lasta ligi ja reegel on reegel, siis ei maksa pahane olla.
PS! Vabaturumajanduslikus ühiskonnas on igaühel võimalus võtta alustuseks 40-60k € ja teha vajalike seadmetega töökoda, kuhu siis koonerdavaid "autoentusiaste" autode alla jõlkuma lasta. Ja siis vaadata, mis saatus toob.
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Rolevents digiturundus
Sfinks
postitati 27.02.18 12:30 Tsiteeri
postitati 27.02.18 12:38 Tsiteeri
Asi ei ole stereotüüpides. Puhtalt faktides. Ka mina arvasin vanasti töökodadest halvasti, kes ei lasknud juures olla. Kogemused on seda arvamust muutnud. Asi ei ole töökoja kaitsmises. Vaid faktis, et mitte üks endast lugupidav töökoda ei taha riskida aastakümnete pikkuste maksetega "kannatanule". Parem on neli järgmist klienti ette võtta kui vaielda selle ühega, et miks ta oma vara juures ei saa olla. Kokkuvõttes võib tunduda ulmelisena, aga see kõik on ka kliendi enda kaitseks. ;)
eeroh
Registreerunud 19.01.18
Auto: A6C6 Avant 09
postitati 27.02.18 16:48 Tsiteeri
Olen täiesti nõus, et kliendil pole töö tegemise kõrvale asja.
Kui sa kliendina ei usalda ettevõtet kuhu oma auto viisid, siis miks üldse sinna läksid?
Mis arvate, kes vastutab, kui teie kahekesi - töömees ja sina kliendina, näiteks tõstukilt alla kukkuva auto all surma saate?
Kas oled arvestanud näiteks olukorraga, kus keegi kolmas tööline käia peal nuga teritab ning käiakivi juppideks lendab ja üks jupp sul (kui kliendil) kaks esihammast suust välja koksab!? Oleksid siis nii viisakas ja hoiaksid oma moka maas ning läheksid viisakalt ise oma kulude ja kirjadega hambaarstile paari tuhande eest hambaravi saama?
Oma kogemus selline, kus klient libises ja kukkus töökojas ning peale kiirabi käimist tuli politsei, töökaitse jne jne.
Asi lõppes väikese trahviga ja seda tänu kliendi mõistlikkusele, ta ütles, et sisenes töökotta omavoliliselt ning polnud teadlik, et ei tohi sinna minna.
Jamamist ja jooksmist oli ühe puusaliigese nikastamisega mitmeks nädalaks.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 27.02.18 17:12 Tsiteeri
Kogu selle jamaga seoses teen võimalikult palju asju ise. Või koos sõbraga. Alati tean, mis teema on ja pappi kulub kah vähem. Päris jämedalt on kogemusi käpardlusega, huiamise ja po**uiismiga. Kahjuks.
PS! On ka korralikke kohti, kuhu võid rahumeeli auto anda ja ei pea närvitsema, et midagi pekki keeratakse.
veekaheksa
PLUS http://images.spritmonitor.de/247834_5.png TDI http://images.spritmonitor.de/1372411_5.pngDie Menschen sollten nicht schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 83.5% - SQL: 16.5%]
