 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Töökojas auto kõrval seismine (Vastuseid: 55 | Vaatamisi: 23945)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 28.01.19 20:36 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Sattusin ka sellele teemale otsingu käigus, kõike läbi ei jõudnud lugeda veel.
Olen ka seda meelt, et tavainimesel pole midagi juures passida autoremondi juures. Jutuga on jah kõik sellised spetsialistid, et võiks Ferraril hammasrihma ka vahetada, lihtsalt pole aega ja tõstukit endal. Aga reaalsel nad suurt aru ei saa keerukamatest töödest, mida neil seal ikka vahtida ja kontrollida on.
Endal ka kord käest ära, jalutatakse sisse kuna tahetakse, kes paneb suitsu ette, kes sülitab maha, kes jahub teab millest samal ajal kui plokikaanepolte pingutatakse.. Kuidas oleks kõige viisakam ära keelata see juures viibimine, kuidas keegi lahendanud on? Lihtsalt punaste tähtedega ja suurelt ukse peale?:)
Ise panin garaazi seinapeale niiöelda hinnakirja naljaga pooleks, et töö kliendi juuresolekul topelt hinnaga ja töö kliendi juuresolekul ning juhendamisel kolme kordse hinnaga:D
Suht vastik on küll, kui mõni rohkem keskendumist vajav töö pooleli ja keegi targutab või pärib niisama kõrval. Samuti hüdropressiga pressides vaja mõnel nägupidi kohe juures olla, kuid kui sealt pinge alt miskit pääsema peaks, võib kellegile see päris saatuslikuks saada.
Viisakalt selgeks tegemine tavaliselt tulemust pole kandnud.
Tean paari erategijat, kes sõna otseses mõttes keeravad garaazi ukse lukku tähtsama töö tegemisel ja kõik, et ennast mitte lasta häirida. Tegu siis muidugi selliste garaasidega kus aknad kõrgemal nii, et niisama sisse ei näe.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 28.01.19 20:55 Tsiteeri
Puhtalt ohutuse mõttes võib keelata kõrvaliste isikute juurdepääsu tööde tegemise ajaks. Kui midagi juhtub, siis ju töö tegija vastutab. Variante enda vigastamiseks on palju.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 28.01.19 21:50 Tsiteeri
Õnneks üheski normaalses töökojs ei lasta klient vahtima auto kõrvale. Sellisest töötegemisest ei tuleks midagi välja ka kui keegi kuklasse passib ja targutab kõrval. Muidugi next level auto omanikud on need, keda ei lasta garaazi, siis jätavad autosse teise telefonipeale helistatud telefoni, et mingeid asju kuulata pealt või siis kaamerad filmima jne. Kes ennast äratunneb, siis oled tervitatud minupoolt :D
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 29.01.19 05:10 Tsiteeri
Kõik on suhteline- ise olin kõrval ja vajadusel panin ka käed külge (iga moment pole teist remondimeest varnast võtta) ja arve maksmisel tehti hinnaalandust osutatud abi eest. Ei tea, kas toimiti õigesti või valesti, aga mulle meeldis!
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 29.01.19 05:27 Tsiteeri
Enamus töid on siiski üksi tehtavad, kui ei saada hakkama, siis pigem tööriistade või oskuste puudus. Kui käiakse kuskil kahtlases kohas, kus puhtalt käte jõul tõstetakse käigukasti alla või haamriga pekstakse rattalaagrit välja, siis seal tõesti kuluvad abikäed ära millegi hoidmiseks. Tüüpiline on, et tahetakse valgust näidata, aga see lambiga vehkimine ja "liikuv" valgus häirib palju rohkem, tänapäeval on magnetiga lambid..
Arvan, et kui keegi peab ennast nii targaks, et kontrollida kõrvalt mingit mootori remonti näiteks, siis peaks ta suutma seda ka ise teha kodus. Kui mingi suvaline tegelane ajab seda kontrolli juttu, siis on see umbes sama kui hambaarstilt peegel küsida tööprotsesside jälgimiseks, et mingit s...a ei keerataks.
ivo86
Registreerunud 10.03.08
Auto: 80 b4 + b5 syncro
postitati 29.01.19 07:44 Tsiteeri
Üldiselt võiks oma auto ikkagi viia remonti sinna, kus sa ei pea kahtlema tehtud töös ning puudub vajadus auto kõrval lolli mängida.
Samas kui Youtube-st vastavaid videosid otsida (kahtlastest remondikohtadest), siis tasub auto paksult salakaameraid täis panna. Küll ei vahetata kõiki asju ära, mis arve peale kirjas; küll teeb remondimees lõbusõitu lõuna ajal; lõhutakse mingi tüübel või tihend ära ning jäetakse korda tegemata; jne.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 40.4% - SQL: 59.6%]
