 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Küsimus 2,2 r5 turbo mootori kohta (Vastuseid: 57 | Vaatamisi: 10324)
Elvisperle25
Registreerunud 01.01.17
postitati 27.01.18 18:46 Tsiteeri
Sooviksin uurida natuke maad. Kui palju ja mis hinnaga liigub 2,2 r5 turbo mootoreid ehk siis koos aju ja juhtmestikuga? Asi selles. Et sooviks audi b3 qoupe peale aretada natuke võimsama mootori.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 27.01.18 18:56 Tsiteeri
Lihtsam ja valutum on 1.8T vahele aretada.
yanekk
Algselt postitas: Elvisperle25
Ilmselt leiad enne 1.8 turbo sinna vahele, kui 2.2 r5.
Best ET 12.08 :)
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 27.01.18 19:02 Tsiteeri
Köik oleneb komplektsusest ja jöu soovist. Aaga 1.8 on ilmselgelt odavam. Samuti varuosade saadavus.
Elvisperle25
postitati 27.01.18 19:19 Tsiteeri
Olen ka selle peale mõelnud. Kui vastupidav see 1,8t on üldse?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 27.01.18 19:33 Tsiteeri
Ükski moto ei kesta kui on näiteks vale seade. Stock kolvid peavad kuskil 700hp:D
yanekk
Kuigi see mootor seal oli "väikeste" muudatustega, siis Eesti kiireim dragi Audi kasutas seda sama mootorit.
Best ET 12.08 :)
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 27.01.18 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
~1000hp :D
Elvisperle25
postitati 27.01.18 19:43 Tsiteeri
Hmmm. Siis ma kaalun seda 1,8t mootori värki. Aga kas sellest 2,3 r5 mootoriga kannatab ka mingeid imesid teha väiksemate kulutustega, et saaks natuke kw juurde?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 27.01.18 19:48 Tsiteeri
Lääne foorumitest meelde jäänd et kuskil 120kw MS-ga. Üldiselt suht mötetu raske kolakas ja olematu hingamisega.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 28.01.18 05:09 Tsiteeri
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3657575-1-8t-stock-internal-motor-what-will-it-handle Nätuke lugemist:cool:
Elvisperle25
postitati 31.01.18 12:27 Tsiteeri
Jep. Uurisin natuke asja ja tuleb tõdeda, et pole väga mõtet seda mootorit ehitada ringi. Kui ikkagi tuleb tahtmine võimsamaks saada siis pean mõtlema 1,8t peale.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 31.01.18 14:54 Tsiteeri
Kasutaja outlaw müüb siin foorumis kahte 2.2t mootorit.
Ja kui peal hetkel 7A mootor, siis sinna turboka kolvid sisse. Teised kollektorid ja turbo külge ja valmis ta ongi. Proge aju külge (Maxxecu, Ecumaster vms)
postitati 31.01.18 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
See 1.5mm erinevust jätab vist natuke liiga suure loksu kolbidele :)
andrec
postitati 31.01.18 19:28 Tsiteeri
Ei mõelnud AAN'i kolbe.
postitati 31.01.18 22:43 Tsiteeri
Mille kolbe mõtlesid?
andrec
postitati 01.02.18 07:02 Tsiteeri
FCP, JE, Wiseco, Wossner...
lauri86
Registreerunud 08.05.06
postitati 01.02.18 07:31 Tsiteeri
Kas mitte ei ole nn "ghetto 20vt" mootoreid nii tehtud et stock Ng alumine pool ja siis 20vt kaan peale?
http://www.motorgeek.com/viewtopic.php?f=10&t=18233
http://www5.motorgeek.com/viewtopic.php?f=1&t=32486&view=next
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.02.18 21:17 Tsiteeri
Köigepealt tuleks see korralik kaan leida:D Arvan et selle hind on sama mis toorik 1.8 moto. Näiteks näppimata AGU moto kannatab ilusti 350hp. Sama jöu kannatab ka originaal kast kenasti ära.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 02.02.18 09:01 Tsiteeri
https://www.upload.ee/image/2358839/plokikaas_plokikaan.jpg
:cool:
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 02.02.18 11:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero:cool:
Kus see LIKE nupp nüüd oli???
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 02.02.18 12:33 Tsiteeri
Närime nüüd tähti...eksole:D
postitati 02.02.18 12:36 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Tehnilised terminid võiks ju paigas olla.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 03.02.18 17:32 Tsiteeri
AGU mootor kogu pudinatega. Siin samas müa...500euri:D
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 04.02.18 09:36 Tsiteeri
See AGU paistab olevat valepidi peal. Lihtsam on ehk pikipidi mootoriga autolt.
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 54.8% - SQL: 45.2%]
