 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Küsimus 2,2 r5 turbo mootori kohta (Vastuseid: 57 | Vaatamisi: 10318)
Elvisperle25
Registreerunud 01.01.17
postitati 22.05.18 10:59 Tsiteeri
Ei lähe pressi alla midagi ja ei ole soovi ka lihtsamat teed minna. On ja jääb r5 mootor. Hetke seisuga läheb 2,1 originaal juhtmestikuga peale selle pärast tahan ka skeemi, et pistikud ja põlenud juhtmed taastada. Siis saaks asja käima. Hetkel ei hakka nagunii proge aju peale mõtlema kuna auto kere tahab tähelepanu ja ka muud asjad. Nii, et skeemi muud midagi
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 08.06.18 18:08 Tsiteeri
Kuidas sujub.......?:D
Elvisperle25
postitati 30.07.18 08:42 Tsiteeri
Asi on nyyd nii kaugele läinud, et ostsin omale audi 80 quattro ja pookisin talle 2,0 85kw mootori asemele 1,8t 110kw. Kere korralik ja läheb varsti suurem turbo vahele. Kupee hetkel seisab ja ootab tegemist ;) varun veel juppe ja saadan mõned nina jubinad pritsi siis ehk talve poole teen turbo mootori remondi ka kohe ära kuniks ta veel maas on. Toimetamist küllaga.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 30.07.18 14:19 Tsiteeri
Kui suur on suur?:D
Elvisperle25
postitati 31.07.18 07:47 Tsiteeri
Hetkel on plaan panna k04 turbo peale. Aga siis on vaja arvatavasti proge aju peale pista. Aga eks see lähiaeg paistab mis varjant mõistlikum on.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 31.07.18 20:25 Tsiteeri
Lihtsalt nätike lugemist.https://tuningguru.com/ko4-turbo-upgrade-worth-1-8t/ Ma ei viitsiks küll nende K-nullidega jebida
Elvisperle25
postitati 21.08.18 13:33 Tsiteeri
Aitäh väärt info eest :D
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 17.10.18 18:31 Tsiteeri
Läbi käidud tee.Võta sama 10v aju ja juhtmestik. Pusid peale ja kui pihustid korras on lased nägu naerul. Särg oü keerab sul segud paika lollitab mapi ära.Ise sõitsin 1,5 bariga pritsega ja kõik kestis ilusti.Siis mingi aju sopp ütles ,et vaja proge aju. Krooni aeg läks 25 kilo kokku see teema. Ja kui ikka kange soov siis võid minu auto omale soetada saad sealt kõik. 2,2 moto,proge aju,lambda,juhtmestiku,pihustipesad,s4 moditud lati koos pihustitega,bosh 044 pumba ja palju muud.Et paugutada;);)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 29.6% - SQL: 70.4%]
