 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi 20v 2,5L strokeri ehitamine (Vastuseid: 120 | Vaatamisi: 52960)
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
postitati 02.12.09 22:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Garrett
Algselt postitas: äss
Võid ka kasutada MC mootori vänta ... tollel käik sama nagu AAN omal aga kepsukael on peenem - st. bemmi kepsu paigaldamiseks tuleb vähem maha lihvida.
Küsimus siis selline, et kui palju tuleb MC vända kepsukaelalt maha lihvida, kui kasutada m50b20tu kepse, STD mõõdus saaltega ?
Natuke parandaks küsimust nii nokkimise pärast lihtsalt;) Sul ei ole vaja teada mahalihvitava osa paksust (see sõltub ju kaela kulumisastmest) vaid vända kaela täpset uut läbimõõtu, mis vastaks uutele kepsudele ning saalte paksusele. Kui sa avalikustad kepsu kaela diameetri ning saale paksuse, ütlevad teadjamad mehed ka selle õige vändakalela läbimõõdu.
BLOW-JOB is better then NO JOB
Garrett
Registreerunud 08.04.08
Auto: Audi S2 Coupe, Q7
postitati 03.12.09 08:44 Tsiteeri
Kui õieti mäletan siis kepsu kaela läbimõõt peaks 48mm olema, pead ei anna. Ja Saale paksust ma ei tea, pole kuskilt mõõta ka.
Veuks
Registreerunud 24.01.06
Auto: audi 80 20vt ja jeep
postitati 03.12.09 20:33 Tsiteeri
Tegelikult eelmisel lehel Henril kirja pandud,et vändalael lihvitud 48 pealt 46 peale aga seal pole seda täpset mõõtu.Arvan et kes seda tööd teinud teab ise ka palju seda miinust vaja.
Garrett
postitati 03.12.09 23:52 Tsiteeri
Seal käib jutt ka tdi vändast, mitte mc omast.
Veuks
postitati 04.12.09 09:51 Tsiteeri
Vänt lihvitakse ju saalede järgi ja tal samuti kasutusel BMW kepsud saaled.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 04.12.09 09:56 Tsiteeri
Võta oma MC vänt ning bemmi kepsud koos uute saaltega ning anna need vända lihvijale. Küll need vända lihvijad ikka ise teavad palju sellise kompoti jaoks peab tolerants olema.
Garrett
postitati 04.12.09 11:06 Tsiteeri
Tänud kõigile kes oma teadmisi jagasid! Karksi-nuias tegutsevad plokkide ja väntvõllide lihvijad küsisid, et kas tegu sama kompotiga mida Henri kasutas, ja teadsid peast mida ja kui palju teha.:D
tdikutt
Registreerunud 07.06.08
Auto: 96 a6 tdi, 91 coupe Q 7A, c5 tdi
postitati 25.01.10 18:28 Tsiteeri
Kuna juba igasugused aretused kirjas, siis tekkis veel mõtteid, küsimusi, huvitavaid lahendus variante.
Kui silindri seina paksusest mitte hoolida ja tahata max kubatuuri, kasutades supra 7MGTE 83mm kolbi tdi plokis, kui pika kepsu oleks vaja ja kas seda ka kuskilt "laenata" saaks nagu bmw oma eelnevalt? Supra kolvi eelis oleks ka 22mm sõrm. Mis võiks olla supra kolvi strateegilised mõõdud, kaal?
Veel oleks pöörete mootori mõte, et tdi plokis kasutada tavalist väntvõlli, palju kannataks OE klapimehanism ja palju õlipump? Emba-kumba vahetus laseks veel pöördeid tõsta? Mootor jääks ainult ringraja kõlbulik või kannataks tänava liiklust ka? Millised masu aja jupid sobiksid sellisese motose?
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 13.04.10 13:07 Tsiteeri
Kas kolvisõrm sobib Supra oma 1:1-le BMW kepsuga?
jippy1
Registreerunud 28.10.09
Auto: s2 replical
postitati 13.04.10 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Jah sobib.
raitzzz
Registreerunud 25.08.08
Auto: A4 1,9tdi 81kW, e36 325i
postitati 17.12.10 17:30 Tsiteeri
Üks huvitav kompott siis müügis ka. :) http://www.auto24.ee/used/665699
sink
Registreerunud 23.11.05
Auto: Uue otsingul :(
postitati 20.03.11 18:21 Tsiteeri
Igavusest sünnib igasugu huvitavaid mõtteid ja "tänu" sellele teemale plaanin ma oma järgmist talve sisustada :D
Aga mul tekkis küsimus kui kasutada MC plokki, MC vänta, 7M-GTE kolbe ja Bmw kepse siis mis võiks tolle kompoti jõu piirideks jääda? Millest üle kindlasti pürgima ei tasu hakata.
Kui NÄITEKS otsa pookida sellele motole Holset HX40 Super kas see jääb juba paljuks?
Ärge kohe näkku lööma tulge, kuna mul vahest tööl päris igav on siis tekib selliseid mõtteid. Kogu asja point oleks ehitada odavalt üpriski võimas mootor. Aga kuna ma lihttööline lihttöölise palka ka teenin siis ei tahaks ka niisama mingit "kõrvitsat" mingisuguse moto otsa visata, et hiljem avastada, et tõesti paljuks läks :D
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 20.03.11 18:43 Tsiteeri
MC ploki ja vända puhul ei teki strokeri olemust - pikka kolvikäiku. Ja ka kubatuur sellest eriti ei muutu. Põhimõtteliselt saaks seda kompotti AAN/3B odava alumise otsa asendusena kasutada.
__
Andres
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
Vihane-Tihane
postitati 20.03.11 22:55 Tsiteeri
Algselt postitas: sink
Küsimus ei ole niiväga rauas, pigem selle juhtimises. Piisavalt turvaline seade sellise kaalikaga nagu HX40 ei ole probleem aga 100% turvaline seade tähendab ka võimalikust max jõust vaid osa, et pada laiali ei lendaks.
Ei näe pointi nagu. HX40 eeldab ikkagi korralikku põhja koos tugevate kepudega pähe lajatamiseks.
....ja odavalt ei ehita võimast mootorit. Lepi sellega;)
postitati 21.03.11 00:16 Tsiteeri
HX35 Super võiks samas hea olla... või GT35R.
sink
postitati 21.03.11 00:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Vihane-Tihane
Ma jah pigem sirvisin teemat ning siis hakkasin küsimusi esitama, selle asemel et asja päris täpselt süveneda. Aga jah ammu on teada, et odavalt miskit väga head ja võimast ei tule :D
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 21.03.11 06:45 Tsiteeri
Kas keegi pole tahtnud näiteks kasutada aluseks sellist mootorit?
2.5 R5 20v 110-125kW (EA855; Americas/Mid. East)
DIN-rated motive power & torque outputs, ID codes
110 kilowatts (150 PS; 148 bhp) @ 5,000 rpm; 225 newton metres (166 ft·lbf) @ 3,750 rpm — January 2005 (BGP/BGQ/BPR/BPS)
125 kilowatts (170 PS; 168 bhp) @ 5,700 rpm; 239 newton metres (176 ft·lbf) @ 4,250 rpm — from May 2007 (CBT/CBU)
applications
VW Rabbit (Golf Mk5), VW Jetta Mk5, Volkswagen New Beetle
Või:
2.5 R5 75-85kW
engine displacement & engine configuration
2,461 cubic centimetres (150.2 cu in), inline five engine (R5/I5); bore x stroke: 81.0 by 95.5 millimetres (3.19 in × 3.76 in), stroke ratio: 0.85:1 - underaquare/long-stroke, 492.1 cc per cylinder
cylinder block & crankcase
grey cast iron; six main bearings
cylinder head & valvetrain
cast aluminium alloy; two valves per cylinder each with two concentric valve springs, 10 valves total, belt-driven single overhead camshaft (SOHC)
fuel system & engine management
common rail multi-point electronic sequential indirect fuel injection with five intake manifold-sited fuel injectors; Digifant electronic engine control unit (ECU) with Bosch distributor
75 kilowatts (102 PS; 101 bhp) — AXL
81 kilowatts (110 PS; 109 bhp) — AAF, ACU, AEN, AEU
85 kilowatts (116 PS; 114 bhp) @ 4,500 rpm; 190 newton metres (140 ft·lbf) @ 2,400 rpm — AET, APL, AVT
applications
Volkswagen Transporter (AAF: 09/90-12/93, ACU: 01/94-10/96, AEN: 05/95-12/95, AET: 08/96-06/03, AEU: 08/96-06/03, APL: 05/99-12/99, AVT: 12/99-06/03, AXL: 04/01-06/03), Volkswagen California (AAF: 09/90-07/93, ACU: 08/93-10/96, AEU: 08/96-04/02, AET: 08/96-09/03, APL: 05/99-12/99, AVT: 12/99-04/02, AXL: 04/01-06/03) ID and data from ETKA.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Volkswagen_Group_petrol_engines
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_discontinued_Volkswagen_Group_petrol_engines#Five_cylinder_petrols
Ehk siis transporteri mootorist peaks saama kätte mingi 2.6-2.7 liitrit mootori :P. Ei jõudnud täpset mahtu välja arvutada.
Saksa ebays 1200 euri neid müügis, leidub ka alumist poolt odavamalt näiteks (300 euri). Usun, et lätist leedust saab neid kah.
Angeboten wird hier ein original 5 Zylinder 2,5l Benziner-Motorblock aus einem T4 (AHY) 110kW 150Ps
Motorblock OE Nr. 046103021
Andere Teile aus dem Foto:
OE Nr. 074129713 AD
OE Nr. 1J0907660 B (6PR 008 079 – 02)
See on siis 81 kolvimõõduga ja 95,5 tõusuga mootor.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Veuks
postitati 15.01.13 14:17 Tsiteeri
See teema väga vaikseks jäänud.Ei plaani ka ise ehitama hakata.Aga teemat lugedes tekki selline küsimus.Kes kasutavad seda diisli väntvõlli,BMW kepsu ja supra kolbi.Et ei paks kolbi treima.Kas on võimalik kohe väntvõlli kepsukaela lihvides 48mm pealt 46mm peale lihvida see 1,5mm tsentrist alla poole.
Kui väntvõlli vaadata ülemises surnud seisus siis alt poolt võtaks vaid 0,5mm ja ülevalt 1,5mm.Muidugi selle võrra tuleb siis vastukaale ka rohkem töödelda.
Lihtsalt kui selline asi võimalik jääks üks etapp töös vähemaks.
paranormaalne
postitati 15.01.13 14:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Veuks
On võimalik ja on ka nii tehtud.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 15.01.13 15:11 Tsiteeri
Oluliselt lihtsam ja odavam on siiski kolbi treida.
DexXxter
Registreerunud 11.12.11
Auto: Audi Coupe typ85
postitati 27.05.13 21:38 Tsiteeri
Mis oleks kõige mõtekam lahendus mc mootorile, millel olla üks keps ära murdunud? Täpsemaid vigastusi ei tea, kuna pole ise mootori sisse veel näinud. Aga kui juba remontima hakata, siis miks mitte juba vähe kangemana uuesti kokku laduda. Eesmärk poleks seda samas väga viimase piirini ajada, kiirendusvõistlustele aegu välja sõitma pole plaanis minna, aga mis jätaks mängimisruumi turbo vahetuse ja chippimise ja muu sellisega. Põhirõhk võiks jääda võimalikult suurele töökindlusele.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.05.13 22:14 Tsiteeri
Kui seal juba tõesti keps pooleks on, siis ilmselt pole sealt mootorist ka enam miskit elusat võtta.
Mul oli isegi kõvera kepsuga, mis hülsiseina puudutas kergelt, juba vändaliini paigast lükanud. Ma ei kujuta ette mis veel katkine keps oleks toimetanud.
Lahka enne ära ja siis arutab edasi sel teemal.
DexXxter
postitati 27.05.13 23:53 Tsiteeri
Aga kui reaalselt arvestadagi ainult põhimõtteliselt ploki ja kaanega ja siis ael-i väntvõll, bemmi kepsud ja supra kolvid juurde vaadata. On see üldse võimalik?
jannyy
Registreerunud 20.02.06
Auto: Audi 80 1.8T 20V
postitati 30.05.13 09:26 Tsiteeri
Tekkis küsimus, et kui tugevad need bemmi kepsu saaled on?
Kas neil ka sputter saale üleval?
Ja üks vändalihvija oli hämmingus, kui ma ta jutule audi vända ja bemmi kepsuga läksin.
Et ta saab korraga võtta ainult 0,25 maha, ning selle tegemine läheks päris kalliks?!
Kusagil eespool oli Raxi-l hinnad välja toodud, huvitav kus firmas lihvimine toimus?
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 30.05.13 21:34 Tsiteeri
Mis see sputter saale on?
Algselt postitas: jannyy
[PHP: 70.2% - SQL: 29.8%]
