 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi 20v 2,5L strokeri ehitamine (Vastuseid: 120 | Vaatamisi: 52961)
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 16.09.09 20:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Surveastet saab muuta kaanetihendiga ja põlemiskambriga, see ei ole otseselt probleem.
Kui bmw keps ja Toyota kolb panna Tdi vända külge oleks ju kubatuur igal juhul üle 2.5, aga kas Puhmasel oli?
Seega Rax ütleb, mis vändast sellisel juhul on jutt.
AAN plokk, orig. vänt, bemmi keps, supra kolb ... kolbi tuleb pealt 1.2mm maha võtta.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 16.09.09 20:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Rax
Et Puhmas tegi kompoti mis töötas, sai lahkamiseks võetud sama puder. BMW M50B20TU kepsud, Supra 7MGTE kolvid, AAN plokk
No nagu toimis nende kepsudega,kui see pada sai nii kokku laotud. Aga jah mis väntvõll?
lehys
postitati 16.09.09 20:59 Tsiteeri
No näed hakkab juba tulema::cool:
äss
postitati 16.09.09 21:00 Tsiteeri
Võid ka kasutada MC mootori vänta ... tollel käik sama nagu AAN omal aga kepsukael on peenem - st. bemmi kepsu paigaldamiseks tuleb vähem maha lihvida.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 17.09.09 03:58 Tsiteeri
Milles seisneb asja võlu, kui ei kasuta pikakäigulist vänta?
Kui ei ole just plaan teha madala surveastmega mootorit (surveastme langetamine originaal turbot kasutades on küll mõttetu)
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 17.09.09 05:31 Tsiteeri
Asja võlu seisneb selles, et saab mõnest looja läinud plokkist teha, pm uue alumise otsa. Lisaks saab kubatuuri ka grammike juurde (2337cc), ilma et peaks pöördeid alla tooma nagu tdi vända puhul. Sellise kompoti kokku panemine on üllatavalt odav. Kogu juppide, puurimise, tihendite, plokikaane poltide maksumus peaks jääma alla custom kolbide hinna, isegi siis kui sa ostad uued supra kolvid.
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 17.09.09 07:46 Tsiteeri
Nii, ei tea kas varsti on näha ostukuulutusi, et ostetakse tdi mootoreid ja kulunud 2.2 turbo mootoreid :D
Aga päris huvitav teema, hea jälgida ja ennast harida :)
lehys
postitati 17.09.09 08:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
Nii ta on supra kolvi komplekt maksab alla 100 taala,kui arvestada et JE custom hind ületab tublisti üle 10 000 krooni.:P
Rax
Registreerunud 04.06.03
postitati 17.09.09 09:07 Tsiteeri
Hetkel müügis oleva mootori hind tuli mul kokku:
Supra kolvid ~ 2300.-
BMW kepsud ~900.-
MC väntvõll ~250.-
Väntvõlli lihvimine (keps-bmw mõõtu + raam-rem1. mõõtu) ~ 2260.-
Ploki puurimine, lihvimine, hoonimine 81mm-83mm ~ 1200.-
Raamsaaled koos pikilõtku saaledega ~900.-
Kepsusaaled ~500.-
Kokku 8310.- , millele lisanduvad mootoriploki maksumus ja muud transpordi/sebimis kulud. Mina küsin sellise kompoti eest 9500.- , ehk ainult materjali raha. Päris tasuta seda mootorit kokku ei pane, aga saab oluliselt odavamalt jah kui näiteks audi custom kolvid.
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 21.09.09 08:34 Tsiteeri
Aga kuidas saab hakkama ECU strockeri juhtimisega? Mida peab silmas pidada kui on stock pihustid j.n.e.?
Maku
postitati 21.09.09 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Geo
Näiteks mingi tüüp S2 foorumist sõitis sama softiga edasi.
My "Stroker" project
I will be running the RS2 turbo and manifold untill I'll have time and money to upgrade to higher specs, so until then:
9.2) Fuel system: stock with new fuel filter and Bosch Motorsport pump;
9.3) Exhaust sytem: RS2 EM, custom downpipe and system with additional WB lambda;
9.4) Turbocharger: RS2
9.5) Intercooler: RS2 for brake in, then will test my custom made 600x300x76 bar and plate one (when following point 9.6 will be ready...).
9.6) Intake manifold: OEM ABY, untill time to make my own front TB one.
9.7) Camshaft timing: RS2 exhaust, ABY intake at 0° advance. Then will try +2°, +4°, -2°, -4° and see what happens. Also have a NM intake camshaft to try....
9.8) ECU management: OEM RS2 with Mihneas chips. To be upgraded when possible.
At same launch place, procedure and overall conditions I had the following GTech Pro Comp results at the wheels:
+20 Hp about 400 rpm lower then before;
+30 Nm about 500 rpm lower then before.
Peak boost of 1.6 bar instead of 1.7-1.75 I used to experience before (don't know if ECU might for some reason compensate and reduce boost a bit !?.... nothing being unfixable by a good remap, anyway).
Full boost in 4th as low as 2500 rpm.
Maku
postitati 25.09.09 14:30 Tsiteeri
Kuna madala ploki versiooni puhul on kõige kallim element kolb, siis kas siin ei annaks midagi Supra kolviga kombineerida? Pean silmas disla vänta ja Supra kolbi. Sry, ma ei viitsi Supra kolvi täpseid andmeid otsida.:)
Rst
postitati 25.09.09 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Supra kolbi peab freesima ikka. Samuti on sellel kolvil 22mm sõrm. Ehk siis custom kepsu on vaja, mille suurusjärk jääb sinna 9000.- kanti.
Kõige suuremaks miinuseks on madala ploki ja diisli vända puhul kepsu liigne kiirus. Lisaks läheb keps liiga risti ja tänu sellele saavad suuremat koormust ka kolvi "seelik".
Samas sõidavad nii Eestis, kui ka mujal maailmas taolisi kompotte küll ja küll.
StreetR
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi 200 20v Avant & Audi Coupe Drift Car
postitati 25.09.09 15:46 Tsiteeri
Ma olen sõitnud terve selle hooaja järmise kompottiga millel purunes vaid õli pump mis tuli koos saaledega vahetada.
7a plokk
2.5d vänt (kepsukael lihvitud 48lt 46mm peale+vastukaale maha lihvitud et kolviga ei kohtuks)
140mm BMW keps(318 ,518 91-94a)
Supra 7mgte kolb pealt maha treitud 1.5mm
Kaan porditud ja 7a nukad originaal ecu 265kw chip+300map (max rpm 7300)
630cc siemens deka pihustid ja FPR
ITS SH55 turbo koos hiina cooleriga
Parim ET 11.2@209.9km/h 1.4bar ülerõhku.Kilomeetril sma rõhuga 253km/h
Piinanud olen seda mootorit drifti ja rallit sõites nii et paha hakkab endalgi vahel ja laiali pole veel läinud. Kallan ja tallan edasi:D
Sideways is the only way !
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 26.09.09 22:10 Tsiteeri
Ilmselt siin see kubatuur nii ülioluline polegi. Nagu me siin S-autode omanikena teame, siis soft peaks alati vastama rauale, kuid ka sama kubatuuri juures(2.2) ja sama softi korral, kasutatakse Eestis väga erinevaid kompotte. Ühesõnaga kindlasti on suurem erinevus selles, kui kasutame 2.2 puhul näiteks gt28 seeria turbot vs. gt35, kui see, et kubatuur on 2.2 vs.2.5. Teoreetiliselt peaks suurem softi mittesobivus tulema esile vaakumalas ehk enne turbo boosti algust. Erineva kubatuuri mõjusid võiks võrrelda ka erinevate mootripööretega ehk suurema kubatuuri korral võrdsete pöörete juures, on silindrit läbiv õhukogus lihtsalt suurem. Väändemoment on juba mootori väljundparameeter ning aju seda nii ehk naa otseselt ei näe.
Kahjuks ilmselt siinses foorums kellelgi kogemust osiginaal softi ja strokeriga pole. Tean, et üks mees sõidab igatahes turbotatud NM mootoriga ehk töömaht alla kahe liitri-lihtsalt spoolima hakkab hiljem. Jällegi ise olen sõitnud r5 20v turboka softiga ilma rõhuta vabalthingavana(õhulugeja pärast turbot) ning kõik on ilus kui pedaali asend on tagasihoidlik ja pöörded väikesed , kuid põhjagaas ja pöörded üle 3000 annab meile kindalsti madalama momendigraafiku kui tehaste 2.3 vabalthingav.
zaddam
postitati 09.10.09 07:03 Tsiteeri
Eelnevalt siin teemas selle auto ehituse link olnud juba, aga kuna s2forumis mitte kasutajad pilte vist ei näe, siis link kus on ka selge ülevaade olemas.
http://www.kontrimas.net/2005/12/29/pisobiker-stroker-project-from-s2forumnet/
Garrett
Registreerunud 08.04.08
Auto: Audi S2 Coupe, Q7
postitati 23.11.09 16:59 Tsiteeri
Saan ma siis õieti aru, et kui kasutada MC plokki, MC vänta, 7M-GTE kolbe ja Bmw kepse, tuleb kolvi pealt 1.2mm maha lasta?
ranx
Registreerunud 29.01.06
Auto: S4
postitati 23.11.09 17:38 Tsiteeri
Et kolvid plokist üle ei ulatuks ja vastu tihendit ei hakkaks käima treisin kolvilt maha 1,5mm ,ja et saaks kasutada originaal tihendit.
Algul kasutasin paksemat tihendit ,et ei peaks kolbe treima ,aga ikkagi hakkas kergelt pihta käima ,paksema tihendi vaheleht ei olnud muidugi ka kõike täpsem teostus.
Garrett
postitati 23.11.09 22:07 Tsiteeri
Ega ei oska õelda mis sellisel juhul surveastmeks jäi?
ranx
Auto: S4
postitati 24.11.09 14:52 Tsiteeri
Ei ole välja arvutanud ,aga natuke pidi surveaste langema ,kuna supra kolvipealne veidi sügavam ,tagumiku tunnetuse järgi ma vahet küll ei teinud
Garrett
postitati 25.11.09 14:31 Tsiteeri
Aga ehk oskab keegi soovitada kohta kus normaalse raha eest plokk puuritud ja vänt lihvitud saaks?
ranx
Auto: S4
postitati 25.11.09 16:53 Tsiteeri
Üks soodsamaid kohti on kindlasti Karksi-nuias ,tel 5089592
Ise olen seal lasknud vänta lihvida ja plokki hülsida
Garrett
postitati 25.11.09 17:58 Tsiteeri
Ja kuhu kanti umbes hinnad jäid, kui saladus pole?
ranx
Auto: S4
postitati 25.11.09 20:19 Tsiteeri
Ploki puurimine oli vist 800.-
vända lihvimine alates 500 vist
ploki hülssimine läks mul 2500.- koos hülsi toorikutega, aga toorikuid pole enam võtta kuskilt
Garrett
postitati 02.12.09 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Küsimus siis selline, et kui palju tuleb MC vända kepsukaelalt maha lihvida, kui kasutada m50b20tu kepse, STD mõõdus saaltega ?
[PHP: 58.9% - SQL: 41.1%]
