 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi 20v 2,5L strokeri ehitamine (Vastuseid: 120 | Vaatamisi: 52894)
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 04.09.09 21:54 Tsiteeri
No üks variant on selline nagu Rax tegi. Originaal pikkusega keps144mm(orig. või tugevam)+ sobiv kolb(Rax isegi müüs sellist, mis surveastme ja kõrguse poolest sobiks, aga 83mm oli mäletamistmööda).
Teine variant on ju TDI vänt ja plokk ja AAN orig kolb ja sobiv keps SPM 155mm(on saadav).
Rax
Registreerunud 04.06.03
postitati 07.09.09 10:29 Tsiteeri
Kasutasin AAN plokki, 95,5 käiguga väntvõlli, 144mm tugevaid kepsusid ja custom 83mm 8,5:1 JE kolbe. Selline kooslus tänavasõiduks lihtsaim, väändemoment suurem, ja nagu Raits1 kasutajal GT30R-iga väljub vaakumist 1600rpmil. Mootori kubatuuriks 2226cc asemel 2583cc. Mõned näited kolvi läbimõõtude erinevusest:
* 81.5mm = 2491cc
* 82mm = 2522cc
* 82.5mm = 2553cc
* 83mm = 2583cc
* 83.5mm = 2615cc
Suureks miinuseks võib lugeda kepsusaalede kiiremat kulumist ja mootori max rpm ei soovitata üle 7000 viia. Plussideks, AAN ploki paigaldus jääb samaks erinevalt TDI plokist, mis ei mahu kapoti alla ära, plokikaane poldid tulevad suuremad panna, hammasrihm ei sobi.
Performance osas oleks mõistlikum ehitada loomulikult TDI plokile, sel juhul kannatab mootor ka üle 8000rpmi. Kasutades TDI plokki ja väntvõlli, kasutaksin mina 159mm kepsu ja custom kolbi mitte 155mm kepsu ja originaal kolbi. Originaal kolviga paneksin mootori kokku juhul kui ei püüaks mootorist maksimumi saada. Lisan mõningad fotod lähiajal.
Rax
postitati 07.09.09 14:06 Tsiteeri
http://www.hot.ee/mix//AAN2.jpg
kaharm
Registreerunud 11.07.07
Auto: S2 3B & S2 ABH & Coupe V6 & 1x V8 PT & 1x V8 ABH & S4 AAN & 90Q & Roheline NIVA 1.7 & Punane..
postitati 07.09.09 17:55 Tsiteeri
JE Piston set for Audi I5 20vt, available in multiple configurations: $1,195.00
4V 5CYL, 83mm bore, 92.8 stroke, 144mm rod length, 20 mm pin, 8.5:1 compression Dished
4V 5CYL 83mm bore, 95.5mm stroke, 144mm rod length, 20 mm pin, 8.5.1 compression Dished
4V 5CYL 82.5 mm bore, 86.4 stroke, 144mm rod length, 20 mm pin, 8.5:1 compression Dished
4V 5CYL, 82.75 mm bore, 92.8mm stroke, 144mm rod, 20 mm pin, 8.5:1 compression Dished
Custom, whatever you can think of!
We have some models in stock, inquire for availability, some sets may require 3 week lead time.
http://www.034motorsport.com/product_info.php?cPath=28_63_73&products_id=110
Kas 3B plokk allub 83mm puurimisele ja uuele vändale samahästi kui AAN plokk?
JE kolbe saab kuskilt ilmselt odavamalt?
Kas peale saalede kulumise, kolbide hinna:) on veel miinuseid.
K Kogu autopark müügis! http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=130974&page=1&highlight=%26%2365533%3B#pid673043
Rax
postitati 07.09.09 18:37 Tsiteeri
3B, AAN, ABY, ADU, KG, MC vms. saab kõiki üle puurida. Otse JE-st tellida 750$ + saatmine 80$ = 830$ = ~9300EEK + toll = ~12000.- EEK. Odavamat kohta mina ei tea.
Maku
postitati 08.09.09 11:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Mitte, et ma oleksin sellesse teemasse süvenenud aga kas kolmas variant pole ka stock kolvi madalamaks treimine (+disla vänt, +144 mm keps)? Mälu järgi ütlen, et keegi leedukatest tegi midagi sellist. Lihtsalt seal tekib vist see küss, et palju maha võtta ei saa.
Näiteks sellised on TT-RS andmed:
Cylinders S-5
Bore × stroke 82.50 mm × 92.80 mm
Displacement 2480 cc
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
postitati 08.09.09 14:08 Tsiteeri
Tõsine plaan on Paavelsonil nüüd ikkagi uus moto (stroker) ehitada ja nagu ma Raxi jutust aru saan, siis juba 500hp ja ülesse planeeritava moto puhul tuleks valida ikkagi 2,5TD plokk ja vänt. Nüüd tekib küsimus, et mis mõõduga kolvid oleks parimad? 81,5mm kolbide puhul jääksid hülsi seinad paksemaks, kuid litraa˛ ei oleks kõige suurem. 83,5mm kolvidega saavutaks max litraa˛i aga vastupidavus...? Et siis nagu kesktee valida või...? Kindlaks sooviks on custom kepsud ja kolvid. Surveastme peaks samuti sobiliku saama.
BLOW-JOB is better then NO JOB
Rax
postitati 08.09.09 19:38 Tsiteeri
Üritan võimalikult lihtsalt lahti seletada. Kui eksin või midagi aru ei saa andke teada. Natuke matemaatikat. Originaalplokk on 220mm kõrge, väntvõlli käik 86,4mm (tähendab tsentrist ülespoole liigub 43,2mm ja allapoole samapalju), keps 144mm. Niisiis, originaalmootori sisu on selline : 43,3mm+144mm=187,2mm, mis jätab kolvile 32,8mm ruumi 220mm plokki ära mahtumiseks (kolvisõrme tsentrist kolvi tippu).
Et 95,5mm väntvõll paigaldada 220mm plokki, standard mõõtu kepsuga 144mm, tuleb selline 220mm-144mm-47,75mm=28,25mm. See tähendab, et originaalkolbi kasutades peaks maha treima 32,8mm-28,25mm=4,55mm. Mis on minuarust praktiliselt võimatu, kuna ülemisest surverõngast kolvi ülemise servani on 6,85mm,
klapi pesadele tehtud süvendid on 3mm sügavad, s.t. kui originaal kolbidelt maha võtta 4,55mm ei jää klapi pesadele enam ruumi. Julge hundi rind pidi haavleid täis olema, võiks keegi sellise kompoti ära proovida.
Ise eelistasin analoogset mootorit ainult custom JE kolviga. 220mm plokk, 144mm keps, 95,5mm väntvõll. Võrdluseks originaal kolb ja JE kolb. Fotol on ilusti näha, et JE kolvisõrm on suudetud 4,55mm üles poole viia tänu kolvirõngaste kokkusurumisele.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 08.09.09 19:56 Tsiteeri
See Raxi arvutuskäik on väga õige, ühesõnaga see 4,55mm tulebki suuremast vända käigust. Originaal kolvil on kolvipõhja paksus 7mm seega 4,55mm maha treides jääb alles tiba üle 2mm. Seega nii see asi päris ei tööta.
Rax
postitati 08.09.09 20:17 Tsiteeri
Et Puhmas tegi kompoti mis töötas, sai lahkamiseks võetud sama puder. BMW M50B20TU kepsud, Supra 7MGTE kolvid, AAN plokk, ringi käinud saaledega väntvõllide hulgast tuleb leida sobivaim. Võrdluseks Supra kolb BMW kepsu otsas ja AAN kolb AAN kepsu otsas.
http://www.hot.ee/mix//P1050146.jpg
Vihane-Tihane
postitati 09.09.09 07:16 Tsiteeri
Et siis 3B või AAN motoga
plokk 220mm- vända käik 43,2mm- keps 144mm- kolb sõrme tsentrist ülemise ääreni 32,8 saame
220-43,2-144-32,8=0 mis tähendab, et kolb on plokiga tasa ja surveaste ca 11-12
TD plokk 236mm- TD vända käik 47,75mm- keps x mmm- kolb sõrme tsentrist ülemise ääreni x mm= surveaste võiks jääda siis 8-9 vahemikku???
236-47,75-x-x=surveaste 8-9
Kui palju peab kolvi ÜSS jääma mm kolvi ja ploki ülemise serva vahele, et saavutada surveaste 8-9bar?
Sealt teeks siis tagasiarvutuse kepsude ja kolbide valikul.
Rax
postitati 09.09.09 08:22 Tsiteeri
Siin tasub ära märkida, et plokikaanes asuvad klapid on süvendis, samuti plokikaane tihend ja originaalkolvi keskosas olev süvend annavad olemasoleva surveastme ~9. Suhteliselt levinud on 236mm plokk, 95,5mm väntvõll, 159mm kepsud, ja 29,25mm kolvile. Surveastet saab valida vastavalt oma maitsele 9:1 , tavaliselt 8,5:1, või suure turbo puhul ka 8:1. Kolvi välimine serv on ÜSS ikka plokiga tasa.
Algselt postitas: Vihane-Tihane
kaaperdaja
Registreerunud 08.08.03
Auto: S2, S4
postitati 09.09.09 13:44 Tsiteeri
Kui kedagi peaks huvitama, siis minu masinal on disla plokk, disla vänt, 155mm kepsud ja custom kolvid. Tõsiseks peavaluks oli custom sisselaske kolle mahutamine kapoti alla.
Maku
postitati 09.09.09 13:49 Tsiteeri
Algselt postitas: kaaperdaja
Ja kui ma õigesti mäletan, siis tuli sinu masinal sellepärast ka kapoti konstruktsiooni sisselõikeid teha.
Maku
postitati 09.09.09 14:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Rax
Nu aga kui võtta näiteks kolbi 2 mm lühemaks ja kasutada piisava paksusega kaanetihendit?
Rax
postitati 09.09.09 14:36 Tsiteeri
Jah nii on võimalik, analoogne situatsioon tekibki kui kasutada 155mm kepsu ja originaal AAN kolbi. Surveaste on ~10. Sellepärast on kasutaja Kaaperdajal 155mm kepsu otsas custom kolvid, et surveaste oleks madalam.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 16.09.09 11:54 Tsiteeri
Härrased strokeri spetsid küsimus selline kas sellist motot on võimalik käima panna originaal turbo,pihustite ja stage 1 softiga,komponedid oleks BMW M50B20TU kepsud, Supra 7MGTE kolvid, AAN plokk.Ärge näkku lööge puhas huvi.:D
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 16.09.09 12:04 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
Seda kompotti kasutas mu meelest StreetR enda A90-ne peal. On võimalik panna jhtima st tööle küll stage1 juhtimisega. Miks ei peaks olema võimalik? Mida määrab siin mootorisisu, kui me räägime suurest võimsusvarust ning stock juhtimisest?
lehys
postitati 16.09.09 12:10 Tsiteeri
Kuna endal vedeleb üks moto niisama toanurgas ja originaal remont mõõdus kolbidega remontimine mega kallis,siis näen mina seda palju odavamat lahendust.Suureks plussiks tekib kohe sealt siis väga suur võimsuse varu.Sealt ka siis jõu momendi suurenemine.Eesmärk polekski hullu max jõu välja ajamine.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 16.09.09 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Mis väntv6llist jutt käib?
lehys
postitati 16.09.09 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Eeldan et originaal AAN-i omast,parandage kui eksin.
mulk
postitati 16.09.09 16:34 Tsiteeri
Ja sa tahad teha originaal AAN 86.4mm käiguga vända, bemmi kepsu ja jojoota kolviga mootorit?
lehys
postitati 16.09.09 16:40 Tsiteeri
Tundub et eksisin:Dtdi vänt ikka.
kaharm
postitati 16.09.09 20:13 Tsiteeri
Siis unusta M50B20TU kepsud ära.
Rax,i tabelist loen et 3b piston dish on 2cc , 14cc on siis ilmselt JE kolvil, et surveaste norm oleks. Peale pikka googeldamist ei saanud täpset vastet mis on stock 7mgte piston dish.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 16.09.09 20:25 Tsiteeri
Surveastet saab muuta kaanetihendiga ja põlemiskambriga, see ei ole otseselt probleem.
Kui bmw keps ja Toyota kolb panna Tdi vända külge oleks ju kubatuur igal juhul üle 2.5, aga kas Puhmasel oli?
Seega Rax ütleb, mis vändast sellisel juhul on jutt.
[PHP: 69.9% - SQL: 30.1%]
