 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Audi 20v 2,5L strokeri ehitamine (Vastuseid: 120 | Vaatamisi: 52897)
Silwer
Registreerunud 11.12.02
smile.gif postitati 19.06.05 19:36 Tsiteeri
Ok, mõtlesin et asi on siin igavaks läinud, et teeks ühe arutelu teemal 2,2 20v mootori kubatuuri tõstmine vändakäigu suurendamise teel. See ei ole küll nii odav tuunimine nagu wastegate vedru põhja keeramine aga samas annaks see juba algusest peale parema väände ja kiirema turbo pöördesse mineku. Tavaliselt tehakse "20v stroker" 2,5 TDI vända abil.
Probleemseks muutub kepsu ja võib olla ka kolvi valik...
* Kas leidub Audi enda valikus sellise pikkusega kepsu mis sobiks antud TDI vända ja originaal kolbidega st. originaalist lühem? (originaali pikkust kahjuks ei tea)
* Originaalis on surveaste 9.3:1, kui paneme TDI vända ja isegi leiame kepsu mis on 4,55mm lühem siis tuleb surveaste turbomootori jaoks tiba jõhker - 10.16:1. Samas kui soovime jätta surveastme samale tasemele nagu originaalis on siis tuleks leida keps mis on 5,45mm lühem originaalist, sel juhul jääb aga kolb oma eelmisest ÜSS-ist 1,1mm allapoole ja see ei ole just hea...
20vT
Vända käik: 86,4mm
Silindri läbimõõt: 81mm
Surveaste: 9.3:1
A100 2,5 TDI
Vända käik: 95,5mm
Surveaste: 21.0:1
Kas on seda projekti võimalik teha kasutades mingite teiste VW grupi mootorite lihtsalt saadaolevaid juppe või tuleb tõesti tellida custom kepsud ja kolvid?
Nüüd ootaks siia konstruktiivset arutelu... :)
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
Silwer
postitati 19.06.05 20:24 Tsiteeri
Forsin: 5,3 cm3 ei freesi sa sealt kolbidest kuidagi moodi maha...
Silwer
postitati 19.06.05 21:07 Tsiteeri
Aga nendelt lehtedelt leidsin, et kepsu pikkus on originaalis 20v turbol 144mm.
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 20.06.05 08:58 Tsiteeri
ma väga asjatundmatu inimesena püüanka sõnavõtta.
kas lihtsam ei oleks plokk ülepuurida ja suurema läbimõõduga kolb panna, kui kolvi käigu pikkust muutma hakata.
krt... ma ei ole kindel kas masellest surveastmest õieti arusaan.
kui kolb on ÜSS'is siis see vahe mis jääb plokikaane ja kolvivahele jagada see kolvikäigupeale ära... siis saab teada surveastme?? oi kui segane lause tuli
Silwer
postitati 20.06.05 09:15 Tsiteeri
Plokki ei saa väga palju puurida, kuna silindrite seinad on spetsiaalselt töödeldud ja kui sa hakkad puurima siis kaotad selle kõva pinna mis on seal hädasti vajalik, lisaks kannatab ka silindrite vahelise seina üldine tugevus.
***Surveaste
Siin on näiteks BMW kolbidest ja surveastme arvutamisest juttu: http://home.netpower.no/pberg/Mahle_m20.html
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 20.06.05 09:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Silwer
Kuid nii saaks surveastme alla 9.3:1 mis tähendakse seda, et saame anda veel rohkem ülelaaderõhku, rohkem kütust=rohkem hobujõude/suurem vääne :D
Silwer
postitati 20.06.05 10:10 Tsiteeri
Kodanik Kaaperdaja saatis mulle ka ühe stroker projekti lingi: http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=6797&page=1&pp=15&highlight=stroker+project
Siin on kasutatud nii TDI vänta, kui ka plokki. TDI mootori plokk on kõrgem ja tänu sellele on siin otsitud pikemat kepsu.
Kepsud ja kolbid on jälle custom...
Silwer
postitati 26.06.05 21:24 Tsiteeri
Njuh, kas jaaniõlu on juba kehast lahtunud?
Prooviks seda teemat tiba edasi arendada... :)
Mis on 2,2t ja 2,5tdi kolbi sõrme läbimõõdud ja mis on vända läbimõõt kepsu kohalt?
Järsku õnnestub sinna millegi muu kepsu aretada...
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 26.06.05 21:55 Tsiteeri
Küsiksin siia juurde veel 2.2t kolvi ja 2.5 dt kolvi kõrgust kepsusõrme tsentrist.
Ja palju peaks olema kolb madalam, et saavutada normaalne surveaste, kui kasutada 2.5 td plokki, vänta ja kepsu, ning 2.2t kaant?
Silwer
postitati 28.06.05 10:31 Tsiteeri
Kas kellegil on mingit Audi remondi käsiraamatut kus oleks näidatud antud detailide strateegiliselt tähtsad mõõdud?
Silwer
postitati 28.06.05 22:31 Tsiteeri
Maku poolt üks huvitav link: http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=5319
Edit: Väga hea kirjandus ja ka kõik vajalikud mõõdud on olemas...
mulk
postitati 16.07.05 20:36 Tsiteeri
http://www.eurospecsport.com/stroker.htm
Silwer
postitati 11.09.05 06:42 Tsiteeri
Panen 5,5mm paksema tihendi!?!
Ja milleks kolbidele siis need klapi pesad?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 11.09.05 12:33 Tsiteeri
äkki selle ideega, et mõlemad kokku annaks ootuspärase surveastme?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 10.11.05 20:15 Tsiteeri
Otsisin oma masinale rihmakatet ja romulast leidsin lõpuks sobiva, kuid see oli volkari 2,5B oma.
Järelikult peaks olemamingi aastakäigu vw transporteril 2,5'ne 5 pütane bensukas olemas?! Ehk annaks sellisest asjast miskit kasutada?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 10.11.05 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Et kolvi peal olevat survet taluda, olekski vaja jämetamat sõrme kasutada selleks ka disladel kolvi peal 18 bar ja kepsu sõrm 26 mm
5 pütased 2,2 turbo S-id on 81 mm kolb ja 20 mm sõrm ja
6 pütased 2,7 turbo S-id on 81 mm kolb ja juba 21 mm sõrm
tegelikult võiks olla veel tugevam.
22mm supra ja bmw
Volvo kasutab turbo kolvil 23mm sõrme ja seda kolbi saaks kasutada.
jõuvanker
postitati 16.11.05 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
( VW taoran 2,0 TDI 103kw ) mootorist AZV ,sama mootor on audi S-3
Kas keegi saab infole ligi mis mõõtudega need kepsud on ?
Niiehknaa jäävad need kepsud nõrgaks!
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 02.12.05 09:01 Tsiteeri
Tundub, et Audi 2,5 strokeri ehitamise probleem on norrakate käes saanud huvitava lahenduse (küll Volvo jaoks, aga idee on sama) -> http://www.leopardmotor.com/Her_skal_det_trimmes.htm
Kasutusel on Volvo 850 2,5 TDi diiselmootori (mis on originaalis Audi mootor) alumine ots, st. plokk, vänt, kolvid-kepsud, Audi 7A 20v plokikaas ja 3B sisselaskekollektor. Alumise otsa tugevust hinnati kuni 900 jõu peale, eks ta võib-olla ole natuke mull, aga vaevalt et keegi meite maal sinna piirini pushida tahakski...
Maku
postitati 13.08.06 21:39 Tsiteeri
PILT1
PILT2
PILT3
Conversions taking the in-line five-cylinder unit up to 2.6 litres are well known these days, but for ultimate reliability, especially with turbo engine, it is better ta play safe and stick to the smaller-bore 2.5-litre engine. This is achieved by using the 95.5mm stroke crank from the five-cylinder TDI engine in conjuction with 81mm bore.
Tänud Elarile!
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 11.07.09 14:25 Tsiteeri
Keegi pole ammu siin teemas midagi kirjutanud?
On keegi ehitanud eestis midagi valmis ka?
Vahepeal oli mingi audi auto24 müügis, mis oli s4 stroke vist?
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 11.07.09 14:52 Tsiteeri
Rax võiks ju siia kirjutada, mis, kust ja kuidas :)
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 11.07.09 19:48 Tsiteeri
Tegelikult on asi ilmselt nii, et eelpool viidatud lingid s2forumile, annavad üsna hea ettekujutuse, kuidas strokerit teha võiks. Need mõningad, kes Eestis ehitavad, kajastavad seda klubiliikmete autode all või siis mitte või siis ei suhtle üldse audiklubi foorumiga. Kuna strokeri ehitamises peale diisli 95.5mm vända midagi suurt erinevust(2.2mootoriga) pole, siis ilmselt antud teema väga jõudsalt aremema ei hakka.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 11.07.09 20:17 Tsiteeri
Kasutajal Raits1 on valmis selline 2,6l stroker, peaks olema enamvähem/täpselt sama moodi tehtud nagu Raxi oma. Kui selleks tõesti vajadus on, siis äkki saab tema/mina panna ka väikse nimekirja üles, mis tükid kasutusel on. Niipalju, et väikeste pihustite (sissesõidu aeg, väga safe seadistus vemsil) ja suure kuuma kojaga (ei tea peast mõõtu) GT30R on 1500 rpm-i juures vaakumist väljas :D Väga madala väändega :cool:. Redline ilmselt enne 7k rpmi.
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 18.07.09 16:23 Tsiteeri
Martin, sooviks teada küll mis asjad on kasutusel. Endal plaan ehitada 2,6 stroker RS2 originaal tehnika jaoks. Milliseid juppe tuleb soetada/otsida?
Geo
Auto: 4xQ
postitati 04.09.09 21:04 Tsiteeri
Ehitame strokerit või mitte?
AAN plokk ja 2,5TDI vänt olemas.
Mis kepsud, kolvid j.n.e.?
[PHP: 65.7% - SQL: 34.3%]
