Lehekülgi: 1 2 3 .. 5 |
slip
Registreerunud 12.02.07
Auto: Audi A4 B5 2.8
postitati 23.07.17 13:03
Audi A8 D2 4.2 V8 Quattro - 1998 - Slip
Tere taas.
Nüüd siis oman uut audit.
Tegemist on Audi vana lipulaevaga see kord.
Liik: sõiduauto
Keretüüp: sedaan
Esmane reg: 1998
Mootor: 4.2 V8 220kw
Kütus: bensiin
Vedav sild: nelikvedu
Käigukast: automaat
Värvus: sinine
Kuna olen hull D2 kerega Audi fänn siis täitsin enda unistuse peaaegu. Muidugi soov on omada siiski 2001 S8 aga alustuseks seegi hea.
Lisadest on autol siis 4 el.akent, juhiiste mäludega, 4x istmesoojendused, 2 tsooniline kliima, parem peegel sõidab alla kui tagumine käik sisse
panna, recaro S8 istmed, pakettaknad. Eks kindlasti veel asju mis kohe meelde ei tulegi.
Mõni pilt ka siis:
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
slip
postitati 23.07.17 17:33
Peegli klaas keerab ennast alumisse asendisse kui lülitad peeglilüliti paremale peeglile ja paned sisse tagumise käigu. see on see nö. äärekivi
nägemiseks loodud.
Audi A4 ja A8 ei saa võrrelda mitte üheski asjas.
Selle auto puhul on tegu suure, mugava, vaikse, kiire, stabiilse jne autoga.
Audi A4 on lihtsalt tore mänguasi ja kui on hea mootoriga siis ka A4 pakub sõidurõõmu aga seda vähe teises võtmes.
Kütte võtab kõik ja kiiresti ära. Midagi alles ei jäta.
postitati 23.07.17 17:51
Ega seda kiletama ei hakka jälle?
Lühikesed numbrid ei sobi.
slip
postitati 23.07.17 18:02
Ei hakka midagi kiletama. Poleerin üle ja kogu moos sellel pillil on keegi kätt harjutanud poleerimisega ja maru vikerkaar on. Mulle need US stiilis
numbrid meeldivad.
TartuAudi
Registreerunud 14.09.16
Auto: Audi 100 Avant 2.3 E (1992) e. "Lendav sakslane"
postitati 23.07.17 18:08
Tsitaat: | Algselt postitas: slip
numbrid meeldivad. |
"Hologrammid" on sisse jäänud.
Need tekivad tavaliselt siis, kui on kas poleerpastat liiga palju peale pandud või siis pole pind pastajääkidest korralikult ära puhastatud.
P.S. Hakkan samuti teemat jälgima. A8 imponeerib mulle samuti. Eriti see nn. esimese põlvkonna oma.
slip
postitati 23.07.17 18:23
Eks tuleb lasta korda teha see.
Otsin 19"-20" velge kui kellelgi midagi huvitavat siis võib teada anda.
kaupsik
Registreerunud 10.03.09
Auto: Q7´07 , Kodiaq´22 , Cherokee´03
postitati 24.07.17 08:30
Tervist. Meeldiv on näha ,et d2 vastu ka huvi tuntakse. Jään teemat jälgima. Edu.
slip
postitati 24.07.17 21:42
Täna oli ilus ilm ja leidsin veidike aega auto jaoks. Otsustasin kroomliistud päästa musta kile alt mis oli sinna ikka väga halvalt ja koledasti
pandud.
Nüüd näeb palju kaunim välja.
Nüüd ootab autot ees siis kasti õli vahetus, parema esimese õõtsa vahetus, kuna veepumba tihend lekib ja peab seda seal lammutama hakkama siis lasen
paigaldada kohe uue veepumba ka. (rihmad ja muu selline suurem hooldus muidu mootorile hiljuti tehtud)
postitati 24.07.17 22:09
Kast teeb trikke?
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 24.07.17 23:43
Kas see on sama D2, millel olid kunagi tumedad Vossenid all?
Muidu ise ka suur D2 kere fänn, omasin samuti mõni aeg tagasi '97 A8 4.2 220kw, ka 5se Tiptronicu kastiga ning Recaro sisuga. Minu arvates välimuselt
on D2 aegumatult stiilse välimusega. Olles omanud ja proovinud veel igasugu muidu marke, siis just sõiduomadustelt on see vana D2 minu arvates tase
omaette ja juhitavuselt väga hea stabiilne nii kiirelt kurvi lennates kui 200km/h ''bahni'' lastes. Minule igatahes jättis selline auto väga head
mälestused mällu ja sellist sõidunaudingut pole veel ükski teine auto suutnud mulle pakkuda.
See vana 4.2 pole küll nii äkiline väiksematel kiirustel kui paljud uuemad kubatuurilt väiksema mootorimahuga autod, kuid suurematel kiirustel kerib
küll edasi piisavalt, et ükski möödasõit tegemata ei jääks.
Kas sul ka kiirusetundlik roolivõim on?
Kindlasti jään teemal silma peal hoidma.
Kui vajad abi tehnilistes või muudes küsimustes, siis võid mulle julgelt postkasti kirjutada ja aitan kuidas oskan.
slip
postitati 25.07.17 18:40
Kast nõksutab imelikult 50-70 vahel. Kui nö kick down teha siis teeb ka imeliku nõksu ja siis hakkab elama alles.
Seda ei oska öelda mis ratastega või mis moodi see auto kunagi välja nägi. D2 on lahe auto igaljuhul. Püüan asja hoida ja selle minimalistliku
makeoveri teha ehk siis madaldus, teine velg ja spoiler lip taha. Ülejäänud tuleb ilmselt kõik käigu pealt mis iganes ma siis selle autoga teen.
kaupsik
postitati 25.07.17 21:11
Aga kui käigu sisse paned ,kas siis hakkab kohe vedama või viitega ja nõksuga?
slip
postitati 25.07.17 22:15
Vedama hakkab pm kohe. Pole märganud küll et mingi viide sees oleks.
kaupsik
postitati 26.07.17 06:44
Minu omal oli selline asi ,et kui käigu sisse panin siis 3-4 sekundi pärast käis tugev jõnksatus ja alles siis tuli vedu taha.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 26.07.17 20:04
Tsitaat: | Algselt postitas: kaupsik
Minu omal oli selline asi ,et kui käigu sisse panin siis 3-4 sekundi pärast käis tugev jõnksatus ja alles siis tuli vedu taha. |
Kas kast oli avarii reziimis? Automaatidel on alati hea kontrollida enne ostu kas aju on kuiv muidu on hiljem kallim asju vahetada kui aju "hea
hinnaga saada ei ole (alla 600e)".
Mul oli ajuga probleem (ei olnud D2 vaid allroad 4.2)tõrge seisnes selles, et ei tahtnud vedada kui aju oli külm st. läks kohalt minnes 4nda käiguga.
Kui aju soojendada soojapuhuriga siis kõik töötab korralikult - aju oli selgelt vett saanud.
kaupsik
postitati 27.07.17 08:14
Ei olnud avarii režiimis. Kohalt läks ikka esimese käiguga. Probleemiks oli juhtplokk/hüdraulika plokk (heal lapsel mitu nime .
Mike22
Registreerunud 05.03.12
postitati 01.08.17 00:53
Püüan asja hoida ja selle minimalistliku makeoveri teha ehk siis madaldus, teine velg ja spoiler lip taha. |
Kuidas plaanid madaldada? Endal samasugune auto ja sooviks natuke madaldada ka, ei ole veel uurinud kuidas D2 kerel seda tehakse.
Ilus A8 igaljuhul!
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 01.08.17 22:26
Tsitaat: | Algselt postitas: Mike22
Ilus A8 igaljuhul! |
Madaldusvedrusi müüakse D2'le ka. Kunagi keegi müüs mingit komplekti 250€, arvatavasti kasutatuna.
kaupsik
slip
postitati 10.08.17 21:43
Madaldan coilidega kindlasti.
Kahjuks see pole see S8 mida mina sooviks.
Ma olen väga kindlate kriteeriumitega ja selline mida mina tahaks oli saksas pea 20 000 müügis.
Viimased pildid siis selle veljega. Pesin seest ja väljast auto puhtaks jälle üle pika aja.
20" veljed leitud vaja natuke rantidega tööd teha ja saab alla keeratud .
kaupsik
postitati 11.08.17 19:44
No kui sul nii kindlad kriteeriumid on, siis naljalt sa omale sobivat liikurit ei leia. Aga edu otsingutel sellegi poolest Ja senikaua hoia A ikka elus eks
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 11.08.17 23:29
Muidugi soov on omada siiski 2001 S8 aga alustuseks seegi hea. |
Jäi silma lihtsalt, aga miks just 2001 aasta S8 see peab olema mitte nt 2002/2000/1999a?
slip
postitati 12.08.17 17:20
Ma ei ole päris täpselt aru saanud kas lõpetati selle S8 tootmine 2001 või 2002 mingi aeg ? Point selles et Facelift ja kindlasti viimase aasta oma.
(omad kiiksud no hard feelings )
Aga nüüd asja juurde.
Autole läksid alla 20"x8.5" veljed. BBS LM Replicad küll aga hind sundis ostma.
Kaasa sain veel 15mm tsentreerivad flantsid ja pikad poldid.
Jääb veel oodata millal coilidega autot saab madaldama hakata. Plaan ei ole kõhuli lasta autot vaid soliidne kergelt madalam kus ratas koopaga tasa
vms.
postitati 12.08.17 17:33
Kas alumine seelikuosa saab ka tumedaks ?
