 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi S4 C4 2.2TQ - 1992 - Krister.audi (Vastuseid: 87 | Vaatamisi: 34919)
Krister.audi
Registreerunud 20.09.10
Auto: Audi A4 B7, UrS4
postitati 04.02.19 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
Algselt postitas: Krister.audi
Viimasel pildil proovisin tikkurila tööstusvärvi poluretaaniga mille peale läheb veel mastiks.
Kui Temadur 90, siis väga kiidan.
Uskumatult vastupidav värv just rattakoobastesse ja küljekarpidele.
Kasutasin temadur 90. Olen samuti antud tooded varem kasutanud ja julgen ka kiita antud toodet.
Sai väike nokitsemine ettevõetud. Kapotialust kruntimiseks ettevalmistades avastasin, et roolilati kinnituse juurest jooksevad igale poole mõrad. Olin ka varasemalt täheldanud et keegi oli rattakoopast seda püüdnud keevitada kuid mitte kõige paremini.
Otsisin täna oma punktipuuri välja ja puurisin selle koopas oleva tugevduspleki lahti. Pildilt pole hästi näha aga antud koht on tõesti vatti saanud ja vajab uuendamist.
https://www.upload.ee/image/9522905/51383421_251031949144275_3333366960724377600_n.jpg
https://www.upload.ee/image/9522948/51408254_360475238016089_4193473069857112064_n.jpg
https://www.upload.ee/image/9522953/51334986_1117884981706929_4158292735037538304_n.jpg
Plaan on mõrad kinni keevitada ja teha veel üks lisa plekk tugevduseks sinna.
Ahjaa, vahepeal sai ka auto koju toodud.
https://www.upload.ee/image/9522960/51513520_2248954768676739_5404740622848360448_n.jpg
Kas keegi on mõelnud paigaldada elektrilist roolivõimendit oma autole ?
Saaks kapotialt probleemse ja kuluka roolivõimendi pumba ära kaotada ja lekkivad torud. Ise plaaniks kasutada opel corsa c elektrilist roolivõimu koos plug and play ajuga kus saab potensiomeetriga muuta rooli keeramise raskust. On kogemus ralliauto pealt antud roolivõimuga kus teeb oma töö väga hästi ära.
Leidsin isegi ühe s2 audi millele on see peale pandud kuid paraku jäin isegi mõtlema, et avarii trossid kaotavad siis oma mõtte ja see pole enam turvaline, sest rool ei tõmbaks ennast avarii olukorras piisavalt sisse.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.02.19 00:08 Tsiteeri
Mul on juba mitmendad hooaega Opel Astra gen 2 pump. Ilma mingisuguse reostaadita vahel. Mass, vool, genekas, switch 12v.
Pole mingit probleemi!
kristjan@motoral.ee
postitati 05.02.19 07:27 Tsiteeri
Kuidas see Procon ten roolivõimuga seotud on?
Tross on ju kasti küljes ja kui see hakkab auto alla sõitma, siis kisub roolisammast sissepoole...
Aga roolivõimul teeks mina need lekkivad torud korda ja asi aetud. See elektriline ei ole päris alati plug n play.
Plugib küll, aga vahel ei play ta mitte midagi.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.02.19 09:37 Tsiteeri
Elektrohüdraulilise pumba paigaldus pole küll PnP aga mis viisakalt toimiv lahendus on tänasel päeval pnp? Isegi mudelikohased asjad tänasel päeval vajad enne installi meeletut modimist ehk sellest PnP teemast pole mõtet üldse rääkida...
Toimimiselt on ta peajagu üle rihmülekandega hüdrovõimendist ja rajal testituna - lollikindlam. Testitud? Hüdrovõimendi kütab rv õli väga kiirelt kuumaks, isegi kui on mingi torudest tehtud jahutus. El hüdrovõimendil ei ole laadimine nii meeletu survega, kui seda on rihmaga veetud rv. Madalam surve - jahedam temperatuur!
Lihtsalt infoks: Procon töötab ainult siis, kui toimub laupkokkupõrge eeldusel, et kasti ja mootori padjad purunevad ja mootor hakkab liikuma - kui viimased on jäigad siis tuleb loota käppadele. Täiesti mõttetu asi on see procon - sellise avarii puhul tuleb juba loota, et üldse elama jääd...
Teine positiivne külg - üks "mootor"/rihm vähem mida väntvõll ringi peab ajama, kui vaid saaks tänava sõidukil kaotada ära ka generaatori...
kristjan@motoral.ee
Krister.audi
postitati 05.02.19 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Toimimiselt on ta peajagu üle hüdro võimendist ja rajal testitud lollikindlam. Testitud? Hüdrovõimendi kütab rv õli väga kiirelt kuumaks, isegi kui on mingi torudest tehtud jahutus. El hüdro võimendil ei ole laadimine nii meeletu survega, kui seda on rihmaga veetud rv. Madalam surve - jahedam temperatuur!
Olen täiesti nõus sinuga. Teisalt oleks plug and play lahendus igav. :D
Eks hakkan otsima võimendit, kuna endale tundub see huvitav lahendus.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 04.04.19 11:00 Tsiteeri
Pole juba ammu jälginud mis siin toimub aga tore näha et veel päris mädanema pole jäetud :P
Tegemist jah minu ammuse pilliga :D
Krister.audi
postitati 14.05.19 22:03 Tsiteeri
Hei, täna sai 2 aastat auto ostust. Selle puhul ka väike uuendus.
Kuna auto on nüüd kodus ja töökoda juba võimaldab kodus keevitada ja teha siis isegi pool tundi vaba aega saab auto kallal ära sisustada. Üleeile sai siis viimane ussitaanud koht kerel ära keevitatud, kõige ebameeldivam osa minu jaoks on tehtud. Roolilati kinnitus sai liivapritsitud, parandatud ja tagasi keevitatud.
https://www.upload.ee/image/9964059/IMG_20190421_123727.jpg
https://www.upload.ee/image/9964067/IMG_20190421_123736.jpg
https://www.upload.ee/image/9964069/IMG_20190512_200925.jpg
https://www.upload.ee/image/9964075/IMG_20190428_211530.jpg
Keregrilli peaks uuel nädalal tagasi saama rendist ja siis saab lõpuks uuesti vardasse ajada. :D
Palju pole vaja teha grillis, koopad värvida tööstusvärviga ja kogu põhi katta kivikaitsega.
Ahjaa, kuna päris mitmed küsind mis vahendeid keretööde juures kasutan siis ühe tooote tõstaks esile küll. Alatasa on kohti kuhu hiljem ligi ei saa, et värvida. Samuti kahe plekki vahele võiks miskit kasutada. Ise olen aastaid kasutanud antud toodet
https://eshop.wuerth.de/Product-categories/Rust-Stop-Quattro-primer/14013006050107.cyid/1401.cgid/en/US/EUR/
Samuti sai soetatud ka elektrriline roolivõimendi. Peatselt plaan pedaalid ja asjad korra külge panna, et saaks roolivõimu paika sättida.
https://www.upload.ee/image/9964104/IMG_20190504_205655.jpg
Vahepeal veel sai AC/DC Tig keevitus soetatud. Nüüd on võimalik enamus asju in house valmis teha. Loodaks auto suve keskpaigaks ratastele saada. :)
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 22.05.19 08:57 Tsiteeri
Selle elektrilise roolivõimu paigaldamise plaani kohta võiks veidi rohkem kirjutada :)
ristokru
Registreerunud 29.07.16
Auto: Audi S2/80
postitati 22.05.19 09:32 Tsiteeri
Üks huvitavamaid projekte mida jälgida. Edu ehitamisel!
Kindlasti kunagi ka lihtsam müüa kui sellist vaeva nähtud autoga :)
Krister.audi
postitati 23.05.19 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: zaddam
Hetkel pole väga palju lisada. Plaan on originaal roolivõimendaja pump ära kaotada koos piduripommiga. Saaks kaks kulukat ja mitte kõige töökindlamat asja kapotialt ära. Kuigi see pole eesmärk, elektrilise roolivõimendajaga pole selliseid muresi kus rajal läheb roolivõimu õli liiga kuumaks ja rool läheb käes pehmeks. Piduri kohapealt on lahtine kas panen mõne teise audi vaakumvõimendaja või ei kasuta üldse seda. Plaan oli ka kaks eraldi piduripeasilindrit panna, koos balancebariga kuna selline asi garaazi nurgas vedeleb. Eks teen pilte kui parasjagu kuskile sellega jõudnud olen.
Algselt postitas: ristokru
Aitäh hea sõna eest, vahest annab motivatsiooni juurde ehitada. Plaan on seda autot tulevasele audifännile hoida nagu praegu paljud oma isade, vanaisade ladasid taastavad ja 10 aasta pärast on ta juba paras uunikum :D .
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 24.05.19 11:39 Tsiteeri
Jõudu ja jaksu! Kuskohast selle el. roolisamba hankisid? Said kogu komplekti ühest kohast?
lehys
postitati 20.06.22 10:49 Tsiteeri
Kaugel auto omadega on:)
postitati 20.06.22 12:10 Tsiteeri
Minu arust see müüdi poolikuna edasi kellelegi diisli swapi jaoks.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 59.5% - SQL: 40.5%]
