 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  19
Pealkiri: Orig. maki väljavahetamine (Vastuseid: 460 | Vaatamisi: 170586)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 06.05.07 12:17 Tsiteeri
Tester pane 200 oomi vahemikku ning esmaselt pane otsad omavahel kokku ning vaata ära palju näit on (võin juurde öelda, et suht vähesed testrid näitavad 0, mida nad peaksid tegelt näitama), kui seal on nt näit 0,2 siis kõlari klemmidelt mõõtes pead selle tulemusest veel maha lahutama.
Nt: otsi lühistades on näit 0,2 oomi ning kõlari klemmidelt mõõdad 4 oomi on õige tulemus 3,8 oomi ning nagu öeldud 4 oomise kõlari puhul see üldjuhul nii ongi. 1 oomise näidu korral jällegi -0,2 ja tulemus 0,8 oomi, selline peaks olema tulemus siis 1 oomise kõlari puhul jne jne jne.
Plinger
Registreerunud 07.03.07
Auto: Škoda Superb
postitati 10.05.07 20:43 Tsiteeri
Ehk sobib siia teemasse:
Sai täna välja vahetatud audi gamma originaalmakk sony vastu. Autoks on a4 avant, millel esimesed kõlarid otse maki tagant ja tagumised võimendiga ning koos subwooferiga. Tartus Serwendist sai ostetud ka adapter, et tagumised kõlarid korralikult tööle hakkaksid. Kõik pistikud istusid ideaalselt ja kõik toimib, mure ainult selles, et originaalmakiga oli sound palju mahlakam. Vaiksemalt mängides puudub nagu selline madal ots, mis kõvasti mängides täiesti olemas on. Ekvalaiseri pealt on madalad täiesti peale keeratud, aga ikka on kuidagi vähe. Makil on aga ka RCA-ga sub out väljund, millel annab tundlikkust reguleerida. Siit ka küsimus, et kas on võimalik, et võtan tagumised kõlarid RCA-ga ja ei lase neid läbi selle adapteri ning esimesed jätan nii nagu on? Kas see süsteem töötaks?
Ning veel: Maki tagant jooksevad voolujuhtmed: üks punane ehk kommutatiivne vool ja teine kollane ehk pidev vool. Kui nüüd punane punasega ja kollane kollasega ühendada, siis süüte välja võttes kaob raadiol mälu, risti vastupidi ühendades jääb mälu alles. Kas see peabki siis niiviisi olema? Ja veel: vastavalt voolu ühendamisele käib maki käima jättes ja auto välja suretades või käima pannes tagumistest kõlaritest ja subwooferist läbi madal mütakas. Millest see võibolla? ja kas makk peabki peale paaritunnist käimist nii soojaks minema, et isegi paneel on üsna kuum? Ilmselt mitte :P
Pikk jutt aga ehk keegi targem ja kogenum saab aru ja oskab veidi aidata.
Ette tänades,
Plinger
P.S: Mulle väideti, et selleks et makk töötaks ka siis kui võtit süütelukus pole, tuleb süütelukust vedada makile lisatoide. Vastab see tõele?
ranz
postitati 11.05.07 06:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Plinger
Puhalt maki enda viga... makil ja makil on vahe sees...
See süsteem töötaks jah... aga RCA väljundi pinge on võrdeliselt otse maki taga olevate kõlaritega liialt madal ja sa teisi kõlle enam ei kuule lihtsalt, lisavõimenditel milled autosse paned on sellejaoks GAIN nupp ja saad ise asja reguleerida, originaalil sellist asja pole. Pluss veel see, et sealt ostse ühendades hakkavad elemendid makki tööle ja seisma pannes "bumsuma" ning võivad tekkida ka häired mootori töötamise ajal.
Nii on kõik OK, see kaabli pistik seal sellepärast ongi, et osadel autodel on mälu ots ühes kohas, teistel teises kohas ning siis tuleb lihtsalt asi vastavasse kohta tõsta.
Vat see on hetkel juba teine kord kui ma kuulen, et selle adapteriga mille sa ostsid ikkagi häired sees on:o
Vabalt võib minna... püütakse ju makkidest viimast võimsust välja pigistada kuid see tekitab meeletut kuumust lihtsalt.
Süütelukust tuleb sul lülitusvool ja miskit lisakaablit vedada pole vaja. Et saada makki tööle ilma süütevõtmeta tuleb kollane ja punane omavahel kokku panna ja pidev vool peale lasta. Siis lülitad igal ajal makki ise sisse ja ise välja, enam süütevõtme alt ei toimu midagi.
Plinger
Auto: Škoda Superb
postitati 11.05.07 07:35 Tsiteeri
Suur tänu vastuste eest.
Mis sellesse adapteri mütsumisse puutub, siis kas selles ei või asi olla, et adapteri mass vilets on? Äkki peaks kuhugi ringi tõstma.
Aga seda vooluvärki ma proovisin nii, et makist tuleva punase ja kollase ühendasin kokku ja siis selle pideva voolu kollasega, aga soovitud tulemust see ikkagi andnud. Tõmban võtme välja ja vaikus majas...
ranz
postitati 11.05.07 10:28 Tsiteeri
Võid proovida massi mujale panna jah, kõige õigem oleks vast tuua ühelt küljelt kerest kohe korralik mass peale.
Siis on sul siiski asi vale vooluotsa peale, kui voolu mõõtsid siis kas võti oli süütelukus? tõmba see ikka välja ja siis mõõda kus vool peal on ja sinna alla ühenda mõlemad kokku.
Plinger
Auto: Škoda Superb
postitati 11.05.07 15:01 Tsiteeri
Nii...proovitud ka ilma adapterita ja võetud tagumised kõlarid RCA-ga Sub out-ist. Mingit positiivset vahet igatahes ei tekkinud, isegi kui Sub out tundlikkus põhja keerata. Tuleb edasi mõelda :)
ranz
postitati 12.05.07 10:24 Tsiteeri
Oleks sa teema algusest lõpuni läbi lugenud oleks sul see proovimata jäänud :P Nimelt maki enda RCA out otsa pealt võttes on nad liialt vaiksed ja samamoodi tekivad häired sisse.
Ütlen veelkord, et ainuksed lahendused mida mina olen siiamaani kasutanud ja kuulnud kasutatavat millega häireid ei teki on takistid milled tuleb sinna kindlad valida ja õieti ühendada ning teiseks hi-low adapter (ise kasutan seda viimast, siiamaani 0 probleemi).
Plinger
Auto: Škoda Superb
postitati 12.05.07 11:50 Tsiteeri
Loll pea on ihule nuhtluseks :)
Lauri756
Registreerunud 03.09.04
postitati 14.05.07 11:43 Tsiteeri
ma koukisin oma sedaankerega 95.a. A6-l tagakõlarid välja ja ehitasin pisut ringi, et mängiksid otse tavalise makiga.
kui auto müüki läks, pidin jällegi ümber ehitama, sest soovisin auto müüa orginaal gamma makiga;)
ruupar
Registreerunud 13.06.07
postitati 13.06.07 14:45 Tsiteeri
Ette tänades,
Plinger
mul kah audi a4 avant ja originaalmakk oli kah sama mis sul Gamma
esimesed kõlarid töötavad, aga tagumised need mis ukse sees need vist mingi eelvõimendiga vms. ei tööta mul originaal subwoofrit ei ole autol aga adapter peaks vast sama olema, uue makiga aga plaan panna
palju see vahe adapter maksis ja kas sul sellest mingit pilti on või oskad mulle Serwendi kodulehel õige asja kätte juhatada
pole kunagi autos subwooferit omanud, et kas keegi oskaks seletada kuidas see ühendada ja võimendi kah, samas võib võimu ja subwooferit pakkuda kah, ei pea väga võimas olema
postitati 13.06.07 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: ruupar
Selleks oleks tore teada, milline Su uus makk on...
ruupar
postitati 13.06.07 17:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
uus makk on JVC KD-G632
Plinger
Auto: Škoda Superb
postitati 14.06.07 20:41 Tsiteeri
Adapterist pilti ei ole, aga serwendis seleta mure ära ja nad kohe näitavad sulle seda. Maksis vist 330.- kui ma ei eksi...
ranz
postitati 15.06.07 07:17 Tsiteeri
Selline asi on:
http://www.carhifidirekt.de/catalog/images/aiv/630092.jpg
ruupar
postitati 20.06.07 16:34 Tsiteeri
serwendis ei olnud kui käisin, tartus oü stereo ja alarm, seal kah on selliseid asju ja paigaldadakse ka
kui kellegil veel vaja läheb siis see pizza poodi kõrval kohe
aga mure nüüd selline, et süüte keeramisel ja maki lahti/kinni panemisel käib taga kõlaritest nagu mingi väike prõks läbi vms.
kas keegi oskab öelda mis sinna vahele tuli panna, mingi filter vms. ja palju selline asjandus maksab?
mida ma üldse otsima pean?
ranz
postitati 20.06.07 16:38 Tsiteeri
Sinna rohkem miskeid filtreid vahele panna nagu ei saagi (selliste pistikute jaoks ei ole neid lihtsalt minuteada). See jubin ise paistab et on halvasti tehtud lihtsalt... et sellised jamad tekitab.
reio
Registreerunud 05.10.06
Auto: c5tq
postitati 20.06.07 19:19 Tsiteeri
Vahetasin autos olnud pioneeri clarioni vastu.Kuid nüüd tagumised kõlarid ei tee piiksugi.Ei leidnud ka üleliigset pistikut.Osad juhtmed olid ühendatud kokku.
Kas on keegi kes ütleks kuidas ma saaksin tagumised kõlarid jälle mängima?
Ei jaga hetkel sellest teemast teab mis palju.Ei oska kuidagi paremini olukorda kirjeldada.
ranz
postitati 20.06.07 20:10 Tsiteeri
Arvatavasti on keegi juba ennem seal kallal käinud ja miskit ümber teinud ning nüüd maki vahetusega tuli nt tagumiste kõlarite võimu voolu lülitus ots lahti ja vakka nad ongi. Ega niimoodi juhendada eriti ei saagi... keegi juba asjaga kursis olev inimene peab sul selle asja üle seal lihtsalt vaatama.
postitati 21.06.07 07:50 Tsiteeri
Algselt postitas: reio
Ära igaks juhuks samamoodi tagasi ühenda. Maki lõppvõim ei pruugi 2 oomi peal kaua vastu pidada ja võib läbi põleda.
ranz
postitati 21.06.07 07:57 Tsiteeri
Nii ühendades ei lange takistus, lisaühendus on ju võimendi jaoks, ehk siis lihtsalt väljavõte edasi võimendamiseks... peale häirete tekkimise ei juhtu midagi.
Kalju_Kindel
Registreerunud 02.09.07
postitati 02.09.07 20:59 Tsiteeri
tervist, mul on audis (A4 sedaankerega 1.8l) originaalmakk Audi Chorus, tahaks seda välja vahetada millegi kaassaegsema vastu, põhjus on nimelt see et häälenupp jamab täiega ning tagumised kõlarid on kah läbi. Lugesin just teema läbi kah. MUidu on makk ise hea. Ja veel et missugused kõlarid sobivad sinna. olen suht võhik autohelisüsteemides. Kas sedaankerega audiel on ka tagumistel kõllidel eraldi võim vahel? Oleks muidugi soov veel subwoofer osta ja sellele võim..
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 26.10.07 10:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Kalju_Kindel
Tagumistel kõlaritel on kandiline auk ehk kui midagi uut tahad sinna normaalselt installida, siis pead vahe tükid ostma (Audiocityst näiteks) maksavad paar sotti. Ja sinna vahetükkide külge hakkavad 16,5cm kõlarid.
Muidugi võid ka seda plekki natuke saagida + lisada mõned vineer rõngad ja panna hoopis ovaalid. Muidugi tuleks aknalaua plekk pigimatiga üle käia, et need üleliigsed augud kinni saaks ja asi muutub natuke massiivsemaks ka.
weblife
Registreerunud 20.11.07
Auto: Audi A6Q C8 2019
postitati 21.11.07 19:56 Tsiteeri
mul on audi a6 98 aasta ja sooviks infot kuidas originaal makk välja vahetada ja kust oleks võimalik saada ümbrist sest originaal makk suurem praegustest ja kui kerge cd-boxi oleks võimalik panna ja kuhu soovitate
postitati 22.11.07 08:06 Tsiteeri
Algselt postitas: weblife
Lihtsalt statistika mõttes uuriks, et mitu eelnevat postitust Sa sellest teemast läbi lugeda suvatsesid?
donalds
Registreerunud 11.07.07
Auto: 1994 a6 quattro avant 2,6
postitati 17.12.07 17:15 Tsiteeri
njah
Mul nyyd nii et oli minig blaupunkt ja panin kah blaupunkti ja tagumisi kõlle ilma originaal võimudeta tööle ei saa... ei jaga elektrist ja säänsest mitte halligi... abi vaja mingi summaeest.
[PHP: 58.2% - SQL: 41.8%]
