 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  19
Pealkiri: Orig. maki väljavahetamine (Vastuseid: 460 | Vaatamisi: 170281)
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 18.12.06 13:30 Tsiteeri
Proovisin ka süüde sees, ei teinud kõppugi. Õhtul vaatan seda asja kriitilisemalt ja kontrollin kust see vool tuleb. Või siis sõidan kuskilt elektriku juurest läbi. Kas keegi oskab äkki tln kedagi soovitada?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 18.12.06 13:36 Tsiteeri
Algselt postitas: kulufield
kui Sul on selline audi nagu avataril, siis suure tõenäosusega ei olegi originaalis "süüte" otsa pistikus.
kulufield
postitati 18.12.06 14:13 Tsiteeri
Sama Audi on ja seda kõlari probleemi ei tohiks mul olla, sest mul ainult ees kõlarid, taha plaanin ise panna
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 18.12.06 14:44 Tsiteeri
Siis pead natuke kaabeldi kokku omavahel tõstma. Maki ja ISO pesa kaabel mille nüüd juurde said, sealt pead kollase ja punase omavahel kokku ühendama (kui pistikuid juba olemas neil seal sellejaoks pole tuleb lõigata ja omavahel nad kokku joota), enne seda samas pead vaatama kumma peale nüüd see pidev vool tuleb ja sinnasamma teise juurde liitma.
kulufield
postitati 18.12.06 15:22 Tsiteeri
Suured tänud, töötab nagu siidi, ei pidanud isegi tinutama, lappisin kollase juhtme klemmi kokku ja surusin selle punase auku ja peab väga hästi. Veelkord suured tänud.Ise targem ja raha ka kokkuhoitud
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 03.02.07 18:13 Tsiteeri
ka minul bose delta koos boksi ja woofriga,aga tahaks selle delta välja visata,aga pannes teise maki,sain talle ainult toite.kõlarijuhtmeid pole kuskile panna.kas on võimalik panna see kompott tööle,et makiks sony cdx-7750,kasutaksin originaal kõlareid,supparit ei vaja,kuna asendaks selle uue koos võimuga??....või siis vaja kõik kaablid uuesti vedada,igaljuhul,suht võõras teema mulle.
Auto: 5x4x4
postitati 04.02.07 01:45 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Ühe teema puhul juba soovitasin autoelektrikut külastada, selle teema puhul soovitaksin samuti autoaudioga tegelevate isikute poole pöörduda. Ei tahaks näha siin järgmist posti, et "oih juhtmed sulasid ära, või see sonywhatever ei võta enam pilti ette, mis teha" ;) Vaevalt siin keegi suudab sulle selgeks teha, mis värvi juhe kuhu ühendada :cool:
vedru
Auto: Auditu
postitati 04.02.07 08:15 Tsiteeri
aijaa.pole veel näinud ühtegi elektriku,kes võtaks selle asja ette alla 2 kilo,selge.ejhitan teise süsteemi kõrvale ja peaks saama väga hea;)
ranz
postitati 04.02.07 09:51 Tsiteeri
Palun väga... teen lausa alla 1K asja ära, tule ainult läbi.
Ainus nõue oleks see... et krt ära sa ise miskit pornot seal aretama hakka, olen neid jamasid seal ümber teinud ja see on 100x hullem kui originaal süsteemi lihtsalt tööle panemine.
bobo777
Registreerunud 21.01.06
Auto: VW Golf IV
postitati 09.02.07 21:07 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
kas vihjasid sellele,mida keegi minu autos ennem mind teinud oli:D:D?
ei tegelt see tundus võhikulegi ääretu idiootsusena:mad::mad:
läks aega,mis läks,aga tulemus on päris hea:cool:
jepp...ja hind tuli alla 1k:)
throt
Registreerunud 25.06.05
Auto: audi 80 b3
postitati 15.02.07 18:12 Tsiteeri
huvitav, miks originaal makki (mis väga tihti blaupunkt on) blaupunkti vastu vahetata vaid valitakse mingid kolmandad ning muretsetakse ropu raha eest mingeid vahejuppe, sest raadio sai mõnisada eeku odavamalt?
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 15.02.07 20:44 Tsiteeri
Algselt postitas: throt
konkreetselt see vahejupp ei maksa roppu raha ja pealegi,miks peaksin ostma Blaupunkti,kui meeldib ntx Sony?
pealegi,kui ei ole mingit porni aretatud(nagu ntx kahjuks minu autos oli),siis ei lähe üritus üldse kalliks.
ranz
postitati 16.02.07 08:34 Tsiteeri
Nu nii mõnelgi teisel makil on veel need mini-ISO pistikud taga olemas mida saaks kohe 1:1le sinna ühendada, kuid tahetakse suuremalt jaolt ikka panna autodesse sonyt, pioneeri, alpinet jne jne jne.
Isiklikult nt blaupunkt ei meeldi vapsee... becker on juba teine jutt samas :D
Kiro
Registreerunud 12.06.04
Auto: Audi a6 (c5) 1.9
postitati 01.05.07 19:41 Tsiteeri
paigaldasin enda masinasse ka uue maki (Alpine). Kõik pistikud klappisin 1:1 aga orig võimendiga tagakõlle polnud kuhugi pista. :cool: lammutasin siis ära ühe arvuti toiteploki ning tegin audi orig pistikule uued sise klemmid millest vedasin juhtmed sellele tagakõlarite pistikule(ei lõhkunud ega lammutanud ühtki orig juhet sealjuures). Ühendasin siis maki külge ja nii esimesed kui ka tagumised kõlarid töötavad ;) ----> kiire ja lihtne lahendus!!!
ranz
postitati 01.05.07 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Kirokiire ja lihtne lahendus!!!
Autoga sõita ka peale seda proovisid?
Üldjuhul otse signaali tagakõlarite väljundisse pannes mängivad tagakõlarid valjemalt ning autot tööle pannes käib neist läbi miski "bump" ning sõidu ajal võtavad geneka vilina sisse.
Kiro
postitati 01.05.07 22:12 Tsiteeri
Ei tea kõik tundub normaalne. Kõlariküljes vahetasin ka juhtmed ära. (ühendasin + ja - sinna vabasse pessa mis tühi on, kus on kaks klemmi) Aga ega see muidu midagi halba ei tee v ,et nii vedasin????
ranz
postitati 01.05.07 22:26 Tsiteeri
Aa... sa kõlari küljes muutsid ka kaablid ära? see tähendab, et originaal võimendi jäi süsteemist välja lihtsalt.
Probleem võib sellisel korral tekkida sellest kui element mis seal küljes on, on alla 4 oomine (täisbose süsteemide puhul kasutatakse 1 oomiseid nt), sellisel juhul saad maki varsti remonti viia, muud ei midagi.
Kui miskit valesti aru sain ja ikka ainult maki taga kaabelduse ära muutsid siis jääb probleemiks see, et võimendisse sisse läheb liialt suure pingega signaal ning võimendi hakkab suht kiirelt moonutama ning olenevalt kuulamisharjumisest võivad elemendid varem/hiljem otsad anda.
Kiro
postitati 01.05.07 23:40 Tsiteeri
Jep võim jäi süsteemist välja. Tegu Nokia kõlaritega ma ei teagi mitme oomised need on :) ??? Samas kui see makki piinama nüüd hakkab siis ühendan need kõlarid parem lahti sealt :(
ranz
postitati 02.05.07 05:50 Tsiteeri
Kõige lihtsam on üle mõõta... ja seda saad teha suht lihtsalt, makk välja ja testri otsad peale ja ongi selge. Kui siisk 4 oomised ei ole probleemi, kui madalama oomiga võiksid pigem lahti võtta jah.
postitati 02.05.07 13:52 Tsiteeri
Audi orig Nokiad on üldjuhul 4 oomi.
ranz
postitati 02.05.07 13:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kuidas võtta, mul on riiulis vedelemas nii 4 oomi kui ka 1 oomi elemendid. Otse maki taga olevad on jah kõik 4 oomi nagu ikka... kuid nt viimati ühest S6jast välja koogitud esikõlarid on 1 oomised ja ka nokiad (tagumisi samas ei tea... neid ei puutunud).
Kiro
postitati 02.05.07 18:16 Tsiteeri
Kas kõlari all pole kirjas seda ,et mitu oomi on?Reedel uurin asja ja lihtsalt oleks soov teada kas on vaja testrit laenama minna.
ranz
postitati 03.05.07 07:39 Tsiteeri
Iseenesest peaks olema ikka... aga kui sul on see aktiiv süsteem milledel on kõlari küljes võim siis see võim on just magneti küljes ja sa ei näe seda lihtsalt. Kõige lihtsam on maki tagant ikkagi testriga mõõta, ei pea polstrit maha tõstmagi.
Kiro
postitati 05.05.07 23:56 Tsiteeri
Mul kõlarid hetkel kruvidega kinnitamatta ja võtsin nad hetkel lahti igaksjuhuks. Kas testriga mõõtmine siis käib järgmiselt ,et panen testri otsad kõlari + ja - külge??? (pole enne sellist toimingut teostanud) :( ehk valgustad kogu protsessi natuke lähemalt ;)
postitati 06.05.07 11:05 Tsiteeri
Just nii - keerad testri ketta 200 oomi vahemikku ja mõõdad kõlari klemmidelt. Ei pruugi täpselt 4 oomi näidata, võib vabalt olla ka 3.8 vms.
[PHP: 49.6% - SQL: 50.4%]
