 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  19
Pealkiri: Orig. maki väljavahetamine (Vastuseid: 460 | Vaatamisi: 170283)
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 06.10.06 21:38 Tsiteeri
Algselt postitas: InTz
Algselt postitas: audi6
kusjuures mul sma teema, suppakas on, tagumsied kõlarid toimivad aga asi mis ei toimi on suppar. andke abi/nõu
Täpselt sama siin, kahjuks ei oska nagu kusagilt viga otsida ka. Pistikud on OK, kui suppari pistikuid lähti ühendada siis elemendid "plõksuvad"
Minu probleem sai lahenduse. Liig värse masin, et kõike teada. Kaitse oli läbi :)
Kus kohas orig woofri kaitse asub?
worringer
Registreerunud 22.10.06
Auto: Audi A 4 2,6. Audi A4 2,8 Q
postitati 22.10.06 22:16 Tsiteeri
sama mure
sama mure nagu eelpool olevatel audi omanikel vana stereo audi originaal Delta cd boxiga nüüd tahaks sisse toppida pioneegrit aga originaal pistikutest sobib anult toite pistik teine autoküljesolev mingi sini-kolla-roheline sinine peaks vist box olem aga kaht teist päristäpselt ei tea igatahes katsetasin kõik otsad läbi ja ei midagi ei eest ega tagant .
eriti ei viitsiks veel hakata 6 kõlarit sellepärast vahetama.
kas võiks siis lihtsalt neist võimentitest mööda minna et juhe otse makist kõlarisse ???
Autoks siis A 4 96 avant V6
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 23.10.06 06:41 Tsiteeri
Algselt postitas: worringer
Ma ei nimetaks sinu "muret" eelnevatega samaks... nimelt on sinul CD box aga teistel lihtsalt kassetikas. Vabanan kohe ette aga milline inimene lammutab oma autost välja CD-id sööva süsteemi ja asendab selle miski pihuneeri saastaga???
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 23.10.06 08:45 Tsiteeri
Pioneer ju ka CD-sid seedib:o
Võib-olla ei tööta see Delta enam? Kui on Bose, siis originaalkõlareid Pioneeri taha ühendades sa kindlasti paremat tulemust ei saa (kui muidugi üldse tööle saad), lisaks see CD-box ka vaevalt tööle hakkab.
ranz
postitati 23.10.06 08:55 Tsiteeri
Algselt postitas: tiitk
Nu sööb jah aga milleks panna autosse milles juba ka niisama CD töötab miski täiesti mittesobiv pihuneeri saast? lisaks jah see, et arvatavasti 99% tagumised kõlarid selle uue makiga tööle ei hakka halvemal juhul mitte ükski kõlar.
Ma nagu ei ole siiamaani aru saanud milleks inimesed võtavad kätte ja hakkavad autos omateda helisüsteemi parendama ostes odavaid kõlareid ja makke???:o nujah, samas käies poes ringi ja nähes riiulil aftermarket makki millel on võimsust 4x50W lausa tekib paljudel isu see osta, sest autos olev originaal ei saa ju miskit nii head olla...
worringer
postitati 27.10.06 17:52 Tsiteeri
ega täiearuga inemene ei vahetakski aga kuna keegi keenjus saksamaalt arvas et tal seda originaali rohkem vaja kui mulle autosse jätta
mina ostsin auto ilma stereota sain vaid kaasa ainult stereo kasutamise õpetuse.
aga probleem lahenes umbes 5 minutiga sai ostetud mingi juhe miski karbikesega ( hinnaks 350.- eeku) ja peoneeger jälle toimib koos originaal kõlaritega ainult miskit juhet peaks vist ümber tõstma kuna kui süüte välja keerad on ka raadio jaamad kadunud?
ja tõesti oli tegu halvimaga et ükski kõlar häält ei teinudki
polegi asi ju nii hull et tormata elektriku juurde või kõlareid niisama välja kiskuma hakata.
praktiliselt kõikidele markidele pidi adaptreid olema.
ranz
postitati 27.10.06 18:08 Tsiteeri
Kuskohast sa sellise adapteri 350.- said? oli miski firma ja mudel ka asjale peale märgitud? või oli miskis vastavas pakendis? ma krt olen neid siin taga tiba otsinud aga ei ole just seda õiget leidnud ning olen kõik süsteemid ise ümber ehitanud (ehk jootekolb kätte ja tööle).
See, et süüte välja keerates mälud kaovad... see on vähemalt pioneeri puhul tavaline, millegipärast on tehase poolt mälu ja pidev vool pioneeri omadega täpselt risti. Ehk tähendab see seda, et võta (lase võtta) makk välja korraks veel ning pane kollane ja punane kaabel omavahel risti kokku ja probleem laheneb. Kui on kaablitel pistikud kohe küljes on seda eriti lihtne teha, kui mitte võiks pesast pin-id välja kakkuda ja omavahel ära vahetada, et kaablit lõikama ja kokku uuesti keerama pole mõtet hakata.
worringer
postitati 27.10.06 18:28 Tsiteeri
Taliinast Kadaka tee 42C http://www.automaailm.ee/ samas majas asuva alarme ja stereosid müüvast poest sealt saab ka tellida täpselt seda mida vaja, eelnevalt otsisin järvelt a soundist seal A 4-le polnud miskit vaid bemm ja mingid muud pistikud.
aga suur tänu vihje eest mälu kohapealt
hommikul siis juhtmeid ümber tõstma:o
worringer
postitati 01.11.06 20:24 Tsiteeri
juhtmete tõstmisest oli tõesti abi nüüd raadio jaamad mälus
aga ikka mingi jama kui maki nvälja lulitad süüte välja lükkad käib kõlaritest mingi praks või plärts läbi??
kas see võib olla tingitud kõlari võimust:mad:
ranz
postitati 01.11.06 21:53 Tsiteeri
See võib vabalt tingitud olla tollest vahejullast mis sinna nüüd pandud sai... niisama huupi ei oskagi öelda. Kas "praks" käib läbi ainult tagumistest kõlaritest (need on need aktiivid oma võimuga) või ka esimestest?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 01.11.06 21:57 Tsiteeri
Mina panin omal ground loopi vahele ja krõps kadus ära. Samuti on olemas üleminek audi pistikult.
ranz
postitati 01.11.06 22:01 Tsiteeri
Selge, siis too üleminek ikkagi ei ole väga hea lahendus. Sellesama raha eest mis ta maksab (lisaks veel ground loop) saab juba normaalse hi-low adapteri ning ka lasta asi ära paigaldatud (mõtlen siis kui keegi tahab enda omal seda lasta teha) ja ei ole miskeid krõpse, krapse ega raginaid... olen seda meetodit juba päris mitme masina peal kasutanud.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 01.11.06 22:02 Tsiteeri
mul ei ole kasutuses üleminek. jootsin ennem juhtmed ümber kui see näppu jäi.
ranz
postitati 01.11.06 22:14 Tsiteeri
Et sul siis otse nad maki tagakõlarite kanalis? kuskohas see ground loop veel vahel siis on? või on sul ühendatud asi nüüd uue maki külge RCA väljundisse?
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 06.12.06 14:24 Tsiteeri
ma siin lugesin seda teemat ja mõtlesin et thank god et mul originaalis ainult esiustes kõlarid on ;) vähemalt on lihtne uut süsteemi ehitada ja pagassi suppar + võimendi panna ! selle Bose asjaga peaks ju pool autot ennem laiali lammutama kui midagi saavutada
ranz
postitati 06.12.06 14:30 Tsiteeri
Tuli siin ühe tuttavaga see asi jutuks ning tema lahendas asja veelgi lihtsamini, siiski ühendas ta muidu originaalis line outist välja tulnud otsad otse uue maki tagakõlarite väljundisse kuid seda siis läbi takistite... ei miskeid hi-low adaptereid, ei miskeid ground loop isolaatoreid. Pidavat töötama vägagi ilusti ning jääb alles kogu heli mis makist välja ka tuleb (teadupärast hi-low ning ground loop võivad selles osas probleeme tekitama hakata).
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 18.12.06 10:24 Tsiteeri
Teretus
Mul selline mure et ma sain omale Panasonic CD maki RDP202N ja sooviks selle ühendada audi 80-ga. Praegu on seal sees philipsi kassetikas ja pistikud omavahel kokku ei lähe. Kas on olemas mingit vahejuppi?või on lihtsam need ise kokku keevitada?
ranz
postitati 18.12.06 10:47 Tsiteeri
Nu audi kasutab tavalisi ISO pistikuid (kui keegi muidugi asja ümber pole juba teinud) ning makiga peaks sul üks vahekaabel ka kaasas olema, sest maki taga olev pistik on panal enda oma ja kaasas olev kaabel läheb üle ISOks. Kui nüüd kasutatud asja ostsid/said ja kaablit kaasa ei saanud pead makk näpuvahel astuma mõnda autoaudioga tegelevasse poodi ning sealt küsima seda vahekaablit, autos pole vaja midagi ümber teha.
meha
Registreerunud 18.04.06
Auto: Audi 100q ja VW Passat
postitati 18.12.06 11:37 Tsiteeri
mul oli igatahes audi ISOpistikul rohkem juhtmeid taga,kui sellel.mis panasonicu raadioga kaasas oli
ranz
postitati 18.12.06 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: meha
Auto poolt on lihtsalt rohkem võimalusi kuid makil neid pole ja jäävad otsad tühjaks... nt on audidel olemas kiirus signaal voolupistikus, et kui paned maki mis selle signaaliga hakkama saab (a'la becker) siis asi ka toimib, teisel makil millel seda võimalust pole jääb ots lihtsalt vabaks. See on lihtsalt üks näide, seal on neid otsi veel.
Maki töötamiseks on vaja voolu, massi ja lülitusvoolu ja antennivõimu töötamiseks remote voolu, kõlarite pistik on standartne ja seal vahesid pole (va aktiivkõlarite korral kus tagumiste kõlarite kaableid pistikus pole), kõik muud kaablid on lisaseadmete jaoks.
meha
postitati 18.12.06 12:08 Tsiteeri
mul juhtus nii,et kui lihtsalt need pistikud ära ühendasin,siis peale võtme süütelukust eemaldamist lõi kõik raadio mälud nulli
ranz
postitati 18.12.06 12:12 Tsiteeri
Ka suht tavaline nähtus, kipub olema nii, et seadme tootja ühendab asjad ühtmoodi kuid autotootja teistmoodi. Selle jaoks on üldjuhul kollasel ja punasel juhtmel pistikud külge kohe pandud, et need on vaja lihtsalt risti ühendada ja asi ongi korras.
meha
postitati 18.12.06 12:15 Tsiteeri
ega mul enam probleemi õnneks pole,aga lihtsalt rääkisin oma kogemuse panasonicu paigaldamisega;)
kulufield
postitati 18.12.06 13:05 Tsiteeri
Leidsin selle jupi lõpuks Tevalost, otsad kõik sobivad, aga makk ei tööta, vahejupi peal on ilusti näha mis juhe mis on(peaaegu). Aga need mis audist tulevad on teist värvi, pluss on ikka punane, aga milline seal miinus on seda ma ei saa aru. Kõlaritel on sama, autost tuleb neli juhet, aga maki pistikust rohkem ja nad on laiali. Kas ma saan neid ise ka ümber tõsta, või on seal vaja mingit spets riista, et need klemmid lahti saada, tõmmates igaljuhul ei tule?
ranz
postitati 18.12.06 13:19 Tsiteeri
Kõlari pistikust on siin teemas pikk ja lai jutt olemas, loe otsast peale ja saad aru mis teema on.
Süüde sees ikka proovisid makki tööle panna? sest maki töötamiseks on vaja kaht + otsa. Ega sa ilma testritta hakkama ei saa kui makk niisama tööle ei hakka ning ära sa ometi lambist hakka neid pin-e seal ümber tõstma... nad kõik on omal kohal kus vaja, sul on vaja kontrollida ainult kas auto poolt ka tuleb see mis peab tulema.
[PHP: 48.8% - SQL: 51.2%]
