 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 1.8T 110+kw Quattro - 1996 - EnricoN (Vastuseid: 66 | Vaatamisi: 22703)
RTamm
Registreerunud 25.10.10
Auto: Audi A8 (D3) 3.0TDI Quattro, Audi A4 (B5) 2.8 30v V6; Mercedes Benz 220D W123
postitati 08.03.17 18:31 Tsiteeri
Kas sul on tõesti nii igav elu, et on vaja jälgida teiste kindlustuse ja ÜV kehtivust? Eks see on inimese oma asi, kui soovib politseinikega sekeldusi ja lihtsalt raha vahetada "riigiaktsiate" vastu.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 08.03.17 18:46 Tsiteeri
Politseiga vestlemine politseiga vestlemiseks, aga kui kindlustust pole ja matsu pannakse ülikallile autole otsa ja auto omanik võimetu seda kinni maksma siis teised, kes kindlustavad, maksavad selle oma taskust kokkuvõttes kinni.
https://lkf.ee/et/uudised/272-kindlustamata-soidukid-on-pohjustanud-kahjusid-52-miljoni-euro-eest-09072012
postitati 08.03.17 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Mul on räigelt igav. Rondid mis liikluses osalema ei peaks, võiks sealt eemale hoida.
postitati 08.03.17 22:26 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Ela oma elu ja ära muretse teiste pärast.
Kui sind väga hullult hakkab häirima siis võid ülevaatusele minna.
Hakkad ära tüütama oma ülrvaatuse ja kindlustuse jutuga. Mine Streetrace foorumisse tagasi.
Auto koha pealt : NGK BKR7E tutikad küünlad ei tööta selle auto peal ning seal viga oligi. Vanad küünlad tagasi peale ja käis poolest pöördest.
postitati 08.03.17 22:34 Tsiteeri
Naer publikust.
postitati 08.03.17 23:56 Tsiteeri
Naer publikust.
Naera, naera.
postitati 02.04.17 11:56 Tsiteeri
Nii , väike update kevadesse.
Kuna esimesed coiloverid olid liiga pehmed - ehk oma aja ära elanud juba. Siis sai ostetud uued esimesed coiliamordid ning vanadelt H&R coilidelt võtsin vedrud, väiksed modifitseerimised "taldrikutega" ning läksid alla. Nüüd jäik ja madal ilusti.
Kadunud on ka puterdamise probleem, asi oli küünaldes. Täiesti uued küünlad lihtsalt ei toiminud seal.
https://www.upload.ee/image/7222230/17760551_1695128840514184_739550708_n.jpg
https://www.upload.ee/image/7222231/17757932_1695128813847520_1787435891_n.jpg
https://www.upload.ee/image/7222232/17618908_1688887341138334_121616301_n.jpg
Ostetud on veel igasugu kraami ning uued stanged kuid sellest lähemalt siis kui külge panen.
postitati 08.04.17 10:06 Tsiteeri
2 Päeva sõitnud. Tundub, et toimib kõik ilusti, ei kilise-kolise.
https://www.upload.ee/image/7222242/17813802_1701425726551162_514794820_n.jpg
Ehk on ka järgmised pildid FL stangedega juba.
postitati 14.04.17 22:05 Tsiteeri
Suvi tuleb..
18x8.5 , Mercedese alt
https://www.upload.ee/image/7222250/20170609_174703.jpg
Vaja taastada, pildil olev juba lihvitud..
Lubasin ka FL stangega pilti :D
https://www.upload.ee/image/7222251/18518440_1756935201000214_360272878_n.jpg
postitati 04.05.17 21:25 Tsiteeri
Mõni uuem pilt vahelduseks
https://www.upload.ee/image/7222265/18308772_1741992099161191_1780525570_n.jpg
Ei saanudki kaua facelifti esistanget omada kui vahetasin
Selle stange vastu (vajab küll pisut remonti):
https://www.upload.ee/image/4865712/DSC_0126.jpg
Veljed hakkavad vaikselt ilmet võtma, paremal värvimiseks valmis velg
https://www.upload.ee/image/7222275/18280828_1741992022494532_461688155_n.jpg
Ääri ilmselt ei värvi velgedel.
Ehk kellelgi pikka parempoolset peeglit üle? Või juhipoolset korralikku esitiiba LY7M.
EDIT:
Turtsumine jälle autol ..
Tühikäigul vaakum -0.5,-0.6 vahel (ka kuidagi vähe millegi pärast). Boosti puhub max 0.6 ning siis jääb 0.5 peal püsima. Rõhulekketest nagu kuskilt ei susista.
Mõni päev gaas põhja vajutades liigub väga normaalselt edasi ja pole nagu midagi ning teine päev jälle väga uimane ja jääb jalgu pigem, nagu hing kinni kiirendaks.
Sõites ühtlase kiirusega näiteks 50km/h ning jalaga väga õrnalt gaasi juurde andes (rõhukellal see hetk 0 ees) hakkab kõvasti hakkima ja pooma, gaasi kõvemini vajutades (Rõhk u 0.2 ja üles) kaob hakkimine ja jälle liigub. Just siis kõige hullem kui 0 ümber näitab kell.
Turtsumisega kaasneb summutist ka kerge suits ning hais.
Kütet võtab ka niimoodi, et 10 liitriga 38km :mad: Mõistus juba otsas.
Püsivaid veakoode pole, õhulugeja pistik tagant ära võtta siis üldse ei taha enam edasi liikuda, pooled vaakumvoolikud uued, teisi olen vaadanud ka üle. Karterituulutus mul pime, küünlad vahetatud.
Ehk oskab keegi midagi kosta?
postitati 05.05.17 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
EDIT:
Pakuks sümptomite järgi et lamda andur jupsib, vb vahel saab näidu paika vahel mitte sellest ka pidevalt koodi sisse ei kirjuta mällu. Või ei saa nii olla? :D
postitati 06.05.17 20:36 Tsiteeri
Tundub tõesti lambda error olevat.
Tänud kõigile kes postkasti kaudu abi osutasid !
postitati 30.05.17 22:19 Tsiteeri
Vahepeal juhtus üks "kriimustamine"
https://www.upload.ee/image/7222284/18516074_1756995687660832_1416868985_n.jpg
Uued roostevabad ukseplekid juba ostetud, tänud "Raido323"
S4 esistange lappisin ka ära. Kosmeetiliselt vaja veel pahtlit ning värvi.
https://www.upload.ee/image/7222285/18578754_1758815057478895_1675669390_n.jpg
https://www.upload.ee/image/7222266/18555069_1756994957660905_1444279541_n.jpg
Küsiks, et ehk on keegi seda replica stanget omale ette paigaldanud? Plaanin kasutada orig. A4 stangetalaga kuid kuidas see tala ning stange omavahel kinnitada? Endal mõttes hetkel klaasiliim?
https://www.upload.ee/image/7222267/18337119_1741991895827878_1479919236_n.jpg
madgreyrat
Registreerunud 24.11.14
Auto: A4 B5 4.2 V8 Quattro
postitati 31.05.17 06:33 Tsiteeri
See on B-osa stangetala :) A-osa oleks mõistlikum kasutada, aga vast toimetavad mõlemad. Ega muud moodi ei olegi panna kui liimida stange külge kuidagi sest kruve pole kuskile lasta. Äärmisel juhul väljast sisse ja siis väljast ära pahteldada vms, nt numbrimärgi alt, ei jää väga silma paistma.
postitati 01.06.17 22:13 Tsiteeri
Algselt postitas: madgreyrat
Tänud!!
postitati 17.06.17 22:02 Tsiteeri
Mainiks esimese asjana ära, et ei oota kommentaare stiilis: "Kohe on müügis" või "Ülehomseks on niikuinii müüdud"
Auto ostsin plaaniga seda omale ehitada/igapäevaselt sõita
https://okidoki.ee/item/6427248/
postitati 17.06.17 23:15 Tsiteeri
Mis moodi see kriimustus juhtus, justkui horisontaalselt kraabitud?
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
postitati 18.06.17 12:52 Tsiteeri
Naljanumber oled "mkb". :)
Kus liigub võim? Kus liigub edu?
Ikka mööda Laagna teed, madal Audi, nelikvedu.
S4 2.7Bit
postitati 18.06.17 21:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Arno
Mkb koguaeg olnud .
Aga kriimustus juhtus teise autoga kokkupuutes, millel oli sõidu pealt ratas välja pööratud.
Ilmselt õnneks jääb siiski auto omale.. jääb mõneks ajaks seisma ning loobusin suvevelgedest.
Saab natuke lammutada. Ilmselt turtsumine peitub selle taga, et üks väljalaske kolde mutter läinud ning kolde-turbovaheline + turbo-summutivaheline tihend täitsa ära põlenud ja viskab segu valeks.
Samuti tahaks välimuse kallal nokitseda.
postitati 19.06.17 07:04 Tsiteeri
Mkb koguaeg olnud .
See oligi kõigile neile uskumatutele, kes arvasid, et selline projektikas nädalaga müügis on. Kulub ikkagi mitu kuud, enne kui asi ennast ammendab.
postitati 19.06.17 07:08 Tsiteeri
Mkb koguaeg olnud .
Samuti tahaks välimuse kallal nokitseda.s
Kui asjadest midagi ei tea siis ära klähvi.
postitati 13.07.17 12:57 Tsiteeri
Auto vahepeal terve aja seisnud, saab vaikselt nokitseda, seisab ta veel Okroobri kuuni :D
12.07.2017
Väljalaske kollektori tihend
Väljalaske-Turbovaheline tihend
Turbo-Summutivaheline tihend
Oil Catch tank
Mõningad uued vaakumvoolikud
Bypass klapp
Auto töötab nüüd ühtlaselt ning probleemideta. Poomise põhjus oli ilmselt väljalaske teemas, Kolde poldid olid pooleldi lahti ning tihendid ära põlenud.
Kapoti all vaja veel ühendada õlipaagi torud, ploki külge karterituulutustoru, uus paisupaak, mootoripesu, klapikambrikaanetihend, sisselaskekolde tihend.
https://www.upload.ee/image/7222296/19911586_1829141053779628_1954232664_o.jpg
Kuna autoga hakkan sõitma jälle talvehooaja algul siis sebisin talveks ka vähe inimlikumad veljed, laiemad ning parema ETga. värvisin valgeks.
https://www.upload.ee/image/7222297/20049319_1829142203779513_1744446112_o.jpg
https://www.upload.ee/image/7225900/20068396_1831831196843947_262505765_n.jpg
https://www.upload.ee/image/7222298/20050109_1829142183779515_1529087369_o.jpg
postitati 24.09.17 09:23 Tsiteeri
Tere. Teemas mõnda aega vaikus olnud.
Kuna eelmisel omanikul jooksis aastaid vesi salongi (kõrvalistuja poole), võtsin ära põhjamati, et saada selgust mis seal täpsemalt siis on.
Valasin õuest ämbriga vett esiklaasile ning hakkasin uurima kus on probleemne koht. Kohaks osutus kummilutt mis on tulemüüri küljes, täpsemalt siis kliimatorude läbiviik salongi. Peale selle kohendamist valasin vett veel ja veel ning salongi ei tulnud tilkagi.
Igaks juhuks panin ka salongifiltri kopsikule uue tihendi.
Sellest, et salong oli väga pikalt ujunud, sai ka põhi kannatada. Mõnest kohast pehmeks ussitanud. Kuna põhi on ju KÕIGE ALUS, mõtlesin, et see vaja korralikult kohe korda saada. Käisin Haapsalus kasutaja "r384n3" juures kes lahkelt oma juppideks B5 küljest rooste vabu tükke lõikas.
Auto viisin ettevõttesse Diped Car OÜ. Põhi nüüd tugev.
Tuleb veel natuke relakaga möllata ning igasugu aineid peale kanda ja saab väga hea.
Põhjamatile keemiline ning saab FL sisu ka sisse laduda.
Põhi peale põhjamati väljavõtmist ning traatharjaga ülekäimist... Lihtsalt jube:
https://www.upload.ee/image/7505386/20731289_1864495940244139_796253084_n.jpg
Uus tükk:
https://www.upload.ee/image/7505395/20794901_1864388233588243_1417815769_o.jpg
Ning siin uus põhi (Istme tala ja jutud uued kõik):
https://www.upload.ee/image/7489272/21908051_1911483092212090_940328796_o.jpg
https://www.upload.ee/image/7505396/22047450_1915887745104958_1246744783_o.jpg
https://www.upload.ee/image/7505397/22050384_1915887791771620_611555923_o.jpg
All on ka talveveljed:
https://www.upload.ee/image/7489273/20597830_1854735394553527_2059468912_o.jpg
Ostetud sai ka Facelifti esitiivad + kapott, mis nüüdseks külge monteeritud. Uksed on ka vahetatud.
https://www.upload.ee/image/7489274/20773250_1865243113502755_810124753_o.jpg
Kevadel läheb auto ka samasse firmasse ülevärvi.
https://www.upload.ee/image/7489303/21767309_1905950922765307_1880082563_o.jpg
Ootamas veel igasugu jubinaid mis on soetatud. Nendest lähemalt kui külge kruvin.
Uuendusteni.
postitati 28.09.17 20:48 Tsiteeri
Põhjaprojekt hakkab lõpuks valmis saama..
Kronoloogilises järjekorras siis kahepäevased tegevused, põhja alt on kõik täpselt samamoodi tehtud nagu seespoolt.
Kõik vajalikud kohad keevitatud ning rooste eemaldatud..
https://www.upload.ee/image/7504456/22118991_1918555921504807_623236650_n.jpg
Happekrunt:
https://www.upload.ee/image/7504474/22091721_1919015458125520_812460247_n.jpg
Tavaline krunt:
https://www.upload.ee/image/7504458/22054218_1918555944838138_40414715_n.jpg
Kõik kerehermeetikuga üle käidud:
https://www.upload.ee/image/7504475/22053307_1918555981504801_540351037_n.jpg
https://www.upload.ee/image/7504476/22119073_1918556041504795_1965561165_n.jpg
Hammeratega üle värvitud:
https://www.upload.ee/image/7504490/22093662_1918556121504787_330334316_n.jpg
Põhjaalt sai veel mõningates kohtades roostemuundurit kasutatud lisaks kõigele eelnevale.
Homme ostan veel kuskilt pigimatid ära ning paigaldaks need. Peale seda paks kiht bitumenit peale.
Siis peaks kestma päris hästi.
Kas soovitate salongipõhja ka seda bitumenit panna? Osad ütlevad , et hakkab haisema - teised jälle, et ei ole mingit haisu.
prual84
Registreerunud 20.11.07
Auto: audi s4(ajalugu) a3 hetkel
postitati 29.09.17 04:18 Tsiteeri
Pigimatt ja bituumen? Põhi korralikult tehtud,kvaliteet pigimatt põhja ja ongi valmis.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 76.2% - SQL: 23.8%]
