Lehekülgi: 1 2 3 |
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 29.09.17 05:48
Huvitav kui kaua see vesi seal mati all olnud on,et nii läbi mädanenud. B5 muidu rooste suhtes ikka kõvasti vastupidavam kui enamus autosi. Aga
tubli,et ikka ilusti korda tegid.
postitati 29.09.17 06:05
Pakuks, et kuskil 4 aastat oli salongis vesi-muda-sool jne.
Lisasin oma üleelmisse postitusse uued pildid, algseisust !
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 29.09.17 10:56
Hetkel veel ei ole plaanis armatuuri maha kiskuda. Kuid kui millalgi selle maha võtan siis käiks üle küll tulemüüri.
postitati 05.12.17 23:58
Üle pika aja uuendust, hakkab see salongivärskendus ilmet võtma vaikselt..
Põhjaprojekt sai valmis, läks lõpuks vaip sisse millele tegin ka korraliku keemilise:
Siis sai ostetud ühed Facelift B5 EL nimmetoega ning airbagidega sportistmed, tegin keemilise ja läksid sisse:
Ja algas salongi uuenduskuur facelifti konsooli ning asjade näol, kõvasti juhtme- ning jootmistööd, kõik valgustused ja kliimaplokk sai toimima nii
nagu peab:
Kahjuks hetkel jäi pooleli kuna märgitud torudega ei sobi see uuem konsool, peab ka 99- õhutorud muretsema - saab edasi teha.
Nii ta nukralt seal garaazinurgas seisab..Rattad on sõbra A6 alt laenatud, et vahepeal välja ajada.
Ahjaa, valged 15 tollised veljed sai müüdud koos ühe teise A4ga mis mul vahepeal oli.
Hõbedasele ostsin siis talveks uued veljed : MB E320 originaalid, R16 7.5 laiad ja ET35 .
ostes oli värv kriime ja vigastusi täis - värvisin valgeks nagu ikka. Peaks olema talveks viisakad.
Mingid naastud peale panema ja alla kruttima.
Uuendusteni.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 06.12.17 19:15
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
MB E320 originaalid, R16 7.5 laiad ja ET35 |
Päris head veljed, mul A6-el ka 16x7.5 ET35 veljed talverehvil sees. Jääg ilusti koopa äärega tasa.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 07.02.18 10:51
Tsitaat: | Algselt postitas: mkangur
Uskumatu, kuidas sa viitsid nende b5 kerega audidega jamada
Numbrialused ära kaotaksid, teeks üldpilti kõvasti viisakamaks
Ei tea jah
Numbrialuste eemaldus on "must have"
postitati 08.02.18 16:59
Väikse update võib siia visata ka.
Sisu hakkab enamvähem looma, pisiplastikud veel külge ja olemas.
Sisuga siis sai tehtud:
Uus põhjamatt
Facelift sportistmed EL nimmetoega
Facelift keskkonsool koos kõige sinna kuuluvaga
Käetugi lisatud
Facelift valgustusega puhurivõred
Salongiliistud värvitud (Maitse asi!)
Veel teha:
Lagi mustaks
Ukseliistud
S rool
Kompuga spidoplokk valge valgusega
Kindlasti midagi veel.
Kui sisu valmis siis saab hakata kerega tegelema. Otsin pingsalt autole uut garaazi, kellelgi pakkuda siis olen huvitatud.
Tegin täna ka mõned tiirud. Toimib ilusti.
Paar pilti ka:
Nii ta pikalt seinud oli..
Coiloveritel kõrgus paika sättimata!
Facelifti kapott sai ka külge mingiaeg.
postitati 09.02.18 16:37
Miks paganama pärast küll see punane iluliist salongi sattus, lülitite
liist ja käigukangi ümbert ka selliseks? Teiseks Audil vähe velgi et MB omad alla veresid. Aga edu, teemat hea lugeda.
postitati 11.02.18 22:58
Tsitaat: | Algselt postitas: Quattru
liist ja käigukangi ümbert ka selliseks? Teiseks Audil vähe velgi et MB omad alla veresid. Aga edu, teemat hea lugeda. |
No kuidagi sattus see punane valituks, päriselus toon on tumedam ikka.
Ei lähe teised punaseks, ainult pikad jooksvad liistud.
Aga tõesti , MB veljed huvitavamad kui Audi originaal R16 veljed. Mersu omadel juba parem ET ning laius
Tulid kätte ka pea, et tasuta. Ilusti sirged ja korralikud.
Tänud!
postitati 03.04.18 09:05
Tere.
Vahepeal sõitsin ühe õhtu ringi. Toimis kenasti. Siis vahetati ära esiklaas.
Oli ka sinna alla roninud roosteuss.
Sai eemaldatud ilusti:
Uus klaas ees:
postitati 07.04.18 22:08
Kuna mu eelmine S4 stange varastati tööjuures kinnisest hoovist ära.. pidin ma selle uue ostma.
Sobitasin ükspäev ta enamvähem täitsa ette:
Suht veider selle väikse veljega:
Siiis...
Otsisin tolmu alt välja oma soetatud veljed
Ning korrastasin / poleerisin ääri:
R18x9j kõik 4tk, ET35 ning lisaks ostsin ka 20mm flantsid+poldid.
Arvan, et tuleb liialt koopast välja kuid eks paistab. Kooparull plaanis rentida lähiajal.
Rehvid tellin ka ära järgmine nädal.
Lähiaja plaanid:
Veljed+rehvid alla
Stange ilusti istuma
Intercooler+torustik
3" otseläbi summuti (resoga?)
TFSI/R8 süütepoolid
2.2T AAN pihustid
Kõik listis olevad asjad ostetud ja ootamas.
Uuendusteni.
postitati 20.04.18 22:43
On saabunud suvi.
R18x9J ET35 - 20mm flantsid - 215/40R18
Esimesi coilovereid keerasin 1cm ka allapoole.
Peale koobaste rullimist lasen veel veidi.
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 21.04.18 06:27
Väga kena.
Tuleb siis mootorist pauku ka?
postitati 08.05.18 22:12
Sain nüüd hubase koha ja saab hakata jälle tegutsema.
Plaanin keretööd ette võtta.
Autol küljes nüüd mõlemad facelifti esitiivad. Ostetud ka uksed. Välimus tuleb kõik S4 facelifti oma peale tagastange (võimatu leida norm hinnaga) ja
tagaluugi (kui keegi just ei tule ja ühenda kõik nii ära nagu vaja)
Coilovereid ka kruttisin - ikka pole rahul tagant vaja kõrgemale.
postitati 18.05.18 20:48
Ja nii ta läheb.
Kuna selgus, et minu ukselukk ei sobi FL ukse külge siis lihvisin hetkel küljesolevad uksed ka igaks juhuks ära. Võimalik, et jäävad need. Vähemalt ka
roostevabad.
Tänaseks:
Kui siin leidub keegi kes oskab värvipüstoliga ümber käia (teen ise kõik eelneva töö ning garantiid ei oota, lihtsalt et keegi värvi peale kannaks)
ning soovib sellele autole värvi peale tuisata (pinnakas) siis palun postkasti kiri
Lehekülgi: 1 2 3 |
