Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 |
MrAnre
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
postitati 06.01.13 03:26
Tõstatan veidi seda teemat.
Lasin samuti kardaanil vahepuki ära vahetada koos käigukastipoolse liigendiga pool kuud tagasi. Kardaan tehti lahti nuudist, peale seda käis veel
tasakaalustuses, kuna esimest korda kokkupannes tekkis jama (kole suur vibra ja mürin oli sees, põhjus oli valesti kokkupandud liigendis
arvatavasti).
Point on aga selles, et nüüd kui kardaan koos ja olen sõitnud mingi 1000 km, siis 60 km/h alates tuleb autosse õrnalt (kuid häiriv) mürin sisse (mitte
aga vibra) ja ei tea kus kohast enam viga otsida. Enne puki vahetust ei olnud ei suuremat vibra ega müra, aga nüüd on see tekkinud.
Vahepukist läks alla 2000.a BMW e39 530 vahepukk koos tugilaagriga. Püsikiirusliigend jäi 2.8 Scorpio poollassi ots.
Ehk oskab keegi tark miskit seepeale kosta?
Anre
american
Registreerunud 27.12.10
postitati 16.01.13 10:46
Selline küsimus, et mis aasta Scorpa pooltelje ots sinna läheb ja kas on mingi vahe ka mis mootoriga see Scorpa on?
postitati 16.01.13 11:05
Tellinud olen 2.8 mootori järgi, aga miskipärast arvan et kõigil sama. KA ameeriklastel samad liigendid silmajärgi, jutu järgi pidavat sobima samuti.
Võta vana kaasa, nii kõige lihtsam.
yanekk
postitati 16.01.13 18:15
Tsitaat: | Algselt postitas: MrAnre
Kes seda tööd tegi?
Ise käinud seni Pärnus ja 0 probleemi.
MrAnre
postitati 18.01.13 17:22
Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Kes seda tööd tegi?
Ise käinud seni Pärnus ja 0 probleemi. |
Ma täpselt ei tea, kes tööd tegi, aga tehti seda seal Savi tänaval olevas hoones, kus on firma nimega Kardaanid OÜ. Leht SIIN
Maksma läks vist mingi 38 euri+ käive.
Aga järelikult siis on mingi kala kusagil mujal. Vb üks Vana vahetamata liigend?
mtb
Registreerunud 17.04.11
postitati 18.04.13 19:40
Tervist, küsimus siis selline, kas s4 -92 aasta kardaan võiks sobida 200 le -90 aasta. Mõlemad manualid.
oudi
Registreerunud 01.05.12
postitati 21.10.13 19:53
Kes seda tööd tegi?
Aga järelikult siis on mingi kala kusagil mujal. Vb üks Vana vahetamata liigend? |
Soovitan sinna tagasi viia ja lasta uuesti tasakaalu pingist läbi.Kõik liigendid peavad küljes olema,kui lased uuesti tasakaalustada.Ise lasin tartus
vahetada vahepuki ja kardaaniristi.Nad tegid veel nii,et ma saan nüüd ise kardaaniristi vahetada.Maksma läks 230EUR-i.
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 21.10.13 21:56
Tsitaat: | Algselt postitas: keitz20
Selline küsimus teile, et kas kardaanirist võib sõites müra teha , selline imelik undamine on erinevatel kiirustel ja äike vibra sees kardaanil.
Differ ōlist kuival? Mul ntx oli kardaan kuskilt haiget saanud,sellepärast oli vibra sees. Kardaani ristid olid läbi ja peale käiguvahetust käisid
kolksud. Undas sp,et differ ōlist kuiv.
stevekabanen
Registreerunud 22.11.13
postitati 17.01.14 11:38
Tervist.
Probleem siis selline, et algul kohapealt minnes põhja alt kolksus, viga oli kardaanipukkis. Sai pandud opel omega pukk ning nüüd kolksumist pole.
Kuid peale vahetamist on vibra sees autos, mida ennem polnud. Ehk keegi teab milles viga võib olla?
postitati 17.01.14 12:07
Tsitaat: | Algselt postitas: stevekabanen
Tervist.
Kuid peale vahetamist on vibra sees autos, mida ennem polnud. Ehk keegi teab milles viga võib olla? |
Kas enne Kardaani lahtivõtmist märkisid ristid ära? Et ei läheks omavahel vahetusse? Kardaani otsad olid loksuga või ilma? Kuidas sa puki paigaldasid?
Kas jäi ikka sirgelt ja õigesti? Kardaan samuti sirgelt all?
stevekabanen
postitati 17.01.14 12:40
Tsitaat: |
Kas jäi ikka sirgelt ja õigesti? Kardaan samuti sirgelt all? |
Ennem lahti võtmist märkisin ristid ära. Kuid teistele küsimustele saan vastata kindlalt homme, kui audi tõstuki peale läheb.
stevekabanen
postitati 18.01.14 17:29
Sai siis alla vaadatud, ristis väike loks sees. Ning kardaan oli viltu all, sai veidi sätitud kardaani, nüüd veidi hulle vibra sees.
stevekabanen
postitati 22.01.14 06:14
Tervist.
Asi oli velgedes, veljed olid kõverad. Sai uued veljed alla pandud ja nüüd vibratsioon väga minimaaalne.
postitati 22.01.14 07:24
Tervist.
Asi oli velgedes, veljed olid kõverad. Sai uued veljed alla pandud ja nüüd vibratsioon väga minimaaalne. |
Kuidas puki vahetusega veljed kõveraks läksid?
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 29.01.14 21:33
Enne muu kolina ja mürina kõrvalt lihtsalt ei märganud pakuks.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
raksike
Registreerunud 26.05.08
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 07.03.14 19:06
Sai siis lastud ka oma Audi A4 B5 Quattrol kohalikus töökojas kardaani vahepukk koos laagriga ära vahetada, vahetusse oli läinud ka rist. Alla läks
e39 530 vahepukk koos laagriga ja olevat saanud tagasi samasse nuuti jne. aga alates umbes 60 km/h tekib vibra sisse! Kasutasin ka otsingut aga otsest
lahendust sellele ei leidnudki. Nüüd siis küsimused, kas kardaan tuleb tasakaalustamisse saata või on variant, et on pukk kuidagi valesti alla pandud
või on see pukk siiski nii jäik ja võib vibra aja möödudes kaduda kui see kumm seal pehmemaks läheb?
yanekk
postitati 08.03.14 06:00
Kuna sellel kardaani ristil pole oma stoppereid, vaid on kinni kinni pressitud oma kohale, siis on põlve otsas vahetusel suur oht see mitte paika
saada.
Kui paremaks ei lähe, siis alt ära ja tasakaalu ajada.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 15.03.14 14:24
Tsitaat: | Algselt postitas: raksike
või on see pukk siiski nii jäik ja võib vibra aja möödudes kaduda kui see kumm seal pehmemaks läheb? |
Kardaani balanseerimist teevad näiteks Tammed-Metall (asuvad nii Tartus, kui ka Reolas). Kui mina kunagi sellist versiooni kasutasin (vist 1 esimesi
siin olijatest ), siis jäi küll kõik tip-top, ei mingit ümbertegemisi?
Heikiiii
Registreerunud 16.04.13
Auto: C6 Allroad 2.7Tdi 2006
postitati 13.05.14 08:02
Kas keegi tartus ka tegeleb kardaanidega? Mul endal selline jama, et kohapealt kui äkiliselt minna siis käib mingi kõva lagin ära, aga kui rahulikult
minna siiis pole mitte midagi, ma ise usun, et leevendus muhv läbi või mis see orienteeruv maksuvus olla võib selle vahetusel?
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 02.07.14 21:50
Kas keegi oskab öelda,kas mõne muu audi kardaan sobib pikkuselt C4 A6TDI Quattrole või mis selle täpne pikkus on?
EvoX
Registreerunud 20.07.13
postitati 08.04.16 18:51
Tere,
Kas Audi A4 1.9tdi 81kw quattrole istuvad Ford Scorpio 2.8 veovõlli otsad ja BMW 530 2000. Aasta vahepukk?
Lugesin teema ilusti ja kenasti läbi aga kindlalt vastust ei saanud.
Parimat,
Mihkel
PPiip
Registreerunud 02.07.15
Auto: Audi A4 1.9TDi Quattro
postitati 08.04.16 22:17
vahepukk
Veovõlli otsasid ei oska kommenteerida aga vahepukk istub jah bemmi oma kui seda ümber teha. Siin pildid sellest "meistriteosest" mis endale alla
tegin: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=160969
Igatahes toimib ja minul sai viga parandatud.
EvoX
postitati 09.04.16 09:29
Tsitaat: | Algselt postitas: PPiip
Igatahes toimib ja minul sai viga parandatud. |
Oleks just vaja teada, kas scorpa otsad istuvad või mitte.
Uue kardaani eest 1388€ maksta väga ei soovi
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: b5 1.8tq
TiitR2
postitati 09.04.16 17:57
Tsitaat: | Algselt postitas: EvoX
No kardaani jaoks soovitused ju antud?
