 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: quattro kardaan (Vastuseid: 128 | Vaatamisi: 1012737)
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 27.09.10 22:29 Tsiteeri
Tere.
Mure selline, et sai vahetatud keskdifri otsa tihendit (õli lekkimise pärast). Selleks, et tihendit vahetada tuli nagu teada kardaan lahti lasta keskdifri küljest ja lisaks, et kardaani otsa difri seest kätte saada kardaani vahepukk põhja küljest lahti keerata ja alla lasta. Asi sai siis tehtud ja kõik uuesti kokku pandud nagu ennem oli. Kardaani vahepukk sai ka vanade jälgede järgi samas asendis tagasi pandud ja kinni keeratud kuid nüüd, kui kohapeal rattad välja keerata ja liikuma hakata ja natuke gaasi vajutada, siis nagu kostub selline imelik hääl nagu miski käiks kuskile vastu või pooks (selline tugev müra,mitte midagi teravat, krt. ei oska seletada ka ju:S). Ja tundub nagu tuleks see just põhja alt kuskil keskelt. Ja see on ainult siis kui rattad palju välja keeratud on, otse kiirenda palju jaksad ei anna midagi tunda. Siis kui sai seda tihendit vahetatud, vaatasin ka seda vahepukki nii igaksjuhuks, vahepuki kumm tundus küll terve olevat. Et oskab keegi midagi tarka soovitada,et mida võiks kontrollida/teha?
Tänud ja te soovitusi,arvamusi ootama jäädes.
Erki
melnits
postitati 28.09.10 16:29 Tsiteeri
Ei oska siis keegi midagi tarka kosta, et mis ma võisin valesti teha või millest selline poomine/müra tuleb??:(
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 28.09.10 16:34 Tsiteeri
Kas rattaid välja keerates ja gaasi andes tekib ka vibra? Kui tekib siis see pidi olema täiesti normaalne, kuna tagumised ratta rõhuvad esimestele. Ja kuna esimesed on välja keeratud ,siis tekib pinge. Aga nagu erilist poomist ma küll ei tunnista.
Vibra just selline tummine ,või madal (kahjuks ei oska seda seletada) ;)
Project-Massacre
melnits
postitati 28.09.10 18:08 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Veidi nagu vibra moodi ikka ja. Vist midagi taolist jah nagu sa kirjeldasid, ei mäleta ka kas ennem tihendi vahetust samamoodi oli või ei, vb. ma lihtsalt ei teinud selliseid manöövreid ennem, et oleks sellist asja tundnud.:) Aga jah midagi taolist ta on ja, et siis tummine madal vibra.:) Ei ole ühtegi tuttavat ka kellel quattro oleks, et saaks võrrelda.:(
Aga tänud vastamast, küllap ta peab selline siis olema!:)
tai1
Registreerunud 16.07.07
Auto: Audi a4 2.8 v6 Q
postitati 06.10.10 21:03 Tsiteeri
Mure selline et kui hakkta koha pealt liikuma siis käib tagant gardaanist kolks läbi:s
Mida vahetada mida uurida...
Autoks audi a4 2.8 v6 manuaal
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 09.10.10 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: tai1
Pakun, et kardaani ristid. Oma autol on ka hetkel see probleem, kuid pole aega lahendust otsida.
postitati 09.10.10 17:10 Tsiteeri
Algselt postitas: uudi
Kas selline asi ainult kohalt vötul vöi ka järgneva käigu lülitusel?
uudi
postitati 09.10.10 17:13 Tsiteeri
Minu omal on ainult kohaltvõtul...vist:)krt ei teagi nüüd. Aga sai ka kanalis kontrollitud ning on lõtk sees käigukasti poolsel kardaaniristil. Diffripoolsele ei saanud ligi.
quince
Registreerunud 19.02.10
Auto: AUDI A6 Allroad 2011
postitati 13.10.10 14:11 Tsiteeri
Kas Teil on rist või CV liigend? Peab olema liigend. Kui nuudid on korras siis liigendi vahetus koos tasakaalustamisega maksab 3565.00 Kui nuudid ei ole korras siis hind tuleb 4680.00
Kasutame originaal varuosad. Garantii 1 aasta.
5128965
www.autocardan.eu
uudi
postitati 13.10.10 15:45 Tsiteeri
Vat ei teagi seda, pole nii kodus selle kardaani teemaga. Aga kas see hind on siis näiteks ainult käigukasti poolse otsa korda tegemine?
quince
postitati 13.10.10 17:19 Tsiteeri
See hind on ainult käigukasti poolse otsa korda tegemine. Liigendi hind on 2565.00 ja tasakaalustamine maksab 1000.00 Täis remont maksab umbes 8900.00 (liigendid, rist, vahepukk, tasakaalustamine).
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 01.03.12 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: quince
Just maksad ära 8900 vanas rahas ja saad lätist oma kardaani kätte.Ja vibreerib vingelt.Nagu siin postitustest saab lugeda. Kuidas teil see asi lahenes?Natuke ettevaatlikus teeb selline teema.Pakutakse hirmsa raha eest vinget teenust ja kohe tuleb vastukaja,et pole kõige kvaliteetsem teenus?
MrAnre
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
postitati 23.03.12 00:03 Tsiteeri
Mind ka väga huvitaks. Tegelikult ikka ulme summa, palju kellegil kogemusi selle kardaani teemaga on? Kogenud inimesed peaks oskama rääkida äkki natukene kardaani korda tegemise või ära vahetamise teemal? ;)
yanekk
postitati 23.03.12 05:55 Tsiteeri
Eelmise aasta suvel, tasakaalustus koos risti vahetusega (töö+ varuosa) 60.-€.
http://www.kardaan.ee/
Best ET 12.08 :)
Erksolen
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 23.03.12 06:15 Tsiteeri
Kunagi uurisin uue B-kati kardaani B5 Quattrole saab 1000-euro eest. Seega remondi eest 8990 krooni ehk ligi 580 euro palju vist jah.
MrAnre
postitati 25.03.12 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Eluisu tuli tagasi :D
berg
Registreerunud 21.02.06
Auto: A6, Allroad, Patrol, Valiant
postitati 28.03.12 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: arakas2424
Ma olen korduvalt kasutanud läti kardaanimeistrite teenuseid (MB vito, honda crv, bmw custom kardaan jne), siiamaani alati töö olnud õigeaegselt valmis ning siiani pole probleeme esinenud.
CSG AUTOHOOLDUS www.csg.ee Autohooldus, keretööd ja modifitseerimine. 58 100 793
postitati 28.03.12 19:11 Tsiteeri
See nädal plaanis kardaani vahepukk vahetada ja enne kodu minekut sooviks teada, kuidas vahetus käib. Nimelt, kuidas vana kätte saada ja uuega asendada? Kas rist tuleb lahti võtta või piisab ainult tolle poldi avamisest mis kardaani keskel.(raske seletada)
b2 q kardaaniga tegu siis.
http://www.upload.ee/image/2085376/IMG_3887.JPG
yanekk
postitati 28.03.12 19:40 Tsiteeri
Kuidas sa selle põlve otsas tasakaalu saad?
Või on jutt ainult vahepuki vahetusest.
Best ET 12.08 :)
postitati 28.03.12 19:52 Tsiteeri
Ainult vahepukk
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 28.03.12 19:55 Tsiteeri
Vahepuki lahti nuudist võtad siis tee joon vm märk peale, et samasse nuuti tagasi saab ja siis ei ole vaja tasakaalustada.
Raske jalaga.
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 08.04.12 10:16 Tsiteeri
Tere klubikaaslased.
Lugesin selle teema läbi, aga ühest vastutst ei saanud, et kui suur võib olla lõtk kardaani vahepukis?
tekib vibra sisse umbes 80 peal ja 100 peal on juba päris jube. Käisin ka kanalipeal ristis lõtku ei ole, aga see vahepukk on kuidagi vedel.
Ehk oskab keegi head nõu anda?
Terv,
Renz0
QUATTRO.
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 30.05.12 16:44 Tsiteeri
Sai enda masinal siis vahetatud täiesti ribadeks olev kardaani vahepukk.
Kardaan käis keskelt nuudist lahti, tehti nuutidele märgid peale, et samasse nuuti pärast tagasi saaks ja külge läks siis 2000a. "viiese" (530 bensuka) vahepukk, mille korpuse külge keevitati Audi kinnituskronsa.
Nüüd aga mure sellega, et vibra ikka sees (algsega ei anna võrrelda, kuid ikkagi on olemas).
Olen sättinud seda vahepukki siia ja sinna, mõõtnud ja leiutanud aga 60-75 km/h on ikkagi vibratsiooni eelkõige just tagaosas tunda ja hommikuti saab korraliku, aeg- ajalt muutuva vilina saatel tööle sõidetud - pärast ca 10 km läbimist kaob ära. Kusagil 30 pealt hakkab vilistama ja vahest muutub vilin ulgumiseks ja jääb jälle vait. Kuna ristist kardaani lahti ei võetud, siis ei tohiks ju asi tasakaalust väljas vms olla.
Oskab keegi oma kogemustest ehk nõu anda või Tartus mõnd kohta soovitada, kuhu sellise murega pöörduda võiks... :(
yanekk
postitati 30.05.12 17:00 Tsiteeri
Mis seisus rist ise oli?
Best ET 12.08 :)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 30.05.12 17:39 Tsiteeri
Kontrolli tagumist otsa.
Et Kõik kuulid õiges kohas oleks ja ots vabalt liiguks.
Best ET 13,414@A4
[PHP: 63.2% - SQL: 36.8%]
