Pealkiri: B5 quattro vibra (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 5347)
vax
Registreerunud 28.03.10
postitati 04.02.16 09:08 Tsiteeri
B5 quattro vibra
Sorry kui on korduv teema
Auto on 2.4 v6 B5 quattro Avant kerega
Nimelt on seda masinat juba aastaid vaevanud kerge vibratsioon sõites, kuulmise järhi tuleb tagantpoolt.
Avaldub see juba suht madalal kiirusel, 40km/h kuulen kerget madalsagedust tagant, maanteekiirusel muutub see selgelt tajutavaks. Samuti on kohaltvõttes sealkandis tuntav lõtk, sidurdamisel käib kerge kolks.
Olen oma mehaanikuga sellest korduvalt rääkinud, tema väidab, et kardaaniga olevat kõik korras.
Või äkki neid masinaid ei saagi päris vibrast vabaks? Probleem ei ole suur, kuid oleks ju tore auto vaiksemaks saada.
Ideid?
Xen0n
Registreerunud 01.03.15
Auto: Lexus IS250
postitati 04.02.16 09:41 Tsiteeri
Mul oli ka vibra C4 Quattroga, tuli lõpuks välja et kardaani juures olid mitmed liigendid lõtkuga ja kardaan tasakaalust väljas. Kolks on mul siiani, aga see on puudulikust diffri puksist.
Ise arvan, et eks ta ikka kardaaniga sul seotud ole kuidagi, mul ka alguses keegi ei taibanud mis viga on, aga lõpuks pädevas kohas sai selgeks.
rallyiff
Registreerunud 10.04.09
Auto: a4 b5 1.9 81kw quattro
postitati 11.02.16 09:28 Tsiteeri
Kas neil kardaanidel on vahet ka?? ntx2.8 ja 1.9?? Kui teate kommenteerida, et kui on vahe siis mis vahe neil on??
PPiip
Registreerunud 02.07.15
Auto: Audi A4 1.9TDi Quattro
postitati 17.03.16 20:37 Tsiteeri
Mul sama mure, siis kui vedu taga (pmst gaas põhjas) tuleb tagant hull värin ja niisama sõites maanteel ka vibra sees, eeldan kardaani vahepukk? Kuskohast neid üldse leiab? Kiire otsing netipoodidest ja ühtegi ei leidnud...
E: Kiire google- uurisin siis, kolmese bemmi ja omega vahepukid lähevad mingi sobitamisega. Laagri sisemõõt 30mm- 6006 laager.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 17.03.16 21:10 Tsiteeri
Algselt postitas: PPiip
Kunagi 11a. tagasi olin samasuguse mure ees: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=22896#pid164712 ...kas tõesti 11a. hiljem pole mingit muud lahendust asjale leitud?
PPiip
postitati 31.03.16 20:51 Tsiteeri
Ostsingi siis e39 tugilaagri ja tegin ümber, veidi nikerdamist oli aga peaks käima küll. Vana oli täiesti läbi seega uus läheb homme alla.
http://www.upload.ee/image/5693310/20160330_143929.jpg
http://www.upload.ee/image/5693313/20160330_143918.jpg
Saintz
Registreerunud 18.01.16
postitati 03.06.16 06:22 Tsiteeri
Vahepukk
Sama endal on sama probleem, algul vahetasin vahepuka ära, differ kolkus edasi, siis vahetasin diffri ära, tuli välja et see differ oli veel hullemas seisu korras.
Sama moodi väristab nagu seletasite.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
