Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 6 |
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 22.10.07 16:22
Väikese ümberehitusega peaks sobima nii BMW 3 seeria, kui ka Opel Omega vahepukk. Võlli läbimõõt e. laagri sisemõõt 30mm.
q
pilsner777
Registreerunud 09.10.05
Auto: b4&b6
postitati 25.10.07 17:42
Aga palju ma selleks lammutama pean et see pukk vahetada. Seal keskel kardaani risti sees on üks polt 17 võtmele. kui see lahti kuidagi saada kas
siis tuleb kardaani risti ots esimese kardaani küljest ära? Või peab tagant kardaani otsa ka nende 6kant poltidega lahti keerama?
joe80
postitati 25.10.07 17:49
Tagant tuleb need kuuskandit küll lahti keerata, sest muidu ei ole kardaanil kuhugi tulla. PS kui polt lahti peab küllaltki tugevalt koputama, aga
mitte risti pihta.
q
pilsner777
Auto: b4&b6
postitati 25.10.07 18:06
Ok äitäh eks kui aega saan lammutan veits ja lähen võrdlen kuskil romulas e30 ja omegate pukse kumb paremini sobib ja siis ostan ilmselt poest uue.
kiire-lauri
Registreerunud 30.07.06
Auto: A4 B6 3,0 Q
postitati 26.10.07 09:00
Tsitaat: | Algselt postitas: alar008
ja loomulikult ei ole see trassi peal kasutamiseks,sest vastasel korral saad tagasillast kiiresti lahti.see on mõeldud siiski selleks kui kuskil
maastikul peaks tekkima oht sisse jääda. |
Tere.Mis tagasillaga juhtub siis kui ma sõidan nii ,et sild lukus taga?
Midagi ei tohiks juhtuda ju.Sama mis vaikselt nikerdades kuskil sopasees vaid sõidad kiiremini.
pilsner777
Auto: b4&b6
postitati 13.11.07 19:35
Pole veel puksi vahetanud aga palju võib olla kardaani vaba loks? Kui üks pööre 12 jagada nagu kella tabloo siis mul on ta umbes 2,5 kas see palju ,
kas sellest ei või kolksu tekkida?
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 15.11.07 12:51
Tsitaat: | Algselt postitas: kiire-lauri
Midagi ei tohiks juhtuda ju.Sama mis vaikselt nikerdades kuskil sopasees vaid sõidad kiiremini. |
Eks proovi järele!
meos23
Registreerunud 04.03.07
Auto: s6 4,2 avant quattro autom
postitati 07.01.08 21:04
Minu liikuril sama mure et 100km h ja enam sõidan siis on värin sees ja kui kohalt järsku minekut teen siis käib kolks läbi.On isegi juhtunud et
sõidan rahulikult ja kui kaasi maha lasen siis tuleb korraks kolin sisse.Vaatasin siis auto alla,rist oli ok kuid vahepukk oli omadega õhtal.
Nii mure siis järgmine kust saada uut.
Olen kuulnud igasuguseid varjante ja otsustasin et proovin seda bmw vahepukki sinna sobitama.
Tuttavalt isegi uurisin palju see siis maksab:600.-kuni 700.- kuid on vaja mingeid mõõte.
Nüüd siis küsimus.
Kas teatud auto markidel ei ole mitte standartsed need mõõdud mida vaja on.
Autoks audi s6 95a 4,2 aut quattro 213kw
Või siis tõesti pean ennem alt ära keerama siis alles saab teada mida vaja on.
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
meos23
postitati 08.01.08 20:22
Kus ma saan kindel olla et see sobib täpselt,ei ole vaja midagi ringi teha .Ja kuidas ma ültse tellida saan sealt.Pole varem sellise värgiga kokku
puutunud.Oleksin väga tänulik abi eest.
zulzu
Registreerunud 25.01.05
Auto: vtec
postitati 09.01.08 20:45
täna sai enda S6(C4) vahepukk koos laagriga vahetatud. alla läks väikeste modifikatsioonidega(kinnitused vaja ümber teha) opeli pukk+laager(Forssis
mõni sada krooni). tööd teostas audihooldus.ee
juks11
postitati 09.01.08 21:13
Tsitaat: | Algselt postitas: zulzu
mõni sada krooni). tööd teostas audihooldus.ee |
Ma ei tea kas julgen avalikult küsida aga mis seal ikka, kuidas tundub, erinevused vanaga!?
zulzu
Auto: vtec
postitati 10.01.08 17:58
Tsitaat: | Ma ei tea kas julgen avalikult küsida aga mis seal ikka, kuidas tundub, erinevused vanaga!? |
üks häiriv asi seal põhja all oli ja on millegi vastu käiv väljalaske torustik(seda just gaasi tallates). seda vist isegi püüti seal väheke sättida,
aga sätitud ei saadud. ma pole ise küll põhja alla näinud, aga mulle siiski tundub, et on parem, kui vana ja kulunud pukiga. kui läbi ta oli, ei
taibanud muidugi näha küsida.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 10.01.08 18:15
Sama asjaga jamanud- mul aitas väsinud summutitrippide asendamine korralikega. Seal põhja all jookseb üks tala risti üle summuti, sinna ta mul
samamoodi käis, kui torustik oli allapoole vajunud.
zulzu
Auto: vtec
postitati 10.02.08 18:12
Tsitaat: | Algselt postitas: aivo_
Tegelikult oleks soovitav kardaani remontida nii, et muretsed sellele sobiva risti ja vahepuki. Seejärel viid kuhugi tegemisse kus on ka kardaani
balanseerimis pink. Siis saab kindlasti korraliku asja. |
ehk teab keegi soovitada töökoda, kus säärane pink olemas ?
meos23
postitati 13.02.08 19:50
Sai siis käidud seal Audihooldus-es ja nüüd siis tutikas vahepukk ka minu auto all.Kõik on ok,ei mingit vibra.Vahepukk läks siis opel omega oma
forsist.Audihooldus-es tehti head tööd,lasin veel mõned puksid ja veovõlli kummi ka ära vahetada +teisigi pisi vigu mis kõrvaldati ja läks 3200.-
Veovõlli kumm oli endal olemas ja kardaanipukk ka.
elupyletaja
Registreerunud 26.02.08
Auto: S4 familivagoon
postitati 26.02.08 13:05
Mis aasta ja mis marki se opel on? Oleks vaja sama töö ära teha.
Janis
Registreerunud 10.08.04
Auto: Subaru
postitati 27.02.08 19:02
puki välisläbimööt on u.100mm ja laagri siseläbimööt 30mm. lähed poodi ja küsid selliste möötudega.
juks11
postitati 27.02.08 19:05
Me neid nii mõnigi teinud ning ainult ühel olukord nagu ei paranenud, ülejäänud on kõik ilusti korda saanud.
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 27.02.08 19:33
Sai omalgi see töö ära tehtud.Vahetatud siis vahepukk ja kardaani otsad.Maksma läks ümmarguselt 1200 eeku + oma töö.Asendused olid siis Opel Omega
vahepukk ja laager ning Ford Scorpio 2,8 veovõlli otsad.Ja igasugune vibra kadus.
rando87
Registreerunud 07.08.07
postitati 02.03.08 17:44
mul ka nüüd selline jama,et lööb vibra sisse!
Tõstsin täna auto üles ja viga on selles et käigukasti padjad on läbi ja kardaan käib vastu mingit käigukasti osa!
Pukk ja rist on õnneks terved
kermz
Registreerunud 25.06.08
Auto: AUDI A6 AVANT C6 3.0 TDI quattro AUDI A6 AVANT C7 3.0 TDI quattro
postitati 27.09.08 17:26
sooviks teada mis auto kardaani vahepukk sobib audi 100 quattrole 2,8 92 aasta omale?
alar008
postitati 27.09.08 18:28
Tsitaat: | Algselt postitas: kermz
sooviks teada mis auto kardaani vahepukk sobib audi 100 quattrole 2,8 92 aasta omale? |
Ehk tõstaksid silmad paar postitust ülespoole.
bash
Registreerunud 27.07.08
Auto: A4 2.8 quattro
postitati 16.10.08 21:35
Endal A4 2.8 quattrol paistab, et hakkab ka vist see jublakas ära väsima. 100ga "euroasfaldi" peal kergelt on kuulda urinat, käigupidurdusega läheb
tugevamaks ja kaob kuskil 60ne juures (kardaani nurk muutub, rahvast täis autoga urin väiksem ka). Viimati kui auto üles tõstsin unustasin vaadata ka
täpsemalt. Aga tundub, et ilge kepp on ligi vist pääseda sinna kui ma ei eksi ? V6el sumpad kas mitte ei jookse kardaani alt ? Kaua see pukivahetus
esimene kord ise tehes aega võib võtta üldse ja kas tõesti mingit audi originaalosa ei ole leida ?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
