 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi 80 quattro turbo 20v - 1992 - Extreme327 (Vastuseid: 80 | Vaatamisi: 29846)
extreme327
Registreerunud 17.05.12
Auto: Audi b4 quattro 20v
postitati 28.10.18 19:12 Tsiteeri
Mõtlesin kirjutan üle pika aja miskit siia,muidu teema jääb liiga unarusse. Auto toimib hästi ja päris lõbus sõita tagaveoga.
Häiris aga et vahepeal oli kuulda hüdrotõukuri tiginat,seega sai uued forsist tellitud. Kuna tuli ka õli vahetada siis korraga uus õli ja filter samuti.
Õli kasutan Castroli 10w-60 ja filter läks külge forsist pakutav nn.originaal vms. Uued hüdrotõukurid said aga INA omad võetud.
Kuna varem pole ise seda tööd teinud ja ka audi motot lammutanus siis väike kõhkus oli sees aga sai asjad vahetatud ilusti ja heade sõprade nõuga oli paari tunni pärast masin koos ja toimis kenasti.
Proovi ringil aga sai lastud külge 3 nda käiguga ja diffri lukku polnud sees ja peale seda väikest külg libisemist ja kiirendamist hakkas aga miskit põhja alt ragistama. Tundus nagu kardaan aga kontrollimisel selgus et kardaan on ok.
Kuna lumi ukse ees siis tuleb kasti torsen nagunii vahetada ja poolteljed ette tagasi kruvida ning eks näis siis kas keevitatud torsen hakkas häält tegema või siis taga differ. Samas vist taga differ kuna kui luku sisse lükkan siis hakkab hullemini ragistama,niisama sõites aga vahepeal.
Igaks juhuks sai üks tagadiffer omale tagavaraks hangitud,kahjuks kemppi aga ehk saab 2 peale kokku ühe normi kokku nokitseda.
Nagu tundub siis ka tagumist diffrit suht raske leida 4.11 ülekandega?
Kahjuks pole jõudnud ühendada tahokat veel ning tuleb sellega tegeleda ja tuleks ka installida ära Launchi jaoks lüliti siduri pedaali alla.
Talvel oleks suht mugav startida jääpeal piikidega.
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 29.10.18 11:06 Tsiteeri
4.11 ilmselt kõige levinum ülekanne.
extreme327
postitati 02.01.19 09:25 Tsiteeri
Nonii,4.111 kõige levinum ülekanne aga nagu tuleb välja siis Eestis seda võtta pole. kellel on see ei müü ja üldiselt polegi pakkuda kellegi kui siis mine ja osta terve auto.
Ajasin lõpuks auto tõstukile ja sai differ alt võetud,korralikult ikka pooleks on korpus ja sisu samuti.
Õlipunni ära keerates lootes et tuleb tilk õli veel ehk välja siis ainukesena kukkus sealt paar raua tükki aint välja ;)
Muidu plaan on hetkel pooltelje 1 sisemine kumm ees vahetada ja poolteljed ette tagasi,torsen läeb vahetusse ning tuleb tuua ka uus differ ära ja alla panna.
Hetkel 2 diffri pakkumist olemas aga Leedus :)
Üks 4,555 ülekandega kemppi on aga aga to siobiks aint suveks tagaveo pilli alla marutamiseks vms tagavaraks.
Lisan ka pildi siis mis diffrist järgi jäi.
https://www.upload.ee/image/9375143/48926416_2228111853900369_3691144282011336704_n.jpg
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 02.01.19 10:07 Tsiteeri
Ostas läks üks 30ga mõniaeg tagasi ära, oleks teadanud et nii defka kaup juba, oleks pidanud endale tagavaraks osta :)
extreme327
postitati 03.01.19 20:16 Tsiteeri
30 on päris hea hind.
Eestist tükk aega otsind aga pakkumisi 0 seega homme hommiku leetu diffri ja paari jubina järgi.Saaks ka postiga aga kuna kiirelt vaja laupäevaks siis tuiskan ise autoga järgi.
Seal valikut on nii diffri kui ka ülekandega :)
Reede õhtu loodan juba ringi kihutada audiga ja jään Uphill snow dragi ootama :)
Täna sai muidu torsen vahetatud tavalise vastu ja ette läksid poolteljed tagasi ja talveks nelikuks jälle. Sai vahetatud ka 1 pooltelje kumm mis oli oma aja ära elanud. Käigukast sai uue õli ning diffrisse panen samuti uue.
extreme327
postitati 09.03.19 20:05 Tsiteeri
Teema lukku. Auto müüdud!
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 41.4% - SQL: 58.6%]
