Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
meisner
Registreerunud 28.12.15
Auto: Audi A8 D4 4.2TDI
postitati 23.11.16 10:55
Hetkel on vähem sõitmist.Arvatavasti jaanuaris üritan ära teha.
Hõbenooles läx juba 567 euri.
meisner
postitati 07.01.17 13:34
Hetkel midagi uut eriti pole.
Sai vahepeal esimesed päevatule pirnid vahetatud.
Juhipoolne tiiva sees oleval suunatulel kadus klaas pealt ära.
Pagassi amordid sai ära vahetatud.Hetkel läxid küll 670-sed.Pärast vaatasin küljes oli 730 enne.
Paar pilti ka.
Enne
Pärast
Uued
Vanad
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 17.01.17 20:28
Tsitaat: | Algselt postitas: meisner
Peab vist jh ise ka suuremaks lõikama.Selline küssa veel hetkel on seal see pirn mis sinna pessa läheb ehk väike.Küssa veel pirn on pesas terve aga
peksab veateadet.Kas mingi ühenduse kamm võib olla.Klemmid kruvika otsaga tegin puhtaks.
Hetkel uus tuli küljes.
Vana vs Uus.
Ilus ja sile audi tõesti.
Kas ostsid uue tule ja mis hind oli, kui saladus ei ole.
Omal ka plaanis uued tuled soetada, kuna pragulised on
meisner
postitati 18.01.17 07:59
Tere.
Tänan.
Tuld ei ostnud tutikat,aga korralik sain 50-ga.
Muidu uus mingi 180.-
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 18.01.17 08:28
Tere.
Tänan.
Muidu uus mingi 180.- |
Depo saab odavamalt. 85 tavaline ja led 122. Muidugi DEPO'l pole kontaktplaati kaasas.
meisner
postitati 13.02.17 07:21
Jälle tekkind üks anomaalia.
Kui auto käima panna,siis rooli nupud ei tööta.
Kui soenduse nuppe keerata,siis ei näita displey peal temp andmeid.
Kui teen MMI-le resa,siis kõik töötab,aga kui auto seisma panen ja uuesti tööle,siis vaikus jälle.
On kellegil sellist probleemi enne old.
meisner
postitati 19.03.17 18:00
Väike uuendus.
Auto liigub korralikult.
Vahepeal sai lihtsalt suveveljed korralikult puhtaks tehtud kuna kui alt sai võetud ei old aega teha ja jäid seisma.
Kasutasin motipi velje puhastus vahendit.
Talveveljed sai ka puhtaks tehtud enne kui seisma panna.
Sai tellitud uued poltide katted ka kuna vanadel on 4 tk puudu.
Pilt ka suvevormis velgedega.
postitati 20.03.17 05:11
Nii nunnu, panid peale vannitamist ikka teki ka peale ju...
Kiidame hoolast omanikku.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 20.03.17 09:06
Au ja kiitus tõesti. Korteris on tore velgi puhastada.
Lauri in Audi
meisner
postitati 20.03.17 09:12
Naine oli tööl saatsin pildi,siis oli 1 lause Oh My God.
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 20.03.17 10:23
Vaata ette, et sa ei jääks vahele mootoriosade pesemisega nõudepesumasinas. 😀
Ilus sisu on autol 👍
meisner
postitati 21.03.17 12:32
Nii hulluks ei kavatse minna.Neid saab ikka mujal pesta.
meisner
postitati 10.04.17 07:05
Pole ammu midagi postitand.
Audil sai ümar number ette ja sai paar pilti tehtud.
Kohe on hooldus ka tulemas.
Vahetusse lähevad.
1.Õli(sisse läheb castrol 5w30)
2.Salongifiltrid
3.Kütusefilter
4.Õhufilter
5.Esimesed pidurikettad ja klotsid(Brembo omad)
6.Tagasillas midagi annab märku(arvatavasti stabikapuksid.
7.Jahutusventikas on hakkand imaliku häält tegema peab vaatama mis seal viga.
meisner
postitati 18.04.17 06:52
Auto teeninduses käinud.
Tuli välja mootori juures tegi veepump häält.(Vahetatud ja auto vaikne)
Esisillas tuli veel kondid ära vahetada.
Tagasilla kolksu osas(Puksid korras arvatavasti amordi tugipadi vaja vahetada.Seda ei jõudnud seekord aega pold.)
meisner
postitati 21.04.17 07:15
Audi läheb Järgmine reede klappikambri ja pihusti tihendite vahetusse.
Vahepeal sai audiga väike photoshoot tehtud.
Audi ja Vectra said koos pildile.
meisner
postitati 08.05.17 19:30
Sai lõpux audiga remondis käidud.Mootor lekkevaba
1.Klappikambri kaane tihendid vahetatud
2.Karteri tihend vahetatud.
3.Tagumised amordi padjad vahetatud.
4.Ventikat hetkel ei saanud vahetada(õnneks pole seisukord hull),kuna ei leidnud ventikat mis oleks eraldi müügis,mitte täis komplekti.(Täis komplekti
hind on 1000 euri.)
Nüüd hea vaikne vähemalt sõita jälle.
meisner
postitati 14.06.17 17:55
Sai tegeletud tulede värskendamisega.Suured tänud Charley-le
Esituled
Tagatuled
meisner
postitati 08.09.17 18:43
Pole ammu kirjutand.
Sai kõrvalistuja poolne aknatõstuki lüliti ära vahetatud.Vana oli kulund.
Edasi sai keskkonsooliga tegeletud,kuna puit oli pleekind ja MMI osa oli kraabitud.
Algne.
Hakkas lammutus.
Sai topsihoidjat puhastatud.
Värvima sõit.
Uus värv peal.
Algab lego kokkupanek.
Kokku ta saigi.3 tundi sai kokku pandud MMI-d kuna nuppude jama oli suht lego.
Sai kokku pandud.Puit sai poleeritud.
Juhipoolne tagatiib õrnalt roostetas ja oli täke peal sai see korda tehtud.Selgus parempoolne
ka kobrutab,selle saab järgmine kuu ära teha.Stange ja logari vahel olevad plastikud said ka uued.
Vanad läxid katki kui porilapakad olid küljes ja talvega katki läxid.
Paar pilti ka.
Stange ja logari vahelised kinnitused.
meisner
postitati 04.10.17 16:42
Sai nokitsetud veidike.
Vahetasin kindalaeka amordi välja mis vaikselt luugi alla laseb.Enne jäi poole peale kinni ja lõpux kukkus kohe alla.
Paar pilti ka.
Väike video ka.
https://youtu.be/bvW9wXw6io0
meisner
postitati 05.11.17 11:21
Sai vahepeal audil parem tagatiib ja taga ukse lävepakk korda tehtud.
Tagatiival veidike kobrutas ja oli pisike mõlk.
Lõpp tulemus
meisner
postitati 15.02.18 12:57
Pole ammu midagi kirjutand.
Hetkel 305600 km kellal.
On saand vahetada.
1.Uued pagassi amordid.Läxid orginaalid 730-sed 670-ste asemel.
2.Salongi ventikas sai vahetatud.Vahepeal töötas,siis jälle vaikus.
3.Uued kojamehed.Seekord panin Boschi omad kuna orginaalid on 55 euri ja kestsid vaevu aasta.
Märtsi alguses läheb kett vahetusse.
Paar pilti ka.
Uus mootor vs Vana mootor.
Kojamehed
meisner
postitati 22.04.18 15:28
Sai ette võetud pikemalt edasi lükatud töö.
Üks numbrituli ei töötand ja hetkel olid seal led moodulid,kuid panin tavalised ja sinna led pirnid sisse.
Numbritule aluse vahetasin ka ära,aga enne seda tuli korralik töö teha.
Numbritule poldid olid nii kinni,et murdusid ära.Ei aidand roostesurmaga leotamine.
Sai läbi puuritud ja uus keere sisse keermestatud.
Lauri0112
postitati 22.04.18 20:20
Ma ei tea miks, aga audi numbrimärgi alused on ikka kenad. Igal juhul parem kui ilma aluseta.
postitati 22.04.18 20:41
Väga mõnus ja detailne teema Sul , hea lugeda ja vaadata !
Edu edaspidiseks ning ilus liikur. Pisidetailid muudavad palju.
meisner
postitati 23.04.18 08:25
Äitah heade sõnade eest.
Ma spetsiaalselt ostsin Tallinna esindusest numbri aluse.Neil numbri all punnid ka mis ei lase numbril väriseda.Detailidele üritan jh rõhku panna.Nüüd
tuleb veidi koguda ja keretöödesse saata.Pisi täkeid leidub,tahan kõik ära likvideerida.
