Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 |
meisner
Registreerunud 28.12.15
Auto: Audi A8 D4 4.2TDI
postitati 28.04.18 07:48
Väike nokitsemine.
Selle audi tüüpviga on,et ohukolmnurga kinnitus läheb puruks.
Sai uus tellitud ja ära vahetatud.
meisner
postitati 24.05.18 18:19
Vahepeal väike update.Kellal 312000.
Sai vahetatud
1.parem esimene õõts läx lemförder.
2.veepump vahetusse sai 293000 pealt vahetatud
kuid praak tihendi vahelt lekkis.Läx garantii alla.
3.Tagumised pidurivoolikud ja üks osa piduritorust,
kuna kui lahti võeti oli toru väsind ja läx katki.
4.Sai õlipunn uus vana ei pidand kinni keere oli metsas.
meisner
postitati 17.06.18 14:19
Vahepeal tehtud.
1.Vahetatud kuues vigane pihusti ära.
Sellega sai kütusekulu ka korda nagu tehasest kirjas 8.3 keskmine,teised pihustid korras.
2.Kasutatud kütuselisandit X1R millega kütusesüsteemi puhastada.
meisner
postitati 08.09.18 09:28
Väike uuendus vahepeal.
Autol 320300 kellal.
Sai vahetatud:
1.Esimene vasak rattalaager.
2.Uus geneka rihm.
3.Tagumised stabika kondid.
4.Sai uus facelifti spido pandud millel digitaalne kiirusenäit.
Paar pilti spido vahetusest ka.
Enne
Uus spidomeeter
Esinduses sai component protection maha võetud ja töötab.
Pärast
raineyr
Registreerunud 08.09.18
postitati 08.09.18 17:56
Tsitaat: | Tere
kas jagaksid infot kui palju maksavad uued kellad värvilise ekraaniga? Plaanis endal teha sama asi aga uuriks enne kui kulukaks läheb?
Sai vahetatud:
2.Uus geneka rihm.
Enne
Uus spidomeeter
Pärast
meisner
postitati 08.09.18 18:11
Väga kallis asi pole.Ostsin lammarist kellad Kaarli Nageli käest.Ta tegeleb audide lammutusega.
Spido ise maksis 120 euri facelifti oma.Kui sa tahad ilma digitaalse spidota,siis saad lihtsalt prefacelifti spido ka panna värvilise.See maksis 70
euri.Tean kuna panin algul enda omale lihtsalt värvilise,aga tahtsin ikka digitaalse spido versiooni.Kui spido vahetatud,siis tal component protection
peal,siis ei tööta keskonsoolis põhimõtteliselt peale kiiruse midagi.Pead minema audi esindusse ja panevad spido tööle,siis hakkab kõik tööle.See
maksab 25 euri.
raineyr
postitati 08.09.18 18:14
kui ajamahukas see töö on?
meisner
postitati 08.09.18 18:18
Kui esimest korda armatuuri lahti võtsin,siis läx kokku 4h vahetus,aga seal oli probleemi lülitite lahti saamisega,siis tõmbasin pardaka lüliti
tükkideks.Selle ostsin uue.Kui teistkorda vahetasin,siis 40 min ja oli lahti ja vahetatud.
raineyr
postitati 08.09.18 18:20
tänud info eest, katsun mingi aeg ka asja käsile võtta, auto on 2004a c6 ja mmi on värviline, ilus oleks kui kompuuter oleks ka sama
meisner
postitati 08.09.18 18:25
Arvesta sellega lihtsalt pardaka ja spido nullimis lülitid tulevad raskelt välja.ülend kerge.Rooli ümbruse ülemise osa pead ka lahti võtma ja seal
pika kruvika võtma tx8 mõõduga.2 kruvi mis vaja lahti võtta,ära keskmist puutu,seal paber katteks.Äärmised ainult vaja lahti saada.
raineyr
postitati 08.09.18 18:28
enne kui ise kallale lähen mõtlesin, et küsin esindusest hinnapakkumist tööle
meisner
postitati 08.09.18 18:55
Soovitan,et tee ise.Kui peaks lüliti katki minema,siis 10 euri ja uus lüliti.Esindusel 40 euri tund.
raineyr
postitati 09.09.18 19:09
tänan info eest, kui hätta jään võtan ühendust
meisner
postitati 22.09.18 14:16
Sai vahepeal tegeletud mmi ekraaniga.See pealmine kiht mis peal oli see oli kriibitud ja häiris pikemat aega.Võtsin ekraani välja ja puhastasin
niipalju ära kui võimalik.
Siin vanem pilt kui spidot vahetasin.Hästi näha kui kriimuline oli.
Pärast.
TeaMeTzu
Registreerunud 18.11.17
postitati 23.09.18 13:34
Mitu erinevat spido C6' l on?
Mul endal on uuem kui Sul alguses, aga kiirust ei näita. Selleks, et saaks kiirust näitama peaksin otsima veel värskemalt autolt (fl?) spido?
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 23.09.18 15:26
Kui saladus pole, siis kus nii odavalt comp. protectionit maha saab?
Mina panin oma 2005a peale 2010a ploki (Q7 ploki pealt valged ekraanid+ledid)
-=/ nAUDIn \=-
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 23.09.18 21:53
Digitaalse spido saab lisada ka tarkvara uuendusega. Ei pea kohe vahetama hakkama.
FL spido muidugi teine teema.
postitati 23.09.18 22:17
Kas RS'i plokil tõesti vaid 280km/h märgitud?
meisner
postitati 24.09.18 05:28
Esinduses protectioni maha võtmine 25 euri.Spido osas tean seda ainult,et kuni 2009 c6 on pakkuda 3 spidot(tavaline,värviline ilma spidota,facelifti
oma spidoga.Kui tahad 2010 oma panna,siis tuleb mingi moodul ära vahetada.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 24.09.18 07:29
Tsitaat: | Algselt postitas: meisner
oma spidoga.Kui tahad 2010 oma panna,siis tuleb mingi moodul ära vahetada. |
Tegelikult on lugu selline, et on olemas monokroom, ja värviline Pre-facelift kellaplokil C6. See kas värviline või monokroom ei mängi spidomeetri
osas rolli.
Peale 2007 aasta teist poolt tulnud sõidukitele tekitati digitaalse spidomeetri võimalus kellaplokile ning enne seda ei olnud. Teine variant muidugi
jah nagu Jaaska ütles, on ka, et kellaploki softi uuendada.
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
postitati 24.09.18 09:36
Kus tarkvara uuendust teha saab ning mis hinnaklass on?
postitati 24.09.18 09:40
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
Kas RS'i plokil tõesti vaid 280km/h märgitud? |
Kas RS'i on diislit (kuni 6k rpm tahhomeetriga)?
NOS
meisner
postitati 28.11.18 17:47
Pole ammu kirjutand.
Vahepeal sai tegeletud audi roostevabaks muutmisega.
Värvitud sai terve juhi külg.
Juhi karbil sai väike mõlk välja tõmmatud.
Külge läks uus juhiukse liist kuna vanal oli kinnitus puruks.
Paremal sai esitiib ja kõrvalistuja uks korda tehtud.
Vasakule alla läks uus karbikate.
Üks tagumine parkimis andur ei töötand,seega sai see ka värvitud ja vahetatud.
Siin paar pilti ka.
Suve veljed said ka korda tehtud.
Oli saanud äärekivi täkkeid ja keskel oli ka paar täket.
Kuna veljed oli värskelt värvitud,siis ei tahtnud neid üksteise otsa ladustada.
Veljed said tuppa toodud kuivama.
Audile sai ka uus aku peale.
Sai ostetud Bosch AGM aku 105 ah
Sõbra abiga sai aku autole selgeks tehtud,proovisin vag can pro-ga,aga seal ei
lasknud valida AGM valikut,seega sai sõbra esinduse softi kasutatud.
Selgus,et autol oli 2006 a aku seaded,aga keegi oli pannud sinna boschi vedel aku.
C6 oli tulnud tehasest Agm akuga.
mkangur
postitati 28.11.18 20:15
Tubli töö ja usin omanik
Kus keretöid teed/teha lased kui saladus pole? Oleks endalgi tarvis bamper üle tuisata.
