Lehekülgi: 1 .. 5 6 7 8 9 .. 11 |
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 11.08.16 14:24
Tsitaat: | Algselt postitas: Kmerevits
Värvikood oli smooth yellow by hammerite |
Läksin veits teise tooni kasuks. Luminous Yellow, ehk RAL 1026. Eks näis mis tulemus jääb. Muidu su autole sobivad maru hästi, oleks ketas ka tsips suurem veel...
postitati 11.08.16 15:33
Selliste tumedate velgede kodarate taha sobiks paremini välkuma see kollane
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 13.08.16 15:57
Aga tumedad veljed pole selle autojaoks. Oleks värv mõni muu , kui roheline, siis veel Aga Sai eile võetud Pärnu - tartu, et tuua talveks veljed. Hind oli megahämmastavad 40 eur 4 ratast, Noo rehvid ei kõlba kuskile, aga
see väike mure. Veljed ideaalselt sirged, kuid 92a aasta väljalastud värv on juba suht finish. Aga talveks kärab küll. tegu siis Ronal Votex
velgedega. 16x7 Et37. Veljed olid megapasased, kuid juba hakkab looma vaikselt. Natuke pintslit ja saniiti ja maasikas Salongis tegin kergelt nahka ka. Sai väike kreem peale lisaks korralik
puhastus. Jälle parem ja mõnusam istuda. Paar pildikest ka siis lisaks :
Sõbra omaga ka koos pilti
Enne pesu :
Ja siis kerge tunnike saniidiga mässamist
14.08 Sai velgedega natuke veel tegeletud. polnud küll plaanis, aga igavus teeb imesi. Ja läks jälle käima see värk. Homme vaatan liivakat veits
juurde ja tuld . Kõigepealt korralikult puhtaks
Ja siis natuke lihvi ja pastat
Nüüd olen kahevahel. Kas lasta rant peegliks, või jätta see nii nagu praegu väljatuli
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 13.08.16 16:03
Avused sobivad väga hästi ikka alla.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 16.08.16 15:51
Avustel pole viga ja.
Spidokanäit 321320 Vahetatud parem tagumine rattalaager.
Laager juba ammust aega häält teinud. Nüüd läks asi eiriti õudsaks. Abs andurit juba oli veidike kratsinud. Stäänz onka hea Aga nüüd tehtud. Veereb kergemalt ja paremini kui enne. Paar pilti ka :
Vana oli juba juppideks sees
Ja uus küljes
Nüüd jäänud teha veel vaid tagasilla õõtsa puksid paremalt ja õlivahetus tuleb ka ette võtta
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 26.08.16 18:13
Keegi leiab mulle lingi, kust saaks osta terve tagasille jagu polü pukse. Kummimajandus läheb mõttetult kalliks ära ilmselt Paneks siis juba kangemad asemele. Ise ei suuda leida, olen loll
Aga vahatasin nüüd turtle waxi vahaga ära. mingi pfte tefloni värk ka lisaks seal sees jne. Tulemus jäi päääris tuus. Nagu uus värv oleks. Loodame,
et püsib peal kauem kui eelmine vaha. Eelmine kestis täpselt 2 pesu
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 01.09.16 09:31
323000 Õlivahetus . Õliks siis seekord castrol titanium fst.
Tükkaega vedelenud sumpariotsad sai ka külge jeevitatud. Väike pildike ka. Päris seff jäi minuarust.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 01.09.16 09:43
On ikka ilus värv - meenub enda kunagine B5 Avant. Summutiotste teema oli ka endal tol korral mõttes ja tee mis sa teed, see Avus B5 alla sobib kuid
C4 alla liialt uus. Vedelevad endal ka 17" Generation II Avused.
Muretu ökotraktor, edu!
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 01.09.16 09:54
Polüuretaanpukse võid uurida rallipood.ee, aftermarket.ee, siis db-hp, carolim äkki jne.
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 01.09.16 19:56
Summutiotsad on kaunid. Algul tundus see värv rõve. Aga nüüd madalana ja kena veljega on maasikas.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 02.09.16 12:20
Summuti otsad vedelesid ja pikalt sahtlis. Mõtlesin , et aitab ja tuleb külge saada need. Pärit need siis c6 3.0 diisli küljest . Näpuvahel niiväga
pirakad ei tundunud Täna sai siis videoke ka tehtud, milall üleviskab
näitab aeg Paar pilti ka lisaks
https://www.youtube.com/watch?v=CYMtF9zCPXs
Audi172
Registreerunud 12.08.14
Auto: BMW 330d Touring, Audi A6 C6 Avant, Audi A6 C5, Passat B5.5 4Motion
postitati 04.09.16 19:53
Ole nüüd tubli mees ja kleebi see tagumine nr märk ka ära.
Ei muidu on tegu vägakena pilliga. Edu !
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 05.09.16 10:07
Ei kleebi. Tead miks ? Feissliftil on numbrialt sile. Preface luuk on keskelt süvendiga ja see jääb täpselt numbrialt väljapaistma, mis on kordades
jubedam minusilmis kui see alus. Just seepärast on see alus seal siiani küljes.
Üke eile sai väike tiir tehtud. Kokku 600 km ja selleks kulus 25l kütet. Arvestades et rehvid pole enam kõigeparemad tuli kütusekulu minuarust
vägahea. Seepärast ikka veel vana rümbaga sõidangi. Vaikselt kogun tagasilla pukside raha. See prioriteet nr1 enne talve ärateha. Sõita on suht halb
juba praegugi.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 09.09.16 21:01
Nii Vahepeal siis plastikute jahil. Kätte sain roolivõimu paagi katte. Vana nahher, uus asemele ja palju spetsim. puudu on Fl mootorikate ja akukate.
Ja siis veel üks plastik kapotiall, mis olemas olla võiks. Siis oleks maasikas. Pilti ka
Kuna neljapäev on pesupäev, siis sai ka peale pesu väike klõps tehtud
Ja eelnevalt juba piltidenäol sõbra rohekas sai ka vägagi viisakaks
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 10.09.16 14:31
Kojameeste plastiku pead ka panema siis fl oma, praegu pole sul seda akukatet kuhugi panna.
Street stock 2000W @ 151.4DB
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 10.09.16 14:44
Isepuurivad Ma tean ja , et seda vaja, see keldris olemas juba ammu
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 16.09.16 17:35
Nii Soetasin tagumised alumised õõtsapuksid omale. Kokku siis neid 10 tk. Nüüd järgmine/ ülejärgmine nädal vahetusse ja jälle sillastend Vähemalt saab sild koguaeg paika
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 19.09.16 17:00
Nii, seletage mulle lollile ära, kuidas on võimalik, et kui jalaga gaasi anda, läheb mingihetk avariisse, aga kui püsika kangiga kiirendada, ei lähe.
Lisaks see püsika kang jebib ka vahepeal, just see kiirendusfunktsioon. Täna töötas, kiirendasin 1xx km/h ja ei läinud avariisse, enne seda jalaga
läks. Kuida moodi on seotud avariisse minek ja püsikas ?
postitati 19.09.16 17:04
Jalaga muljud pedaali rohkem.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 19.09.16 17:08
Püsikas ju kiirendabi põhjagaasiga. Seega jalaga ei saa kuidagi moodi rohkem muljuda seda.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 03.10.16 16:45
Nii, vahepeal siis sai soetatud omale veel üks veljekomplekt, kuid hing ihkab ikka miskit muud, aga vahelduseks ikka hea. Avused ka veel alles Neljapäevaks sai pandud aeg kirja tagumiste õõtsapukside vahetuseks ja lisaks
sillastend. Peaks saama edaspidi rahulikult sõita. Tubo volla sai ka äravahetatud, palju parem kohe. Vahelduseks jälle mõni pildike
Praegu siis sedasi
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 07.10.16 11:36
Nonii. Tänase seisuga siis tagumised alumised õõtshoovad uute puksikestega. Teostatud järjekordne sillastend. Ja sõita ikka kohe megahea . Nüüd tuleb
hakata tegelema väikeste leketega, seejärel pidurid ja siis ei teagi edasi ju vahepeal ikka miskit jälle katki läheb. Aga mõned pildid siis
Vana puksimajandus
Ja siis talveratastega
Sain ühe kaplsi ka, enne oli audi märk keskelt puudu, kuid nüüdseks on ka see olemas. Tänu ühele audimehele, kel oli samasugune rattakomplekt pakkuda,
sai sealt soetatud omale audi logoga kapsel, andsin talle ilma märgita vastu ja veits kommiraha ka Olin juba lootust kaotamas, et ei olegi võimalik saada seda keskava katet, aga joppas
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 19.10.16 19:52
Nii. Nüüd siis moment naastud all, kuna vaja kerge sissesõit ka teha. Vist on hea, ei tea. Pole kunagi teinud, aga teised arvasid, et peaks. Veljed
said pmts valmis. Parema tulemause saaks vbla veel korra ülelihvides ja uuesti pollides, aga selline tulemus sobib ka
Tagumised ülemised puksikesed tahavad ka vahetust saada. Kõliseb tagant nagu tühi amort. äkki jõuab veel enne lund ärateha . Pask on see, et koguaeg
stend aga noh, mis seal ikka.
AndresL
postitati 22.10.16 18:42
Mis rehvid talveks alla rändasid?
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 23.10.16 06:59
Vredestein arctrac. Esialgu panin velgedele kõige odavama pasa mis võtta oli, aga ei saanud ikka rahus magada öösel
