Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 .. 11 |
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
postitati 25.06.16 09:07
19" on suur ja 20" on eriti rõve. 18" B5-le ideaalne.
Ise pooldan bensukat, aga oman diislit.
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 06.07.16 17:18
Nonii. Pole ammu kirjutanud. Vahepeal kõvasti vuratud ja ega siis ka probleemid tulematta jää. Esimised kettad, klotsid finish. Käsipidur jäi ühel
ilusal päeval peale. Sõiduajal muidugi aru ei saanud ja küpsetas selle viimase rattalaagri ära mis vahetamatta veel oli. Lisaks on tagant õõts
kriuksuma hakanud . Kuna laagrivahetus nagunii ees, siis tuleb need puksid ka äravahetada. Muusosas on toiminud hästi. Panen lihtsalt pilte
Kettad sai tellitud SRL omad, ehk siis megaodavad. Pakist väljavõttes selgus, et on parem ja vasak külg. Zimmermannil näiteks on ainult vasakukülje
kettad pakkuda b5-le .
Siis sai vahepeal soetatud omale c6 diisli summutiotsad, mis vaja veel külgekruvida. Ideaalis oleks ühte komplekti veel tarvis. Sellest juba allpool
Siis leidsin huvitava hinnaga talveks ka veljed. Muidu oli plaanis 9 spoke, aga sõber jubedalt tahtis neid omale. Sobivad ka need siis.
Ja siis mõni niisama pildike ka :
Sõbrale sai ka a4 1.9 tdiq toodud. Sai koos kah paar pildikest klõpsatud. Esialgu oli too 15" originaal valukatel. Sebis ta siis samasugused veljed
nagu mul . Minuarust üliseff
pionerfreak
Registreerunud 17.10.13
Auto: C5 1.8TQ
postitati 06.07.16 19:53
Jätab mulje nagu hobiauto ja pereauto, väga viis muidu.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 06.07.16 20:20
See on dailydriver Ehk siis saab remonti kui vaja ja ülejäänud aja on
sõidus. Õlivahetus norm ka jälle täis. Armatuuris vilgub kirjake , et aeg õlivahetusele. Seekord siis ka õlijahuti(soojendi) tihend samuti vahetusse.
Siis lekkevaba värk
postitati 06.07.16 21:18
Kustkohast kettad ostsid?
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 06.07.16 21:19
allcar.ee 90 eur paar oli hind
mokits
Registreerunud 22.12.06
Silkx
postitati 11.07.16 22:19
Sama siin. Sedaani all liiga suured need rattad, avandil veel kuidagi sobib. Kui sedaani madalamaks saaks võibolla asi paraneks aga kahtlen.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 13.07.16 17:10
Sedaan saab ka madalamaks. Lihtsalt härra ütles , et veidikene aega läheb. Aga ma tegin antituuningut. Olin juba unustanud , et üks audi võib niii
pehme sõita olla Paar pilti ütleb rohkem kui tuhat sõna.
Veljed ise vinge läikiva värviga. Sees on punast, sinist ja kuldset tera.
Tegemist siis kergete BBS poolt litsenseeritud ASA Revolution velgedega. 17x8. ET35. Tagumistele jätsin 5mm flatsi ka. Nüüd kahevahel. Kas Avuse 2
gen 18" veljed mahamüüa või noodsamad. Kapsleid on järgi vaid üks . Aga ebayst saab juurde Kui mahti ja tahtmist. Ega see tume värv just eriti maasikas selle ilusa rohelise autoall ei tundu . Võibolla
peaks randid ära poleerima vms. . .
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 22.07.16 19:58
Nii. 17" veljed läinud. 19" all tagasi. Palju parem kohe.
Ükspäev otsustasin et siiski vahatan auto ilusasti ära. Värv hakkas särama. Vahana kasutasin carplani toodangut. Maksis mingi 2 eur. Terve auto
vahatamiseks kulus mingi pool pudelit umbes. Aega selleks autole 3h ja velgedele ca 1h. Tulemusega ise rahul. Nüüd sõna otseses mõttes libepill.
Samas ka küss, kelle puksikesi tagumistes õõtshoobades teised kasutanud on ? Omal päris finish saanud üheltpoolt. Vahetaks kõik ära. Aga nüüdsuvalt
mitu pilti
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 24.07.16 22:36
Keegi oskab mulle öelda millise temperatuuri anduriga on seotud peeglisoojendus? Ka südasuvel saab peeglitel muna praadida. Arvan , et need ei peaks
koguaeg kuumad olema. Poole talvepealt lakkas töötamast ja nüüd suvel kütab.
postitati 24.07.16 22:38
Imelik, mu B5 peeglite soendus töötas siis kui tagaaknasoendus oli sees.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 24.07.16 22:44
Osadel on see , et alla -5 kraadi oli see vist, kütab peeglid automaatselt soojaks, koos aknapesu düüsidega. Nagu Feissliftilgi. Ehk siis miskine temp
andur paneb segast. Ja näitab et väljas jubekülm. Ükspäev vihmaga avastasin , et soojendused töötavad, auras veits Ja tegelikult läheb see ikka niikuumaks, et näpult võtab naha maha ja
kõrvetab selle klaasikülge Ja kohe kindlasti pole sisselülitatud
tagaklaasi soojendus.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 25.07.16 00:06
Jah, minul on sama, et ta ise lülitab soojenduse sisse & siis järgmine hetk võtab tagant ära, kuniks mingi temperatuuri saavutades uuesti kordab.
postitati 25.07.16 13:50
Mingil hetkel sai uuritud seda peeglisoenduse elektriskeemi. Ja mina jõudsin järeldusele, et päris algusaastate autodel töötavad peeglisoendused koos
tagaklaasi soendusega, pole mitte mingit temp andurit. Ja sealt edasi tuleb peeglisoendusele toide peale süüte sisse keeramisel (ei mingit andurit,
ehk siis kütavad aastaringselt) ja FL puhul siis tulid uued peegli klaasid, millel on klaasi taga mingi termo andur, mis siis ei lase üle kuumeneda
(ehk ka lülitab suvel välja).
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 25.07.16 17:00
Okei. Ühesõnaga las siis kütab kui nii heaks arvab. Ja kui mingiaeg finish saab siis uus klaas. Kuna mul 97a lõpu auto, siis on igast huvitavaid asju
ikka küljes Jalavalgustus salongis ja siis see peeglisooja värk.
Vähestel PRE facedel on selline lisa nagu olen kuulnud. Kuid siiski erandeid palju.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 29.07.16 22:11
Nii. Täna siis oli selline tore õhtupoolik, et 12spoke veljed said omale uue hoolsa omaniku. Kuna raha kulub hetkel mujale ja velgi jõuab alati juurde
osta. Siis sai 18" veljepeale tagasimindud. Mingid kaunad ka peale pandud ja sõidud võivad jätkuda. Väike pildike ka siis lisaks. Mõnipäev teeb
juurde
225 35 19 rehviga võrreldes tundub see 225 40 ikka eriline baloon
Sõiduomaduselt muutus auto kehvemaks. Otsib veits teed võrreldes 19" ratastega. Aga mis seal ikka .
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 02.08.16 09:47
Nii. Enne olid ees 5mm flatsid all. Väristas rooli vingelt kui kiirus oli üle 85km/h. Õnneks sai tuttavalt soodsa hinnaga 15mm flatsid ette, koos
pikkade poltidega. Tootjaks h&r. Flatsid vahele ja vibratsioonist sai priiks. Samuti jäi ratas tunduvalt ilusam all. Sai kodarad koopast väljatoodud. Paar pilti lisaks
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 08.08.16 18:14
Vaatasin et pidurisadulad on koledad. Lasin liivapaberi ja traatharjaga suure rooste maha, suurema koksisin pisikese haamriga. Peale seda sai
tähtsamad osad kinnikaetud ( kohati kehvalt ) ja krunt selga. Lähipäevil
katsub siis selle õige tooni ka sinna peale maalida. Ise mõtlesin , et teeks punased täpid peale, siis oleks nagu kärbseseen Paar pilti ka mölajätkuks.
Avus on nii hea velg, et teised ei näegi eriti miskit
kettaid pole viitsinud vahetada, kuna klotsid pole otsa saanud, kuigi teised sent surmale võlgu, aga siiski raisata ka pole mõtet. Ja siis väike
põllukas ka
postitati 08.08.16 18:32
Väga sile kena salatiroheline. Aga värvigi valgeks hoopis Muide seen ikka
punane valgete täppidega.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 08.08.16 19:03
Kui neid punaseid täppe laisalt teha, siis saabki enamus punaseks ja jäävad valged täpid järgi Valge ei meeldi. Punane on liiga mainstream ja ei sobi ka rohelisega.
postitati 08.08.16 20:24
Tee rohelikseks nagu kereplekk või siis hõbedaseks.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 10.08.16 16:49
Tuli välja hoopis kukeseen
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 10.08.16 16:58
Mul sama plaan! aga krt ei leia head RAL koodi...
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 10.08.16 17:20
Värvikood oli smooth yellow by hammerite
