Lehekülgi: 1 .. 7 8 9 10 11 |
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 20.11.16 08:18
Ja kui see rõnags oleks samavärvi nagu velg. Oleks ikka päris jube. Tegelikuses on palju parem kui pildil nüüd kui lumi jälle äkki maha tuleb saab alt äravõtta ja siis hakksma vaikselt suverehve vaatama. Need lamellid
hakkavad otsa saama. Ja ega 215 40 vägakerge leida ka pole
postitati 20.11.16 08:55
Tsitaat: | Algselt postitas: Kmerevits
9-spoke puhul, kui see kapsli sisu on enamvähem sama tooni nagu velg, siis näeb väga kena välja, kui see kapsli rõngas (mis muidu brushed aluminium
välimusega) oleks ka sama tooni, siis ilmselt oleks jah suht rõve vaatepilt. Aga selline gunmetallic gray värv sobib ideaalselt 9-spoke veljele.
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 21.11.16 17:50
See tume spoke istuks mulle paremini, mul tumeroheline liikur.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 05.12.16 19:28
Nii :
SN: 331318 : Õlivahetus (BP visco5000c), uus turbiini sisu küljes. Hetkel tundub täiesti malts. Sõidan natuke aega vaatab mis saab. Originaal
külmakojaga kokku ei läinud. Tiivik suurem ja oli korpuses kinni. Leidsime sobiva külmakoja ja asi korras. Töötab kohapeal ilusasti vaikselt. Kuid
sõites läks avariisse. Samuti tundub täiesti malts kolmanda käiguga kiirendades. Ainult ragiseb. Aga vbla lihtsalt sissetöötamata asja värk. Eks
paistab ja näeb. Äkki ikka vanal sisul tihendid äravahetada ja omal üks väge katkise võlliga turbo ka olemas. Saaks veel ühe komplektse asja.
Igastahes praegu on hetkel pettumuse moment. Aga ehk hakkab asi toimima ikka nii nagu peab.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 05.12.16 19:40
Hiinakas?
VRB Motorsport
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 05.12.16 19:59
Turbol pole ju sissetöötamist vms asja. Ilmselt tuleb turbo paika kruvida ja arvutiga jälgida kuidas ta toimib. Sellist asja peaks ju pärnu tdi power
teadma.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 05.12.16 20:04
Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
teadma. |
Pole arvutit järgi pannud, ega ka maininud et malts. Sisu tellisin ise Ebayst TT24 epoest vms. ja kui on perses , siis on perses. Ringi käis ilusasti
enne kokkupanemist. Krt kui aus olla on mul igasugusest audi ja diisliasjast nii kopp ees et ise ka ei usu Ja hetkel ei näe Tal ka mingit süüd. Ta ainult keeras mutreid / polte. Rohkem ma ei soovinudki, lihtsalt et
turbo sisu äravahetada ja vsjo. Lihtsalt lootsin et paned uue asja külge ja sõida, aga tutkit
kuno666
postitati 05.12.16 20:24
teadma. |
turbo sisu äravahetada ja vsjo. Lihtsalt lootsin et paned uue asja külge ja sõida, aga tutkit |
Osta bmw 3,0 diisel ja sul saab sellest ka kiirelt kopp ette . Sellel
sisu garantii ka ju. Ise mõtlesin ka sealt tellida aga peab vist inglise sisupeale lootma jääma. Samas bemmi klubis kiideti neid sisui küll, et
paigaldatud vägapalju ja kestavad ilusti, muidugi ei ole kindel, et just sama tootja omad.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 05.12.16 20:25
vbla on kala kuskil mujal See pask ju kõik aastast 97. Suri mõni julla ära
kuskil ja aamen Tuleb osta toyota ja bensukas ja sõidad Kolmeliitrist bemmi ei ostaks ma never Juba see 3.0 kõlab halvasti, pigem ikka väiksema
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 10.12.16 19:59
Nii. Eile pidurdades sai otsa paremalt eest piduriklots. Noo kahjuks tänasega ca 150km veeretud sedasi. ketas on utiil jne. Üliseff !
Samuti sai arvuti järgipanna. Turbo puhus 900mbar või mmbar või misiganes ühik see oli . Seega mitte leevikestki. Ju siis peabki nii minema
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 13.12.16 22:11
Spidokanäit 331889
Tehtud esimiste pidurite hooldus. Vahetatud kettad (SRL) ja klotsid (K27) , määritud suportid . Kõik toimib kui kellavärk. Samuti sai eelnevalt
vahetatud õhulugeja. Lippab päris normaalselt nüüdseks. Hetkel kõik. Seniks mõni pildike ka.
Küljest sai äravõtta paremalt poolt sellised :
Ja küljes siis sellised :
Ja vasakult siis sellised :
Ja asemele :
Täna sai siis niiöelda sissesõit ärateha. Tallinn ja tagasi. Pidurid võrreldes eelevaga megahead. Saaks nüüd tagakettad ka samasugused külge, oleks
spetsim.
Tõime lisa ka. TDI JA GTI
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 23.12.16 15:41
Nonii. Vahepeal miskit põnevat juhtunud pole. Vasak tagumine rattalaager hakkas ka undama. Seega uuel aastal uue hooga remontima Äkki siis viitsib ühe pidurisupporti ka äravahetada, aga moment erilist
vajadust pole. Veel käib kah. Sai kapotialuseid plastikuid juurde. FL mootorikate, kliimatorude kate roolivõimu potskale suurem kate. Puudu veel see
akukate, kojameestealla käiv osa on olemas. Aga viisakaid ja terveid asju vähe müügis. Samuti sai tellitud mootorikattele uued punnid ka. Ilmselt
jälle uueaasta teema. Senikas aga :
Häid Jõule
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 08.01.17 16:30
Odokas 336450
Õlivahetus. Champion 5w40. Samuti tellisin mingiaeg eelmineaasta uued täistule pirnid ja sai need täna külge kruvitud. Tulemusega väga väga rahul .
Oli väärt oma 22 eur
Halogeen tulega
Ja uued
Igakell etemad ja tugevama valgustusega kui xenon. Lisaks süttib max võimusel momendiga, mitte nagu xenon , mis on pika viivitusega. Eelmised olid
sellised, et enne tuli teine vastu, kui tuled normaalselt näitama hakkasid 72w, 8000LM ja 6500K . Pole mõtet rääkida juttu et 6500 on sinine vms. Minujaoks mitte
mina212
Registreerunud 02.09.07
Auto: Audi C5 RS6 Avant & Audi B5 S4 V8
postitati 08.01.17 16:59
Kust sellised pirnid ostsid?
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 08.01.17 17:21
Aliexpress.
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 08.01.17 18:51
Tegelikult on need 36W ja 4000Lm. Lihtsalt Hiina marketingi spetsialistid on pakendile kirja pannud kahe pirni summa
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 08.01.17 18:56
Jep, aga ikka parem kui maroli.ee-st xenon mis süttis terve igaviku ja ei valgustanud ka mittemiskit Peab sigarile ja coupele ka vist sellised tellima
teitur
postitati 08.01.17 19:02
Jep, aga ikka parem kui maroli.ee-st xenon mis süttis terve igaviku ja ei valgustanud ka mittemiskit Peab sigarile ja coupele ka vist sellised tellima |
Ei head on nad sellegi poolest, sai omale ka tellitud 3 komplekti.
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 08.01.17 23:12
Kas lähitulesse ei ole katsetanud või mõelnud ledi ka panna?
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 09.01.17 09:39
Mõelnud olen. Aga kardan, et kui kasutada samasuhust pirni siis ei mahu peale tagumine kaas. Muidu d2s pirnid maksid samavähe
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 18.02.17 09:06
Pole ammu miskit kirjutanud. Kõik on senini töödanud ja remontima pole pidanud. Olen saanud ainult sõitu nautida. Paar väikest viperust oli vahepeal
seoses rõhuga, aga need said lahenduse. Panen mõned pildid ka vahelduseks
Kes soovib siis auto müügiks ka !
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 18.02.17 09:14
Makk on nagu võõrkeha
The blower seems to have three distinct stages; nothing special, very nice and oh [roppus] hang on...
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 18.02.17 09:48
Pimedas on ilus punane kõik
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 19.02.17 19:43
Nii täna vist sai jälle paremaks. Eile kirjutasin et pole pidanud miskit tegema, siis täna tekitasin ise tegevust. Kuna auto ei tahtnud nii liikuda
nagu ostes, siis mõtlesin oma lolli peaga et miskit peab nihu ikka olema. Just seotud turbiiniga. Kuna sinna uus sisu sai, ja eelnevalt üks
kasutatudki oli peal, aga auto ei liikunud ikka nii nagu ostes. Kuna varem vahendeid polnud, siis sai lastud teha ja normaalselt raha makstud. Ja
millenimel ? Kuna tuttaval samasugune lehetäi karva pill ja ka disla ja remont teostati samakohapeal ja tal geomeetria rõngas oli vähe vino küljes,
siis mõtlesin et äkki sama jama. Kunagi mingiaeg soetasin omale normaalse komplekti tööriistu, siis oli aeg need käiku lasta. Mõeldud tehtud.
Kuna oli kiire kiire, siis seest pilti teha unustasin, aga geomeetria rõngas oli nihkes ja see ei saanudki normaalselt töödata. Läks püsikaga sõites
lukku kui tuul vastu puhus. Sai päris pikalt isegi sedasi sõidetud. Polnud aega ise lahti ka võtta. Miskit ületamatut ju pole.
Nüüd siis kappab nagu väle hobune. Madalalt on jõudu, enne oli alla 2k pöörde null ja siis korraga tuli ja oli momendiga lukus ka. Maanteel hea
vaikne ja kannatab ka möödasõite teha. Ükspäev tegin rollerautost möödasõitu ja mõtlesin et ei jõuagi mööda. Golf 2 1.6 disla mil oli 40watti tundus
võimsam Tegin video ka. Videos tundub ikka suht malts aga reaalselt on
ikka äge
https://www.youtube.com/watch?v=4GpZr7L34vA
Ja limpi ei läinudki
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 22.02.17 21:27
Ja täna sai siis normaalselt testida. Kuna lund tuli lisaks, siis on ju ainus aeg mil quattrotada saab. Limpi ei lähe ja edasi kaabib ka. Rehvid liiga
head all
https://www.youtube.com/watch?v=3ftwh8G10_E
