Pealkiri: Käivitades hääl. (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 4149)
illukas
Registreerunud 05.08.14
postitati 15.09.15 11:48 Tsiteeri
Käivitades hääl.
4 sekundil selline väga kahtlane hääl
2007a a6 automaat
Mootoriks 3,0tdi
Hääl tuleb külmkäivitusega ja aegajalt, vahel on kõvemini kuulda vahel pehmemalt. Kestvus 1-2 sek (nagu saaks siis mingi surve ülesse)
Ülemised ketipingutid väidetavalt vahetatud.
Õlitase ei suurene ja on triibu ülemisel äärel.
Kahtlusalused: õlisurvet ei saa kohe ülesse, ketipinguti mingisugune, mitmemassiline hooratas
ideid?
postitati 15.09.15 12:09 Tsiteeri
Kas ketipingutite vahetuse kohta on mõni dokument ka?
2.5 v6 tdi kohta kirjutatakse samuti tuimalt kuulutusse, et nukad vahetatud, kuigi tegelikult pole seda tehtud.
illukas
postitati 15.09.15 12:34 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
On olemas paber, kus auto numbrit ega muud tarka peal ei ole
vahetatud flamekos 27.03.2014 selgitus ülemiste ketipingutite vahetus
Tuli veel ideid:
hüdrotõukur (tappet)
postitati 15.09.15 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: illukas
Tuli veel ideid:
Ketilagin on see 99%. Palju tegelik läbisõit on?
Võimalik, et pikad ketid-pingutid-tallad vajavad vahetust.
Pead laskma kuulata inimesel, kes jagab asja.
illukas
postitati 15.09.15 12:59 Tsiteeri
läbisõit 251 000
hetkel Viljandi ligidal kedagi tarka terava kõrvaga?
postitati 15.09.15 13:29 Tsiteeri
Jann-i poole pöördugi.
Täida oma profiil ka ära.
illukas
postitati 18.09.15 11:55 Tsiteeri
Lõpuks oli siis see päev kus kuulsin otse kapoti all ja ilma selle mootori katteta seda häält (igakord kui kapoti lahti võtsin siis ta otsustas seda häält mitte teha).
Tuleb ta eest vaadates paremalt salongi poolt- ehk siis nagu parempoolne pinguti.
Vähe paremini kostuv hääl (krt suutsin telefoni liigutada samal hetkel)
Edit:
Kas ülemisi kette ja ketipinguteid saab vahetada ka ilma käigukasti maha võtmata? (netist piltide pealt paistab, et ketti ei saa vahetada)
postitati 18.09.15 12:17 Tsiteeri
Väike vihje ka: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
operax
Registreerunud 24.09.08
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 18.09.15 17:00 Tsiteeri
Sul on keti lagin juba nii vali, et ma arvan et sa enam ülemistega ei pääse, ja kettide vahetamiseks vaja kast maha võtta.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 18.09.15 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: operax
Tegelikult on ikkagi nii,et alguses vahetad ülemised pigutid ja vaikus. Sõidad mingi aja ja jõuad ikkagi sinna,et vaja kogu kompott ette võtta. Kellel sedasi ei lähe,neil lihtsalt veab!
illukas
postitati 21.09.15 15:08 Tsiteeri
Kogu ketimajanduse eest küsib forss 2500€ (umbkaudselt)...
On mingeid normaasema töökvaliteedi ja hinna suhtega kohti?
Sellise hinna eest kisub küll ainult ülemisi pinguteid ja taldasid vahetama....
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 21.09.15 15:20 Tsiteeri
See 2500 tundub küll natuke liialdatud olevat, ka originaal komplekt esindusest peaks alla 1000EUR tulema, lisaks siis päev tööd.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 21.09.15 16:06 Tsiteeri
www.differ.ee näiteks:cool:
illukas
postitati 21.09.15 16:48 Tsiteeri
1000€ tundub veel normaalne olevat...
Mu vana bmw ei maksa ka niipalju kui audi kettide vahetus :)
Edit:
Kas Audi enda toodetud jubinad (mis sulle esindusest antakse) on siinkohal pädevad või on mingi firma selle probleemi "ära fixinud". Küsin kuna on kogemus, kus lemförder-i jupid on kohati Bmw enda toodetust tõhusamad.
postitati 21.09.15 17:32 Tsiteeri
Edit:
Ma olen juba pikemat aega rääkinud erinevates teemades, et "läbiaetud" esimese otsa kolmese c6-e kettide, pingutite, pihustite, sisselasete, kastihoolduse ja muu pudi-padi peale kulub rohkem, kui on auto hind. Arvestage sellega enne, kui põrsa kotis ostate.
illukas
postitati 22.09.15 17:38 Tsiteeri
Jann kirjutas: "läbiaetud" esimese otsa kolmese c6-e kettide, pingutite, pihustite
Kuidas on ketitaldade, kettide venimine ja pingutite väsimine seotud "läbiajamisega"? Pigem on see märk kehvast Audi disainist. Ei ole ette sattunud Bmw-d või mersut, mille kett vajaks vahetamist (on neid üksjagu nähtud ja ka suurte läbisõitudega).
Minu tekst oli pigem märkusena kui hädaldamisena mõeldud...
Põrsast kotis ju ei ostnud, ketipingutite vahetustsekk täitsa olemas... Kas pinguti oli praak või on mingi muu audi pingutite vahetuse tsekk- lõpuni ei saa mina seda kahjuks kontrollida
Aga teemast ka...
Kas Audi enda toodetud ketid, tallad, pingutid (uuematel on vedrud lisaks pandud?) on siinkohal pädevad?
Usaldusväärseid kohti kus vahetada?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 22.09.15 17:43 Tsiteeri
Eeltöö tegemata. Selles suhtes, et ülemistest enamasti ei piisagi. Ülemised vast OK, aga kui kett veninud jne. Siis pole ju sealt midagi head loota. :)
Life is tough.
teet82
postitati 22.09.15 17:55 Tsiteeri
Ma ei ütleks, et asi on ainult Audi kehvas tehnilises lahenduses, pigem on lihtsalt mootoritel võimsust liiga palju. Paljud vanad autod ju sõidavad siiani oma kettidega, aga uuemad ei taha kuidagi kesta. Otsene konkurent E60 BMW kannatab sama häda käes, ilma igasuguse hoiatuseta läheb kett lihtsalt pooleks. Probleeme paistab olevat kõigi lahendustega, mille puhul on ketid pandud mootori tagumisse otsa.
Selles suure ketivahetuse teemas on pilte nii "veninud" kui katkenud kettidest. Järelikult tulebki kogu jooks vahetada, asi kulub üldiselt, mitte pole probleemiks ainult see 2 sekundit klõbinat.
illukas
postitati 24.09.15 13:43 Tsiteeri
Aga teemast ka...
teet82
postitati 24.09.15 17:14 Tsiteeri
Mida muud sinna ikka panna kui originaale, põhimõtteliselt on ju neid nüüd paremaks muudetud ja järgmised paarsada tuhat kilomeetrit peaksid muretud olema. Aga töö teostamise pädevuse kohta saad ju erinevatest töökodadest küsida, et kas nad on võimelised vahetama, garantii andma oma tööle jne.. Mis siin ikka pikalt mõelda, lihtsalt lase ära vahetada enne kui pooleks läheb mõni kett ja hakka pihustite või käigukasti jaoks raha koguma:D
illukas
postitati 24.09.15 17:49 Tsiteeri
Kes kus vahetanud on?
operax
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 24.09.15 18:00 Tsiteeri
Võid fixusest ka hinda uurida, nad müüvad pinguteid küll swagi nime alt, kuid pinguti ise on originaal. Pingutite vahetusega sain abi ühe ringtee garaa˛ist https://goo.gl/maps/Qakm254Epen
illukas
postitati 28.09.15 12:33 Tsiteeri
Tänud
Välja pakutud:
jõujaam
differ.ee
Nüüd aega panema...
Tänud kes võtsid vaevaks vastata ja kaasa mõelda
EDIT:
lisan teema kus palju kasulikku sama probleemi kohta
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=126135
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
