 Lehekülgi:  1  2  3  ..  9
Pealkiri: 3.0 TDI 165 KW ketipingutite vahetus. (Vastuseid: 215 | Vaatamisi: 71501)
via101
Registreerunud 14.10.11
Auto: Audi A6 C6 3.0 TDI
postitati 26.05.13 09:33 Tsiteeri
Selline küsimus siis et kas keegi on tartu kuskil käinud seda tegemas?
Kas oli ka tulemust ja palju maksis?
Siis veel see küsimus et kas ise teeb selle töö ära kui vähegi käed otsas on?
Tänud vastuste eest
Mario
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 26.05.13 10:11 Tsiteeri
Algselt postitas: via101
Tänud vastuste eest
Mario
Loomulikult saad ise teha kui vähegi käed otsas, töökojas teeb ju samuti inimene? :D
via101
postitati 26.05.13 10:22 Tsiteeri
Seda küll aga kas sinna on mingeid spets riistu vaja?
Samuti et kuidas ma need süüted ise paika panen?
yanekk
postitati 26.05.13 10:39 Tsiteeri
Hetkel tundub sedamoodi ettevõtmine olema, et kõigepealt teen ise ja odavalt, ning siis lasen raha eest ka masinaga korda teha.
Best ET 12.08 :)
via101
postitati 26.05.13 10:53 Tsiteeri
Vot vot sinna ma tahtsingi jõuda et kas on mõistlik ise teha või mitte.
Selle töö eest maksta ka ei ole nagu hull probleem.
Aga soovitaksite siis mõnda kohta kus on tehtud ja töö korralik on.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 26.05.13 11:11 Tsiteeri
Ülemiste pingutite vahetuseks ei pea käigukasti maha võtma. Aga kui tahad kette ja ülejäänud pinguteid ka vahetada, tuleb käigukast maha võtta, et tagumist kaant kätte saada. Vaja on ka eri tööriistu selleks tööks(146eur võin tellida sulle).
Selline rägastik seal:
http://i1247.photobucket.com/albums/gg629/gupsterg/My%20A6%20Chain%20Stuff/4.jpg
EDIT by meeskond: Muutsin pildi väiksemaks. Järgmisel korral muudame pildi lingiks. Pildi pikim külg võib olla 800px.
via101
postitati 26.05.13 12:10 Tsiteeri
Njah seda pilti olen näinud kuskil juba.
Kui juba spets riistu vaja siis ei viitsi ise jamama hakata sellega.
Siis veel selline küsimus et kas on vaja vahetada kogu kompott või piisab ainult ülemiste ketipingutite vahetusest?
Autol kilometraaš 197 000
andrec
postitati 26.05.13 14:33 Tsiteeri
Kas teeb häält hommikuti? Oleneb kas ketid on veninud või ei. Ja all on seal veel üks õlipealt töötav pinguti.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 26.05.13 14:59 Tsiteeri
Suure kaane taga siis jah suure keti pinguti + veel ka õlipumba ja tasakaalu võlli pinguti.
Omast kogemusest ütleks, et töö saab tehtud ka ilma 146.- maksva spetsiaalse komplektita. Teadma peaks aga kuidas ja mida on vaja fikseerida.
Audi - Home Of Quattro
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 26.05.13 17:44 Tsiteeri
Flameko -l on ju olemas masinad, millega testitakse, et milline pinguti vahetust vajab...
Life is tough.
via101
postitati 26.05.13 18:03 Tsiteeri
Flamencol võib olla küll jah olla, aga ma Tartus pesitsen.
Hommikul käima pannes käib see keti kõrin 2 sek vms.
Tartus käisin Karlas seal öeldi et teinud nemad ei ole aga no mis see siis teha on mootor maha ja siis vaatame edasi. Sellist juttu räägiti ülemiste pingutite vahetuse kohta.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 26.05.13 18:15 Tsiteeri
Võtad ühe päeva ja käid Tallinnas ära, pigem lasta selline asi teha meestel, kes seda varem teinud on. Sellest kõrinast saad ketivahetusega lahti.
InTz
postitati 26.05.13 19:13 Tsiteeri
Kogenud 3.0 mootorite tundja võib olla suuteline kuulmise järgi hindama, mis piirkonnast heli tuleb ja seejärel pakkuma võimaliku vea. Arvan, et tõde selgub aga alati töö käigus.
Mis imemasin on Flameko seade, millega saab eelnevalt tuvastada seda, milline pinguti vahetamist vajab?:o.
Ca aasta tagasi sai seda teemat tõsisemalt lahatud ja uuritud. Järeldus oli, et tavaliselt piirdus asi ühe ülemise pinguti vahetusega (mäletamist mööda parem), või vahetati juba korraga mõlemad. Minu seiskoht oleks, et kõigepealt on mõistlik ülemine või mõlemad ülemised vahetada ning kui sellest abi pole minna suure remondi teed. Kahe töö hinna vahe on lihtsalt nii suur. Ülemiste puhul lihtsalt pingutid + tihendid. Alumiste kallale asudes aga siis kõik uus - 4x pingutid+ketid sest töö on liiga mahukas, et seda kaks korda teha. Kui ülemise vahetusega asi ei paranenud, siis saab ka juba need ülemised vahetatud ju alles jätta.
Algselt postitas: KuldarA[/
Ma kahjuks ei tea, mis remondi kataloogid sellise töö ajaks näitavad, aga ühe päevaga ei vaheta seal keegi ühtegi ketti.
Ülemisi pinguteid võib jah teha nii, et sõidad kohale ja tehakse kiirelt ära.
KuldarA
postitati 26.05.13 19:16 Tsiteeri
Pidasingi silmas ülemisi pinguteid, kuna enamasti on need, mis seal häälitsevad ja olen ka seda meelt, et kui vahetada, siis juba mõlemad sest on ainult aja küsimus, millal teine häält tegema hakkab.
via101
postitati 27.05.13 05:07 Tsiteeri
Ülemiste kohta uurisin audi esindusest ja sealt öeldi et tööaeg 4 tundi ja hinnaks neil Ca. 600 Eur
See klõbin käib ainult hommikuti käima pannes, päeva jooksul seda ei tähelda.
Samas täna hommikul ei olnud mingit häält jällegi.
Siis küsimus veel selline et kas see teeb halba ka mootorile kui sõita nii. Asi siis selline et lähen 2 kuuks ära Eestist ja auto jääb Eesti naise kätte.
Tagasitulles oleks finantsi ka tükk maad rohkem et seda teha.
Jällegi esimese postituse juurde tulles et kas on keegi seda Tartu kandis teinud ja kui on siis kus?
Mario
KuldarA
postitati 27.05.13 06:22 Tsiteeri
Kui tal Sul kaua klõbisenud on, siis on suurem tõenäosus, et midagi juhtub, kui alles algas, siis vast kuu aega kannatab ära. Seal ilmselt raske öelda, millal ta üle võib visata vms. Mõnel varem ja mõni sõidab kaks aastat ringi laskmata ennast sellest häirida.
via101
postitati 27.05.13 06:29 Tsiteeri
No Saksast tõin Märtsis siis Kuulsin käivitades klõbinat. See klõps paar sekki siis vaikus majas.
postitati 27.05.13 12:30 Tsiteeri
Mina lasin enda üleeelmise C6-l need pingutid vahetada Flamekos. Üle 500 ei tohiks koos juppidega minna, kuid võta hinnapakkumine. Pole mõtet leiutada ja katsetada. Ise kõndisin neli tundi mööda poode, kuni helistati, et valmis. Kuuga ei tohiks hullu juhtuda, muide õli vahetus toob ka vaikuse majja, kui asi väga hull pole. See muidugi ei tähenda, et vahetama ei pea. Räägin omast kogemusest.
jnxo4
Registreerunud 09.01.09
postitati 26.12.13 17:09 Tsiteeri
kas 500 on siis ainult ülemiste hind või kos alumistega?
Oskab keegi orenteeruvat hinda öelda koos alumistega?
postitati 26.12.13 17:29 Tsiteeri
Korruta hind 4-5ga läbi alumiste jaoks.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 26.12.13 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Pisut liialdus, kui algnumber on ~500, siis täismängu vahetamisel tasuks arvestada 2 kuni 3 korda suurema summaga.
Meil saaks sellise asja tehtud ~1000 euroga (+/- 100 EUR), ketid ja tallad oleksid kõik originaalid, pingutid ise SWAG. Garantii 3 aastat või 100 000km.
www.eksperthooldus.ee
postitati 26.12.13 19:19 Tsiteeri
Oleneb algnumbrist... 500 on pisut suur summa ainult ülemiste vahetamiseks nagunii, aga oleneb ka varuosast, mida paigaldada.
postitati 26.12.13 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Seal sees mootor maha peale ka? Keti hammasrattad peaks ka vahetama? Vähemalt 3,2 bensukal on need tavaliselt kulunud. Kui sellise summaga uued ketid ja pingutid siis jälle üks probleem 3,0 diislil vähem. Tagumised õlilekked peaks ka sellesees korda saama.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 04.10.14 17:57 Tsiteeri
sorry ot: aga vaadates seda pilti tunduvad rihmaga mootorid väga sümpaatsed :)
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 04.10.14 18:34 Tsiteeri
Nõustun eelkõnelejaga!
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
